#181 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,086
Pa kaj još uvijek ne radi kod tebe? U Pitomači su prošli tjedan počeli vjerojatno zadnji radovi, kopali su i provlačili kablove na par mjesta i rečeno je da bi do kraja godine trebalo proradit. |
#182 |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
ma kakvi, svako tolko provjeravam, vele da me budu obavjestili dok bude dostupna usluga... uglavnom prelazim na 20 mbita za 120 kn do tada jer me izludjuje skidanje filmova koje moram cekat po sat i pol, a dodjem k starcima u ck, 3.5 gige za 10 min skine...
slow is smooth, smooth is fast... |
#183 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 118
![]() ProPing mi je instalirao optiku u Đurđevcu prošli tjedan. Tel + Internet 150/50 Mbps Ali sam ostao zaprepašten dok je tehničar rekao da mu kažem postavke za Wireless, jer neću više imati pristup postavkama rutera, nego da to može samo tehnička služba. Znači, zaboravite na bilo kakvo konfiguriranje portova, password, printer(server)sheranje... ništa! Pitao sam dali mogu kupiti svoj ruter kojeg bi konfigurirao, kaže da neće raditi. Koda mi je neko zalijepio šamarčinu... Rezultati brzine: Rezultat totalnog apsurda: Zadnje izmijenjeno od: Matija Š.. 24.11.2018. u 14:33. |
#184 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Ne mozes ni iskljuciti njihov DHCP i ostaviti njihov router u svom subnetu postojece mreze, dakle da dobijes samo wan s njega a dalje sibas sve svojim routerom ? Moze li netko tko je na WiFi paketima 5-30Mbps potvrditi taj scenario ili je ovo slucaj samo sa optikom i pripadajucim routerom za istu ? Treba im "razvaliti" router onda kao Iskonu i opalit im na fb stranicu da svi vide admin password, cisto da ih se zaposli malo jer ovo je fest bezobrazno od njih. deit: misa mu zar ne pise negdje u HAKOM-ovim pravilima da user Mora dobiti svoje podatke za spajanje tj. pa morali bi dati korisnicko ime i lozinku na zahtjev a time naravno i pristup routeru makar na najnizjem levelu.
trebaš seedbox? |
#186 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Pa stima taj dio, uopce nije sporno no u slucaju WiFi paketa kako ces znati da ti je signal recimo otisao kvragu poslje neke oluje ili je obicno zagusenje u mrezi ? Takav neki info morao bi postajati u samom routeru kao kod homeboxa ili tele2 pokucnog ili t-com sa 4g opcijom, apsolutno svaki ISP koji pruza uslugu putem necega bezicnog mora ti dati uvid u status signala jer odatle krece bilo koja prepostavka u slucaju otezanog rada na mrezi. Kako ces uopce znat razliku jel imas signala ili je router u kvaru ako nemos vidjeti taj status igdje ?? Nemos mi reci da je to normalno, ok... mozda kod optike moze proci ali na WiFi paketima to nebi smjelo tako biti ni pod razno.
trebaš seedbox? |
#187 |
Postovi: 4,717
ja bi reko .. paničariš bez veze prvo, ovo je napisano za optiku, ti odmah otišao na wifi pakete Drugo, kad bude problem, kontaktiraš sluzbu, zato i jesu tu. Pa se onda dogovoriš Barem ja imam takvo iskustvo, da sa tim malim davateljima neta se sve može dogovorit I magic net ima isti sistem, pa ti na kraju daju pristup i radiš šta želiš. Al neznam dal postoje penali ako shebeš nešto sam A očito se i njima to dešava, da imaju više posla zbog "advanced" useri. |
#188 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Pusem na hladno jer razmatram jedan WiFi paket ![]()
trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 23.11.2018. u 21:01. |
#189 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,540
Za WiFi paket montiraju Cambium na krov (LAN+PoE) koji govancu od rutera daje adresu preko DHCP-a iz, ako se dobro sjećam, 192.168.88.x raspona. Njihov kineski ruter možeš komotno izbaciti iz priče i koristiti svoj ako ti se ne sviđa. |
#190 | |
Postovi: 1,782
na wifi paketima mozes radit sve sta hoces, ja sam kupio sebi svoj ruter i oni s njime nemaju nista. i nemaju pristup ruteru direktno, konekciju mogu provjeravat remotely i to je to. Matija u kojem si kvartu? ja sam u ulici kod Konzuma, i dalje nista.. :/
#191 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 118
U centru sam, kod ljekarne. BTW svejedno bi prešo na optiku bez obzira što ne možeš konfigurirati ruter??? |
#193 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Nadalje, nije sporan WiFi dio za po kuci itd... oni ni ne daju svoj WiFi router osim ako ga zelis kupiti od njih nego ide jedan lan kabl za jedan komp/uredjaj.. kako god a ti dalje sam sebi siris mrezu bilo switchem ili svojim WiFi routerom itd... no njihova "antena" daje DHCP i u njihovoj "anteni" se nalazi status signala ( to prepostavljam jer kako bi se drugacije usmjerila ) tako da mene zanima dali se moze logirati u tu antenu i iskljuciti DHCP i promjeniti IP adresu "antene" tako da sa te antene dolazi samo WAN izlaz i nista drugo. Znaci klasicni scenario kao kod bilo kojeg ISP-a, iskljucujem DHCP, stavljam router/antenu u zeljenu IP adresu, iskljucujem njihov WiFi ( ako ga ima ), kopcam lan kabl u svoj WiFi router, podesim Gateway te DNS i mir bozji... To mene zanima i nitko konkretno da kaze ![]()
trebaš seedbox? |
#194 |
Postovi: 1,782
mislio sam da je sve jasno iz mojih postova,dakle: imam 4 mbita za 80 kn, prije nekoliko dana sam preko korisnickog sucelja zatrazio povecanje na 20 mbita za 120 kn i niko ziv me nije niti kontaktirao niti obavijestio da li ce i kad ce mi povecati brzinu, niti sam dobio ikakvu potvrdu da je zahtjev zaprimljen. Optika mi i dalje nije dostupna. ![]()
#195 | |
Postovi: 1,540
![]() Sumnjam da će ti odmah dati pristup Cambiumu, ali isto tako ne vidim ni nekakav pretjeran razlog zašto bi krajnjem korisniku taj pristup i trebao, pod pretpostavkom da Cambium funkcionira kao bridge i daje IP adresu koju dobiva od AP-a. |
#196 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Pa sad je, do sad je bilo nejasno ![]() Dobro, i jel se mos logirat u tu "kutijetinu" na stupu/balkonu/tavanu gdje li je vec... i moze se iskljuciti DHCP i dali ima kakav status signala prema repetitoru ? Znaci da ju premjestis negdje drugdje na okucnici jel moras otprilike usmjeravat ili imas po cemu konkretno ? Citiraj:
Ne zelim naruciti/uzeti nesto sto ne znam kako funkcionira i da se ravnam prema prepostavkama.
trebaš seedbox? |
#197 |
Postovi: 1,540
Ja sam imao neuspjelu montažu prije par mjeseci, tražio sam 30 mbita, s optičkom vidljivosti bi mogao dobiti 10-15. To smo saznali nakon što je tehničar postavio antenu na moj stup i skužio da ni S ni JZ ne pokrivaju moj smjer. |
#198 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Pa gledano na karti ako se ne varam ti si ljevo-blago dolje od silosa, ja sam ljevo ali gore prema sjeveru... no opet.., ja sam opako blizu tako da bi trebalo biti OK bez obzira na kut zracenja antena. Sama usluga se opisuje kao montaza na jedno racunalo, ako je ta kutija/antena u bridge modu pa mora onda biti mogucnost da joj iskljucis DHCP valjda ?
trebaš seedbox? |
#199 |
Postovi: 1,540
Nisam uspio skužiti jesu li im S i JZ oznake kamo snop gleda ili na kojem ćošku silosa se nalaze. Uglavnom, nisam ni u jednome od ta dva, nakon dva sata pokušaja spajanja zaključilo se da je signal preslab, pokupili opremu i to je to. Na mejl javiše da bi mogli nešto nadograđivati, ali ne uzdam se previše u takve općenite odgovore. To je bilo krajem kolovoza. |
#200 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Ako gledam kroz dvogled ili fotkam pa uvecam cini mi se da ova antena zatvara kut priblizan 75° ![]() Desna ( vislja malo ) gleda definitivno na sjever a cjeli stup je na manjem silosu, ne crvenom i taj gleda skoro pa pravac na sjever. Ako to odokativno prenesem na kartu tih 75° onda se dobije ovakav snop, naravno odokativan. ![]() E sad, JZ antenu nisam vidio, doduse nisam je ni trazio no ona bi prema karti i ako isto zatvara 75° trebala "pucati" prema Kinu a drugi kraj negdje u raskizje na izlazu iz Valpova preko obilaznice na put prema Bocanjevcima, Gorici.. Znas sta je moguce, JZ se nalazi Crveni silos, on je vislji od ovog na kojem parkiraju antene, lako je moguce da si bas u tom uskom snopu od Crvenog silosa i ljevo ili desno od tebe 100m mozda uopce nema problema. Od raskrizja poslje mlina, Vladimira Nazora je u sjeni tog silosa a Dobrise Cesarica vec nije...
trebaš seedbox? |
#201 |
Postovi: 4,717
@silver_tip šta si toliko zapeo za tu kutiju i dhcp off ? ako je f bridgo, onda nit dhcp ne radi, nema ga A pošto te toliko to muči, pa nazovi ih i dobit ces informacije, čemu ovdje toliko drame? drama i teorije zavjere, a nisi pokušao nazvat osobno i trazit navedene informacije |
#202 |
Postovi: 1,540
Ima jedan stup na drugom ćošku silosa, prema Valpovu, nisam siguran je li to ta, ali da, lako je moguće da crveni silos smeta. Da su samo stavili na viši dio silosa gdje su ostale antene, njega bez problema vidim. |
#203 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
![]() ![]() Nema informacija, nedaju tocne i specificne informacije bilo na mail ili fb... naravno da sam ih iscimao pa se preve bedasti. Hajde nadji informaciju da sad na optici nemos ni vlastiti WiFi mjenjat nesto ? Mislis da ce ti reci to unaprijed ili da to negdje pise ? Uopce nije poznato jel ta antena u bridge ili nije.... niti mos dobit sluzbeni odgovor od bilo koga od tamo.
trebaš seedbox? |
#205 | |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,086
#208 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,086
Pitanje je jel to i u praksi tako. Kad se vidim s nekim od ovih glavnim pitam pa javim |
#209 |
Postovi: 1,782
Apdejt, zval SZK, ne mogu dobit ni povecanje na 20 mbita... pital sam zakaj, dal signal nije dobar, kaze da je signal dobar, al da max moze ici 10 mbita, i to je isto upitno dal i tolko... za 110 kn mjesecno... budu testirali dan-dva pa budem znal kolko max... al smijesno... do 10 mbita za 110 kn a 20 mbita je 120 kn... kaj se tice optike, oni pojma ne znaju koji je plan sirenja mreze i koje ulice su kad na redu, kaj mi je smijesno... a sogor mi radi u HEP-u, prica se da se znaju kacit na hepove stupove cak ponekad i bez prethodne najave.... malo sam razocaran. ![]()
#210 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,086
Znaš zakaj nejde više od 10 mbita? Zato jer koriste t-comovu infrastrukturu, a svi znamo kakva je. Najveći operater kojem se plaćaju kojekakva davanja, a infrastruktura im je ko i hž-ova, pregazilo ju vrijeme prije nego smo i dobili internet. Pitaj nekog ko ima t-com i koja mu je najveća brzina, sigurno nejde preko 10 mbit, dobro ako je i toliko. |
