Killing monsters
Postovi: 435
(riješeno) Sumnja u ispravnost/bugovitost nove matične ploče ili BIOS-a?
Dakle, nedavno sam imao problem s, kako se na kraju ispostavilo, neispravnim napajanjem. No otkako sam složio novu mašinu, svako malo mi se javi par bugova u radu za koje (možda neosnovano) sumnjam da su do matične ili BIOS-a. Prvo: u 2 ili 3 navrata unutar zadnjih 20-ak dana (bez nekog primjetnog pravila) dogodilo mi se da navečer ugasim komp, sljedeći dan ga upalim i dobijem jedan red čudnih simbola (da, simbola što je opet samo po sebi čudno, umjesto one uobičajene poruke tipa: no OS detected, please select boot device – ili nešto u tom stilu, znate o čemu pričam). Resetiram mašinu, uđem u bios i otkrijem da su mi se boot priority-ji pomiješali tj. HDD na kojem nije OS mi je postavljen kao primary boot device, a SSD (na kojemu jesu Windowsi) je disable-an. Enable-am SSD, postavim ga kao primary boot i...windowsi se dignu, sve nakon toga radi ok. Dakle, prvi problem je taj da mi se sami od sebe pomješaju boot devices u BIOS-u. Drugi problem: Ugasim mašinu i 5 minuta kasnije (ili sat-dva kasnije) opet je upalim i komp mi se freeza na ekranu koji pokazuje logo od matične s onim standardnim opcijama F2 za boot option, F10 za BIOS, F12 za...nešto....itd. I ostane tako bez obzira na moje pritiskanje F2 ili ctrl-alt-delete tipki. Jedino što pomogne je pritisak na reset tipku na kućištu nakon čega se windowsi dignu, kao da se ništa nije dogodilo. Ono što jesam primjetio je da, ako prije paljenja kompa stisnem ili prekidač na napajanju off pa opet on ili čak ako na produžnoj strujnoj letvi isto to napravim (prekidač off pa opet on), ne dođe do freezanja i windowsi se dignu iz prve. Prvotno sam sumnjao na napajanje no kako mi je u međuvremenu crkao 6 godina stari Chieftec kojega sam zamjenio novim Gigabyte-om a problemi se i dalje ponavljaju, očito nije u napajanju problem. Flashao sam i BIOS s P1.10 na P1.20 varijantu, niti to nije pomoglo. Obzirom da se oba problema javljaju u onim trenutcima kad je BIOS “aktivan”, dakle u prvih nekoliko sekundi po paljenju mašine (prije nego se windowsi/driveri loadaju), ne mogu se oteti dojmu da se ovdje radi o lošem/buggovitom BIOS-u ili o neispravnoj (a novoj!!) matičnoj ploči. Jednom kad se windowsi dignu, sistem mi je sasvim stabilan (procesor, grafička, storage – koji je testiran, bez ijednog bad sectora) i kod višesatnog igranja, editiranja videa, surfanja netom s 7-8 otvorenih tabova itd itd. Palo mi je na pamet da mi možda memorija radi probleme zbog neke svoje nekompatibilnosti ali to, nažalost, ne mogu nikako testirati jer nitko od prijatelja, kolega, poznanika nije na DDR4 pa da mogu posuditi drugi keks memorije i testirati to. Ako imate ideju do čega bi mogao biti problem ili kakav savjet što bih još mogao napraviti, slobodno savjetujte. Jesam li u krivu što sumnjam u matičnu ili BIOS? Jer...nekako mi nema logike da mi ovakve probleme rade procesor ili grafička. Napajanje sam, kako već spomenuh, eliminirao kao izvor problema. Zadnje izmijenjeno od: Zaramoth. 19.09.2018. u 11:10. |
Postovi: 18,819
A kako se ponaša kad makneš SSD i Windowse staviš na HDD? Vole ti SSD-ovi raditi svakakve gluposti. Usput zamijeni i SATA kabel/port, čisto da budeš i tu siguran.
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,816
Slučaj sa zamrzavanjem ekrana kod starta biosa mi se dogodio ovaj vikend ... Ploča koja je normalno radila sam iz jednog kućišta prebacio u drugo,ali mi se nije dalo prebacivati napajanje ... Zamjenom napajanja (oba 400W) ploča proradila iz prve i bez ikakvih grešaka ... |
Killing monsters
Postovi: 435
Update: Nadam se da se neću sada ureknuti ali evo, već 12-ak dana komp radi bez opisanih problema. Riješenje (barem se tako čini, za sada!!) je bilo flashanje BIOS-a (koji je baš u međuvremenu izašao) na verziju P1.50 kod koje je u opisu fixed bugova bilo i "correct boot menu". Fingers crossed da se bugovi neće opet ponoviti. |
