#2431 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 67
Naručio sam dodatan maxtv prijamnik. S obzirom da je na drugom katu od routera mogu li iskoristiti ovo za spajanje: https://www.links.hr/hr/powerline-ad...cija-053515039 Hoće li "normalno" raditi? |
#2432 |
Datum registracije: Nov 2018
Lokacija: Kutina
Postovi: 2
Imam problem sa gledanjem maxtv to go na kompu. Pokušao sam i preko Chromea i preko instalirane aplikacije ali ništa. Normalo mi ga pokreće, sve otvara, normalno se ulogiram i otvori mi početnu stranicu ali onda nastaje problem. Otvori mi program ali samo imam crnu sliku. Nemam niti slike niti zvuka. Kao da fale neki kodeci ili nešto? |
#2434 |
Lokacija: Kutina
Postovi: 2
Riješen problem. Izašao novi update za grfičku i sada sve šljaka kako treba. |
#2435 | |
Postovi: 23,521
#2437 |
Postovi: 23,521
Pa za maxtv je i pitao ![]() Ako treba "prebaciti" internet i maxtv onda 2 kompleta (ne ih upariti), mada bi najbolje bilo "nekako" provući Lan kabele (2x) ali je to najveća "gnjavaža" ... |
#2438 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,283
S time da i za max tv zna zezat powerline, nema tu oravila, dok ne probas i vidis kakvo je stanje struje u kuci Meni recimo full hd max tv nekad trokira, a vecinom savrseno radi
#2439 |
Postovi: 23,521
Za HD treba uzeti (poželjno je) GB varijantu a ne jeftiniji 100 Mb. |
#2441 |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
#1 ako je mreža proširena vlastitim routerom, koji je povezan sa tcom routerom preko lan1 utora, jel se može podesiti da maxtv radi preko vlastitog routera? #2 ako bi mreža bila proširena routerom koji je uštekan na lan3-4 (u tcom router) , jel bi onda radilo?
"Ups, sam neš uprsk'o?" |
#2443 |
Postovi: 433
#2444 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Ukratko, trebaju ti dva rutera koji podržavaju vlan, na prvi idu kabeli iz lan1 i 3 iz tcom rutera, a na drugi ruter na drugom kraju obrnuto, lan i maxtv receiver. Na ta dva rutera treba namjestiti vlanove da kroz jedan lan kabel ide maxtv i lan do ovog drugog, ima primjera sigurno na mikrtoik wiki ili na forumima za takve slučajeve. |
#2445 |
Postovi: 433
sto vise citam po netu to mi je manje jasno, samo me bombardira teorijom, ništa praktičnih primjera nek mašin lrnin' search enginea ide u vražju mater ![]() davno sam odslušao mreže i zaboravio sam pojmove kao što su vlan, igmp itd koji se spominju vezano za moje pitanje
#2446 |
Postovi: 433
evo, da se slikovito izrazim, ono što me zanima, dal bi (onda) ovo funkcioniralo: ![]() *ikonica TV-a je simboličkog karaktera, pretpostavlja se da su različiti programi *switch ili router ... u principu nema bitne razlike za ovaj primjer jer i switch podrzava vlan... router samo barata na dvije razlicite mreze ... al pustimo teoriju, tesko da cu kupiti switch, misli se na router
"Ups, sam neš uprsk'o?" Zadnje izmijenjeno od: Velikus. 01.12.2018. u 12:30. |
#2448 |
Postovi: 23,521
@Velikus Naravno da tako zamišljeno / složeno radi bez problema. "Desni uređaj" ne mora biti ekstra pametan, dovoljno je obični switch, u principu služi samo da ne vučeš 2 Lan kabela cijelom dužinom od ISP routera do MaxTv STB - a. "Lijevi uređaj" zadužen za Internet neka je router, na njega prebaciš posao ako u ISP routeru za Internet pewbaciš konekciju u Bridge mode. Sve to smo xy puta objašnjavali. @animATrIx Može switch sa više portova i podrškom za Vlan - ove, onda sigurno radi samo treba ispravno podesiti. |
#2449 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
A da jednostavno eliminiraš desni Mikrotik i kompliciranje s VLAN-ovima i samo ubaciš ovakvo nešto... ![]() I onda na T-Com routeru u portove 3 i 4 kabel, pa u splitter, pa kroz 1 kabel vučeš sve i na drugom kraju opet iz splittera povučeš dva kabela do svakog STB-a. |
#2450 |
Postovi: 23,521
Može i tako, samo: a) nisi dao gdje bi to kupio lokalno i pošto, ima drugog proizvođača u malo drugačijem izdanju b) u budućnosti bi se moglo desiti da 100 Mb neće biti dosta za HD, isto vrijedi i za switch |
#2451 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
a. links b. moglo bi se desiti da 100Mbit bude malo, slažem se, ali mislim da neće još par desetaka godina s obzirom da većina ljudi ima bakar i optiku može samo sanjati, a i ovi na bakru su limitirani na uglavnom 30-40 mbit |
#2453 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
A prednost ovakvog rješenja je što ako jednog dana i bude 100 mbit premalo, uvijek može maknuti doublere i potegnuti gigabit ili brže kroz taj jedan kabel pa račvati s routerima. A ovako za prvu ruku sve riješeno za 50-tak kuna. |
#2454 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,132
Da li se može preko daljinskog od MaxTV-a paliti i gasiti TV preko HDMI-CEC funkcije ili nekako drugačije ? Hvala Zadnje izmijenjeno od: Stipest. 05.12.2018. u 19:05. |
#2456 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,699
https://www.gearbest.com/networking-...ml?wid=1433363 ![]()
#2457 |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 50
#2458 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Sesvete
Postovi: 51
Zna tko ima li max sat opciju sortiranja programa...npr da hrt bude na broju 1 a ne na 21 kao sad...Također ne vidim opciju skrivanja programa ako ima uopće...prijemnik je Pace |
#2459 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Jel ima netko probleme sa max tvom ovih dana,recimo nekih dva tjednaGubi mi se i wireless? Recimo ,jedan od max tv prijemnika moram svaki dan ujutro učitavati ,a ponekad i više puta dnevno,a to traje dosta dugo.Jel do njih ili? Drugo pitanje. Imam ovaj router Speedport w724v,i sa njime imam jako loši wifi signal po kući! Jel daju oniu ponudi koji bolji router ,jer na ovom nema niti antene da bi se dalo kaj poštelat?
Phil of the future! |
#2460 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,283
Hrvatski Telekom 27 mins ago· [OBAVIJEST] Ispričavamo se korisnicima koji danas, zbog tehničkih poteškoća, imaju problema s MAXtv uslugom. Naši tehničari ulažu maksimalne napore kako bi se tehnički problemi čim prije otklonili.
