#1267 |
Postovi: 1,570
U Rijeci, u robnoj kući RI, prizemlje.Odmah dobiješ zamjenu. EDIT:ako su bonovi u pitanju, može i bilo koji T-centar i tel ili online aktivacija. Kod pretplate je lakše u RI. Zadnje izmijenjeno od: schetz. 14.11.2018. u 08:15. |
#1268 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,134
najblize mi u Ri. hvala. odem danas. to samo pokupim tu karticu i onda ih zovem jel tak? nemam kod sebe pukove i ostalo pa je onda ona neka fora da me pitaju razno razne stvari oko racuna ak se ne varam. |
#1269 |
Postovi: 10,003
Ako ti je cip na trenutnoj kartici manji od same kartice (imas mesa/plastike okolo) mozes za sos situaciju izrezati skarama malo po malo dok ne sjedne u nano slot. Imaju i upute po netu ako zatreba. Just sayin. Za sebe sam isao u centar po novu karticu jer sam imao onu s vecim cipom. Na pretplati sam, dobio sim, u nekom vremenskom roku stari sim prestao raditi i ubacio novi sim. Mislim da je bilo jedno popodne u igri. Imao sam sve puk-ove itd
#1270 | |
Postovi: 1,570
Ako je pretplata, mislim da pitaju osobnu ili OIB, ne treba znati pinpukove. Nema zvanja, oni to odrade sve u par minuta. |
#1271 |
Postovi: 4,134
bonovi su. neda mi se seckat. samo me interesiralo kako najbrze/najednostavnije doc do novog sima. da sam znao da mogu postom narucio bi jos pred tjedan dana al mi se neda cekat sad opet danima jer bi danas ili sutra preso komplet na A2 da ne nosim oba moba sa sobom. poz |
#1273 |
Postovi: 1,570
Za bonove vjerojatno da + poziv Bonbonu. Ali na pretplatu meni nisu riješili u T-centru. Dali su novu karticu i rekli da oni to ne rade već da obavim poziv prema bonbonu na što su ovi rekli da to tako ne ide za pretplatu. Obzirom da je bila nedjelja, zamolio sam ih da mi pošalju formular mailom i vratio nazad ovjeren. Tek tada je odrađeno. |
#1275 |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,211
Radio sam mali test oko kašnjenja notifikacija. Pošto imam dual sim mobitel, ubacio sam Tomato karticu, uzeo njihov Internet i tako koristio 3-4 dana... Niti jedna notifikacija nije kasnila. Kada sam izvadio Tomato karticu, vratilo se tipično kašnjenje notifikacija.
#1277 |
Postovi: 1,570
Yep, također. Kako stvari stoje, jedino "riješenje" je bijeg na recimo Tomato. Probao sam njihov prepaid, i nije bilo kašnjenja. |
#1278 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,142
Probao sve, pa ću ponovit: Tomato i VIP (A1) nemaju problema s push notifikacijama HT i njihov bonbon imaju problema s kašnjenjem, očito im push ne radi dobro. Dal je do preopterećenja mreže ili im je tako postavljeno da je timeout kraći pa pukne nakon između android heartbeat intervala, tko zna. Tele 2 je radio isto ok kad sam ga isprobao. Imam xiaomi mi 5 i galaxy s8 i isprobavao sam na oba. Osim same mreže, koja je najbitniji faktor, generalno stvari više kasne na s8, ima neku foru da odjednom pokaže notifikacije tek kad "probudim telefon". To u kombinaciji s ht-om dovodi do praktički neiskoristivog telefona osim ako si na njemu 24 sata dnevno, dok mi 5 s tomatom radi ko vurica, sve stiže instantno. Zbog problema na bonbonu sam se prebacio na tomato i osim što više nema problema s pushom, ne moram više kombinirat pakete već imam sve jedinice (poruke, net, minute) skupa, pa trošim kak trošim. |
#1279 |
Postovi: 3,464
Bonbon pretplata plaćanje računa?
Imam bonbon pretplatu i smeta me nemogućnost bilo kakve automatizacije plaćanja računa. Trajni nalog ne pdržavaju ![]() Jel zna netko čemu služi ova opcija "Plati račun" na moj bonbon webu? U postavkama se spominje "eračun", pitao danas korisničku jel podržavaju pravi eračun, ali nemaju pojma o čemu pričam ![]() Kad kliknem ovo dolje na slici, otvori mi početnu web stranicu odabrane banke. |
#1283 |
Creeper
Postovi: 2,211
Meni je i dalje lockano na 75 Mbps.
#1286 |
Postovi: 1,570
Povremeno, da. Primijetio sam da je i signal na Tomatu bolji. Potez Rijeka-Crikvenica. Jedino što me spriječava da pređem , je što ako sam vani, ne čačkam baš po mobitelu, pa me ne stigne dovoljno iznervirati ,a i dalje mi više tarifno odgovara ![]() |
#1287 |
Postovi: 10,003
Neko vrijeme pratim ovo na mobovima od mene i cure, oboje bonbon, vecinu dnevnih poruka si saljemo medjusobno pa je i dobar teren za pracenje. Unazad mjesec dana nismo imali problema, oboje imamo isti firmware i nismo dirali nis po mobuod 10.mj. Ali od 10.mj do danas je bilo perioda stekanja push poruka. Dodje, traje 5-10 dana, prodje. Jako cudno.
#1289 |
Creeper
Postovi: 2,211
Meni i dalje kasne... Stavio sam app heart beat fixer for gmc i od tada je situacija bolja. WA rijetko kasni, Viber dosta šteka. Isto sam primjetio ako idem slati sliku preko vibera da ju učitava u nedogled, spojim se na wifi, slike odmah odu.
