#3061 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,059
#3062 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Imam još jedno pitanje za T450. Ne radi mi brightness control preko HotKeya niti u Windows Mobility Centre. Instalirani driveri za Hotkey, za HD5500, chipset i svi ostali. Nemam instaliran ni teamviewer niti sličan software koji bi se mogao clashat sa driverom od GPU-a. Prijašnji vlasnik kaže da je njemu radilo uredno (ja sam u međuvremenu reinstalirao windowse) i da nije mijenjan ekran, da je ovo original ekran.. |
#3064 | |
Postovi: 4,403
@Garro, probaj isključiti Fast Startup u Power options postavkama OS-a.
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 27.11.2018. u 11:16. |
#3066 |
Postovi: 1,336
Moj problem sa brigntessom je još problem. Probao sam: -Instalirati drivere sa Intel i Lenovo stranice -Maknuti koplet drivere sa DDU, isključiti auto skidanje drivera i staviti one sa Lenovo stranice -disable/enable i uninstall/instal monitora u device manageru -koristio samo widnows basic adapter drivera -reinstalirao hotkey drivere Usput sam stavio novi BIOS i provjerio dal imam sve po Lenovo System Updateu (što imam) No luck..svi hotkeyevi rade, samo brightness ne.. |
#3070 |
Postovi: 4,403
Izgleda da je mijenjan. LG Philips HD+ monitor koji dolazi s T450 bi trebao biti LP140WD2-TPD1, ali još za svaki slučaj provjeri "Monitor ID", koji možeš izvući i sa Hardware ID-a preko Device Managera. Ako u HW Id nije uključen "LEN40A1" u tvom slučaju, ekran nema Lenovo FRU i očigledno je mijenjan. Primjer: ![]()
#3071 |
Postovi: 1,336
#3074 |
Postovi: 4,403
Tvornički su se ugrađivali LG Philips LP140WF3-SPD1 (FRU: 04X5916) i AUO B14HAN01.3 (FRU: 00HT622). Prvog nisam vidio uživo (bar ne svjesno), a drugog imam na T440p i odličan je. Prije narudžbe provjeri ima li seller baš taj ekran, pod tim i tim FRU-om i može li ti garantirati da će stići baš taj ekran. Ako potvrdi da ima (tu mu vjeruješ na riječ), kupuj. Ako ne pitaš, 99% će ti poslati neki kompatibilni koji odgovara specifikacijama pa ćeš opet završiti sa 100% brightnessom i eventualno lošijom slikom u odnosu na ova dva originalna. Seller s eBaya od kojeg sam osobno naručivao je bumblesale, koji nije baš jeftin, ali je pouzdan.
#3075 |
Postovi: 129
Bumblesaleov AUO B14HAN01.3 ugradio sam na X1C1 i potvrđujem da je odličan ekran i da radi podešavanje svjetline. |
#3077 | |
Postovi: 1,336
#3078 |
Postovi: 7,659
Budući da sam T430 koristio dugo vremena kao primarni rad i bilo je veće potrebe za jačim CPU-om. Nisam mogao naći dobar i7 sa sufiksom QM. Gotovo je nemoguće pronaći, osim previše napuhanih / precijenjenih cijena po ebayu. Nakon 3 mjeseca kolega @calypso je našao očuvani W530 (zamijenio svoj T430 i plus mala doplata). Pritom sam zadržao svoj 16Gb RAM (Samsung) i SSD Samsung SM843T 480GB Prilično sam zadovoljan radom, radi kako treba i čak zvuk dobar. To je moj prvi 15" laptop (ne volim imati numeričku tipku sa strane) Sljedeća nadogradnja je dodatni 16Gb RAM, još veći SSD i moožda 7-row tipkovnicu, ![]()
__________________ |
#3079 | |
Postovi: 391
Tipkovnica Fizički mi se čini da je tipkovnica ista sto se tiče dimenzija. Osjećaj tipkanja je malo drugačiji, kao da je malo tvrda od tipkovnice na p51 jer često preskočim tipku jer sam preslabo stisnuo. Osim toga, mislim da nema neke razlike. I dalje imam osjećaj da radim na ultra kvalitetnoj tipkovnici. Jedini nedostatak je sto nema num pad, ali u ovih par dana već sam navikao. Trackpad je malo hrapaviji nego na p51 što je dobra stvar jer mi se često dešavalo ako su mi prsti vlažni da se „skližu“ po trackpadu i kursor ne reagira. Mislim da je ovo izjednačeno, ili ja ne osjetim značajnu razliku u tipkovnici, ili mi vise odgovara tipkovnica na t480s. Kvaliteta izrade Isto kao i na p51, izrada je vrhunska. Plastika je malo drugačija. Na p51 imam osjećaj da je plastika nešto tvrda/deblja i malo je hrapavija. Ništa ne škripi, sve stoji na svom mjestu. Šarke su kvalitetne, ekran se na savija pri otvaranju. Tu prednost dajem p51, jer po osjećaju se čini kao robusniji laptop. Performance Ovaj dio me je najviše zanimao i najviše iznenadio. Napravio sam par testova koji su meni bitni: Lightroom import 2047 raw fotografija: p51 - 26.89s t480s - 22.01s Lightroom export 200 raw fotografija: p51 - 7min 21.51s t480s - 6min 31.12s Lightroom 1:1 preview 2047 raw fotografija: p51 - 45min 53s t480s - 33min 56s Photoshop radial blur test: p51 - 17s t480s - 15.1s U svim aspektima t480s je bio brži od p51. Grijanje Tijekom surfanja, gledanja filmova i ostalih ne zahtjevnih radnji, laptop je gotovo hladan, a ventilator nečujan. Pri pokretanju zahtjevnijih aplikacija, ventilator se značajno ubrza i kreće “roštilj”. Laptop se dosta ugrije, čak se na tipkovnici osjeti da je topal. Izmjerio sam temp. s IC termometrom: Temperatura na tipkovnici u full loadu: P51: 33.9°C T480s: 40.7°C Temperatura s donje strane laptopa: P51: 41.7°C T480s: 42.3°C Tijekom Lightroom 1:1 previewa sam ostavio upaljen AIDA da uhvati temperature: P51: ![]() ![]() T480s: ![]() ![]() Tu je p51 pobjednik, ali ako gledam subjektivno koliko vremena će mi laptop raditi u full opterećenju, onda mi ovo nije neki presudni faktor. Ako već budem radio neke veće import/export operacije u Lr I Ps, staviti ću laptop pokraj prozora jer klima u kojoj trenutno boravim je jako hladna (trenutno je -20°C). Ekran: U svim aspektima mi je ekran bolji na t480s. Bez obzira na 14” nemam osjećaj da mi fali prostora pri obradi fotografija. Stavio sam UHD rezoluciju i u “windowsima scale and layout” na 150% i prostora ima više nego dovoljno. Jedino što sam primijetio da ekran na t480s nije baš dobro kalibriran. Ako se ne varam, ekrani na p51 dolaze tvornički kalibrirani dok mi ekran na t480s vuče malo u ljubičastu/magentu. Doduše to ću riješiti s kalibratorom, tako da to ne smatram nekim minusom. Mobilnost i veličina: Ovo ne trebam posebno objašnjavati. T480s je lagan kao pero, ubacio sam ga u ruksak i zaboravio sam da je unutra. Punjač je manji i nešto lakši, a laptop je dosta tanji, sto mi pase jer je ugodnije tipkati kad laptop stoji na stolu. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Baterija: Obično dok letim avionom uspijem pogledati 2 filma i nakon toga mi na p51 ostane još oko 1:40 baterije. Na t480s mi je ostalo oko 3h. Tako da je tu t480s definitivno pobjednik. Općenito: Za mene i moje potrebe t480s je definitivno bolji izbor i zadovoljava sve moje potrebe. Mislim da ću se u budućnosti također držati ove serije, ako ne dođe do neke promjene pa mi opet bude trebao workstation. Još jedna stvar koja mi se jako sviđa kod t480s sto otvaranjem zadnjeg poklopca se dobije pristup svim komponentama laptopa sto ga čini jako jednostavnim za očistiti. ![]() Nedostatak kod t480s je diskovni prostor. Na p51 sam imao 250gb ssd + 500gb ssd + 2tb hdd i uz to još 2tb externi hard disk. Na t480s je 1tb ssd maksimum i to sam odmah stavio. Planiram uzeti neki cloud servis koji ima opciju pohranjivanja podataka on demand tako ako mi nešto treba mogu pristupiti (prijedlozi?). Također tu je značajno lošiji zvuk na t480s. Može poslužiti na slušanje youtuba dok radim nešto nevezano. Za gledanje filmova i slušanje glazbe, obavezno slušalice ili bluettoh zvučnik. Jedan od potencijalnih mogućih problem je USB C konektor na punjaču. Meni to izgleda da će se slomiti jučer. Mislim da je netko to već spomenio ovdje. Tako da tražim onaj magnetski adapter. Samo je problem što većina tih "magnetkih" kabela na jednoj strani ima USB C, a na druoj strani klasični USB, dok na punjaču za laptop nema USB konektora već kabel izlazi iz kučišta. P51 mi je bio odličan laptop, ali ide na prodaju. Zadnje izmijenjeno od: ..::Matej::... 02.12.2018. u 08:34. |
#3080 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 533
[QUOTE=..::Matej::..;3254359] Svaka čast. Usporedba je izvrsna. Glavne dvije stvari koje su mi zapele za oko kao zabrinjavajuče kod t480s su temperature i manjak mjesta za 2.5 disk. Ali te probleme rješava klasični T480 koji bi mi ionako bio bolji izbor za workstation replacement mašinu. Iznenađen sam da je tipkovnica rame uz rame s P51. To je izvrsno. Lightroom eksporti su mi potpuno nejasni. Da nije možda SSD brži u t480s? Po procesorskoj snazi bi P51 ipak trebao nadjačati još uvjek. Sad je meni to dilema jer mi se sviđa ovaj princip gdje sav posao i dnevni rad obavljam na P50 a stolni PC je za multimediju i zajebanciju. Klasični T480 ima NVME slot ograničen na X2 pa je njemu to mana itd... Dileme dileme... |
#3081 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
@Matej Zasto mislis da je 1TB ogranicenje? Mislim, sto te sprijecava da odrijesis kesu i kupis n TB vekik SSD? Ili su nesto u firmwareu slozili?
#3082 | |||
Postovi: 391
Na stranici od lenova piše "Up to 1 TB PCIe SSD", sad ne znam da li se to odnosi na najjaču kofiguraciju koja se može kupiti ili na ograničenje koliko se maksimalno može ugraditi. Volio bih imati opciju da se može ugraditi više u budućnosti kad cijene ssda malo padnu. Do tad mislim da će neki cloud servis poslužiti. |
#3084 |
Your God is in your mind.
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Planet Earth
Postovi: 642
Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav |
#3085 |
Postovi: 7,659
Nije riješio (prvi je bio bivši koju je završio u mene). Njegov drugi je jači po CPU , RAM na limitu , još bolji nvidia k2000m i 1Tb ssd. Fino radi Bude još nadograđen ![]() Отправлено через SM-G955F
#3086 |
Postovi: 642
Aha...mislio sam da se odlučio riješiti svojeg i da je našo neku bijesnu zamjenu ![]()
#3087 | |
Postovi: 642
Đruštvo...trebam savjet/pomoć oko ovog USB 3.0 priključka. Jako teško ulazi u slot. I na mom 420 i na 520. Recimo, dvije trećine uđe skroz lako i onda počine zapinjati. Radije ovdje pitam nego da gurnem do kraja i nekaj krivo napravim...ako ga gurnem do kraja, ne vidim načina da ga izvadim, osim rastavljanjem laptopa...doduše niti ne vidim razloge da ga vadim više, ali nikad se ne zna ![]() Da li netko ima iskustva sa time i savjet? I pretpostavljam da ova strana, na kojoj crveno piše "USB 3.0" ide sa gornje strane (pokušao na obje i isto je do toga kad krene zapinjati)
#3088 |
Postovi: 642
Sad sam tek vidio poruku na kraju opisa proizvoda:
Ako je tako, to je žešći pušing ![]()
#3089 |
Postovi: 4,403
Ove plave plastike na kojima su konektori na samim USB utorima ti trebaju bit s gornje strane. Kartica ide malo teže unutra pri kraju jer spajaš konektore. Ali da, teško ćeš ju izvadit bez rastavljanja laptopa što je i dobro jer znaš da s USB-om nećeš potegnut i cijelu karticu van.
#3090 |
Postovi: 642
Da...kada je ta strana sa crvenim slovima gore, tada su plavi konektori sa gornje strane. Znači mogu gurnut nutra bez straha? Nije mi bitno kaj nebum mogo izvadit kasnije, jer to uopće ne koristim inače ![]() Da...ovo za potezanje adaptera si u pravu...nisam razmišljao u tom smjeru ![]()
