#4171 |
Pa ukucaj meni je prošao key od Windows 7 pro koji sam dobio pred 8+ godina dok sam se još vodio kao student, i to sad pred koji dan Ili će ga prihvatiti ili reći žutim slovima da ga ne prima vjerojatno će odbiti jer je aktiviran, ali probaj, niš te ne košta. Eventualno novi key sa ebaya od 20tak kn.Sent from Usreo Mobara |
#4172 |
Owner
Postovi: 277
da, uzeo bi novi key za tih 20tak kuna i ukucao...nista idem probati. |
#4173 |
Postovi: 399
treba onaj fast startup disajblat. |
#4175 | ||||||
Postovi: 10,121
Imam problem s buđenjem kompa iz hibernacije, već dosta dugo se s tim hebem, točnije s Maintenance Activatorom. Trebalo je neko vrijeme da dodjem do ovoga, pa pišem što sam sve radio. Komp se do danas i dalje budi. Zadnja točka je jedna izmjena u registryju pa ćemo vidjeti. Ako netko ima neki drugi savjet, slušam! "powercfg -waketimers" kaže: Citiraj:
Deaktivirao sam wake timere u advanced power settingsima: Citiraj:
Zadnje što sam probao je u Task Scheduleru (run as admin): Citiraj:
I ovo sam napravio za slučaj da se štogod promjeni, to ću tek testirati ovih dana: Citiraj:
#4178 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,088
Frend instalirao itunes i nakon toga je trebao restartat laptop i nakon tog više nemre ući u windowse. Vraćanje sustava nije uspjelo pa sam krenuo instalirat nove windowse, ali kad pozovem boot menu i odaberem usb, pojavi se windows logo i nakon toga greška s porukom "For more information search for MEMORY_MANAGEMENT". Ako je do sustava nije mi jasno zakaj mi to javlja i kad hoću instalirat nove windowse. Jel moguće da je hardverska greška? Laptop (Asus K556U) je star mjesec-dva. |
#4179 |
Postovi: 120
pitanje oko trake stanja kod windows explorera .......kad recimo u mapi imate razne video datoteke ...kod win 10 kad se klikne jedna datoteka na dnu ima traka stanja i onda na njoj bude podatak o veličini (mb).....međutim na win 7 je osim podatka o veličini bio i podatak o rezoluciji,o vremenu (dužini) datoteke itd... može se to kako namjestiti da bude kao na win 7? ili neki dodatak instalirati i slično..usput rečeno to se može dobiti preko okna na desnoj strani,ali to je malo nezgrapno,zauzme 1/4 ekrana itd.. |
#4182 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,750
Meni je 1809 update stiga prije 3-4 dana. Nekoliko zanimljivih mogucnosti donosi, trikova... Zasad sve radi dobro, tj. sve osim jedne stvari. Nakon updatea action center mi nije prikazan kako triba. Gornja strana kao da je razvucena van ekrana... Primjer: dodje mi 2-3 notifikacije, broj se uredno pojavi na ikoni u taskbaru, otvorim action center kad ono nema nista. Kao da su notifikacije povucene prema gore ![]() |
#4183 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Meni također došao update i sada mi daljinski i control center od Z Cinema zvučnika ne radi nikako, gj microsoft. Ne mogu ni glasnoću promijeniti. Vidim da nisam jedini na njihovom supportu koji se na to požalio. |
#4185 |
Postovi: 8,218
Sent from AS/400. |
#4186 |
Postovi: 18,875
#4187 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
Evo dobio od MS da mi gase acc na One Disk a ja ga nisam ni otvorio ni koristio. Još nek mi ugase X-Box , Cortanu , Win Store itd. nitko sretniji ![]() ...kad već nisu u stanju srediti da sami ugasimo sve što želimo. (...i to baš danas kad sam nakon duuugo vremena povirio na svoj Dropbox i zatekao ga praznog). |
#4188 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Ploče
Postovi: 283
Ja nisam ništa dobio iako smo u istom gradu :-) Nakon 6 mjeseci vratio sam se iz bolnice i našao kantu u dobrom stanju iako su je koristili oni koji se baš i ne razumiju tako da je defender bio isključen, update nije napravljen... Nakon što sam napravio update počeli su mi se pojavljivati problemi koji opako liče na greške u sistemu pa kada uključim kompjuter nekada se sistem digne u redu, a nekada nakon 20 minuta čekanja. Jednostavno se pojavi welcome slika s mojim imenom vrti jedno 20 sec i onda nestane, a na ekranu se pojavi kursor kojeg mogu micati dok se sama pripadna slika i ikone pojave za otprilike 20 minuta. Ili kliknem na Chrome i treba mu minutu da ga otvori (isto i IE), neku txt datoteku od par kb s desktopa prebacuje u zadani folder minutu i tako me navlači pa ako ima neki "sretnik" koji je imao takve probleme ili netko tko više zna od mene. |
#4190 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 283
Izgleda da su ipak bad sectori. Imam 30tak godina iskustva s tim problemom jer sam još 91. održavao desetak računala s kojima su skoro igrali nogomet dok su diskovi radili ali me ovo kod mene baš začudilo pošto ni Ashampo ni hd tune nisu pokazali ništa. Pametan čovjek dobro razmotri svačiji savjet pogotovo ako i njemu smrdi na isto ili slično pa sam, nakon tvog posta sve polako provjerio kojim redom sam napravio provjere i na listu papira piše chkdsk, Ashampoo, hd tune... Naravno da nisam upisao chkdsk /F jer je bolnica ostavila svoje i jutros sam to ponovio dodavši /F pa je disk usporavao i prekidao brojenje tako da sam, nakon što je dovršio izašao i ne pogledavši što je napravio ali sistem se uredno diže, nema polusatnih čekanja kod dizanja programa, Win Defender stane s brojanjem ali odradi posao što nije čudno kod Win programa da rade ali zaborave pokazati dokle su došli. Uglavnom danas ću staviti Macrium na DVDu i clone na drugi disk jer ih imam preko nekoliko komada Iako bih i ja sam sve ponovio svakako hvala jer nisam dalje ništa tražio nego odmah pogledao papir, uočio nedostatak /f i to odradio. |
#4191 |
Postovi: 23,544
Repetitio mater studiorum est ![]() |
#4192 |
Postovi: 18,875
#4193 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 283
Gdje bi bili kada bi sve pisali ![]() Kao što napisah bio bih ja za par dana sve ponovio ali red je zahvaliti čovjeku koji me ponukao da odmah sve provjerim pogotovo što ja imam problema sa svojim CPU koji se nažalost još ne može promijeniti u neki mlađi, bolji... tako da sam zaglavio u bolnici malo duže, a u psihijatrijskim bolnicama u pravilu ni mobitel ne možeš imati uz sebe 24 sata dnevno dok se laptop ni ne trudim nositi. Na papir sam napisao što sve imam i kojim redom ću ali pošto chkdsk /f znam i u snu napisao sam samo chkdsk pa pošto se greške događaju i boljima od mene ide ona "neka baci kamen onaj koji nije zgriješio". Večeras sam iz ladice uzeo jedan disk istog kapaciteta da se ne mučim s rastezanjem druge particije pošto je na njemu i D: particija, krehnuo Clone, a kada je završilo otvorio kantu izvadi onaj s bad sectorima stavio ovaj na koji sam napravio clone, uključio i čekao. Poslije takvih zahvata uvijek se sistem sporije diže, svaki program treba duže ali se poslije reseta sve potpuno stabiliziralo i jedino moram ponovo ukucavati passworde jer to ne pokupi prilikom backupa, a ni poslije kloniranja. Uglavnom sve radi |
#4194 | |
Postovi: 10,121
Ovo je prevršilo svaku mjeru, nabijem i mikromekanog i njegove windowse i pun mjesec. Kao i svaku večer hiberniram pc i odem u krpe. U ponoć se pc probudio. Odem pišat, opet ga hiberniram, glasno opsujem, cura me stera u klinac, zašutim. Oko 2h ujutro opet se upalio, vidno živčan odem pogledat koji k. Na ekranu stoji popup da su neki updejtovi spremni i da restartam pc ili odgodim akciju. Odgađam reboot, šaljem pc u hibernaciju (power off nije opcija jer nudi power off+update, a ne želim da zapne u nekom loopu cijelu noć). Kasno sam se sjetio nakon hibernacije iskopčati dovod struje kompu. Komp se OPET probudio nemampojmakada, cura me budi "neki kurac se dešava s kompom" ali ovaj put sam i njega i nju izignorirao i ujutro gledam što se zbiva - komp se ekšli rebootao, updejtao i dignuo nanovo. Znači rebootao mi je workspace i sad se ti Jovo jebi i farbaj nanovo. Još jednom, ako netko ima volje i želje, neka škicne moj dolje quotani post i baci kakav savjet kako ubiti to buđenje kompa. Nije toliko problem u kompu, ali imam spojene zvučnike gore i svaki put kad se komp kresne zvučnici naprave glasni POP i štogod da sam u tom trenu sanjao odjednom me netko upuca u glavu. Hibernacija ili neki oblik sejvanja workspacea je must have. Zvučnike ne mogu ugasiti jer su ugrađeni u komodu. Citiraj:
#4196 | |
Postovi: 8,356
Po pitanju vraćanja radne okoline, baci pogled na Sign-In Options screenshot, pa za probu uključi i to, ako već nemaš. Naposljetku u Task Scheduleru pod Diagnosis (barem privremeno) isključi task vezan uz System Maintenance. Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 21.01.2019. u 13:18. |
#4197 |
Postovi: 18,875
Nema to veze sa sistemskim zvukovima nego zvučna kartica svaki puta napravi TUP čim se (de)aktiviraju driveri. Treba ubiti taj task i u power options isključiti wake timers iako je meni samo to drugo isključeno i nikad mi se PC nije upalio radi updatea.
#4198 | ||
Postovi: 10,121
Sign-in options je (bio) uključen. Upravo isključio Diagnosis. Citiraj:
Svejedno, nakon gornjih izmjena i dalje imam: "powercfg -waketimers" Timer set by [SERVICE] \Device\HarddiskVolume4\Windows\System32\svchost.exe (SystemEventsBroker) expires at 13:58:09 on 22.1.2019.. Reason: Windows will execute 'Maintenance Activator' scheduled task that requested waking the computer. Znači sutra, kao i svaki dan, mogu očekivati da će se komp upaliti u gorenavedeno vrijeme. To vrijeme mogu podesiti u: Control Panel > System and Security > Security and Maintenance > expand Maintenance section > click on Change maintenance settings. Želim samo napomenuti kako ovaj "Maintenance Activator" vjerojatno nije isti task kao i onaj koji je sinoć triggerao komp. Nikada još nisam doživio da mi se komp usred noći digne i updejta. Jučer je updejtao u par navrata neke KB patcheve, to sam naknadno iskopao...
#4199 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,251
More li blic pitanje? Postoji li još efikasnije riješenje osim gašenja servisa (services.msc) i prčkanja po group policy da bi na W10 utrnuo windows update totalno. Hvala. Poslano sa mog Mi A1 koristeći Tapatalk |
#4200 |
Postovi: 18,875
U Windows Firewallu zabraniš svchostu da ide van na portove 80 i 443.
