#4081 |
Postovi: 14,584
#4083 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
#4084 |
Postovi: 311
#4087 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,480
U računalo tj kućište mi ulazi puno prašine budući da sam slomio dva pci lima na kućištu ispod grafičke. Na njima sam prije imao pci tv tuner a jedan zabunom skinut. Uglavnom, našao sam jedan rupičasti doma koji mogu montirati, no kroz njega može nešto prašine ući. Da li je pametno ovo kupovati https://www.aliexpress.com/item/5-pc...820782634.html Da li kroz to ulazi prašina? Ili da ostavim jedan slot prazan ili da ga izolir trakom zalijepim?
#4088 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Ovisi kako imaš riješeno hlađenje. Ako imaš klasično jedan vent na usisu, jedan otraga, trebalo bi biti ok. Stavi crni izolir i to je to. A i tih se limića nađe gdje hoćeš. Imam ih ja bar 10-tak u ladici.
Phil of the future! |
#4089 |
bi li reinstalirali drivere da u računalo stavljate istu grafičku karticu samo drugog proizvođača? |
#4090 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#4092 |
#4095 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,281
za clean install opciju kažu - it doesn't do clean install; it doesn't remove leftover files; it doesn't remove leftover registry entries s vremena na vrijeme bi trebalo DDU
#4096 |
Postovi: 16,744
#4098 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Zbog razlike 13523 vs 13533 boda u nekom čmarku? Daj ljudi ne budalite bezveze. Evo imate tu na forumu ljude koji rade za lovu benčeve dok testiraju grafe pa ih pitajte jel prije svake zamjene jedne od xx grafi na testu deinstaliraju drivere, rebootaju komp i instaliraju novi driver ![]() ![]() ![]()
#4100 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
Ako je tko imao situaciju: EVGA kartice kupljene direktno kod njih, registrirane, pa nekome prodane polovne - bude li problema ako drugi kupac pokuša ostvariti garanciju?
#4101 | |
Ali i kvaka je da u slučaju kvara i RMA, moji podaci moraju biti za slanje i primanje pošiljke tj grafa mora doći k meni. Eto, tako je bilo krajem 2017. Je li sada isto i što se od tada zbog mudarenja mjenjalo, ne znam. Sent from Usreo Mobara |
#4102 |
Postovi: 2,327
Ima li smisla stavljat Accelero Extreme IV na grafu?.Mozda Morpheus II? Prevelike su mi temperature sa evga stock hladnjakom na powerlimit 120.Prelaze 83c a o buci da ne govorim.Sa accelerom po recenzijama temp ne prelazi 65 u loadu sa OC grafe i tiho ful. |
#4103 | |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Neki plusevi i minusevi: +tise, bolje hladjenje - nema kontrole brzine vrtnje, ventilatori se spajaju na maticnu (a ne na grafu) - uglavnom je propala investicija, kad prodajes grafu sa coolerom nitko ga ne cijeni koliko si ga platio, a cooler sam je tesko prodat
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#4104 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Imam na R9 290 Accelero Extreme IV i spaja se na grafičku karticu te se najnormalnije može kontrolirati brzina vrtnje preko MSI afterburnera i sličnih programa ![]()
#4106 |
Premija
Postovi: 1,634
#4107 |
Postovi: 2,378
Skini bočnu stranicu i eventualno usmjeri izvana neki vent prema grafi, čisto da eliminiraš utjecaj airflowa kućišta na temperature grafe. Taj hladnjak bi trebao držati oko 75 stupnjeva 1080Ti na 100% power limita i stock fan curve. A što se tiče tih aftermarket coolera, prvo provjeri kompatibilnost. I sam sam gledao te hladnjake kad sam razmišljao o kupnji referentne 1080Ti i performanse aftermarket coolera su dobre. Ali manje para, živaca, gubitka vrijednosti i problema kod eventualne reklamacije ćeš potrošiti ako prodaš svoju grafu i kupiš neku FTW3, Gaming X ili Strixicu. |
#4108 |
Postovi: 2,327
Ne namjeravam otvarat kuciste jer zelim tisinu.Gaming x,strixica i FTW3 ne hlade nista bolje od evga ove moje.Kompatibilna je itekako i sa Morpheus II i Accelerom IV.Kazu da je morpheus II puno kvalitetnije napravljen ali moram kupiti dodatno ventove.Oba su tiha na srednjim okretajima za razliku od strixice,evga,gamingX itd. I ja imam 75c na power limit 100 na svojoj ali vent ide na 75% i to je jako glasnoooooooooooo. Raijintek Morpheus II nema nitko na forumu? |
#4109 |
Postovi: 2,378
I što ćeš točno učiniti ako skužiš da jedan GP14X2 vent koji se vrti na “tihim” okretajima nije dovoljan da izbaci toplinu jedne 1080Ti na 120% power limita? Hoćeš li oglušiti ako isprobaš na par minuta otvoreno kućište, čisto da eliminiraš utjecaj airflowa? Postoji razlog zašto na svom R6 imam gornje ventove, misliš da sam ih tamo stavio za ukras? ![]() I kad već misliš da nema razlike između tih verzija 1080Ti, zašto ja u full loadu na 100 power limita jedva čujem svoj komp, a temperature mi ne prelaze 65 stupnjeva sa poštelanim fan curve-om? Morpheus je tih koliko su tihi ventovi koje ćeš staviti na njega. Koje misliš staviti? Radi kako hoćeš, ali imam osjećaj da bi te Morpheus mogao razočarati. |
