#391 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,485
Ostalima u testu tog procesora je isto oko 80C u opterećenju, ali ako je 90C maksimum koji procesor podržava, mislio sam da je to opasno. Možda je netko ovdje imao baš taj proc pa da kaže kakve su temperature kod njega... ![]()
#394 |
Postovi: 111
Pozdrav ekipa! Može li mi netko reci jer ima možda slicnih problema. Imao sam I7 7700K OC na 4.8 i 1.255 V i temperature pri max loadu ( Lightroom, Premiere ) su bile oko 81 - 83 C....medutim kako se bližilo ljeto i ove vrucine, temperature su skocile na 90-93 C. Inace imam Noctua NH-D14 koja se vrti na maksimumu i tri ventilatora u Fractal Design kucistu ( 2 prednja + 1 odostraga ). Vratio sam procesor na normalne postavke 4.2 - 4.5 GHZ i smanjio voltazu na 1.185 V ( Adaptive mode ) buduci da na AUTO max voltaze bile oko 1.35 V. Medutim, temperature su kod max loada oko 84-87 C sto mi se cini malo previsoko. Jesu li ove temperature normalne za ovo doba godine ili se proc previse zagrijava? Ima li netko savjet ( osim vodenog hladenja ) kako jos spustiti temperature. Planiram sljedeci tjedan jos provjeriti jer sve u redu sa termalnom pastom. http://imgur.com/a/p7GV4 Hvala ![]() |
#395 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,156
Primarni problem je što Intel ispod IHS-a stavlja pastu za zube. A drugo, ljeto je, al opet mi se temperature čine malo previsoke s obzirom da ga hladi NH-D14, tako da bi možda bilo dobro provjerit pastu. Pretpostavljam da ti nije baš preko 30c u sobi? |
#396 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
meni to smrdi da je nesto gadno zahebo s pastom ili s monitiranjem kulera ili sl. mozda previse pase ? premalo ? ukljuci aidu na 20 min, pa pipni prstom noctucu i vidi jeli vruca na dodir ? a nema sanse da je tolika temperatura sa tom noctuom i sa kao sto kazes ventovima na max |
#397 |
Postovi: 14,584
Ako gledamo po recenzijama, ove temperature prije ljeta su mu defintivno normalne, u skladu su sa recenzijama koje uglavnom nisu rađene sa kućištima i na idealnih 20C. Vjerojatno mu je i ovaj porast temperature normalan jer se bitno promjenila i ambijentalna temperatura. Jednostavno takav ti je kaby, vruć ako je overclockiran, a da nije delidan |
#399 |
Datum registracije: Mar 2018
Lokacija: Tuzla
Postovi: 58
2670qm radi na max 2594Mhz
Pokrenuo sam format factory da konvertujem video fajlove u mp4 format.Ukljucio sam multi threading (konverzija 8 video fajlova istovremeno) ali maksimalna frekvencija ovog cpu-a koja mi je prikazana u CPU-Z je 2594Mhz a ovaj procesor valjda treba da boosta do 3.1Ghz.U čemu je problem? |
#400 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
lijepo piše na ark Intel stranici: Max turbo frequency is the maximum single core frequency at which the processor is capable of operating using Intel® Turbo Boost Technology. Frequency is measured in gigahertz (GHz), or billion cycles per second. |
#401 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 58
Pa ni single core ne doseže na 3.1Ghz a CPU je 100 % opterećen. |
#403 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 58
Pa kako natjerati CPU da radi na max frekvenciji?Kojom aplikacijom? |
#404 |
Postovi: 1,075
Npr. throttlestop. Ali radiš to na vlastitu odgovornost. |
#405 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,107
"Garantirani" radni takt tvog procesora je 2.2GHz s maksimalnim turbom 3.1GHz kada se radi o samo jednoj jezgri opterećenoj, 3.0GHz kada se radi o opterećenju za dvije jezgre, odnosno 2.8GHz kada su opterećene sve 4 jezgre. To su maksimalni taktovi koje procesor može postići, ne taktovi koji su garantirani. Jedini garantirani takt je 2.2GHz za procesor. Razina do koje procesor ode u turbo ovisi o tri stvari - TDP-u, temperaturama i naponskoj regulaciji koja je implementirana u tvoj laptop, a kontrolirana je putem EC-a i BIOSa. Najjednostavnija stvar na koju možeš utjecati da istisneš još malo MHz je baciti oko na temperature, očistiti laptop od prašine i staviti frišku kvalitetniju pastu. Možda nekakav cooling pad. Pretpostavljam da nemaš Alienware laptop ili neki od high rnd Clevo modela za koje postoji otključani bios i možeš podesiti TDP i/ili igrati se s naponom. Stoga 2.6GHZ za jedan od slabijih Sandy Bridge i7 procesora je sasvim solidna brojka. Osobno sam imao 2720MQ koji je u M6600 išao do nekakvih 2.9GHz CPU renderinga, mene je kočio TDP u tom slučaju. Throttlestop ti neće puno pomoć oko Sandy Bridge procesora, jer 99% da nemaš pristup undervoltu (otključani bios) tako da unutar toga može jedino limitirati turo u slučaju da imaš problema s pregrijavanje. S obzirom da moj CPU ima TDP od 47W i max turbo od 3.3GHz za sve 4 jezgre, bez undervolta TDP mi ne dozvoljavaja da drži više od 3.0GHz prilikom renderinga, sa malo igranja s undervolt opcija u Throttlestopu ili Intel XTU uredno stoji na 3.5GHz. No ponavljam za to je potrebno imati ili Haswell ili noviji CPU ili Sandy/Ivy Bridge sa otključanim BIOSom uz bolju pastu od stock žvake i čiste hladnjake.
#406 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 3
Pasivni cooler
Pozdrav svima, Svako malo mi se otkači cooler... Nema ga više u Linksu za kupiti, da li itko ima kakav prijedlog?! |
#407 |
Datum registracije: Dec 2018
Postovi: 4
Slika da bi znali o kojem procu je riječ... ![]() Sent from my RNE-L21 using Tapatalk |
#409 |
Postovi: 4
#411 |
Postovi: 4
#413 |
Postovi: 3
#414 |
Postovi: 3
#417 |
Postovi: 4
#418 |
Postovi: 8,425
![]() Imao sam godinu dana Asus Z270F Gaming Strix ploču i to smeće je crklo samo od sebe, pa sam je zamijenio za ovu MSI ploču. U BIOSu Asus ploče mi je prije bio postavljen XMP profil i uključene sve one EIST, C1E i ostale power saving opcije. To je funkcioniralo odlično jer bi proc radio na 1.6-3ghz i ispod 1V većinu vremena, samo bi skočio na 4.2ghz po XMP profilu kad bi se pokrenila neka igra ili zahtjevnija aplikacija. Međutim, to sada ne radi sa ovom MSI pločom. Sve sam te opcije popalio u BIOSu, međutim stalno ga drži na 1.2V i 4.2ghz premda nema loada. Da li netko ima ovu ploču pa da mi kaže šta griješim? https://i.imgur.com/hSepatt.jpg |
#420 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,829
Ne ispada valjda da je smeće od Asusa radilo bolje od MSI-a? Ne znam zašto po forumima stalno trube da je Asusov BIOS bolji nego kod ostalih proizvođača. Ja sam sa svojim smećem od Asusa prezadovoljan. |
