#5881 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: cro
Postovi: 299
Kupio sam A5 2017 i sad ne mogu naći nigdje na telefonu shemu da ugasim ekran/zaključam mobitel pritiskom na ikonu na ekranu. Navikao sam na Xiaomiju da ima widget koji postavim na home screen i tako gasim ekran, da ne moram pritiskati power tipku sa strane. Jel ima Samsung neki svoj widget ili način kako da to dobijem ili moram skidati neki third app widget? Zadnje izmijenjeno od: elance. 29.11.2018. u 13:40. |
#5882 |
Postovi: 34,029
Bojim se da toga nema na Samiju. Eventualno baci oko na Gesture u Settingsu. Znam da je bilo shema tipa kada te netko zove, okreneš mob sa ekranom na dole i on prestane zvoniti.
#5883 | |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,198
#5884 |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 347
Double tap to wake mislim da nije moguce, ili? Double tap za zakljucavanje radi savrseno i koristim ga vec godinama. Gore je vec napisano da radi na principu da zacrni ekran na par sekundi i onda se zakljuca. Nakon toga normalno se moze otkljucat sa otiskom prsta. Sent from my SM-G950F using Tapatalk |
#5885 |
Postovi: 10,186
Nova ima preko gesti opciju zakljicavanja, ali trazi kupovinu appa (nova prime). Double tap to wake je barem u slucajevima svih nexusa koje sam imao trazio root i kernel koji to podrzava. Na nekima je to radilo lipo, na drugima je dt2w uzrokovao manji battery drain jer je touch bio uvijek aktivan (mob nije imao adekvatan hardware za tu funkciju). Neki proizvodjaci su nekad to implementirali po defaultu (lg cini mi se). Nemam pojma kako je danas, nekako mi se cini da je dt2w pao u drugi plan otkad imamo fp skenere, taknes ga i to je to. Oke, na samiju ga pritisnes, al skoro pa je isto :drekec: ![]()
#5886 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,923
Nemere dt2w na samsungu bez kemijanja. Ali ionako ima nevidljivi home button za wake up. |
#5887 |
Postovi: 5,784
Jel netko ima ili koristi S9 dual sim, jel ima nekih očitih razlika u odnosu na single sim verziju tj jel ima nekih problema, kako dual sim utječe na bateriju? Ideja je da na taj način rijesim privatni i sluzbeni u jednom umjesto u 2 telefona, ali ako ima bilo kakvih problema u radu, ostajem pri rjesenju da sve pozive sa sluzbenog preusmjerim na privatni ![]() |
#5888 | |
Postovi: 10,186
Po pitanju Vašeg zahtjeva, obavještavamo Vas sljedeće: * Kada se uređaj popravi u Samsung ovlaštenom servisu, on radi po specifikacijama proizvođača." Super sroceno ![]()
#5890 |
Postovi: 34,029
Dobio si odgovor. U specifikacijama S7 kaže da je vodootporan do dubine x metara i y minuta u vodi (IP68). Po ovome što su ti rekli, oni garantiraju da će nakon popravka u ovlaštenom servisu zadovoljiti te specifikacije. Case closed.
#5891 |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
Dayuuuuuuuum. btw. čovjek u twitu prije kaže da su Kinezi pushnuli Pie za S9/+
54' / 74' / 90' / 2014
I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. |
#5892 | |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,599
#5895 |
Postovi: 34,029
Na S5 i S7 sam koristio Spigen Neo Hybrid, a sada na S9 Spigen Tough Armor. Neo Hybrid mi je bolje ležao u ruci.
#5897 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
http://www.youtube.com/watch?v=-A7BD...eature=related |
#5898 |
Da da. Iz Koreje je čabe šiping i dobiješ tracking koji radi ![]() Naručio sam shitload of tih kejsova za hrpu mobitela. Svi sretni i zadovoljni. Osobno prezadovoljan sa njima. Sent from Usreo Mobara |
#5899 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,198
#5900 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
https://www.smartson.hr/artikl/48521...r-torbica-siva Od prvog dana na mobu. Fora za vidit, odlična za držat, a već 5 godina samo original samsung maske koristim i zaštitile su mi mob od razbijanja xx puta. Maska nakon godinu, dvije bude ko iz 2.svj.rata a mob ko novi.
#5901 |
Postovi: 5,784
Jel koristite neke zastitne folije na svojim S9 i jel je konačno rjesen problem zaobljenog ekrana i folije na njemu? Gledam malo reviewe, sve je to ok, lijepo se zalijepe te folije, ali nerijetko u komnetarima vidim da ljudi napisu da se drugi ili treci dan počelo oljepljivat, a nekima je kao dobro i drzi. |
#5904 |
Postovi: 5,784
S7 koristim 2,5 godine bez ičega na ekranu, kaljeno mi ne treba jer mi mobitel ne pada sa balkona, eventualno bi dobro dosla neka kvalitetna mat folija koja stiti ekran od microogrebotina i smanjuje packe po samom ekranu, ali kako je nikad nije bilo za S7, a nije se ni pojavila, s vremenom odustao. Mozda se sad nesto promjenilo sa S9 pa reko da pitam. Slobodno mogu reci da mi S7 nakon 2,5 godine nema ni jednu ogrebotinu na staklu, ali ima odosta onih micro ogrebotina od prasine i u pravilu one se samo vide kad je ekran 100% cist i obrisan, znači skoro pa nikad ![]() |
#5905 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Imao sam najprije običnu foliju koja je završavala pola cm od ruba i rub je bio skroz "gol". Nakon toga sam imao neko jeftino staklo koje se dizalo u sredini i nije touch radio. U prijelaznom razdoblju od nekoliko dana kad je trebalo stići novo staklo, mob je bio bez zaštite na ekranu i u tih par dana je nastala ogrebotina od 1mm na ekranu. Kako, nije ni meni jasno jer je mob u 90% slučajeva na stolu. U usporedbi s prethodnicima koje sam imao (N4, S5, S4, S3, S2, S1), ovog je najlakše izgrebati. Trenutno opet nemam ništa jer je kaljeno puklo prije par dana kad je mob zaglavio između sjedala i pojasa u autu i razmišljam uzeti ovo. Znam da je zaštita od udarca nikakva, ali kaljeno me nervira kad se počne prašina skupljati po rubovima.
#5908 |
PRO
Postovi: 4,841
na svom uređaju imam ScreenKnight foliju: https://www.ebay.co.uk/itm/ScreenKni...323b:rk:1:pf:0 nemam ništa reći osim hvale. Imam je na Huawei p9, LG g3, LG G6 i Galaxy S8. Na nijednom se nije odlijepila, u pitanju je 7+ mjeseci.
#5909 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,819
Ima li tko ideju kako vratiti onaj broj nepročitanih poruka na ikonu aplikacije? Jučer su mi nestale, i vidim da imam nepročitane poruke npr. na Viberu u notification bar, ali na samoj ikoni Vibera se više ne prikazuje. S9 |
