Staro 06.12.2018., 13:20   #1681
9800pro
aka Edo, aka Syncros
9800pro's Avatar
Postovi: 1,768
Autor Roso Pregled postova
Ne sjećam se da je baš bilo hejta, više je po meni bila pretjerano hvaljena svojevremeno. Također imam st50 i srce me boli šta će bit kad crkne
46st30e kod mene i isto tako, samo neka poživi što duže. Ako treba i plin ću dopuniti 😁
Poslano sa mog Redmi Note 5 koristeći Tapatalk
Staro 06.12.2018., 14:23   #1682
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 939
Ima li netko Bowers & Wilkins M-1 ili je mozda cuo kako to radi?
Posto sam rijesio AV idemo na zvucnike
Sub bih najvise volio Velodyne SPL-800i (eh propustio sam one lude akcije) a sve ostalo treba biti mini ali kvalitetno. Prostorija je nekih 16m2
robee je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2018., 18:33   #1683
Postovi: 8,200
Autor Kal-EL Pregled postova
Imao sam svs pb2000 u sobi od 17-18 m2. Nije bio nikad pojačan preko 45%. Prodao ga i kupio na akciji PSB 300 za dosta manje novaca. Ni ovaj nije na 50%
Jes ti rjesio platno?
Staro 07.12.2018., 18:38   #1684
Kal-EL
Kal-EL's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
Jesam, nešto oko 3 m širine ako me sjecanje služi. Slabo koristim, nekako se nadam da ce ove zime biti barem nesto snijega pa da cu manje raditi.
Platno je nista posebno, neka akcija bila u screenelite, najjeftinije kupio ali za full hd dovoljno. Nisam imao prilike gledati na nekom boljem sa boljem projektorom pa da me "kupi" da ulazem u skuplji komplet.
Uzeo u međuvremenu kef q 500, stavio za frontove, sad mi q 300 skupljaju prasinu
[IMG][/IMG]
ed: evo i slike, malo je nered, spremam to pomalo
Zadnje izmijenjeno od: Kal-EL. 08.12.2018. u 15:25.
Kal-EL je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2018., 22:40   #1685
cesarus
Postovi: 138
Jos smislit kako kablove dovesti na strop i to bi bilo to. Nadam se. Na plafonu su JBL CSB5 postavljeni na original zidne nosace. 8ohm su kao i Klipschi jedino im je osjetljivost 88 ili 89 dB. Trebalo bi bit ok, ne smeta im postavljanje direktno na zid.
Zadnje izmijenjeno od: cesarus. 11.12.2018. u 00:23.
cesarus je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2018., 18:47   #1686
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Eh, to je ta šema.
Prvo kad si mlađi nemaš para za tako nešto, a kasnije kad si priuštiš - nemaš vremena za uživati u tome
Sviđa mi se kod tebe to što je to dedicated prostorija, možeš s njom što hoćeš.
Ja bi valjda sve zidove i strop obložio sa nekim crnim tapetom
Meni je problem što želim maks zadržati izgled dnevnog boravka, jer 95% vremena je ta prostorija sve samo ne kućno kino.
Autor cesarus Pregled postova
A nema tu puno filozofije, ili kanalice (koje osobno izbjegavam ako je ikako moguće, alergičan sam na njih ) ili kopaj zid i strop
Javljaj progres u svakom slučaju.
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2018., 19:18   #1687
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,199
Autor robee Pregled postova
Za tu prostoriju ce bit dovoljni. Meni su osobno svi bowersi hladni nekako, a imao sam prilike dosta njih cuti. Mozda ce ti faliti basa ako si tip koji voli izrazeniji bas.
Staro 12.12.2018., 23:03   #1688
cesarus
Postovi: 138
Javljaj progres u svakom slučaju.[/QUOTE]
Idu kanalice nazalost, al stavit cu na njih goto tapetu crnu. Tak da bi tewale izgledat ko okvir. Slikam kad bude gotovo. Kablobi su postavljeni,sve kalibrirano radi vrhunski(Meni) jos kamuflaza i ....
Staro 12.12.2018., 23:08   #1689
cesarus
Postovi: 138
Kako ovaj XTZ dela jos sub moram rjesit
Staro 12.12.2018., 23:28   #1690
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Sub je stvarno odlican, ne mozes faliti s njim nikako.
Imam nemalu prostoriju, a on ju popuni bez ikakvih problema.
Radi potres u filmovima a savrseno nadopunjuje i svu glazbu koju slusam.
Od mene cista 10ka i preporuka ko kuća
5.1.4 setup:
Staro 12.12.2018., 23:38   #1691
cesarus
Postovi: 138
[QUOTE=Igorr;3257607]Sub je stvarno odlican, ne mozes faliti s njim nikako.
Od mene cista 10ka i preporuka ko kuća [/QUO
Hvala, trazim nesto zapeo mi za uho SVS SB2000. Sad imam jos jednu opciju pa kojo bude na boljoj akciji 😁😁
Staro 12.12.2018., 23:42   #1692
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Tako nesto ti je bila i moja dvojba, ali ne mozes faliti ni da hoces
5.1.4 setup:
Staro 13.12.2018., 11:07   #1693
cesarus
Postovi: 138
Autor Igorr Pregled postova
Crni petak zna rjesit dvojbe 😁
Staro 13.12.2018., 14:46   #1694
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Meni i je na kraju presudila cijena, ispalo me mislim nekih 3800kn ukupno za XTZ 12.17 + pošten subwoofer kabel (chinch jelte ) od 7m duljine i velike debljine + poštarina.
SVS bi me tada ispao bar nekih 1000-1500kn razlike, ne znam kakvo je sad stanje.
5.1.4 setup:
Staro 13.12.2018., 15:16   #1695
Kal-EL
Kal-EL's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
Moram pronaći svoj oglas za s s pb2000, mislim 5000 kn sa preko 4 god garancije.
Prodao ga za nešto ispod toga.
Sent from my EML-L29 using Tapatalk
Staro 13.12.2018., 15:38   #1696
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
E da, evo zapravo što sam ja tada iskopao za dotičnu dvojbu -> http://forum.pcekspert.com/showpost....6&postcount=66
Možda ti je nešto od spomenutog bitnije od cijene pa ti posluži za odluku
5.1.4 setup:
Staro 13.12.2018., 22:15   #1697
cesarus
Postovi: 138
Po ovom bi XTZ bio bolji izbor za mene . Hvala
Staro 18.12.2018., 16:50   #1698
cesarus
Postovi: 138
E sad jos zamjenit sub dogodine pa onda sve ispocetka 😁
Staro 18.12.2018., 17:55   #1699
cesarus
Postovi: 138
Ma super je ispalo, max dobro koliko možeš s kanalicama!
Sad gledaj/slušaj i uživaj
EDIT
WTF sam ja upravo gledao
Hvala. Istina bolje nije moglo, sad sam nekak na 90% da kupim xtz sub. Dobijes sa njim i cepove da radi kao sealed sub ili je to dodatna oprema?
Staro 18.12.2018., 18:24   #1700
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Dobiješ sa njim, bez brige.
5.1.4 setup:
Staro 18.12.2018., 20:36   #1701
cesarus
Postovi: 138
Tnx , ak kupim javim
Staro 19.12.2018., 11:56   #1702
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 939
Autor Cuky Pregled postova
Ne racunam na bas kod njih s obzirom na velicniu. Sub je obavezan dio sistema.
Sto je po tebi bolje? Fora je da prostor ima funkciju dnevnog boravka pa cijeli sistem ozvucenja treba biti diskretan i nenametljiv s obzirom na velicinu prostorije. Vrlo rado bih samostojece ali ne ide kao ni pravi bookshelf.
Staro 20.12.2018., 20:59   #1703
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
svakim skrolom je wtf faktor bio sve veći.
Staro 24.12.2018., 15:08   #1704
sodom
sodom's Avatar
Postovi: 593
Autor Imagine Pregled postova
največi problem moje žene je što nekad uzme daljinski od krivog projektora /ne od onog kojeg smo mislili upalit ..
Taj problem rješavaš sa Harmony/Pronto/XY daljincem i lablovima + slikom projektora za ikonu. Da vidiš, nema greške.
Kod mene isti problem kad je u pitanju božična atmosfera vs kontrast na PJ-u. Daj ostavi bor, daj ostavi svijeće, nemoj navlačit zavjese...ajmo onda gledat na televizoru. E nemože.
sodom je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2019., 17:11   #1705
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Ne znam ni sam vise koliko godina kupovanja, mijenjanja i slicno - ali napokon je finalizirano i ne diram vise nista
Setup:
TV: Samsung QE75Q8C
Receiver: Denon AVR-X1400H
Front: B&W CDM 1NT
Center: B&W LCR3
Surround: B&W DM303
Sub: B&W ASW 300
Full size: https://imgur.com/a/YMcBsIe
9900K-32GB-5TB-3060TI
Zadnje izmijenjeno od: zwer. 26.01.2019. u 17:34.
zwer je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2019., 17:23   #1706
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
daj stavi te kablove u kanalice i pod kutem. Ubija u oci ovak
Sent from my H8266 using Tapatalk
Staro 26.01.2019., 17:27   #1707
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Neda mi se , budem za koji tjedan kad me pusti fjaka i kad pogledam serije koje sam mjesec i po zapustao zbog useljenja
Staro 27.01.2019., 10:12   #1708
Postovi: 8,200
Odlicno izgleda, i boravak i setup! Jos te kablove rjesit i to je to
Staro 27.01.2019., 10:13   #1709
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Fini setup
Kako si zadovoljan tv-om?
Inace, slican kamen gledamo i mi staviti na bocni lijevi zid u dnevnom.
Problem mi je sto je zid dosta dug, pa nemam pojma da li bi bilo tu mač... a s druge strane ako ga “odsjecem” na nekom mjestu moglo bi biti bezveze.
Pretpostavljam da za akustiku ne bi trebao biti nista gori od golog zida, valjda
5.1.4 setup:
Staro 27.01.2019., 11:10   #1710
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
TV je bolestan. doduse originalno sam planirao Q8F ali je curved verzija uletila za smijesne pare pa uletio u taj. Fenomenalna slika, super brzi UI... podrzava sve cega se sjetim. Jedina mana sto flat treba jeftiniji wallmount i izgleda ljepse jer ne 'zijeva' sastrane nego ga mozes naslonit na 5 cm od zida... Nakon nekoliko dana prestanes obracat pozornost na zakrivljenost...
Sto se kamena tice - ovo je pravi sljemenski kamen, za akustiku bi trebo bit bolji od obicnog zida. Ne znam, meni se cini super, ali najvise razlike je bilo nakon dodavanja tepiha, zavjesa i bilocega za sprijecit refleksije i za dampanje... npr. slike.
Sad ste me s kablovima razj... moram po kanalice
