#961 |
humanware
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: zGb
Postovi: 456
imas Della 30'' 2560×1600 ( 16:10 ), samo sto on kosta 8-9k kn ;D Gledao sam prije par godina cijene i nisu bile normalne. 27'' su kostali oko 4.5k, dok je 30'' bio isto 8 i nesto. 2x27'' za cijenu jednog 30'' ;D |
#962 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,923
#963 | |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
EDIT: Evo sada sam racunao i 34" 1440 Ultra wide ima jos manje pixele nego 27" 1440p 16:9 ![]() EDIT2: Pixeli na 31.5" su negdje izmedju velicine pixela na 24" 1200p i 24" 1080p monitora, ne bih reko da su preveliki Zadnje izmijenjeno od: dmr. 28.11.2018. u 17:56. |
#964 | ||
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Ali nisu baš iste veličine, na 24" su ipak manji, oštriji. 24 1200p/16:10 DPI je 94.34 27 1440p/16:9 DPI je 108.79 32 1440p/16:9 DPI je 91.79 34 1440p/21:9 DPI je 109.68 35 1440p/21:9 DPI je 106.55 36-37 inča bi tu za 21:9 bilo super. Ili 29 inča za 16:9 (oba 1440p) edit: 30" 16:10 (2560x1600) je 100.63, to mi se čini odlično. Ali cijena mu je OMG, i još je samo 60Hz (ne treba mi 144, ali 75 bi bilo ok, 100 bi bilo super). |
#966 | |
Postovi: 2,721
Vjerojatno ću se i isprsiti za 35" (ionako mi dobro dođe G-Sync). Na žalost ponuda monitora u HR trgovinama na Black Fridayu i Cyber Mondayu je bila grozna... Bio je na onom irskom siteu Z35P fino snižen, ali kupit ću ga na rate, tak da je taj shop otpao ![]() |
#967 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Onda si trebao ostaviti 27" 1440p i skalirati, nisam znao da je skaliranje opcija Jos jedna stvar zanimljiva, ne znam kako i zasto ali, meni najvise godi slika preko DVI porta, tako je bilo na starom HPu tako i na ovom AOCu. Nekako mi manje zamara oci, ne blijesti, pixeli su manje naglaseni, kao da doda malo anti aliasinga. Prvi puta kada sam imao AOC koristio preko Display porta, sad sam prebacio na dual link DVI i puno ugodnije.Zadnje izmijenjeno od: dmr. 28.11.2018. u 18:52. |
#968 | |
Postovi: 2,721
Interesantan je ovaj info za DVI, pokušati ću, jer iskreno nisam više zadovoljan svojim Dellom, a nekad sam bio (možda se to dogodilo, da sam maknuo DVI? milsio sam da je samo ostario) |
#970 | |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,500
Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#971 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
#972 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,923
#973 | |
Postovi: 14,584
![]() http://forum.pcekspert.com/showthrea...78#post3253478 http://forum.pcekspert.com/showthrea...34#post3252034 Što se tiče dojma, kao što sam napisao da je subjektivno, ne možeš nekom tvrditi da će mu odgovarati, eto i Elvenu nije odgovaralo. Uglavnom svoje sam rekao (činjenice što treba za 1440p performanse), a odluka je na njemu Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 29.11.2018. u 12:59. |
#974 |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
![]() Izgleda da je do kabela, s ovim sta je dosa s monitorom radi, a nedavno kuoljeni jeftini flat HDMI od 5 metara zeza. Moze preporuka dugog kabla 5 metra minimum , a da podrzava najnovije standarde? Imaju i 27 koja je oko 1300 kuna ali ja sam prezadovoljan ovim jer netflix izgleda jako fino, a nije neki veliki udar na performanse kao 4K, jedino ako nemas izbora i moras bas biti skoro nosom ispred monitora onda Manuel got the point, ali plus je sad sta napokon mogu okrenit samo monitor i iz kauca s gamepadom ili wirelles mišom drkati po kompu ali s freesyncom, a to s nekim TVom u toj klasi je neizvedivo. Ženi sam ostavio svoj stari 24" Philips monitor s integriranim DVBt tunerom da može gledati CMC u fullHD na komodi s cviječem, nadam se da ce biti sretna kad vidi. Zadnje izmijenjeno od: suedamA obmaR. 29.11.2018. u 14:24. |
#975 | |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
Ima smisla i logike, kad malo razmisliš i pogledaš koliko su DVI kablovi uglavnom deblji i bolje oklopljeni, a moja MBO ima samo HDMI out ![]() ![]() ![]() ![]() |
#976 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Za početak je nešto bolji, drugo udaljeniji si od monitora pa je zbog toga još dojam daleko bolji naravno, a treće i najvažnije ima 77% više piksela sveukupno. Odnosno isti model recimo vojnika u squadu sada ima bilijun piksela više pa je svaki detalj na njemu bolje vidljiv. Možda se ne znam najbolje izraziti ali vjeruj mi da je razlika baš ogromna.
S3 Trio 64 , Voodoo 2 , Kyro 3d , GeForce MX 440 SE , Radeon 9000Pro , 6600 GT , 9600 GT , 260GTX , 560GTX , 760GTX, 1060 GTX, 1080 GTX, 3080 RTX |
#977 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Al tako se brzo priviknes na taj prostor i velicinu da moras vratiti 24" monitor da bi tek skonto kako je 24" malo, isto iphone 4 vs neki mobitel sa 6" ekranom ![]() EDIT: Razmisljam kako aoca pricvrstiti za postolje od HPa. Ovo bi bilo bas dobro, dobio bih podesavanje po visini i zakretanje Trebao bih napraviti ovaj vesa mount kit![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: dmr. 29.11.2018. u 19:30. |
#978 |
Datum registracije: Jun 2014
Postovi: 52
Jel ima netko iskustva sa ultra wide monitorima? Imam trenutno dva monitora, međutim razmišljam kako bih zamijenio ih sa jednim ali vrijednim ultra wide 34'' |
#979 | |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Žao mi je samo što nisam uzeo 34 tak da sve preporuke za UW ![]() |
#980 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Uglavnom prihvatili su mi monitor na servis i ponudili su mi dvije opcije: drugi monitor (iste pare/nadoplata) ili isti monitor, ali novi. Odabrao sam drugu opciju i monitor sam pokupio prekjučer. Anyway i ovaj novi ima isti problem, taj donji lijevi kut. Žućkasta boja glowa i vidi se puno manje ako se gleda što više iz lijevog kuta, ali nikad ne nestane. Otišao sam i kod kolege provjerit na njegovom primjerku monitora, isto to ima, a primijećujem i kod tebe na slici. Pošto mi se neda previše zajebavat sa tim i pošto za te pare neću ni prismridit 32" 1440p, preživjet ću. I kao što velite, nakon ove dijagonale, teško ću se vratit ikada na monitor ispod 30".
#982 | |
Postovi: 2,721
![]() Uglavnom 38" mrcina od Della. Doduše kad ću sebi uzimati ću ipak ciljati na 34", jer je a) ipak malo praktičniji i b) ima ih u više od 60Hz-a, a baš sam igrajući Dirt skužio da 60Hz nije za fast paced igre... skupljaju se pare za Z35P, možda bude kakva Božićna akcija (BF je debelo razočarao). Što se produktivnosti tiče, odlično. Mogu imati toliko toga odjednom otvoreno, sve mi je pregledno... iskreno, ne mogu se vratiti na stari 16:10 x2 setup. |
#983 | |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
#984 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
#986 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Kad malo bolje pogledam iz svih kutova, gornji lijevi kut je samo glow valjda jer nestane kompletno pod određenim kutom, ali šta mi to vrijedi kad se vidi heads on. Donji lijevi kut recimo stalno probija. Kao da je panel na tom dijelu previše/premalo stisnut i/ili ledica probija. Kad dignem brightness na tipa 50-70, to užasno izgleda. Na 10-15% se da tolerirat, a na toliko i držim obično. ![]() Još ću prek vikenda vidjet jel mogu to ignorirat, ak ne, onda della uzimam.
Zadnje izmijenjeno od: DraŽ. 07.12.2018. u 02:38. |
#987 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Nije valjda da ovako i uzivo izgleda? Nemoj raditi u potpunom mraku, upali neko slabije svjetlo bar. Kod mene je na 38 brightness i ni blizu da ovo ovako izgleda. Jesi li kalibrirao monitor ili bar ubacio neciji color profil? Manitor ima malo nizu gammu po defaultu. Ja sam imo della u2715h i uzasan je bio po pitanju glowa, gori od aoca. Stari HP LP2475w je najbolji po tom pitanju, bolji i od aoca i od della. Mada meni ni sekundu ne smeta ovaj glow jer ga fakat ne vidim, samo koristi neku lampu u sobi. Ja imam na stolu lampu koju sam usmjerio u plafon a ne dole, tako mi najvise pase. Zadnje izmijenjeno od: dmr. 07.12.2018. u 02:42. |
#988 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Kao da je links uvezo neku škart seriju jer eto na 3 monitora se to vidi. Znači nitko od vas nema to? Budimo realni profili neće ništa riješit, ovo ima veze sa samim monitorom ![]()
#989 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Pa nemoj raditi u mraku Na svakom ipsu bi glow bio uzasan u mraku, a pogotovo na 32"EDIT: Evo opet sam fotkao i ovo se samo ovako vidi kada fotkam ili ako skroz iskljucim svjetlo u sobi. Gdje vidis da je zuckasto? ![]() Istina je da osvjetljenje monitora nije bas super uniformno pa je najvise osvjetljen uz ivice, a vise osvjetljenja povlaci malo veci glow, ali po meni fakat neprimjetno. EDIT2: Evo glow na starom HPu lijevo i novom dellu desno ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: dmr. 07.12.2018. u 02:59. |
#990 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Dell ima onako baš bijeli glow, mislim da i moj postojeći ima slično, ali je zato skoro uniforman. Ovo kad ti je na jednoj strani crna drugačija od crne na drugoj strani monitora, to živcira.
