#12001 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 284
naš tvekspert se toliko razumije u televizore da kad mu njegovi kažu da ugasi televizor on odmah hita po kantu vode. |
#12002 |
Datum registracije: Nov 2018
Lokacija: Slovenija
Postovi: 2
Nemojte slušat što vam kaže ovaj fan od philipsa,smeče kinezko!Jedino ako trebate sijalice za novu godinu ![]() |
#12003 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,869
nemoj ni sijalice Xiaomi Yee Light su skoro jednako dobre a 10 puta jeftinije , a što se tiče maby-a, majstora, garfilda, kako god, nek on sam, ili mu admini jednostavno stave ispod nicka, ili u potpis Phillips Ambasador i mirna bosna, onda znas s kim imas posla |
#12004 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Posložen jučer 55XF9005 i sad prvi dojmov prema samsug plamzi PS51F5500: - Veći ekran a manji tv- samsung je bio 51" a imao je veće bezele (okvir)- tražio sam nešto 58 ili 60" ali toga nema a 65" je prevelika - Plazma je i dalje mila majka za sd signal, bolje podnosi loš signal, slika je glađa a prelazi precizniji. - Sd sliku sam podesio i ajde to sad može proć, vjerovatno bi se izio da sam kupio neku jeftiniju misleći daje u skupljih lcdova to puuuno bolje - Crna boja je ok vidi se na skinu od sat boxa ali slika mi je opet cijela nekako svjetlija - trebat ću se priviknut na ovo, (mana plazme je u tome što je slika tamnija pa onda loša po danu i uz refleksiju svjetla kroz vrata kod mene) - Slika je dosta svjetlija pa mi malo "prži" oči - opet stvar privikavanja rekoh - HD i UHD slika je normalno odlična - Nema valova i kašnjenja po ekranu kao kod lošijih lcd matrica (kod kretanja kamere na nogometu npr.) - Zbog nikakvih bezela i posljedično tome nemogućnosti smještaja većih zvučnika na staroj plazmi zvuk je bio "bogatiji" - Tuner nije na razini plazme - na jednom muxu kocka mi sliku koja je na plazmi radila bez greške - Iako je VA panel ne vidim probleme sa gledanjem iz kuta |
#12005 |
Postovi: 1,807
Kada je slika presvijetla treba istu smanjiti, pogotovo ako ces gledati u zatamnjenoj prostoriji a proporcionalno smanjenju bus dobil i bolju crnu. Oci se ne mogu privici na veliku svjetlinu u mraku, nemo se muciti. Zbog toga meni taj hdr nije nesto posebno u vecini slucajeva. Vise bi volio da su ostavili 3d. Jer čije oci mogu prezivjet svetlinu od 1000 niti u mraku. Meni kod tih va panela smeta slab vidljivi kut (pogotovo kad usporedjujes sa televizorom koji sa kutom nema nikakvih problema-dakle sa plasmom). Takodjer neke nijanse boja u mraku potpuno gube zasicenost (opet u usporedbi sa plasmom) Prikaz crne nije ni blizu kakav bi trebao biti. To su moji dojmovi za va samsung 40mu6402. Ovaj tvoj sony je skuplji pa valjda i bolji i naravno ima fald |
#12006 |
Postovi: 852
Crna je ok - imam ovaj skin ispod na sat boxu i crno je crno https://i.imgur.com/Br6peiQ.jpg - nisam primjetio preveliku degradaciju kad gledam iskosa na ovom slonyu. Također vezano uz svjetlinu vidio sam da ima opcija auto brightnessa i svi je u preporučenim postavkama isključuju ali neznam zašto ako može malo smanjiti prženje očiju ovisno o količini svjetla u prostoriji. |
#12007 | |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
#12008 |
Postovi: 1,807
Lijepo je ako si dobio dobar primerak, bezz bleedinga. Treba vidjeti kak radi taj auto brightness ili eco ili ambi senzor. Ja ga obicno isključim. Va paneli su najslabiji u kutu po vertikali tj to mene najvise iritira. Savjet, nemoj tv postavljati nisko na neku policu, jer kad se diignes sa stolice ili iz trosjeda, sasvim drugačija slika. Tascam@ naveo sam da je taj moj bio jeftiniji, medjutim nije bio niti najgori va kojeg sam vidio. Uvjerljivo najgori va kojeg sam isprobao je sony 43wd755. Vjerujem da je 55xf9005 puno bolji iz vise aspekata |
#12009 |
Poboljsana verzija
Postovi: 483
Samo bih upitao nešto za svoj Samsung UE58NU7102K. Danas sam primjetio da gornja ivica okvira nije savršeno ravna, već blago zakrivljena prema unutra. To ne utječe na apsolutno ništa što se tiče funkcionalnosti tv-a, inače prezadovoljan sam s tv-om. Kad prstima lagano pritisnem okvir po sredini on se tada ispravi, ali naravno ne ostane u tom položaju kod ga pustim. Zanima me da li je to normalno za televizije veće dijagonale s plastičnim okvirom, takva blaga uvijanja? ![]() |
#12010 |
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
Kolega je na samsungu to imao na donjem rubu, i zbog toga je ima backlight bleed. Kad je prešao sa stalka na wall mount to je nestalo. Sent from my LG-H870 using Tapatalk |
#12011 | |
Postovi: 852
#12012 |
ZeNgE_Tiho_Cro
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
Ja sam ubo UE58NU7102K u emmezeti. 4k youtube i netflix je super + brz buffer, HD kanali sa satelitske super, SD sa satelitske prihvatljivo, SD zemaljska naravno zrnata. Nema bluetooth. Zvuk je prihvatljiv. Imate i skriveni meni na INFO-SETINGS-MUTE-POWER ON (Tv off prije svega). Probao sam osposobit BT ali nazalost nema BT modul, te mac adresa ostane prazna. Ako stavljate TV na zid kupite si šarafe 50mm i jednu maticu (x4), te sa njihovom tube podloskom dobijete idealan space za ušarafit koliko treba. (preporuka je 43-45 mm ali takvih nema u prodaji a 40 je prekratak) |
#12013 | |
Poboljsana verzija
Postovi: 483
Slika je odlična, to ne utječe na sliku, ima možda minimum backlight bleeda u donjem lijevom kutu, ali ne vjerujem da je to od toga. |
#12014 | |
Poboljsana verzija
Postovi: 483
Meni je sd zemaljski signal odličan na npr. novoj i rtl-u, nešto lošiji na hrt-u. |
#12015 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
#12016 |
Datum registracije: Sep 2018
Postovi: 31
i ja sam vlasnik sonya serije 9005, ali ne bih ga preporučio nikome, slika je OK, kako je zupy i napisao, ali daljinski koji dolazi s njim je sramotno loš, a i sustav (brzina rada, npr prebacivanje kanala i sl.) nije za pohvalit, da sada kupujem tv, odlučio bih se za LG 55SJ950 |
#12017 | |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,268
kolegi koji mi je preporucio C8icu u SD preko newslettera placam pivu ako je iz rijeke ili dolazi u rijeku ![]()
#12018 |
Lokacija: bi volio znat?
Postovi: 1,221
C8 je yebac majke, i neka druga liga za sve ostale telkače na trzistu, uzivaj ![]() Sent from my LG G6 |
#12019 |
Postovi: 359
Evo upravo sam u fazi odluke za C8, dajte mi molim vam recite kakva je slika kod SD sadržaja. Imam Bnet i većinu vremena se gleda običan program (HD i 4K je za večernji film) pa me zanima kakva je SD slika. U užem izboru je još i Philips 55oled803 i Sony AF8 |
#12020 | |
Datum registracije: Aug 2018
Postovi: 51
Philips OLED 803 ti je za SD i HDR sadržaje najbolji..Ovdje si pogledaj test. https://www.trustedreviews.com/revie...lips-65oled803 A ovdje si pogledaj u praksi kako izgleda. https://youtu.be/CHbfxJqfWKM |
#12021 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,338
Za gledanje u mraku, obavezno preporučam bias light. Moje oči su zahvalne, čim sam ga uključio, kao da je nestala neka težina gledanja s njih. Instant poboljšanje! A u mraku drzim tv na niskom brightnessu, oko 20. Ja sam uzeo Antec led strip za oko 150kn u linksa, možda ima jeftinije preko neta, možda ima i boljih rješenja. Ambilight je vjerojatno još bolji, nisam probao, takva rješenja koštaju dosta kad se kupuju odvojeno. |
#12022 |
Postovi: 359
Pročitao sam sve recenzije na internetu ali svi oni imaju svoje sponzore i guraju određene uređaje. Pored toga imaju i različite izvore SD signala zato me zanima osobno iskustvo vlasnika navedenih uređaja. Nemam ja ništa protiv Phillipsa, trenutno mi je u kući jedan od boljih njihovih TV-a 55pus8700, na kojem je slika vrhunska ali ima određene bugove (daljinski, android...) koji mi jako smetaju. |
#12023 |
Lokacija: zlatar bistrica
Postovi: 177
Pozdrav, kupio bi samsunga 50NU7022, ali nigdje ne mogu naći recenziju za smart na tom tv(dal je tizen os ili neki drugi)... dal netko ima tu seriju pa da veli par riječi o tv...... većinom bi se gledali naši kanali, ip tv, filmovi i play station 3..... I može preporuka za tv do 3000(može još maks 100-200kn gore) za gore navadene uvjete... velićina 43-50". Hvala
#12024 | |
Postovi: 1,015
Poslano sa mog Samsung S9+ koristeći Tapatalk
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why? |
#12025 |
Poboljsana verzija
Postovi: 483
#12027 | |
Poboljsana verzija
Postovi: 483
#12028 | |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,178
#12030 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
