Staro 03.12.2018., 23:22   #2791
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Autor Hele Pregled postova
Pozdrav momci, trebam preporuku matične ploče za Ryzen 5 2400g. Vidim da se najviše spominje MSI, pa ako može preporuka sa linka ispod do neke cijene od 100e. Komp će biti za surfanje i malo igranja, neće biti clockan... barem za sada dok će sve vrtit.
https://youtu.be/MMJoLyrWa7E?t=1601
Staro 03.12.2018., 23:30   #2792
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Uzmi ovu matičnu -https://www.mindfactory.de/product_info.php/MSI-B450M-MORTAR-AMD-B450-So-AM4-Dual-Channel-DDR-mATX-Retail_1266882.html
Za RAM uzmeš ovo - https://www.mindfactory.de/product_i...t_1111126.html
Staro 04.12.2018., 00:31   #2793
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Kad se koristi integrirana vega bitan je heatsink na soc dijelu vrm-a, a to dosta jeftinijih ploča nema. Iz toga je i prepročio onaj tip onu iz linka. Samo što nažalost nema te ploče (još) kod nas, osim u par gotovih konfi. Ako mora biti mATX nek ide na pro4 as rockicu, ako ne mora nek ide na B450 tomahawk
Staro 04.12.2018., 14:48   #2794
Hele
Postovi: 104
Hvala dečki, uzimam RAM koji ste preporučili i 450 Tomahawk.
Hele je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2018., 15:24   #2795
Fico66
Fico66's Avatar
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 69
Pozdrav,
slična dvojba kao i svima ostalima. Trenutno imam i5 2500K u mATX formatu. Koristim komp za povremeno igranje (FM 2018, Assetto Corsa - dakle ništa prezahtjevno) i povremeno renderiranje. Što uzeti?
Ryzen 2600 ili 1800X? Ako imate savjet za ploču mATX formata, također molim savjet. Bilo bi dobro da je future proof - da mogu za jendo godinu do dvije uzeti brži procesor (serija 3xxx o kojoj se šuška)
Fico66 je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2018., 23:05   #2796
MeanBoss
|CTS|MeanBoss|
MeanBoss's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
Znači cili dan mi je DDR4 popio mozak... Nakon prvog slaganja, palim komp i odmah mi javlja da mi je ram u krivom slotu.. Kao ja sam stavio na B450 gaming pro carbon u slot 1-3 rame.. Al odmah to upozorenje, naravno.. Ja ga prebacim u 2-4...palim sve ok, komp radi ko sat dok ne opteretim proc i ram, odma blokada... Ne budi lud nakon dana mučenja napravim se lud i ubacim rame nazad u 1-3 i evo.. Uredno na 15-17-17-17-35 na 3000mhz radi ko sat sve! Iako mi nekako čudno da je to uzrok problema.. Ali izgleda da je...jel se ikome ista slično dogodilo?
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
Staro 08.12.2018., 01:59   #2797
RAM training na AM4 socketu ti je obavezan, pogotovo ako RAM nije B-Die. Sa nekim kitovima moraš postepeno dizati strapove tipa 2133 pa 2400 pa 2666 i tako to. Ali BIOS i AGESA kodovi su napredovali pa su sve manje "izbirljivi".
Tako da u biti, ništa čudno. A pošto nisi pitao, nitko ti nije rekao da to možeš možda očekivati
Sent from Usreo Mobara
Staro 08.12.2018., 05:42   #2798
MeanBoss
|CTS|MeanBoss|
MeanBoss's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
Ma zna sam da može bit problema, to mi je bilo jasno, pročita sam hrpu istih na ovom forumu...al kod mene nije problem clock, nego slot na ploči pa zato govorim... Al dobro je,radi i radi dobro.. To je najbitnije!
Staro 08.12.2018., 11:25   #2799
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,345
Fico66
Ako ti je 4 sata dosta, ne misliš opasno klokat proc, bling-bling šikimiki ti ne treba a mATX je uvjet, MSI B350/450 Mortar.
2600 i 1800x su dvije različite klase proca. Ako su cijenom blizu, osobno bih uzeo 1800x, pogotovo ako se renderira.
Staro 08.12.2018., 21:57   #2800
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,278
Evo, tko ima MSI moze OCat i athlona: https://www.youtube.com/watch?v=uXg0Npqa3VM
MojSkuter
Staro 09.12.2018., 09:05   #2801
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 916
Što kažete na ovu ploču? Uzimam bratu konfu da može špilat uglavnom dotu, ali i poneki noviji naslov. Overclockal nebude, jedino ak mu ja budem..ak ću imat vremena.. Ta ploča mi se čini ok za te pare, a možda mu ubodem i m.2 nvme.
Staro 09.12.2018., 10:37   #2802
Možda da pogledaš MSI B450 mATX ergelu. Pokazale su se nešto bolje od ASRocka. Ali za tu namjenu nije loše. MSI ima nešto bolje riješenu naponsku regulaciju i hlađenje iste. Nešto tipa Mortar, Bazooka...
Staro 09.12.2018., 10:51   #2803
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
A i keks rama 2400 vs 3000mhz cl16 ne košta danas ništa bitno više, čisto da se nađe
Staro 09.12.2018., 10:52   #2804
toshiro
Lokacija: rijeka
Postovi: 155
Ima tko kakva iskustva sa ovom pločom?
https://www.gigabyte.com/Motherboard...LITE-rev-10#kf
Biti će uparena sa Ryzen 2600. Ima 6 SATA što mi je bitno, atx format, hladnjak za M2 SSD ...
Asus mi nije drag od kada sam imao problema sa cold boot-om na jednoj ploči.
Preporuka memorije? Ovako nešto?
https://www.links.hr/hr/memorija-pc-...x8gb-051200228
toshiro je offline   Reply With Quote
Staro 09.12.2018., 10:56   #2805
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ovdje se baš nije proslavila
Inače "hladnjak" za m.2 baš i nije neki feature, jer je ispalo da samo dodatno zagrijava ssd u dosta slučajeva (nije baš testirana svaka mbo). Više je pomodni detalj. Slično kao i backplate na gpu
Staro 09.12.2018., 11:07   #2806
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 916
Ok uzet cu MSI B450 M Bazooka Plus. Mislim da je jedina razlika hlađenje na vrm i brži ram podržava.I sad ne znam koju memu uzet. Tražim 2x8gb da radi na toj ploči . Dal uzet 2400 ili 3000?
Evo našo 3000mhz corse.
Bijeli, lijepo ce pasat na ploču.
Zadnje izmijenjeno od: domina. 09.12.2018. u 11:17.
Staro 09.12.2018., 11:21   #2807
Vidi G.Skill Aegis 3000mhz kit jel ima? One će sigurno raditi na 3000MHz dok ove Korse ponekad znaju biti lutrija.
Staro 09.12.2018., 11:25   #2808
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Pa ako možeš uzeti ATX ploču ja bi išao na MSI B450-A pro ili B450 tomahawk za veću lovu
Staro 09.12.2018., 11:38   #2809
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 916
Thax Manuel! Uzet ću MSI B450-A pro, čak je par eura jeftinija, a i dobro dođu ovu pcie slotovi za wlan i šta ja znam..
A ova corsair mema je podržana na listi od msi-a tak da ću nju uzet .
Thx mucho mambo.
Staro 09.12.2018., 22:46   #2810
Beetlejuice
Nisko letim, visoko padam
Beetlejuice's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: RH
Postovi: 480
MSI B450M PRO-VDH_V2 ili MSI B450 bazooka v2? Ono što nude mi je sasvim dovoljno jedino me zanika ima li neke bitne razlike između njih?
"You never know what is enough unless you know what is more than enough." - William Blake
Beetlejuice je offline   Reply With Quote
Staro 09.12.2018., 22:48   #2811
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Bazooka ima malo bolji VRM hladnjak, možda i BIOS. Od ostalog, jedino možda u konektorima.
Staro 11.12.2018., 18:42   #2812
Beetlejuice
Lokacija: RH
Postovi: 480
MSI B450M BAZOOKA V2 ili MSI B450-A Pro? Naletio na bolju cijenu ove druge pa ako se isplati dati nešto više dao bih.
Staro 11.12.2018., 22:42   #2813
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Pa mislim da je sve jasno... ATX format, veći VRM heatsinkovi i niža cijena
Staro 29.12.2018., 14:59   #2814
Goblica
Goblica's Avatar
Datum registracije: Aug 2016
Postovi: 22
Jel mi moze neko preporucit maticnu za Ryzen 5 2600, obavezno mora imat ALC1220 i da dobro radi s G.Skill Trident Z F4-3000c15d-16gtzb koji kolko znam ima Samsung E-Die. Budžet bi bio do 1300kn top, neka bude neka jaca jer bi nakon nekog vremena nabavio bolji proc i bolje hladenje, naso sam Asus ROG Crosshair VI Hero za 1250, ali kolko sam cito po netu imale su probleme s Tridentom i nije mogao u punoj brzini radit, jel zna neko dal se to promjenilo u updateovima? Hvala.
Goblica je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2018., 14:12   #2815
Pitanje - zašto baš mora biti taj Trident Z? Jel ga već imaš ili ga misliš kupiti? Možeš komotno i na G.Skill Aegis 3000 C16, nije ti neka razlika u odnosu na taj Trident Z osim u izgledu.
Ako ćeš ići u neke upgradeove, onda ti je ta ROG-ica jako dobra investicija.
Staro 30.12.2018., 14:54   #2816
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,345
Ajmo sad još jenput za one koji su ponavljali razred:
GSkill Aegis 3000 C16 radi 100% sigurno sa svim Ryzenima na svim pločama. Isto tako i GSkill FlareX 3200 C14.
Za sve ostale vrijedi sljedeće: ukoliko ste prvo kupili RAM, guglajte koje točno ploče podržavaju isti pa onda kupite ploču.
Ukoliko ste prvo kupili ploču, guglajte koji RAM podržava dotična ploča pa onda kupite RAM.
Gore navedeno biste trebali raditi neposredno prije kupovine bilo ploče, bilo rama.
Ukoliko kupujete sve zajedno, guglajte koje kombinacije ploče i rama se podnose, ili zamolite prodavače da to učine umjesto vas (naravno nećete to učiniti u neozbiljnim trgovinama, da sad ne navodim koje su to).
Staro 30.12.2018., 14:57   #2817
Odlično kolega, odlično.
Dodao bih samo da postoji tema i baza korisnika koju kombinaciju tko koristi pa se može vidjeti koje kombinacije rade.
Staro 30.12.2018., 23:37   #2818
Goblica
Goblica's Avatar
Postovi: 22
Vec sam kupio taj TridentZ prije cca 2 mjeseca jer sam naso dobar deal a novi sam s Ryzenom i nisam znao da bi moglo bit problema, vjerojatno cu ic onda s ROG pa ako nece ic ram na 3000mhz ga prodajem i uzimam Aegis, nisam znao da se moze Aegis nac za 1000kn, mislio sam da je skuplji.
Hvala.
Staro 30.12.2018., 23:42   #2819
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,450
Nista onda svi na gugle jebes pce
Staro 03.01.2019., 08:44   #2820
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 916
Nisam se pohvalio na kraju.
Msi b450 -a pro je zvjerka, od novih komponenti nutra su samsung 970 250gb m.2 ssd. 2x8gb corse 3000mhz (koje sam naveo) i ryzen 5 2600.
Nisam dugo slagao računala, ovo sam poštekao, jedino sam fulao ram slotove ali kad se računalo upali, odma napomene pa sam zamjenio slot i sve uredno radilo..
Samo sam ručno stavio cl na 15 i freq na 3000. Ostalo sve bomba.
Kako se kod amd-a uštima offset voltaža? Pošto brat ne overclocka mislio sam probat undervolt da se manje grije, iako je proc hladan na stock hladnjaku.
Zar amdi nemaju senzore po jezgri?
Smeta me što ne mogu nać program koji će mi temp proca stavit u tray. Koristio open hardware monitor na intelu..
