#391 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 775
ja sam gledao usisivače po naljepnici: #1 buka - to mi nije bilo važno uopće. #2 prašina - to mi je bilo najvažnije. gledao sam da bude A ili eventualno B #3 kvaliteta usisavanja tvrda podloga - također ništa ispod B jer nemam uopće tepiha #4 kvaliteta usisavanja tepiha - nevažno #5 potrošnja - totalno nevažno za 600 kuna našao neki elektrolux u svijetu medija - mislim da je čak imao A za prašinu. |
#392 | |
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Traži malo truda ali kad ga uložiš , bit ce ti žao što to nisi napravio prije. Premjestiš usisavač u podrum ili potkrovlje. Provučeš cijev od usisavaca do neke glavne prostorije u kući. Preporučavam 50mm kanalizacijsku cijev za fiksni dio u koju možeš preko adaptera spojit 40mm cijev na koju taman sjeda 40mm fleksibilno crijevo za klime koje je nekih 11 kn po metru. Nije lagano i fleksibilno ali ako ne budes toliko lomio prilikom usisavanja, dugo ce izdrzat. Ako negdje pukne , uvjek možeš prekinut nožem i nabim komadič plasticne 40mm cijevi. Za 'fiksni dio' se potrudi kuteve rješavat sa šta blažim lukovima tj zaboravi koljena od 90st. Ispred usisavača ubaciš ciklon. Imaš ga za 40ak backsa na ebayu. Malo padne pritisak ali pokupi dosta one vece prasine. Pad pritiska riješiš s usisavačom...Kupi neki usisavac za radione i zaboravi ova preseravanja s brenodvima i filterima. Ja doma imam Pakrsajd a u radioni BlekDeker i to šljaka pristojno. Doduše , ovom drugom sam filtere baci u škovace te ispred motora stavio najveci kojeg sam našao u bauhausa i to šljaka pristojno. Uglavnom , treba ti neka rupa i malo cijevi da izvedeš ispuh van a kad vec ide van , šta ne pokupi filter ispred usisavaca , sve ono šta izleti van nije ni vazno. Zadnje ,provučeš kabel / izvedeš paljenje na nekakav prekidac do ulaza cijevi u prostoriji i to je to. Nema buke , nema prašine ,nema smrada.
if you build it they will come |
#393 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: cro
Postovi: 299
Jel ima netko usisavač na li-ion baterije? Ovako nešto: https://www.alzashop.com/rowenta-air...h-d5113339.htm https://www.emmezeta.hr/bijela-tehni...jski-usisavac/ Čine mi se vrlo praktični jer nema kabela, ali bi volio čuti iz prve ruke ako ima nekih nedostataka. |
#395 |
Postovi: 775
aaba za 800 zvuči odlično. |
#396 | |
Postovi: 672
dobar je, solidno vuče, koriste ga manje vise svakodnevno za brzinsko usisavanje. Kada treba cijeli stan temeljito usisat onda ipak nije dovoljno i treba nešto jače. |
#397 |
Postovi: 17,143
Ja sam prije mjesec dana u Elipsu uzeo ovaj Vax. Raspitao se malo, i svi rekli da je odličan. Made in Germany meni piše na usisavaču. Bio sam skeptičan prije nego sam malo googlao, na kraju prezadovoljan. Ima aktivni nastavak, znači nastavak sam po sebi ima struju i četke u sebi. Doslovce vuče stvari iz tepiha koje ne možeš ni vidjeti. Odličan usisavač za sada. 5-6 nastavaka, kabel optimalno dug, jako tih, snaga odlična, nema vrećice, sve se može prati pod vodom. |
#400 |
Postovi: 4,403
Philips FC9331/09 je na akciji u Konzumu 679 kuna. To je 100 kuna manje od bilo koje druge cijene u drugim trgovinama, a u tijeku je akcija 2+3 godine jamstva (uz registraciju na webu).
#401 |
Vozi katru :))
Datum registracije: May 2003
Postovi: 164
https://www.tomtop.com/p-y7920.html?...m_content=3749 Gledam si stalno nabaviti neku roombu, pa naletio na ovo, recenzije su dobre, imam mobitel od xiaomija, sasvim zadovoljan.. Sad sam dosta blizu da impulzivno uzmem ovo, da, ne? ![]() |
#403 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
ja uzeo ovog ima jedno mjesec dana, https://www.harveynorman.hr/odjeli/m...11-162671.html većeg sranja nisam vidio u zivotu, ne moze mrvicu kruha s poda usisat ![]() |
#404 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 876
deckovi ako netko treba, samo usisivac s tom rotirajucom kefom, malo koristen, dam ga za 400kn https://www.walmart.com/ip/Shark-Navigator-Lift-Away-Bagless-Upright-Vacuum-Cleaner-NV351/15528564 ![]() ![]()
Zadnje izmijenjeno od: riceburner. 30.10.2018. u 13:01. |
#406 |
Postovi: 34,075
Provjeri malo cijenu tog Xiaomija jer mi se čini da sam ga drugdje vidio osjetno jeftinijeg. Doduše, ovaj je iz DE skladišta što znači da se ne plaća pdv, ali mislim da bi ga se dalo naći i kod Kineza uz onu DHL dostavu bez plaćanja pdv-a. Amazon.de
#407 |
Postovi: 8,236
Meni ta roomba izgleda tak nježno. Nedajbože da se prevrne cvjetnjak il nešto, ima što radit cijelu noć xD Ima tko uopće to čudo? Pogotovo ako ima kojeg ljubimca ![]()
Sent from AS/400. |
#408 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
420 baksa, s PDVom, jer odlicna cijena xa 2. Gemeraciju. Da nije uskoro Black Friday, odmah bih ga uzeo jer ga vec dugo mjerkam. |
#409 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,176
#411 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Evo danas mi je nakon 8 godina krepao Elit Windy (onaj mali vodeni usisavač - https://s3.eu-central-1.amazonaws.co...x/Jx3DGq57GCsU). Nemam ga namjere popravljati, da li nekom treba za rezervne dijelove? Dajem ga free naravno. Svi nastavci prisutni, crijevo čitavo. EDIT - otišlo
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 03.12.2018. u 17:26. |
#412 |
Datum registracije: Dec 2018
Postovi: 17
Ja sam sa Bosch usisavačima do sada jako zadovoljan. |
#413 |
Postovi: 2,721
#414 |
Postovi: 775
opametila se i duplo manje usisava ![]() |
#415 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Ja danas pokupio Rowentu u elipsu - https://www.elipso.hr/mali-kucanski/...ENTA-RO6493EA/ Evo pousisavao cijeli stan i mogu reci da sam odusevljen. U zivotu nisam cuo tako tihi usisavac, a vuce nevjerojatno. Vidjet cu kakav ce mi biti nakon duzeg vremena koristenja, te hoce li se kvariti. Ali dobro, ako i nesto krepa - ima 5 godina garancije, sto nije za odbaciti.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#416 |
Postovi: 775
probao sam silence modele rowente i stvarno su tihi. jedan je bio toliko tih da nisam znao da li sam ga uopće upalio. za snagu ne bih znao reći više osim da je frend zadovoljan, a ima dve mace i pesa . |
#417 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Meni je bilo dovoljno za vidjeti da usisava područje od cca 5cm od četke u svim smjerovima (na najjačem settingu, tada proizvodi tih famoznih 66dB, ali ono... to je i dalje jako jako tiho). Na svim slabijim postavkama naravno ide sve tiše i tiše. Ovaj stari usisavač ne bi usisao iz prve ni stvari preko koji pređeš s četkom, a kamoli okolo četke, a čuo se kao da bušiš u armirani beton ![]()
#418 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 329
Skoro sam i ja uzeo tu Rowentu, žena zapela za taj usisavač a ja na kraju uzeo Miele C3 Uz njega sam uzeo i onaj veliki paket vrečica pa imam jamstvo 5 godina, nije loše jer ionako bi te vrečice morao kupiti. Možda je malo glasniji od te Rowente ali isto tako odlično usisava i preporod je nakon ciklonskog usisavača s posudom kojeg sam koristio prije njega. Ono je čudo sve živo kupilo u filter pa nije bilo šanse normalno usisati cijelu kuću odjednom. Taj sad služi samo za usisati auto povremeno da ovoga ne moram vući van iz kuće. A što je najbolje, i žena je zadovoljna i koristi ga češće nego ja ![]() |
#419 |
Postovi: 4,749
ja sam imao bosh na baterije .. prestala se četka vrtjet, baterije je več loša .. 2,5 godine star i sad upiknuli ovaj https://www.elipso.hr/mali-kucanski/...-ELX-EUP86SSM/ ima 2 godine bateriju, i nadam se da bude prije krepao, pa da i reklamiram na vrijeme ![]() Al mnogo jače vuče nego bosh i žena zadovoljna Imam i jednog elektrolux klasičnog usasivača, ima 10g, al taj je prešo sito i rešeto Kad se kuča obnavljala, doslovno sam sve usisavao sa njime, fina prašina, pjesak, šuta, šarafi. I još radi |
#420 |
Postovi: 2,276
Bude krepao, ne brini, samo ga uključi po ljeti kada je vani +30°C da radi jedno 15min bez prestanka i samo će bijeli dim izaći iz njega, a svi znamo da sva elektronika radi na bijeli dim i kada dim izaže van, više ne radi ![]() Tako se i meni desilo. Dobio novi motor nakon cca 1mj. čekanja da isti dođe.
![]() RedGreenBlue |
