Staro 26.11.2018., 20:48   #211
Dario07
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 12
I meni kazu sad sam pricao s njima moze samo 10 mbita....
Dario07 je offline   Reply With Quote
Staro 27.11.2018., 06:16   #212
santos
santos's Avatar
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
govorimo o netu preko wifija, kakve to veze ima s t-comovom infrastrukturom?
slow is smooth, smooth is fast...
santos je offline   Reply With Quote
Staro 27.11.2018., 11:20   #213
cic
cic's Avatar
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,072
Pa ima, oni t-comu plaćaju mjesečnu naknadu za korištenje
cic je offline   Reply With Quote
Staro 27.11.2018., 13:57   #214
Europium
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 210
Mjesečnu naknadu za korištenje čega ako nejdu preko njihovih parica?
Europium je offline   Reply With Quote
Staro 27.11.2018., 17:29   #215
cic
cic's Avatar
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,072
Ne znam čega točno, a i ne kužim se toliko. Frend mi je radio u t-comu i imao je uvid u sve i rekao da mu je smiješno kolko malu naknadu pro ping plaća. Kaj mogu plaćati osim neku naknadu za korištenje infrastrukture ili nekaj tak?
Staro 28.11.2018., 00:25   #216
X-Man
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 11
1. Pro-Ping nije svugdje bežično ili putem optike povezao svoje pristupne točke (svoju infrastrukturu).
2. Pro-Ping je lokalni ISP, što znači da ovisi o nekom nacionalnom ISP-u putem kojeg dobije izlaz na net.
Kako bi povezao svoju infrastrukturu (1. situacija) i dobio izlaz na net (2. situacija), tu nastupaju HT, A1 i slični kod kojih Ping zakupi (unajmi) vod.
Za bežično umrežavanje, Ping kod korisnika postavlja uređaj(antenu) od firme Mikrotik, a ne Cambium. Jedino ako se nešto promijenilo u zadnje vrijeme.
Korisniku nije dozvoljen pristup uređajima, bilo da se radi o bežičnim ili optičkim paketima. Za promjene postavki se mora nazvati njihova korisnička podrška.
Promjene koje korisnik može zatražiti (što sam zasad saznao): javna promjenjiva ip adresa (Jer, uglavnom je Carrier Grade NAT.), forwardiranje portova, promjena wifi postavki.
Prebacivanje uređaja u bridge način rada nije moguće.
Kod bežičnih paketa, korisnik može koristiti vlastiti bežični ruter za kućni wifi, s tim da "Ako želite koristiti vlastiti bežični router za kućnu bežičnu mrežu, nužno je prethodno podesiti Vaš router, te se podešavanje bežičnog routera naplaćuje prema važećem Cjeniku."
Vlastiti bežični ruter možete i sami podesiti, ali to i dalje ne mijenja situaciju. Pristupa glavnom ruteru/anteni na krovu nemate.
No, barem si onda u svojem ruteru možete posložiti wifi postavke, podesiti ip adrese, dhcp, itd. bez da zovete szk.
Vaš bežični ruter mora biti u router načinu rada. Tada je Vaša kućna mreža iza NAT-a, pa se ne sukobljava s ip adresama u Pingovom glavnom ruteru.
Zadnje izmijenjeno od: X-Man. 28.11.2018. u 00:33.
X-Man je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2018., 00:32   #217
franzD
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,530
Autor X-Man Pregled postova
Kao što rekoh, krajem kolovoza su mi montirali (i skinuli) Cambium, jesu li ostali na njima, ne bih znao.
Staro 28.11.2018., 00:50   #218
X-Man
Postovi: 11
Autor franzD Pregled postova
Vjerojatno koriste opremu koja im najbolje odgovara za određeno područje. A to ne mora uvijek biti oprema od iste firme. Što i je logično. Negdje je Cambium, negdje Mikrotik ili nešto treće.
Staro 28.11.2018., 08:17   #219
horihoro
Datum registracije: May 2018
Lokacija: virovitica
Postovi: 138
Znaci po gornjim postovima izbjegavat taj Pro ping u sirokom luku...
Bolje onda i telci i pokucni sa 1TB prometa i donekle solidnom 4g brzinom
http://www.speedtest.net/result/7835598395
horihoro je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2018., 08:38   #220
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,887
Netko je na forumu ali nisam siguran jel u ovoj temi nesto napisao o tim WiFi paketima ( starim prije limita ) i da se mogao/moze logirati u tu kutiju
na stupu i da je bila jedna jedina opcija tj. DHCP off ili on ... i sad to ne mogu naci ili da netko potvrdi ili demantira isto. Znaci ne optika niti ti routeri nego bas WiFI paketi.
trebaš seedbox?
silver_tip je online   Reply With Quote
Staro 28.11.2018., 13:23   #221
santos
santos's Avatar
Postovi: 1,782
Autor horihoro Pregled postova
Imao sam tele2 na probno razdoblje ali sam vratio.
Problem prvi je taj sto je brzina dobra ako je u okolici manji broj korisnika. znam ljude koji su uzeli na ugovor od 2 godine, pa dok su se ljudi pokacili je brzina pala 4 puta. odma u startu se vidjelo da je jeftinije platit 800 kn ruter nego vezat se kod njih ugovorom na 2 godine. (osim ako ne prodas nekom dalje).
Drugi problem kod mene je bio cim bi poceo skidat torrente, kompletan net je otisao offline (wifi je i dalje radio, ali paketi nula) , i nije bio moguc ni restart rutera loginom preko kompa, nego cisti hard reset...
nekima se to javljalo, nekima je radilo normalno.
Staro 28.11.2018., 16:45   #222
cic
cic's Avatar
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,072
Pro ping nudi 150/50 za 65/130 kn, a tele2 25/45 za 180 kn. Dakle treba uzet tele 2
Staro 28.11.2018., 17:18   #223
horihoro
Postovi: 138
Autor santos Pregled postova
Ruter imam s njuskala i bez ugovorne sam tak da ak nebu valjalo lako ih odjebem da i torenti kodmene rade savrseno
Staro 28.11.2018., 17:21   #224
horihoro
Postovi: 138
Autor cic Pregled postova
Pro ping ima neki limit sta vrjedi onda 150 mbs kad mos potrosit u jednom danu dok kod teleaca je 1 tb i 169 kn bez ugovorne ruter sa njuskala tak da ih mogu uvjek otkantat...
Staro 28.11.2018., 17:32   #225
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,887
Treba naparviti razdiodbu, pa nije isto WiFi paketi i Optika dostupna cca ako i 5.000 ljudi dok tele2 je dostupan svugdje i nosas ga gdje god hoces ako imas potrebu...
Kad vec usporedjujes onda su bitni svi parametri a ne samo gola cijena.
Pogotovo sa limitima treba paziti. Cak i na optici 150/50 imas svega 750GB za download 40GB za
upload tako da koja korist od te optike realno gledajuci ? Tele2 daje ipak 1TB, nije vise ali mozda dovoljno...
Pa jel kupujes auto koji moze potegnuti 180km na sat a vozis 70km na sat jer imas goriva samo za bubam... 100 kilometara ?
Koji ce ti klinac takav auto kad moras pazit koliko kilometara ces prijeci ?
Kod WiFi paketa situacija je jos gora, limiti su debelo ogranicavajuci i tako postavljeni su dobri za citanje novina i fejsbuk te
koji film pogledati onlajn a da nije bas sve u full hd, 4K sa 350/500GB zaboravi.... mozda dosta za 20 dana u mjescu.
trebaš seedbox?
Staro 28.11.2018., 18:18   #226
Dario07
Postovi: 12
vratice na staro skuzice da to ne moze ici tako...
Staro 29.11.2018., 05:26   #227
cic
cic's Avatar
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,072
Dobro, i jel netko čuo za slučaj da su nekom spustili brzinu kad je prešao limit? Čisto sumnjam da će to funkcionirat i u praksi, osim ako primijete da neko dere 0-24h sa skidanjem.
Staro 29.11.2018., 06:15   #228
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,887
Dobro, i jel netko čuo za slučaj.../
podrska.korisnicima@pro-ping.hr
Dobili smo Vaš mail da se javimo u vezi kodeksa ponašanja na internetu,
moramo se držati toga u tablicama.
Predpostavljanje ili nagadjanje je majka svih zaje...
Poslje ukljucenja imas 14 dana zbrisat ako si uzeo uslugu na predpostavku, kasnije tu predpostavku placas 499kn ili unaprijed istreses 300kn ako ne zelis zamarati se predpostavkom.
trebaš seedbox?
Staro 29.11.2018., 06:20   #229
cic
cic's Avatar
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,072
Kao što rekoh na prethodnoj stranici, kad sretnem nekog od glavnih iz pro pinga pitam pa javim
Staro 07.12.2018., 10:03   #230
santos
santos's Avatar
Postovi: 1,782
cic, ima kakvog apdejta? polako mi svi krecu na zivce sa ponudama, cijenama, opcijama koje su ko fol flat a nisu flat itd. AAAARGHH!!! 21 faking stoljece.
Staro 11.12.2018., 15:58   #231
cic
cic's Avatar
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,072
Ko za vraga nisam sad već neko vrijeme vidio direktore. Sori. Ali čini se da u Pitomači testiraju. Kod frenda su prije mjesec-dva neku antenu postavili i danas krene skidat patch za Fifu i skida mu po 10 mb. Na speedtestu mu je 75-100mbs, varira.
Staro 11.12.2018., 15:59   #232
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,887
Pa dobro jel ima netko tko ce se zrtvovati i opaliti full download pa dok ide
trebaš seedbox?
Staro 11.12.2018., 21:44   #233
Matija Š.
Lokacija: Podravina
Postovi: 118
Možda mu pokazuje brzinu skidanja Fife u megabyte/second
10MB/s = 80Mb/s
Matija Š. je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2018., 07:10   #234
cic
cic's Avatar
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,072
Ne, snimil je i video di se vidi da download skače po 10mb, pa je posle testiral na speedtestu i bilo mu je više puta preko 75mb/s na lanu, a wifi 1,5 mb/s
Staro 24.01.2019., 14:26   #235
cic
cic's Avatar
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,072
Virje dobilo optiku.
Staro 24.01.2019., 17:20   #236
santos
santos's Avatar
Postovi: 1,782
"dobilo" optiku ko djurdjevac, ili je dobilo optiku i svima je dostupna?
Staro 24.01.2019., 17:32   #237
cic
cic's Avatar
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,072
To ne znam, samo sam vidio na fejsu objavu "Virje – spoji se na optiku i surfaj 30 puta brže!"
Valjda će uskoro i kod mene, prije 10-ak dana su konačno kopali i provlačili kable od pošte do nekoga/nečega, nemam pojma.
Staro 26.01.2019., 09:56   #238
cic
cic's Avatar
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,072
Sad su stavili na fejs da je i u Đurđevcu dostupna optika
Santos, probaj ih sad kontaktirati, možda su konačno sve spojili
Staro 26.01.2019., 14:10   #239
santos
santos's Avatar
Postovi: 1,782
ma to su one fejk reklame tipa "dostupno" a onda ispadne da je dostupno u 2-3 ulice...
kladim se da je tak. rekli su da ce "oni mene zvati dok bude dostupno" onak, nikad...
Staro 26.01.2019., 14:26   #240
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,693
Ulozi 5min i nazovi
