Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: Podravina
Postovi: 23
vpn router i spajanje po kući
Pozz svima. Trebam preporuku za ruter koji podrzava vpn (bit ce vjerovatno jedan od ova tri: expressvpn, nordvpn ili cyberghostvpn), ako je moguce do 500kn max. Imam tcom internet na bakru 50/10 i njihov ruter ZXDSL 931VII V4.0. Na ruter bi se bezicno spajali vecinom dva mobitela, tablet i laptop, dok bi lanom trebao spojit android box (htcp) i airlive wl5460ap v2koji bi u access point modu odasiljao signal u susjednoj kuci. Trenutno mi sad spojen na tcom ruter taj airlive, tcom odasilje wifi u mojoj kuci, a airlive u susjednoj i sve sljaka osim sto bi sad dodao vpn. Molim vas pomoc oko izbora rutera i oko spajanja svega toga. Hvala, lp. |
Postovi: 16,688
Koristim doma Mikrotik RB951Ui-2nD kao switch + VPN. Nikakvih problema. 200kn sam ga platio. |
#3 | |
Lokacija: Podravina
Postovi: 23
Moze mala pomoc oko spajanja, ako sam dobro procitao tcomov zte bi trebao stavit u bridge mod i lanom ga spojit s ovim mikrotikom, a onda dalje na mikrotiku sve ostalo postavljat. Dal vpn ide preko openvpn ili trebam flashat nesto? I jos jedna stvar vidim da na mikrotiku nema 5ghz wifi, jel mi to uopce potrebno, ako ne danas ga odmah narucujem. |
#4 | |
Postovi: 16,688
Dosta je važan 5ghz wifi, tako da ako ti je to važno, preskoči taj mikrotik. Uzmi neki bolji/drugi uređaj ako ga koristiš i kao AP. Openvpn konfaš na mikrotiku, ne trebaš ništa flashat (winbox koristi, nemoj preko terminala ili weba). ISP-ov router stavljaš u bridge, i onda ide konfa na novom routeru, da. |
#5 | |
Lokacija: Podravina
Postovi: 23
Bi li ovo posluzilo, ne snalazim se u moru ponuda? https://www.senetic.hr/product/RBD52G-5HACD2HND-TC |
Postovi: 16,688
winbox ti je tool za konfanje mikrotika, odličan. Ovaj što si linkao mi se čini sasvim ok. Nisam se igrao s njim, na papiru djeluje ok. |
Postovi: 73
Pri dnu ovog linka od NordVPNa imas routere koji mogu isporuciti do 60 Mbita preko VPN veze. Naravno to ovisi i u kojoj ces se drzavi spojiti na VPN, ali bitno je da je hardver (primarno CPU) jaci na samom routeru, jer slabiji routeri mogu isporuciti do max 10-20 Mbita. https://support.nordvpn.com/#/Connec...th-NordVPN.htm Moja preporuka : NordVPN + AdvancedTomato firmware https://advancedtomato.com/downloads |
Postovi: 4,688
a i ne moraš tht stavit u bridge .. nitko te ne tjera mikrotik može bit i kao client ovome .. i preko mikrotika tjeraš uređaje koji moraju radit preko vpn-a i to ti je to. a ako ides ppoe radit na mikrotiku, dobro prouči firewall .. inače bude veselo .. |
#9 | ||
Lokacija: Podravina
Postovi: 23
dadoremix ne kuzim se bas pre dobro u sve to zato sam i potrazio pomoc ovdje, pa te molim preporuci mi jedan ruter da mogu jednostavno stavit neki od navedenih vpn-a, jer ovo prouci firewall ne kontam. Lp |
Lokacija: Podravina
Postovi: 23
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,755
Ako želiš koristiti 60mbit kroz vpn, treba ti router s dobrim procesorom. Asus ac68u mislim da ti je minimum ili neki sa sličnim specifikacijama od drugih proizvođača. Problem kod openvpn je što još uvijek isključivo radi na jednoj jezgri procesora, tako da treba snage. Imao sam Asus n66 prije i mogao je ići do maksimalnih 11-12mbit preko openvpn. |
#12 | |
Postovi: 73
Prednost klijenta ti je sto svaki put mozes odabrati drugi VPN server, dok jednom dok slozis konfiguraciju na routeru koristis iskljucivo taj VPN server od te drzave, tipa HR7 server. Mana toga je ukoliko je tocno taj server zagusen, za novu konfiguraciju opet treba vremena dok sve poslozis. |
Postovi: 73
#15 | |
Postovi: 16,688
Znači imam ISP-ov Huawei router koji je 1G, iz njega ide 1 x AP Unifi LR i 1 x Mikrotik. Uglavnom, koristim ga samo za spajanje za neke gluposti za doma. Rijetko kada sam u VPN-u prema doma. |
