#662 |
Postovi: 1,346
Ma čovjeka treba uvjerit da bez TR2990WX i najskuplje ploče FreeDos odbija suradnju...
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#663 |
Postovi: 323
Pozz,ljudi,treba mi mišljenje o konfi koju namjeravam uzeti. Ryzen 5 2600 ASUS PRIME B450M-K Corsair CX550 PSU e sada,nisam siguran koji DDR 4 da uzmem,3000 mhz ili manje? Nije mi OC bitan,ali bih u skoroj budučnosti uzeo bolji cooler za CPU. |
#666 |
Postovi: 323
Znači otpriliko ovako nešto? http://prntscr.com/lvqw0e EDIT: Ili ovaj 3000? https://www.uzishop.hr/ddr4-memorije...000&results=36 |
#669 |
¯\_(ツ)_/¯
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Pag
Postovi: 1,252
Pozdrav, Mijenjao bi platformu čisto radi promjene ali sam se pogubio u svemu oko ryzena... Uglavnom, za oko me bode ovaj R2600x ali pojma nemam koju ploču da uzmem... b450 ili x470, ne kužim u čemu je razlika ako se preko jedne i druge da klokat? Uglavnom, nebitno za ono što mene zanima a to je koju ploču da ganjam za ovaj proc? Klokao bi samo ako je ovaj njegov defaultni boost banana. RAM onda tražim po preporuci proizvođača ploče? |
#670 |
Postovi: 14,584
Prva stvar - 2600X je potpuno neisplativ pored trenutnih cijena R5 1600X i 2600 B vs X čipset bi se trebao svoditi na SLI/CF podršku potonjeg i koja konekcija više, no niti toga se baš ne pridržava tako da su ti skuplje B i jeftinije X ploče slične. Za neki ozbiljniju overclock ploču treba pljunit koju stoticu preko 1000kn Znači ako gledaš value treba ići na nešto od ovoga: klik klik Zatim ploče klik klik klik Ovisno o budžetu. BTW za X370 možda treba update biosa ako uzmeš R5 2600, mada vjerovatno već dolaze sa novijim biosima |
#671 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Pag
Postovi: 1,252
[QUOTE=Manuel Calavera;3259029]Prva stvar - 2600X je potpuno neisplativ pored trenutnih cijena R5 1600X i 2600 Pff!!! tek sad vidim 1100 kuna za R51600x https://www.centro.hr/procesor-amd-ryzen-5-1600x.aspx jebalo mater ako ga onda neću uzet... Ne treba bi hladnjak, imam noctuu neku moram vidjet na kutijo točno koju ali mislim da je u14s. Uzmem si onda još ovu ploču MSI B450-A Pro i da ubodem neke rame i ispod 3k kuna sam za totalno novu platformu. Jebeno, uopće nisam tako razmišljao... Ja sam se povodio da je novije = bolje. Zakon! Hvala, malčice si mi popravio dan. |
#672 |
Postovi: 14,584
Možda ti treba AM4 bracket, a za ram: https://www.nabava.net/search.php?q=aegis+3000mhz+16gb ili https://www.nabava.net/search.php?q=...r+3000mhz+16gb Isto ako ideš i na 8gb |
#673 |
Nisko letim, visoko padam
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: RH
Postovi: 480
Pozz, sorry ako je OT ali trebao bih info oko StoreMI. Naime koristi li ga netko? Funkcionira li stvar kako je reklamirana? Da li ste inst OS na HDD pa pridružili prazni SSD ili obrnuto? i ima li kakve razlike ako se napravi na jedan ili drugi način? (oni preporučuju OS na HDD pa prazni SSD pridružiti jer ako se ima SSD veći od 256 GB biti će kasnije lakše za podesiti. Ja neću imati SSD veći od 256 GB pa me zanima da li bi meni bilo svejedno). Nadalje kako rješavate kada radite reinstall Winsa? Upute kazuju da se prvo ubije StoreMi i svi podatci idu na sporiji drive. To bi mi značilo da kad bih stavio friške Winse na SSD i kada bi opet koristio StoreMI morao bih formatirati HDD s svim podatcima da bi ga mogao priključiti na SSD preko StoreMI? Što preporučujete kako to konfiguritati? Imao bih SSD/HDD kombo. Isplati li se dati tih 2 GB RAMa za keširanje? Malo sam pogubljen oko ovog drugog dijela oko ubijanja StoreMIa prilikom reinstalacije OS-a.
"You never know what is enough unless you know what is more than enough." - William Blake |
#674 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Imam ja. Win imam na posebnom ssdu, a posebno sam kupio hdd + ssd još za storeMI. Dva ssda i amen Mislim čak da sam i rame rezervirao ali nisam siguran..Ne mogu reći kako se ponaša jer ne pratim.. Valjda je bolje lol. Podesio i zaboravio da imam, u tom smislu super stabilno lol ![]()
#675 | |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
#677 |
Lokacija: okolica Vž
Postovi: 5
dal je neko imao problem/situaciju: R5 2600 stock hlađenje (AMD stealth) - onaj prsten na ventilatoru gdje piše AMD ( drže ga 4 kanđe i dva šarafa) vibrira i glasno je do bola. Dal je to uobičajeno i postoji easy fix ili snađi se druže... ![]() |
#678 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,486
Ma uzmi hyper 212 nisu skupi mozes klokat i za ubuduce ga mozes pribacit u novi rig jednostavno se isplati. kako sam uzeo isti taj proc orginal cooler je bio i meni glasan neznam cak i do ventilatora je meni problem bio glasno i ne hladi. Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#679 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Brko de mi reci voltaze soca i vcore na svom da ne trazim sad po postovima.Uzeo sam r5 2600 danas u hg spotu za 1423 kn.Imam onaj aftermarket cooler koji je prvi bio dostupan s rayzenima,neda mi se otvarat da vidim ime,1.22 v, u primeu oko 65 stupnjeva na 3.8 |
#680 |
Vcore 1.22V u BIOSu. Level 3 LLC. Soc 1.035V. RAM 1.375V. 4075 MHz od praktički prvog dana. Testiran desecima sati heavy gaminga. Tlačio ga pod ovim stress pizdarijama nisam. Nikad nisam dobio BSOD u gamingu ili handbrakeu. Vrtio sam one benčeve kad sam ga dobio i to je to od takvih zadeva. Sent from Usreo Mobara |
#681 | |
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
#682 |
A gle, probaj sa malo većim naponom tipa 1.3V ili 1.33V. Sve do 1.35V ti je relativno lako hladiti. Sve preko sve teže i neisplativo jer zagrijavanje je veliko a dobitak u taktu nikakav. Pojavilo se par pukljavih 2000 procesora koji nisu išli ni na 4GHz sa 1.25V, ali to sam vidio sam ovdje. Svi ovi sa OCNa bez greške idu na 4+GHz. Valjda je nas tu zadesila kakva usrana pošiljka. Netko je čak rekao da je dio tog kontingenta bio u ADMu tj poklopilo je da 2-3 slučaja su takva i svi su bili iz ADMa. Sent from Usreo Mobara |
#684 |
Postovi: 323
Stigla pilana, Ryzen 5 2600 Asrock B450M Pro4 G.Skill aegis 2x8 3000mhz Tek sma stavio windoze pa dok mi se updejta i sl Jedino sam rulno morao postaviti freq RAMa i stavio CPU fan profil na standard. https://valid.x86.fr/2svivu Zakaj onda pokazuje 1500 mhz u cpuz? u biosu i task manageru pise 3000. Jel to samo od jednog sticka pokazuje? |
#688 |
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
pukljavo govno,nece na 4 ghz ni sa 1.35 v. jedva drzi 1,27v 3,9 ghz,jedino se trident z bolje ponasa s njim nemogu nac u biosu igpu postavke,ima li neko gigabayte ab 350 gaming 3 zadnji bios je gore iz 26 .12. 2018.mozda je ukljucen igpu pa ga to koci ![]() mozda je zato sto je kupljen u hg srotu |
#690 |
Kostolomac
Postovi: 1,519
Nemaš igpu u 2600, nema ga što kočiti. Btw. i mome iz Uzishopa treba 1.3V za 4GHz, nije neki primjerak. Zna itko zbog čega bi se mogao komp smrzavati u idleu? Promijenio sam Idle Current u biosu sa Low na Typical, tako da nije to. Da detaljnije istestiram memoriju možda? |
