Staro 22.11.2018., 17:28   #181
cic
cic's Avatar
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,086
Pa kaj još uvijek ne radi kod tebe? U Pitomači su prošli tjedan počeli vjerojatno zadnji radovi, kopali su i provlačili kablove na par mjesta i rečeno je da bi do kraja godine trebalo proradit.
cic je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2018., 17:58   #182
santos
santos's Avatar
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
ma kakvi, svako tolko provjeravam, vele da me budu obavjestili dok bude dostupna usluga... uglavnom prelazim na 20 mbita za 120 kn do tada jer me izludjuje skidanje filmova koje moram cekat po sat i pol, a dodjem k starcima u ck, 3.5 gige za 10 min skine...
slow is smooth, smooth is fast...
santos je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2018., 19:05   #183
Matija Š.
Lokacija: Podravina
Postovi: 118
Thumbs down
ProPing mi je instalirao optiku u Đurđevcu prošli tjedan. Tel + Internet 150/50 Mbps
Ali sam ostao zaprepašten dok je tehničar rekao da mu kažem postavke za Wireless, jer neću više imati pristup postavkama rutera, nego da to može samo tehnička služba.
Znači, zaboravite na bilo kakvo konfiguriranje portova, password, printer(server)sheranje... ništa!
Pitao sam dali mogu kupiti svoj ruter kojeg bi konfigurirao, kaže da neće raditi.
Koda mi je neko zalijepio šamarčinu...
Rezultati brzine:
Rezultat totalnog apsurda:
Zadnje izmijenjeno od: Matija Š.. 24.11.2018. u 14:33.
Matija Š. je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2018., 19:42   #184
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Autor Matija Š. Pregled postova
Cekaj malo, znaci onaj subnet koji ima njihov router tj. sam DHCP ne mozes uopce mjenjati ?!
Ne mozes ni iskljuciti njihov DHCP i ostaviti njihov router u svom subnetu postojece mreze, dakle da dobijes samo wan s njega a dalje sibas sve svojim routerom ?
Moze li netko tko je na WiFi paketima 5-30Mbps potvrditi taj scenario ili je ovo slucaj samo sa optikom i pripadajucim routerom za istu ?
Treba im "razvaliti" router onda kao Iskonu i opalit im na fb stranicu da svi vide admin password, cisto da ih se zaposli malo jer ovo je fest bezobrazno od njih.
deit: misa mu zar ne pise negdje u HAKOM-ovim pravilima da user Mora dobiti svoje podatke za spajanje tj. pa morali bi dati korisnicko ime i lozinku na zahtjev a time naravno i pristup routeru makar na najnizjem levelu.
trebaš seedbox?
Staro 23.11.2018., 20:11   #185
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,717
nazoves korisničju sluzbu, veliš kaj treba i garant oni sloze
a nije bas da te postavke trebat prcat svaki dan.
namjestiš i prst u uho
Staro 23.11.2018., 20:27   #186
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Pa stima taj dio, uopce nije sporno no u slucaju WiFi paketa kako ces znati da ti je signal recimo otisao kvragu poslje neke oluje ili je obicno zagusenje u mrezi ?
Takav neki info morao bi postajati u samom routeru kao kod homeboxa ili tele2 pokucnog ili t-com sa 4g opcijom, apsolutno svaki ISP koji pruza uslugu putem
necega bezicnog mora ti dati uvid u status signala jer odatle krece bilo koja prepostavka u slucaju otezanog rada na mrezi.
Kako ces uopce znat razliku jel imas signala ili je router u kvaru ako nemos vidjeti taj status igdje ?? Nemos mi reci da je to normalno, ok... mozda kod optike moze proci ali na WiFi paketima to nebi smjelo tako biti ni pod razno.
trebaš seedbox?
Staro 23.11.2018., 20:30   #187
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,717
ja bi reko .. paničariš bez veze
prvo, ovo je napisano za optiku, ti odmah otišao na wifi pakete
Drugo, kad bude problem, kontaktiraš sluzbu, zato i jesu tu. Pa se onda dogovoriš
Barem ja imam takvo iskustvo, da sa tim malim davateljima neta se sve može dogovorit
I magic net ima isti sistem, pa ti na kraju daju pristup i radiš šta želiš.
Al neznam dal postoje penali ako shebeš nešto sam
A očito se i njima to dešava, da imaju više posla zbog "advanced" useri.
Staro 23.11.2018., 20:39   #188
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Pusem na hladno jer razmatram jedan WiFi paket Do sada sto sam znao da se u to gofance od rutera na stupu moglo makar logirati i iskljuciti DHCP itd... ako se to promjenilo onda ih vise ne razmatram ni pod razno.
trebaš seedbox?
Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 23.11.2018. u 21:01.
Staro 24.11.2018., 00:38   #189
franzD
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,539
Za WiFi paket montiraju Cambium na krov (LAN+PoE) koji govancu od rutera daje adresu preko DHCP-a iz, ako se dobro sjećam, 192.168.88.x raspona. Njihov kineski ruter možeš komotno izbaciti iz priče i koristiti svoj ako ti se ne sviđa.
Staro 24.11.2018., 12:40   #190
santos
santos's Avatar
Postovi: 1,782
na wifi paketima mozes radit sve sta hoces, ja sam kupio sebi svoj ruter i oni s njime nemaju nista. i nemaju pristup ruteru direktno, konekciju mogu provjeravat remotely i to je to.
Matija u kojem si kvartu? ja sam u ulici kod Konzuma, i dalje nista.. :/
Staro 24.11.2018., 14:36   #191
Matija Š.
Lokacija: Podravina
Postovi: 118
U centru sam, kod ljekarne. BTW svejedno bi prešo na optiku bez obzira što ne možeš konfigurirati ruter???
Staro 24.11.2018., 16:20   #192
santos
santos's Avatar
Postovi: 1,782
zasad cu uzeti 20/2 preko wifija, pa cu za dalje jos vidjeti dok bude dostupno...
Staro 24.11.2018., 18:15   #193
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Autor santos Pregled postova
Sta sad, imas ulugu ili se pripremas ?
Nadalje, nije sporan WiFi dio za po kuci itd... oni ni ne daju svoj WiFi router osim ako ga zelis kupiti od njih nego ide jedan lan kabl za jedan komp/uredjaj.. kako god
a ti dalje sam sebi siris mrezu bilo switchem ili svojim WiFi routerom itd... no njihova "antena" daje DHCP i u njihovoj "anteni" se nalazi status signala ( to prepostavljam jer kako bi se drugacije usmjerila )
tako da mene zanima dali se moze logirati u tu antenu i iskljuciti DHCP i promjeniti IP adresu "antene" tako da sa te antene dolazi samo WAN izlaz i nista drugo.
Znaci klasicni scenario kao kod bilo kojeg ISP-a, iskljucujem DHCP, stavljam router/antenu u zeljenu IP adresu, iskljucujem njihov WiFi ( ako ga ima ), kopcam lan kabl u svoj WiFi router, podesim Gateway te DNS i mir bozji...
To mene zanima i nitko konkretno da kaze
trebaš seedbox?
Staro 24.11.2018., 18:33   #194
santos
santos's Avatar
Postovi: 1,782
mislio sam da je sve jasno iz mojih postova,dakle: imam 4 mbita za 80 kn, prije nekoliko dana sam preko korisnickog sucelja zatrazio povecanje na 20 mbita za 120 kn i niko ziv me nije niti kontaktirao niti obavijestio da li ce i kad ce mi povecati brzinu, niti sam dobio ikakvu potvrdu da je zahtjev zaprimljen.
Optika mi i dalje nije dostupna.
Staro 24.11.2018., 18:44   #195
franzD
Postovi: 1,539
Daju neko jeftino kinesko smeće od rutera uz Cambium, ne sjećam se više šta je pisalo na etiketi, kineski nonejm s relativnom glupim imenom, neka životinja
Sumnjam da će ti odmah dati pristup Cambiumu, ali isto tako ne vidim ni nekakav pretjeran razlog zašto bi krajnjem korisniku taj pristup i trebao, pod pretpostavkom da Cambium funkcionira kao bridge i daje IP adresu koju dobiva od AP-a.
Staro 24.11.2018., 18:46   #196
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Pa sad je, do sad je bilo nejasno Ti si na "starim" WiFi paketima.
Dobro, i jel se mos logirat u tu "kutijetinu" na stupu/balkonu/tavanu gdje li je vec... i moze se iskljuciti DHCP i dali ima kakav status signala prema repetitoru ?
Znaci da ju premjestis negdje drugdje na okucnici jel moras otprilike usmjeravat ili imas po cemu konkretno ?
Autor franzD Pregled postova
Eeee to je sasvim drugi par cipela kolega... ako je tako, onda problema nema no ne znamo ( jos ) kako stvarno funkcionira, zato mi je problem.
Ne zelim naruciti/uzeti nesto sto ne znam kako funkcionira i da se ravnam prema prepostavkama.
trebaš seedbox?
Staro 24.11.2018., 18:54   #197
franzD
Postovi: 1,539
Ja sam imao neuspjelu montažu prije par mjeseci, tražio sam 30 mbita, s optičkom vidljivosti bi mogao dobiti 10-15. To smo saznali nakon što je tehničar postavio antenu na moj stup i skužio da ni S ni JZ ne pokrivaju moj smjer.
Staro 24.11.2018., 19:06   #198
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Pa gledano na karti ako se ne varam ti si ljevo-blago dolje od silosa, ja sam ljevo ali gore prema sjeveru...
no opet.., ja sam opako blizu tako da bi trebalo biti OK bez obzira na kut zracenja antena.
Sama usluga se opisuje kao montaza na jedno racunalo, ako je ta kutija/antena u bridge modu pa mora onda biti mogucnost da joj iskljucis DHCP valjda ?
trebaš seedbox?
Staro 24.11.2018., 19:17   #199
franzD
Postovi: 1,539
Nisam uspio skužiti jesu li im S i JZ oznake kamo snop gleda ili na kojem ćošku silosa se nalaze. Uglavnom, nisam ni u jednome od ta dva, nakon dva sata pokušaja spajanja zaključilo se da je signal preslab, pokupili opremu i to je to.
Na mejl javiše da bi mogli nešto nadograđivati, ali ne uzdam se previše u takve općenite odgovore. To je bilo krajem kolovoza.
Staro 24.11.2018., 21:56   #200
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Tesko je rec, znati.
Ako gledam kroz dvogled ili fotkam pa uvecam cini mi se da ova antena zatvara kut priblizan 75°
Desna ( vislja malo ) gleda definitivno na sjever a cjeli stup je na manjem silosu, ne crvenom i taj gleda skoro pa pravac na sjever.
Ako to odokativno prenesem na kartu tih 75° onda se dobije ovakav snop, naravno odokativan.
E sad, JZ antenu nisam vidio, doduse nisam je ni trazio no ona bi prema karti i ako isto zatvara 75° trebala "pucati"
prema Kinu a drugi kraj negdje u raskizje na izlazu iz Valpova preko obilaznice na put prema Bocanjevcima, Gorici..
Znas sta je moguce, JZ se nalazi Crveni silos, on je vislji od ovog na kojem parkiraju antene, lako je moguce da si bas u
tom uskom snopu od Crvenog silosa i ljevo ili desno od tebe 100m mozda uopce nema problema. Od raskrizja poslje mlina, Vladimira Nazora je u sjeni tog silosa a Dobrise Cesarica vec nije...
trebaš seedbox?
Staro 24.11.2018., 22:14   #201
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,717
@silver_tip
šta si toliko zapeo za tu kutiju i dhcp off ?
ako je f bridgo, onda nit dhcp ne radi, nema ga
A pošto te toliko to muči, pa nazovi ih i dobit ces informacije, čemu ovdje toliko drame?
drama i teorije zavjere, a nisi pokušao nazvat osobno i trazit navedene informacije
Staro 24.11.2018., 22:40   #202
franzD
Postovi: 1,539
Ima jedan stup na drugom ćošku silosa, prema Valpovu, nisam siguran je li to ta, ali da, lako je moguće da crveni silos smeta. Da su samo stavili na viši dio silosa gdje su ostale antene, njega bez problema vidim.
Staro 24.11.2018., 22:59   #203
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Alo kolega.. kakva zavjera, drama ? O cem ti ? Subota pa a ?
Nema informacija, nedaju tocne i specificne informacije bilo na mail ili fb... naravno da sam ih iscimao pa se preve bedasti.
Hajde nadji informaciju da sad na optici nemos ni vlastiti WiFi mjenjat nesto ? Mislis da ce ti reci to unaprijed ili da to negdje pise ? Uopce nije poznato jel ta antena u bridge ili nije.... niti mos dobit sluzbeni odgovor od bilo koga od tamo.
trebaš seedbox?
Staro 25.11.2018., 09:32   #204
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,717
Za takve stvari se telefonira, nažalost
I napomeneš da je to tebi jako bitna informacija
Staro 25.11.2018., 11:07   #205
cic
cic's Avatar
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,086
Mene su nazvali u roku pol sata kad sam tražio povećanje brzine i moral sam im dostavit presliku osobne od starog jer na njega glasi net. A brzinu su mi digli isto brzo, u roku sat-dva
Staro 25.11.2018., 11:46   #206
santos
santos's Avatar
Postovi: 1,782
a nis, budem zvao u ponedjeljak opet...
Staro 25.11.2018., 12:39   #207
Dario07
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 12
vidim uveli su neki limit nije vise flat kao sto je bilo...
Dario07 je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2018., 16:45   #208
cic
cic's Avatar
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,086
Pitanje je jel to i u praksi tako. Kad se vidim s nekim od ovih glavnim pitam pa javim
Staro 26.11.2018., 17:44   #209
santos
santos's Avatar
Postovi: 1,782
Apdejt, zval SZK, ne mogu dobit ni povecanje na 20 mbita... pital sam zakaj, dal signal nije dobar, kaze da je signal dobar, al da max moze ici 10 mbita, i to je isto upitno dal i tolko... za 110 kn mjesecno... budu testirali dan-dva pa budem znal kolko max... al smijesno... do 10 mbita za 110 kn a 20 mbita je 120 kn...
kaj se tice optike, oni pojma ne znaju koji je plan sirenja mreze i koje ulice su kad na redu, kaj mi je smijesno... a sogor mi radi u HEP-u, prica se da se znaju kacit na hepove stupove cak ponekad i bez prethodne najave....
malo sam razocaran.
Staro 26.11.2018., 20:41   #210
cic
cic's Avatar
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,086
Znaš zakaj nejde više od 10 mbita? Zato jer koriste t-comovu infrastrukturu, a svi znamo kakva je. Najveći operater kojem se plaćaju kojekakva davanja, a infrastruktura im je ko i hž-ova, pregazilo ju vrijeme prije nego smo i dobili internet. Pitaj nekog ko ima t-com i koja mu je najveća brzina, sigurno nejde preko 10 mbit, dobro ako je i toliko.
