Staro 06.12.2018., 11:09   #4921
ShebY
ShebY's Avatar
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
Autor Max Rockatansky Pregled postova
Hvala na iscrpnom odgovoru.
Ne kužim ovaj dio za chipset ... zašto baš razlika između 12 i 16 ?
Da, taktovi zvuče nevjerojatno ali još više Threadripper modeli, ispada da bi pokopali 29xx modele unutar godinu dana jer više nema odgađanja kao sa 1950X (pola Epyca) pa tek u refreshu svih 32-core u 2990WX, nego odmah puštaju sve sa lanca odnosno idu na max., 64/128. Nelogično mi samo izgleda da 3920X bude 32/64 a ne 24/48 ili da 64/128 idu cijepat na 2 odnosno 3 modela - bundle sa vodenim od 500$ !?.
Nije da se bunim, posebno kad pogledam i cijene, ali kako je Eladio napisao - ovo stvarno izgleda kao popis želja. Do prije par godina 128 threadova je bila mala render-farma
Neće pokopati ništa jer 3000 serija dolazi tek na ljeto, a flagship 3850 tek na jesen.
Tako da će 12C/24T na mainstream platformi biti cca godinu dana nakon 2xxx TR serije, a 16C/32T i malo više od godinu dana.
Staro 06.12.2018., 11:46   #4922
trpi
ambiciozno momci, core count jos vjerojatno tipicno amdovski, ali 5ghz ne vjerujem
Staro 06.12.2018., 12:48   #4923
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Autor ShebY Pregled postova
Upravo to sam i ja htio napisati , zahvaljujem
MojSkuter
Eladio je online   Reply With Quote
Staro 06.12.2018., 13:21   #4924
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Threadripper 2950X ima boost clock od 4.4 GHz, tako da 5 GHz i nije nemoguce, to je samo 15-tak % visi boost clock. Pogotovo jer su sad CPU jezgre odvojene od IO dijela, pa je mozda lakse postici veci clock. TDP od 125-135 W isto nije nemoguc, to je oko 30% manje nego sad na 12 nm. Sve je u okvirima moguceg.
Sad samo treba cekati CES i vidjeti jel sve ovo istina .
Staro 06.12.2018., 13:24   #4925
ShebY
ShebY's Avatar
Postovi: 1,442
Ja to ovako gleda, imamo 3 parametra tu bitna i kontroverzna: broj jezgri, clockovi i cijene.
Jedan parametar nije istina SIGURNO, samo je pitanje koji.
Prvo, da mogu dobiti te clockove na te brojeve jezgri, neće koštat tako malo sigurno, slobodno dodati 30-40% na cijene od škota.
Drugo, clokove skinuti dobrano, barem za 0.3GHz na svakom procu, onda jezgre i cijene imaju smisla.
Treća, core count ostaje isti kao na ryzen 1 & 2 seriji za ovim lijepi clokovima koji idu čak do 5.1 GHz.
Ja bi se najviše veselio prvoj varijanti, neka R5 slobodno koštaju cca 280-320$, za povećanje od 10-15% ipc-a i clockova do 4.8GHz, super kupovina.
Ako se prodaje TR koji košta 900$ i boosta do 4.5GHz, zašto ljudi za jedan ryzen 3850x koji boosta do 5.1GHz ima isti broj jezgri i povećanje ipc-a 10-15% nebi dali barem 800$, taj proc ako bude stvaran neće koštati 500$ nema šanse.
Staro 06.12.2018., 13:47   #4926
Postovi: 8,367
Slično se govorilo i razmišljalo (i to opravdano) krajem 2016. za prve Ryzen modele, a sad imamo Threadripper 2990WX i EPYC Rome. Od svega navedenog, broj jezgri ne bi trebal biti upitan.
Staro 06.12.2018., 14:28   #4927
Nas koji mislimo kupiti 7nm cpu može sjebat samo jedna stvar - cijena. Intel ako bude imao i dalje ovakve nerealne cifre od 4 soma za CPU, AMD bi se mogao pozicionirati tipa 15tak posto ispod njih.
Ali ako je 50% ovog istina, jeboteled
Sent from Usreo Mobara
Staro 06.12.2018., 14:39   #4928
Postovi: 8,367
Primjera radi, R5 2600 je sad ~1.500 kn, dok R7 2700 ide za ~2.400 kn, pa nadalje. Da se R5 3600G cjenovno stvarno nađe između njih, teško da ko može prigovoriti.
R5 3600G 8C/16T + iGPU za ~2.000 kn.
Staro 06.12.2018., 14:44   #4929
Bome. Nema prigovora na tu cijenu. Meni osobno core bump nije bitan. Mogu opet R5 uzeti ili neku Hexu, ali da takt poraste za 500 MHz, e to bi bio poso iako mi ne treba za 60FPSa ali nek se nađe
Staro 06.12.2018., 18:13   #4930
hardtoget
hardtoget's Avatar
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 78
I lijepo mi kaze frend, "strpi se jos malo..."
..a što ću..trpim
hardtoget je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2018., 00:16   #4931
MIK
no fear
MIK's Avatar
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
MIK je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2018., 00:38   #4932
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Tako nešto.
Najmanje sumnjam u core bump, najviše u taktove
Najsporniji je dio o APU sa Navijem (gro jezgri, bez hbm-a), te Navi sam po sebi (sumnjiva efikasnost i nerealno dobre cijene)
Staro 07.12.2018., 02:52   #4933
BusMaster
BusMaster's Avatar
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 343
Tako nešto.
Nekužim zašto ste svi toliko sumnjičavi po pitanju taktova... pa jeli itko primjetio koliko je 8-Jezgreni Chiplet kod Epyc Romea, smanjen u odnosu na prvu generaciju Epyca ili aktualnu Threadripper 2 seriju!!
Oko 2.5 puta po površini, to je ne mnogo, nego drastično mnogo.
Istina je da je većina I/O interfacea prebačena na onaj veliki 14mm die, i da je clock kod serverskih procesora vrlo konzervativan zbog stabilnosti,
ali to ne mijenja razliku... 10-15% clock bumpa pri takvom die-shrinku je ništa.
Staro 07.12.2018., 14:02   #4934
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Skeptičan sam jer po leaku koji je vjerujem 100% točan, zen 2 u trenutnom stanju nije bitno brži od zen+ (sad dali se radi o 100mhz ili 200mhz ne sjećam se ili nije rečeno). Ako se sjećate francuskog časopisa (koji je ispao legit) i Ryzena 7 na A320 mbo kad su procjenili da će OC potencijal biti 3,8ghz svi smo se krstili, na kraju ispalo average 3.9ghz.
Naravno prema adoredovom ranijem videu (od prije cca mjesec dana) zen ide na barem još jedan stepping za razliku od vege pa se situacija možda malo popravi, no još nisam uvjeren u išta preko 4.5ghz za average OC na svim jezgrama
Staro 07.12.2018., 14:09   #4935
Ali Zen i Zen+ nema nikakve razlike osim u dieshrinku sa 14 na 12nm. Ovo je ipak druga priča. Drastičan die-shrink i nova arhitektura. 4.5GHz bude radio bez problema.
Staro 07.12.2018., 14:41   #4936
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Friški die shrink ne mora nužno značiti bolje clockove. Primjer na sličnim arhitekturama - sandy - ivy (32nm na 22nm), haswell/devils canyon - broadwell (22nm na 14nm), te primjer na različitim arhitekturama - vishera - ryzen (32nm na 14nm).
Najbolji primjer je broadwell kad se prelaskom na 14nm izgubilo na clockovima, te će vjerojatno biti ista situacija i coffe lake i njegovim nasljednikom na 10nm.
Kod zen2 s druge strane je siguran određeni porast clocka, no 5ghz i sl. se nepotrebno nabijaju nerealna očekivanja
Staro 07.12.2018., 18:12   #4937
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Potpisujem 4,5 all core, ako je na 1,25V , odmah
MojSkuter
Staro 07.12.2018., 19:13   #4938
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
News Corner | Our Thoughts on AMD 7nm Zen 2, Navi Rumors and Nvidia Titan RTX
Hardware Unboxed
https://www.youtube.com/watch?v=iXr7_O1v8-c
MojSkuter
Staro 07.12.2018., 21:24   #4939
Postovi: 8,367
AMD Sales Agency Allegedly Confirms Ryzen 7 3700X And Ryzen 5 3600X Zen 2 CPUs
New contest hailing from South Korea, which is sponsored by a CPU sales agency working for AMD, has confirmed at least two members of Ryzen 3000 Series. The contest is currently open and asks participants to guess the Cinebench scores that the Ryzen 5 3600X and Ryzen 7 3700X will generate when released. Winners will be selected based on how close their guess is to the official Cinebench result for the respective processors. Winners of the contest are said to receive a Ryzen 3000 Series processor (once released). According to the contest details, the main prize will be a Ryzen 7 3700X, of which 5 will be handed out. Runners up (10 in total) will get a Ryzen 5 3600X.
Izvor: HotHardware
Netko se zajebava ili je Škot (opet) nabasal na ekskluzivu.
Staro 12.12.2018., 20:35   #4940
Litra
Litra's Avatar
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
Škot opet objašnjava cijelu situaciju sa leak-ovima.
https://www.youtube.com/watch?v=ReYUJXHqESk&t=0s
Litra je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2018., 22:35   #4941
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Na svoj način je rekao ono što smo "mi koji ga pratimo" već komentirali. Osim i/o die koji navodno ipak nece biti prisutan (ili ne na nacin kako je mislio)kod desktop procesora.
Ljudi nisu navikli čitati/slušati s razumijevanjem dugačke sadržaje. Danas je normalno komentirati na temelju naslova i brzog pregleda.
To kod Škota ne prolazi , čovjek je detaljan i oprezan i nije da ne može biti u krivu, ali ipak ako mu želiš kontrirati treba se dobro i pripremiti
MojSkuter
Staro 12.12.2018., 22:51   #4942
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Ljudi su navikli da je novi i7 procesor tek 100-200 Mhz brzi od starog i to je to. Sad ne mogu vjerovati da je moguce dobiti i core-bump i clock-bump u istoj generaciji . A jos veci sok i nevjerica je da ce svi Ryzen modeli imati SMT.
Staro 12.12.2018., 22:53   #4943
Gigi1
Postovi: 2,138
Jos uvijek ne vjerujem da ce ryzeni ici bez IO die, to im poskupljuje postupak, dva razlicita kalupa chipleta, posebno za rome/TR, posebno za ryzene, sto ce sa chipletima koji ne zadovoljavaju Rome/TR spec...osim ako imaju bas visoko povjerenje u tsmc 7nm onda eventualno dva razlicita kalupa.
Mozda za desktop IO die bude na tsmc 16nm da smanje troskove pakiranja
Staro 12.12.2018., 23:29   #4944
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Pa ovaj "kalup" bez I/O die je jeftiniji, jednostavniji i to već sad furaju postojeći ryzeni. A za epyc im se isplati ići na "extra mile" i nove fore kad su marže veće...
Ne razumijem ovaj dio što si napisao što će sa defektnim 7nm - pa skoro sve će iskoristiti u ryzenima ili athlonima kasnije. Svaki mali 7nm čip je zaseban, chiplet se kasnije sastavlja tj. ne postoj "defektan" chiplet.
Staro 12.12.2018., 23:36   #4945
Gigi1
Postovi: 2,138
Kako je isti kad ce cache, mem kontroler i ostalo na rome biti na IO die, a na ryzenu mora biti u svakoj jezgri odnosno ccx kompleksu...ili sam nesto pomijesao?
Staro 12.12.2018., 23:41   #4946
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Eh da u pravu si, smetnio sam to da je samim time 7nm čip time različit za ryzena i epyca, no poanta je ista - ovi defektni će ići u epyce sa manjim brojem jezgri, te gotovo sigurno u threadrippere kasnije. Yieldovi su rješeni na način da se radi o malim čipovima (cca 78mm2 za epyc), a ovog defektnog što bude će se dosta iskoristit.
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 12.12.2018. u 23:46.
Staro 13.12.2018., 00:22   #4947
Gigi1
Postovi: 2,138
Nije samo stvar broja defektnih jezgri nego i leakage-a, sto ce sa high leakage jezgrama, to vj. ni u tr ne moze osim ak je tsmc 7nm u jako dobrom stanju
Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 13.12.2018. u 00:29.
Staro 13.12.2018., 01:18   #4948
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Ići će u 3300G i 3600G, najniži clockovi
Staro 13.12.2018., 07:30   #4949
Gigi1
Postovi: 2,138
Ali ako ryzen nece imati zaseban IO die kao Rome onda ne mogu ici u 3xxx seriju
Staro 13.12.2018., 09:35   #4950
GoGzS
GoGzS's Avatar
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
Ja si isto ne mogu zamislit da ce bogovi recikliranja, pogotovo sad pod vodstvom Lise Su, ici dizajnirati dva toliko razlicita CCX-a. Osim ako zbog backwards compatibility-a sa chipsetima/socketom ne mogu iskoristit nove chiplete sa 8 jezgri.
Budemo vidili, bit ce 2019. zanimljiva
