#40771 |
Postovi: 4,707
Jel to do pumpi i spremnika ili do obrade? Dobar prijatelj koji radi dosta stvari za INAu kaj se tiče postrojenja i obrade uvijek kaže da je sve kvalitetno, pogotovo prije par godina kad su bile one price oko smrzavanja, Croduxa i cega sve ne. Mogu ga opet pitat... |
#40772 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Da, E46 je imao s tim problema. Ako se ne varam, vidio sam da su se prodavali razni "kitovi" koji su pojačavali taj dio.
#40773 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
To zbilja ne znam. Ono što mi nalazimo u injektorima se ne bi trebalo nalaziti u gorivu deklarirane kvalitete u HR. E a sad, moguće je da netko ne mijenja filtere na vrijeme, moguće da se voze na rezervi pa pumpe povuku talog i špene uđu u sustav... a moguće je i da je gorivo puno smeća. Možda ne na svakoj pumpi, možda baš INA npr ima super gorivo, a ovi lokalci Mujo Pumpa d.o.o. miješaju sve i svašta pa pri procesu miješanja dolazi do onečišćenja. Plus neodržavanje spremnika... da se tu svašta naći.
#40774 |
Postovi: 1,811
Ja ću samo reći da i lokalci Mujo Pumpa d.o.o. jako dosta paze. Ja npr što se tiče plina, uzimam samo od renormiranih proizvođača, dok se znaju javiti "manje strane" koje nude i 50% jeftiniju cijenu, samo se ne zna od "koga" je plin. U planu mi je i malu benzisku otvoriti, i isto će biti od renormiranog proizvođača/dobavljača, ali da neke male pumpe znaju kemijati, to je tako. A problem je što i neki veći dobavljači znaju razvodniti isto. Znao sam u isti tjedan dobiti plin od 2 dobavljača koji uzimaju od istog proizvođača, i na ovom jednom se očigledno vidi razlika u plinu, pa odmah pritisak pumpe padne za par bara... |
#40776 |
Postovi: 1,668
Sogor radi u firmi koja odrzava i ugradjuje sustave na benzinske postaje. Kaze da oni potopne pumpe stavljaju na cca 20cm od dna bas radi toga da se ne povuce mulj koji se je natalozio. Isto tako da pumpa ima filter i postoji jos jedan filter prije pistolja u agregatu. Kako smece moze doc do rezervara nemam pojma. Ako ima spene onda mi je veca mogucnost da je ona nastalu u toku proizvodnje rezervara. |
#40777 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,135
Ujutro mi je ženi zasviralo provjerite rashladnu tekućinu na autu. Auto Tiguan 2.0 TDI, 150 KS, DSG, star par mjeseci, prošao možda 7000 km. Kako sam ja već bio krenuo za posao, odvezla je par km, motor se nije uspio ni ugrijati na radnu temperaturu, nije došlo do pregrijavanja ni ničega. Dođem, dignem haubu i skužim da nema antifriza,tj ispod minimuma je. https://imgur.com/a/lN48blD Pitanja: 1) Jel normalno da novo auto nakon 6 mjeseci i 7000 km ostane bez antifriza? Odnosno treba li ga voziti na servis da se provjeri što se dešava ? Vozio sam punoljetnog VW pa se to desilo jednom u 20 godina. Ukoliko ne treba voziti auto na servis procedura uljevanja antifriza je sljedeća ako sam dobro pročitao: 1) Kupiti antifriz G13 crvene/purpurne boje (vidim da mnogima piše G12/G13, pretpostavljam da G13 smije se točiti u G12, ali ne i obrnuto) 2) Pomiješati sa destiliranom vodom u omjeru 50/50 3) Nasuti do gornje linije iznad X-eva po ovoj slici, jer za razliku od starih auta ja ovdje nigdje ne vidim oznaku Max. https://imgur.com/a/lN48blD 4) Da li se može nasuti iznad linije ili ne ? https://www.carcarekiosk.com/video/2...ze/add_coolant vidim da su ovi nalili oprilično iznad linije. Zadnje izmijenjeno od: Colop. 29.11.2018. u 09:10. |
#40778 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 594
smece ne dolazi do rezervara nego u njemu nastaje. stare benzinske postaje imaju stare rezervare koje se iznutra ljuste jer ih gorivo nagriza. dok cisterna puni taj rezervar, fino promijesa taj mulj s dna koji prolazi kroz sve te naknadno ubacene filtere i napravi veselje na motorima. neki logicni zakljucak je da je najpametnije tankati na novim benzinskim postajama jer imaju nove rezervare, nebitno cije gorivo prodaju. |
#40779 |
Postovi: 16,813
Nije normalno da nema antifriza na toj kilometraži. Meni ispod minimuma pao nakon 2 godine i 22 000km. Kolega s posla kupio novi A3, zadnji model, 1.6 tdi. Nakon 9 mjeseci u u Zubaku doljevali ulje?!? Išao je na izmjenu guma, ja vani čekam da bude auto gotov, oni doljevaju ulje. Auto ima 10 000km i star je doslovce 9 mjeseci. Pitam ja zašto, meni lik odgovori: "pa samo 1 litru sam ulijao, taman do servisa..." Koji k? Proces uljevanja antifriza je isto kao i tekućine, ako kupiš već gotov koncentrat. Važno je da kupiš boju kakvu imaš u autu i da se miješa sa svim (koncentrat). Uliješ do maksimuma i gotovo. Ako ode malo preko, nema veze, ništa ne može biti. |
#40780 | |
Postovi: 1,135
Sad bio na telefonu sa tipom iz Porschea. Kaže da im se to znalo dešavati kod Tiguana da bi se tek nakon par tisuća km vozilo odzračilo, i da bi pala razina antifriza. ![]() Rečeno mi je da uspem par dcl destilirane vode, do oznake za maksimum, i pratim razinu idućih par dana, ako padne da dođem u servis. Najradije bi ga isti tren poslao u servis, ali ženi danas treba auto. |
#40781 | |
Lokacija: Rijeka/Bratislava
Postovi: 222
#40782 |
Datum registracije: May 2018
Lokacija: EU
Postovi: 291
#40783 |
Postovi: 10,077
Maksimum je ta gornja crta, a razlika min i max ti bude oko dec-dva. Ako pretjeras preko max neki znaju javljati gresku jer im je prevelik tlak rashladne tekucine u sustavu. Ako dobro vidim tebi fali cenat-dva ispod min (nisam siguran jel to crta od antifriza ispod). Ako je tako, ulijes slobodno par deci destilirane da dodjes barem do min. Brzo ces ustanoviti pusta li ili ne. Meni zna rashladna plesati od min do max na tjednoj bazi, ali ne dolijevam je ako je nisko. Jedno vrijeme se vrti oko min, pa se vrati na sredinu i tako u krug. Mozda ovisi koliko stisces auto, o vanjskim temp, sirenju cijevi, ne kuzim se puno u to.
#40784 | ||
Postovi: 1,135
Je, crta od antifriza je ispod minimum nekih 2 cm otprilike. Citiraj:
Ovo je prvi dan u ovoj sezoni da je baš poprilično hladno u Splitu, i ženi se javilo upozornje čim je upalila auto ujutro. |
#40785 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,165
Nebi smio trošiti antifriz. Sustav se sam odzračuje tak da je morao iz salona izaći sa dovoljno tih tekućina. Možeš otići u servis i napraviti se bedast da ne znaš kaj treba, koji antifriz itd E sad, dal' će ti reći da je to normalno, ,naplatiti tih par dcl antifriza, ili to ide sve pod garanciju, ne znam |
#40786 |
Postovi: 4,715
Sf radite od toga Odes na bengu Kupi gotov koncentrat boje koje imas Crveno na crveno Natoci do max ili sredine Poprati kroz par dana Ako miruje bok Ak ide dole, 2 opcije Pusta van negdje... cijev, hladnjak I losija i manje vjerovatno mjesa u ulje Provjeri nivo ulja, ako ti je preko max linije to je to E onda pa moras na servis I to ti je to |
#40787 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Automobili
žmnpp |
#40788 |
Postovi: 1,135
Nalit ću par dcl destilirane i provjeriti ulje, i ide danas na servis. Ako su mogli uzeti 250 k kn za auto, neka izvole sve i pregledati. |
#40790 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,291
#40791 |
Postovi: 16,813
#40796 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,165
#40798 |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Točka 5 ![]() |
#40799 |
Postovi: 16,813
Pa integrirane šprice za tekućinu u brisače ima dosta novijih auta danas. |
#40800 |
DBS
Postovi: 1,855
