#601 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Ma jasno, samo USB 3.0 ima 5gbit/s, a ipak se radi o HDD pa nije da cu primjetiti razliku u odnosu na esatu... da je SSD imalo bi smisla forsirati 6gbit, ali kad uzmes u obzir da sam zamislio to da se spaja na komp do kojeg ide 1gbit ethernet, stvarno nije neophodno. USB3.0 kuciste samo da je sto kvalitetnije, kao sto rekoh, da recimo ima gumice na šarafima za disk da smanji vibracije. |
#602 |
Postovi: 23,544
Ovo šta je kolega bertone linkao Sweex ST070 ne nađoh kod nas, ima ovdje > https://www.amazon.de/Sweex-ST070-Fe.../dp/B006H0I1CQ Imaš ovaj de - čajniz Inter-tech > https://www.protis.hr/products/detai...30-black/86097 https://www.inter-tech.de/en/product...cases/gd-35633 kakav je neam blage. |
#603 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Brijem da cu danas/sutra po IcyBox 373U3... em mi je dostupan u Rijeci u Linksu em kaze unlimited za disk. Samo ne vidim za napajanje da li ide s njim, pise 12V/2A ali ne vidim u spec da li je included...? |
#604 |
Postovi: 23,544
https://www.raidsonic.de/products/ex..._objectID=3029 Box content: IB-373U3, power adapter, USB cable, manual Dilema riješena. |
#606 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,110
Kupio sam Ovaj ORICO docking station Kako nemam više usb 3.0 portova slobodnih, koristiti ću eSATA kojeg nisam nikad dosad koristio. Mogu to slobodno ukopčati u eSATA port dok PC radi? |
#608 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,110
Ne. Barem zasad. Radi mi samo ako ukopčam (odnosno upalim dock) prije boota. Normalno sam ga formatirao i već neke stvari iskopirao, ali na ovaj način. Izgleda da (prema googlu) moram provjeriti da li sam u BIOSu podesio da je taj disk removable, a navodno i treba update AMD drivera za AHCI za win7 (?) ili čak jednu opciju u registriju promijeniti da bi ga win7 odnosno njihov driver vidio kao removable... Pozabaviti ću se danas time. |
#609 |
Postovi: 23,544
Da, zavisi od mobo i chipseta. Trebaš samo na tom portu intervenirati da postane removable. Ovisno o rješenju nekad je za sve portove isto a nekad se za svaki posebno može postaviti, prvo poviri u Bios. Obrati pažnju ako ti isto okrene i za sys hdd, onda trebaš paziti kojega ćeš odabrati prilikom remove procedure. |
#610 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,110
BIOS mi je vrlo siromašan opcijama za eSATA. Samo enable/disable tog porta. Softverski nisam uspio ništa. Mislim da cu malo pregledati/revidirari što mi je spojeno.na 2 usb 3.0 porta pa jednog prenamjeniti.za ovaj docking station |
#611 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 272
Može preporuka za 4TB externi? Namjena mu je da bude stolni disk za storage/arhivu odrađenih poslova i pohranjivanje resource fileova. Korištenje na dnevnoj bazi, transfer manjih i srednjih fileova (1MB - 100MB). Nakon nekih pola godine uzimam Cloud/NAS rješenje pa bi ovoga prenamijenio za backup disk. S obzirom da je stolni disk, otpornost na transport je manje bitna, radije bi da je što tiši (može i 5400) EDIT: Gledam WD Elements 4TB, kakva je elektronika kučišta? Za WD My Book sam negdje čitao da scrambla podatke čak i bez postavljanja passworda i da je problem ako rikne elektronika kučišta jer da ga se može očitati samo u tom kučištu. Istina? |
#612 |
Postovi: 23,544
Da, istina, radije idi na neko pristojno ext kućište + 4 TB 3.5 HDD, nemoj one Toshiba spore do bola. |
#613 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,307
Imam taj WD Elements Desktop 4TB, unutra je klasični 3.5" 4TB WD Blue disk iako sam očekivao da je Green. Meni radi dobro već dvije godine, upalim ga jednom tjedno za backup internog diska. WDove NASeve izbjegavam. |
#614 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 718
Povoljan je i Seagateov 6TB za 200Kn više a u kućištu je integriran i USB hub. https://www.mall.hr/vanjski-tvrdi-di...plus-hub-usb30 |
#615 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,105
Imam taj Seagate i mogu ga samo preporučiti. Jedini minus je svjetleći logo naprijed. Nema nikakve tipke za paljenje ili gašenje diska, pa to svijetlo gori dok disk ne ode u standby. USB-i s prednje strane su nevjerojatno korisni, držim tamo Logitech i BT reciever koji mi drugdje samo smetaju i zauzimaju mjesta
#616 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,864
#617 | |||
Postovi: 272
Primarno da je pouzdano, ne mora biti best buy, ali da i nije sad 700kn ![]() Citiraj:
Iako, čak imam i dobro iskustvo sa Blue (doduše stare generacije), eno ga stari 640Gb AAKS star skoro 10 godina u kompu od kćerke ![]() Citiraj:
#618 | ||
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 718
) ali ako ćeš tako gledati nema koji nisu ... od WDa, IBMa (odnosno Hitachija odnosno opet WD), Maxtor (danas Seagate) itd.Poanta je da se nema smisla zamarati time, ako imaš sreće i neki iz statistički najgore serije će ti trajati vječno i obrnuto - zato postoji backup. Citiraj:
, konkretno u tom je WD-ov (bar u ovima koje imam).Zadnje izmijenjeno od: Max Rockatansky. 27.11.2018. u 19:27. |
#619 | |
Postovi: 23,544
![]() Našao sam ORICO 3588S3, po infou sa neta radi ok, zgodan jer se lako rastavi, Gembird EE3-U3S-3, LC POWER LC-35U3 aj ti sad budi pametan koji ![]() |
#620 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,110
ispada 10kn skuplji nego sa Ebaya, druge dućane nisam gledao da li ima jeftinije pa sam ga uzeo tu. Još sam ga platio putem webshopa pa je 10kn jeftiniji. Planirao sam ga koristiti preko eSATA, ali je bio problem što mi je tada disk radio samo ako bi dock bio uključen prilikom boota. Moguće da je to problem sa mojom MBO koja za eSATA podešavanja ima samo enable/disable. Prebacio sam se na USB 3.0 i sad radi bez beda. Ugasiš dock, ubaciš disk, upališ dock i disk je u windowsima. Dobra stvarčica, moja preporuka. |
#621 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 718
Imam takav Orico dock i radi ok, jedino što mi se čini loše je puno dno (ležište diska) jer se zato disk dosta zagrije (odnosno, slabo hladi). Rastavio sam ga i otprilike na sredini je metalni uteg koji bi se možda mogao skratiti i na tom dijelu izrezati rupu za hlađenje ili u naprednijoj varijanti staviti neki 60 ili 80mm slim ventilator da puše po "trbuhu" diska. |
#622 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,110
#623 | |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 718
i svaki disk se poprililčno zagrije dok to odradi. |
#624 |
Postovi: 272
Nakon mjesec i pol kombiniranja napokon se odlučio. U dolasku su mi 2 x 2TB WD Red koje ću ugurati u 2-bay ICY BOX IB-3620U3 ..... sljedeći korak 2-bay NAS ![]() |
#625 | |
Lurker
Datum registracije: May 2017
Postovi: 52
U svakom slučaju, nek te diskovi služe dugo i dobro ![]() |
#626 | |
Postovi: 272
Sljedeća investicija je NAS i još jedan Red 4TB, pa će Icy box setup u ulogu backupa. |
#629 |
Lokacija: Kr. toplice
Postovi: 142
Bok kolege, kupio sam ladicu INTER-TECH Coba Nitrox Extended GD35633, ali mi ne radi na Asrock ploci, H370 PRO4. Jednostavno ju nece prepoznati. Prvi puta koristim USB3.0, da li trebam nesto posebno napraviti da proradi? hvala |
#630 |
Postovi: 23,544
Na mobu sam sad pa ne tražim detalje, koji hdd stavljaš u ladicu? kako je riješeno napajanje / kabel? kako spajaš "napred ili zada" na mobo? |
