#11911 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 236
#11913 | |
Postovi: 236
Ovako to nekako izgleda, ako možeš dobit dojam koliko je blizu odnosno daleko ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: shrek00. 22.11.2018. u 13:59. |
#11915 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
Black Friday je,sta uzeti do 40000 kn,htio bi da bude 4k,barem 127 cm,idealno 140 cm,smart tv i wifi i sve te gluposti i da je dobar softver i 5 godina jamstva. Jel ovo cemu ? https://www.sancta-domenica.eu/led-t...u7093-uhd.html ili da gledam LG UK6950,htio bi ipak VA panel jer gledam u mracnijem cesce i ono vecina gleda direktno gostiju ... |
#11919 |
Datum registracije: Oct 2018
Postovi: 56
Ja sam uzeo LG 49SK8500, danas 5000kn preko ekupi ako platis preko Zaba-e. Bumo vidli Poslano sa mog FRD-L09 koristeći Tapatalk |
#11920 | |
Ronon Dex
Lokacija: DS9
Postovi: 1,623
#11921 |
Happy hippo
Lokacija: Cakovec
Postovi: 562
https://www.altirand.com/asortiman/p...0plc-uhd-smart Narucio sam ovaj TV jer mi se cini kao dobar deal. Ima mozda ko iskustva sa narudzbama na toj stranici ? Lp |
#11923 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
#11924 |
Gdje kupiti stropni nosač koji se može lagano sklopiti ili podignuti kad TV nije u upotrebi? |
#11926 |
Postovi: 17
Bježi od njihovog web shopa. Neće ti tv doći ni za mjesec dana. Kod njih kupuješ samo u trgovini ako imaju proizvod na zalihi. Uostalom googlaj malo pa ćeš pročitati iskustva drugih. |
#11927 |
Lokacija: bi volio znat?
Postovi: 1,220
Za sve vas koji imate dobre 4K telkače, najbolji video na YT za pokurčit se kad vam frendovi dođu doma (preporučam ne gledati sa ženskom populacijom ![]() |
#11929 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
#11930 |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 175
Ima li nesto decent za uzeti za oko 3000-4000kn sad na “cyber mondayu”? Trebaju mi dvije telke, pa moram biti malo stedljiv ![]() Jedan TV bi uzeo mami za boravak. Ima neki 10 godina stari Grundigov od 80cm dijagonale, pa bi joj zamijenio sad za Bozic jer je vec lagano vid sjebala gledajuci u to ![]() Na njega bi spojio maxtv ili nesto tog tipa (za Bozic cu vidjet neki paket). Ne gleda nista posebno, 99% tv programe samo. Drugi TV bi ja sebi u sobu stavio. Spajao bi PS4 Pro i komp na njega (imam display port slobodan i 2 HDMI). Gledam sa 2metra max ako lezim u krevetu. Tu mi je malo bitnija slika/Hz/portovi i da je 4K barem zbog plejke. Nisam neki prezahtjevni korisnik jer sam do sada imao vivaxov 20’’ TV. Vidio sam na temi s popustima da je kolega linkao ovo: https://www.smartson.hr/artikl/47840...-c70-series-49 Ispadne 2900kn uz 20% BF popust i 10% preko zabe. Hoce to zadovoljit navedene potrebe? Ili da uzmem nesto s vecom dijagonalom k jeftinije za boravak? ![]() |
#11931 |
Postovi: 162
Može preporuka za best buy tv do 140cm. Poželjno bi bilo da je smart TV. Televizija će se većinom koristiti za gledanje u SD-u ili sadržaj preko neta. Udaljenost 3-4m te bi išao na nosač na zid. Da li netko gura koji tv za van putem parice na 10Mbps? |
#11932 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
do kolko para, 10 mbps moze gurat iptv programe...nisam siguran za hd, medjutim, susjed sa 4 mbps, gleda IPTV |
#11933 |
Postovi: 17
Iptv koji može raditi na 4mbps je pušiona žešča i to će se na TV-u od 55" itekako vidjeti. U najboljem slučaju kao naši sd kanali ali u većini slučajeva i gori. Probao pa znam o čemu pričam. 10mbps je minimum za HD a 4k treba 25mbps. |
#11935 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#11936 |
Postovi: 162
#11937 | |
Datum registracije: Aug 2018
Postovi: 51
Ja bi ti preporučio nešto od toga. https://www.elipso.hr/audio__video/t...ava.net_cjenik https://www.nabava.net/televizori/ph...ra-hd-67326031 https://www.mall.hr/tv-prijemnici/so...m_medium=click https://www.nabava.net/televizori/sa...d-led-62020831 https://www.nabava.net/televizori/lg...ra-hd-62088131 |
#11938 |
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 7
Moze li kakva preporuka za Best Buy TV do oko 3500kn, max 4000kn. Velicina ekrana da bude 49" (123cm dijagonala). TV bi se koristio najvise za gledanje serija, filmova sa USB-a i gejmanje na PS4 i tu i tamo na PS3. Bitno mi je takoder i da je zvuk vise manje dobar koliko moze biti za jednu TV. Znam da je najbolje spojit TV sa nekim vanjskim zvucnicima i surround sustavom ali to je druga tema ![]() Dakle ako je moguce da ima pristojan zvuk a ne da zvuci ko da izlazi iz neke prazne kutije bez imalo basa i icega. E sad zadnjih nekoliko dana razbijam si glavu sa time dali mi se uopce isplati uzimati 4K TV ili da uzmem Full HD TV. To me zanima iskljucivo u vidu gejmanja, jer neznam bas kako bi se PS4 slim a pogotovo PS3 nosio sa 4K TV-om, odnosno da li bi bilo dosta input laga, pucanja slike i losije performanse konzole u vidu slabijeg FPS-a. Full HD se vrti u 1080p sto je i nativna rezolucija PS4 pa mislim da tu ne bi bilo nikakvog problema. S druge strane mislim da mi ne bi ni bila nesto primjetna ta 4K kvaliteta slike s obzirom da ne namjeravam bas skidati filmove od 50GB da bi vidio te neke ultra detalje. a TV programi u hrv se ionako vrte u max 720p pa tu takoder 4K nemoze doci do izrazaja. Pa ako moze par prijedloga za neke best buy TV-e s obzirom na gore opisano. tnx Zadnje izmijenjeno od: LookaZD. 28.11.2018. u 08:47. |
#11940 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
ima jedan prijatelj neku sharp tv, mislim 2017. godiste s tim aquosm OS sustavom, vece sranje nisam nikad vidio, to je toliko sporo... upalis tv i onda pise ucitavanje i traje 10-15 sekundi, isto kad gasis TV, i kad god pise ucitavanje, daljinski ne reagira, a ovako na brzinu SD signal je katastrofalan , čak i na 43" tv koliko je bila njegova, pogotovo u odnosu na sony i samsung, |
