#211 |
Postovi: 23,544
Pročitaj još jednom šta je čoek napisao, do sada je koristio 2 HDD složena u Raid 0 na Intel kontroleru, sada želi uzeti SSD i na njega nanovo instalirati os a da kasnije može pristupiti i koristiti podatke na bivšem Raid 0 polju koje bi ostavio kako je. Sve zavisi kakve opcije ima prilikom podešavanja u Bios - u vezano za Raid, njemu bi trebalo: a) da može bez gubitka podataka da se polje prepozna / reaktivira kada promijeni portove sa SATA3_0 i SATA3_1 na SATA2_2 i SATA2_3, to mu treba da "oslobodi" SATA 3 koji mu je interesantniji / brži za novi SSD b) spojit SSD na SATA3_0 port i kako ti kažeš da je "sam za sebe" dostupan Ako ovo poviše ne radi ili pođe krivo, dan je prijedlog da SSD spoji na alternativni kontroler, možda će perfomanse biti nešto lošije u odnosu na Intel kontroler ali je ovako mirniji / sigurniji da će podaci ostati kako jesu. Da ima backup / kopiju svega šta ima na hdd - ovima nebi 8 puta provjeravao nego sve složio iz početka pa "vratio" podatke bez brige. Vjerojatno nema backup / kopiju svega. |
#212 |
.: h4rdc0Re cY8ERgEEk :.
Lokacija: Slavonija
Postovi: 127
Uh da, upravu si Nikky. Hmm.. može dodati jedan SSD na bilo koji slobodni SATA kanal, ali da mijenja trenutne postavke/kanale kako su namješteni diskovi u RAID polju, to baš i ne preporučam. Nisam siguran da bi prošlo bezbolno ištekati iz SATA portova, utaknuti u druge i kreirati RAID 0 na njima pa da sve šljaka kao da se ništa nije dogodilo. Svojevremeno kad sam slagao i testirao 3x Baracude u RAID0 dešavalo mi se da kad krene data transfer test jedan disk radi na max, a na dva padne zapis drastično. Npr.. Testiram svaki zasebno i zapisuje oko 120MB/s. Pokrenem sva 3 odjednom i prvi mi radi na 120 dok druga dva jedva na 30-40MB/s. Ispostavilo se da su SATA0_1 na istom kanalu SATA2-3 na istom, SATA4-5 na istom. Zaključak.. morao sam kačit diskove na SATA0, SATA2, SATA4 port i onda su sva 3 letili do 120MB/s istovremeni zapis.. a kontoler na matičnoj doslovce gorio ![]() |
#213 | |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 36
#214 | |||
Postovi: 4,888
Bitno je ne kreirati novo polje već upogoniti staro. Citiraj:
Kako je RAID 0 u pitanju, svaki paket ide redom po diskovima. Ako su dva sporija, prvi mora čekati da ovi zapišu i na njemu zato padne transfer. Jedino ne vidim razlog zašto bi tako drastično palo na ova dva diska. Citiraj:
Ovdje je primarno sljedeće: prvo provjeriti koji su portovi pod RAID-om, zatim backup, onda tek igranje.
Igor Batinic |
#215 | |
Postovi: 23,544
na mobo ima i dodatni ASMedia ASM1061 kontroler za 2 x SATA3. Sad ako znaš slučajno "kakav je" Z77 chipset po pitanju Raid - a i pameti. |
#216 | |
Postovi: 4,888
Niti jedan desktop chipset po tom pitanju nije nešto, e sad, trebalo bi iskopati točno ovu kombinaciju (Intel ima malo SATA 2 malo 3, kakav je ovaj ASMedia nemam pojma...). Malo čudno u svakom slučaju.
Igor Batinic |
#217 | |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 4
Nikky ja imam od 2015. godine dva Samsung SSD 850 pro u raidu 0 na tom čipsetu i radi sve savršeno. Asus ploča P8Z77-V LX. Prije tog kompa radio sam i ostavio sam klincima u "nasljeđe" komp sa Gigabyte ploča P35 čipsetom, na njoj imam dva Vertex 3 ssd-a u Raidu 0 (od 2012. godine) i sve radi bez problema. Naravno tu su i mehanički diskovi na koje se spremaju podaci. Jednom ili 2x godišnje radim bacup na externi HDD. Zadnje izmijenjeno od: mr.ivek. 08.12.2018. u 07:24. |
#218 |
Postovi: 23,544
Naravno da to može i radi. Vidi koje je pitanje kolege Dalas, "frka" je migracija tj. prebacivanje Raid - a na druge SATA 2 portove kako bi "oslobodio" SATA 3 za SSD. |
#219 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Na Z77 čipsetu SATA 2 i 3 portovi/kontroleri rade odvojeno i nije ih moguće spajati u jedno RAID polje. HDD RAID polje bi trebalo preseliti na SATA 2 dio čipseta (uz sve predostrožnosti / backup) i onda SSD spojiti na Intel SATA 3. Taj prastari ASmedia kontroler treba posve zaboraviti za SSD jer su moguća čak i osjetna usporenja SSD-a, te problemi s TRIM-om.
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
#220 |
Postovi: 23,544
"HDD RAID polje bi trebalo preseliti na SATA 2 dio čipseta" > to smo već ustanovili > napiši kako to step by step odraditi ![]() |
#221 | |
Lokacija: on south
Postovi: 81
Evo nije me bilo neko vrijeme i vidim u međuvremenu se povela rasprava. Disk još nisam dobio nešto se iskompliciralo, mislim da bi moga danas ili sutra. Možda je i bolje jer vidim da nismo bili sve definirali. Da li bi izbjegli probleme kad bi jednostavno napravio backup i jesam li dobro razumio da neće ići i SSD i RAID na SATA 3 već RAID prebaciti na SATA2 Citiraj:
da ću tako i odraditi
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 05.02.2019. u 17:10. Razlog: spojeni postovi |
#222 |
Postovi: 23,544
Štos je u tome dok se ne kreneš "igrati" ne znaš koje su ti opcije dostupne. Najveća "frka" je "RAID prebaciti na SATA2". Znači, preštekati na SATA2_2 i SATA2_3, otvorit oni posebni dio Bios - a za Raid igrokaz, vidit jeli prethodno polje detektirano i OK status, nikako odabrati neku destruktivnu opciju. Ako to prođe uredu onda si na konju, nije nužno da će se OS dignit. Novi SSD spajaš na SATA3_0, instalacija winsa na njega s tim da preko stika ubaciš drajver za Intel Raid ... |
#225 |
Postovi: 23,544
Bravo, to je dobar info ![]() Jel SSD stigao, instaliarao os ? Ako je, kako ga prikazuje u Bios - u & Raid - u ? |
#226 |
Lokacija: on south
Postovi: 81
Evo ovako: u BIOS-u pod -Storage configuration/SATA mode selection: RAID -Boot option priorities: RAID Samsung SSD kako sam se bio malo pogubio kod štekanja diska prvobitno je radilo na SATA A0_0 (bez problema) samo je razlika bila da je u Biosu pod boot option priorities bio AHCI Samsung SSD eto ako išta znaće ove informacije i samo da dodam da nisam ništa dirao u postavkama biosa niti sam išta instalirao S ovako posloženim diskovima u Samsung Magicianu za "AHCI mode" stoji obavijest "Deactivated" , a prilikom postavke s uštekanim SSD-om u A0_0 AHCI mode je bio aktiviran. Šta mislite da li je bolje prva ili druga opcija.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 05.02.2019. u 17:11. Razlog: spojeni postovi |
#227 |
Postovi: 23,544
Kad je "spojen" kroz raid nije ahci pa se magician buni / upozorava. Treba(lo) je napraviti usporedne testove brzine transfera i dali radi trim / garbage collection, ovo zadnje je važnije. |
#229 |
Postovi: 23,544
Izgleda OK |
#230 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Molim savjet... Zbog solidne količine obiteljskih slika htio bih se osigurati od slučaja gubitka podataka. Razmišljam o raid 1 polju veličine 1tb sa 2 wd red hdd-a. Postoji li mogućnost da se kreira raid 1 sa jednim hdd-om na kojem se već nalaze podaci te drugim koji bi bio prazan? |
#231 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,986
Za RAID1 moraju oba diska biti prazna... Prebaci to sto imas privremeno na neki eksterni disk, slozi RAID1 polje i prebaci podatke natrag... Druga opcija je da slozis neki sync tool koji ce ti sinkronizirati sve podatke sa diska #1 jednom dnevno na disk #2 (moze biti i eksterni disk u tom slucaju)... Prouci rsync... RAID1 te nece zastititi od gubitka podataka i sluzi tome da sustav bude raspolozivost... Ako slucajno pobrises podatke iz RAID1 polja, pobrisao si ih...
#232 | |
Postovi: 974
Ne moraš sumnjat...gledaju se te slike kad se uhvati vremena pa zbog toga i želim veću sigurnost pohrane. Za raid 1 polje oba diska moraju bit prazna...usvojeno...thnx! Razmišljao sam o syncu, ali prijenosni disk otpada...žena i ja s moba prebacujemo slike na komp i htjeli bismo da su podaci samo na kompu te izbjeći dodatne komplikacije...raid 1 mi se čini najjednostavniji izbor. Ali svakako u obzir uzimam na razmatranje neki program koji bi obavio sinkronizaciju na drugi hdd. Sorry...nisam shvatio ovo zadnje. Kako misliš ako pobrišem podatke iz raid polja? Zašto bih to radio? Pa svrha bi bila da ako rikne jedan hdd podaci bi ostali na drugom...zar ne? |
#233 | |
Postovi: 1,986
Ne moras ti pobrisati nista, ali ako netko drugi slucajno nesto pobrise, pobrisat ce se sa oba diska. Ovo za cloud svako svoje. Meni se neda sve slike imat lokalno, pa ih drzim na dropboxu, al ionako nemam bas vremena ni volje gledat sve to. Imam nekakav kvazi backup na Dropboxu. Onedrive je ionako glupost moju Microsoft gura svima. Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
#234 |
Postovi: 974
Ovo sa cloudom smo izdvojili iz igre...svakom na izbor no kod mene ne prolazi. Naravno da sam svjestan da gubim podatke ako se slučajno obrišu. Ali pitanje koje se nameće je da li je veća vjerojatnost da se nešto slučajno izbriše ili da odapne hdd? U mom slučaju je negativan omjer 3:0 za neispravnost hdd-a. Isto tako ne tvrdim da backup na vanjski disk nije bolje rješenje...ali je zajebancija. Raid 1 kreiraš i nemaš brige već samo pohranjuješ. Mala je vjerojatnost da će u isto vrijeme odapeti oba hdd-a. Uzimam u obzir i mogućnost sinkroniziranja podataka...koji bi free program za win 10 preporučio ? Ništa me ne košta isprobati i tu metodu. |
#235 |
Postovi: 4,888
U preko 90% slučajeva (kod ozbiljnih sustava) restore podataka se vrši radi brisanja / korupcije podataka, ne kvarova.
Igor Batinic |
#236 |
Postovi: 18,877
Kakav crni RAID za backup, bježi od toga. Sync na neki drugi disk, po mogućnosti offline, uključiti verify i versioning i siguran si.
#237 |
Postovi: 974
Može! Sync na drugi hdd...koji program da je free? |
#239 |
Postovi: 23,544
Ako je poanta rezervna kopija / sigurnost onda je vanjski hdd bitno u prednosti. Kažeš, to ti je "tlaka" ali štos i je u tome da taj (nazovimo ga drugi) hdd nije stalno u pogonu nego se pali i koristi po potrebi. Eto sad ima USB3 dockinga koji "primaju" 2.5" i 3.5" hdd, sve uštekaš za minut. Neki su radili DIY metodu sa interno montiranim hdd - om a napravili paljenje / gašenje napajanje tog hdd - a na prekidač (ništa teško ako znaš šta radiš). That's my 5 cents ![]() |
#240 |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
Ovo koristim godinama za backup na vanjske diskove u usb ladici...
...help me understand the best I can... |
