#61 |
Postovi: 10,276
I mislio sam da ce biti nesto oko presjeka EU nacin funkcionira na nacin da ti gledas u smjeru strelica (tvoje oci su strelice) i to sto vidis nacrtas negdje na papiru, ne mora ni biti odmah desno (ovisno o mjestu na papiru). Kod pogleda se postuje gdje se crta, kod presjeka nije potrebno jer strelice govore kako gledas presjek.Roso, da su upustanja s gornje strane to bi ipak vidio na tlocrtu.
#62 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,138
![]() Uglavnom ako sam skužio nacrt ovi provrti u presjeku A-A nisu dobro nacrtani odnosno jednoznačno definirani. U nacrtu je običan provrt, a u bokocrtu se vidi da je i ovih 90st u igri. To je greška, o tome pričate? Zašto je tako nacrtao autor? bo. |
#63 |
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Sj. Njemacka
Postovi: 503
Presjek je presjek, nije bokocrt. Ovdje se samo slučajno tako poklopilo da je pogled sličan bokocrtu. Autoru nedostaju crtkane linije u nacrtu, i ja bih osobno upuštanje drukčije prikazao, da majstoru bude lakše. I još nešto, višestruko označavanje istim slovom se NE radi, može navesti osobu koja čita crtež na krivi zaključak. Gesendet von meinem TA-1012 mit Tapatalk |
#64 | |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Baš to. Da su upusti s prednje strane vidio bi dvije koncentrične kružnice. Ovako je to samo loše iskotiran crtež. |
#65 | |
Postovi: 10,276
-- Btw, prije nekih mjesec-dva na poslu smo imali slucaj da postoji nedoumica oko citanja nacrta i rizik da majstor nece dobro protumaciti presjek. Saljem pojednostavljenu situaciju, presjek je oznacen kako je oznacen i recimo da ne mozemo promjeniti smjer gledanja. Situacija je bila takva da bokocrt ne bi bio dovoljan i nije zato prikazan (znam da bi u ovom pojednostavljenom slucaju bokocrt sve rekao). https://i.imgur.com/Xd6K7uF.jpg Pitanje je kako po vama ili pravilima struke mora izgledati nacrtani presjek na papiru. Volio bih ipak cuti struku jer nazalost u knjigama tehnickog crtanja koje smo imali kod sebe nismo nasli primjer da bi izvukli neki zakljucak. Presjek 1 bi bio americki nacin, mi radimo po eu. Presjek 2 bi bio prikaz koji izgleda logicno Presjek 3 bi bio isti presjeku 2 ali zarotiran za 180° (isto kao da okrenes nacrt za 180° i nacrtas presjek)
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 22.11.2018. u 14:40. |
#66 | |
DBS
Postovi: 1,855
Presjek 2 bi ovisilo da li se ovdje radi o Tlocrtu ili Tlocrtu 1 (pogled odozdo). * Presjek 3 je po meni jedino točno riješenje. * To bi izbacio CAD program kao što je Catia, Solidworks, SolidEDGE ili PTC Creo. Zakretanjem za 180° kao što si i sam naveo dolazimo do Presjeka 3 i tako ga treba orijentirati na crtežu. Neke stvari nećeš naći u knjigama za tehničko crtanje. Primjera radi, na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu je svaka ponovljena kota greška. Dok u praksi ne škodi više od jednom kotirati predmet za slučaj da se izbjegne dvojako tumačenje crteža - jer ako majstor mora birati između dva rješenja, u pravilu uvijek izabere krivo. ![]() |
#67 |
Postovi: 10,276
To je bio slucaj kod nas, presjek 3 je bio na nacrtu i dvije stare skole su se "sukobile". A kad se stare skole nadju raspravljati najbolje je pricekati zakljucak Naravno da smo se svi slozili kako nesporazuma ne bi bilo da su strelice presjeka okrenute u suprotnu stranu.Tako su i mene ucili, ako se postavis u poziciju radnika i imas nedoumica, promjeni pristup (presjek, pogled, detalj, pa cak i nacin kotiranja). A osobno preferiram sto manje kota i bez ponavljanja. Izazovnije je, pregledniji nacrt i manje sanse za gresku ako sutra netko cacka po nacrtu i npr kota se ne updejta (to najvise ovisi o softveru) ili je zaboravi promjeniti ako prepravke radi na papiru.
#68 |
Postovi: 23,619
Još ne znamo jel malac dobio 5 ili 1 :kokice: ![]() Ovakvih pitanja i tema bi trebalo biti više. |
#69 | |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
3 definitivno Sent from my iPhone using Tapatalk Pro |
#70 | |
Amiga fanboy
Postovi: 194
Po meni je točno pod presjek 2, ne razumijem kako presjek 3 može biti točan, presjeka se gleda u smjeru crtica: https://imgur.com/a/2yCAfa0 |
#74 |
Postovi: 23,619
Mora se savjetovati sa CERN - om ? ![]() |
#78 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Đe su rezultati? Pa manje se čekalo na zvanične rezultate poslednjih izbora u BiH nego za ovaj domaći...
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#79 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
trebaš seedbox? |
#81 |
Postovi: 23,619
DIA 0,5 bi ja rađe stavio ø (fi) 5 mm, odnosno ø 7.5 mm. Do koje dubine su rupe ? Pretpostavljam da su neke za "čepove" a neke za vijke ? Jeli to "pogled" od dole na radnu plohu ? |
#83 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
Jesam pa sam ovako promjenio jer je onda na A4 presitno, izvlacenje kota ljevo mi umanji crtez 20% ziher... I ja sam za druge 2 daske napravio fi pa me pitaju a to je svrdlo koje ? Dubine rupa su strojne, iste i za cepove i za sarafe jer saraf ide u dubinu kao pola tipla.. tak da tu nema potrebe komplicirati i pisat im mjeru, probustit ce 100% onda cjelu plocu ![]() Citiraj:
![]() Istina i onda mi lik prekrizi u trgovini 645mm i napise na papir 64,5 ![]() Malo je borba sa vetrenjacama, ja pokusavam da bude sve po ps-u a onda oni opale nesto interno... ali dobro rade. Za sad imam para samo za plocu i 3 stranice ostatak cemo pricekat malo... Jeste znali slucajno da tipla ako je u iverici od 18mm da je strogo u sredini materijala ali kad je ta ista rupa u iverici od 25mm onda je centar tiple na 10mm od jednog ruba iverice ! Dakle rupa je tako pozicionirana da je s jedne strane 6mm stola a s druge 11mm !?! Hebote.. a sve radi onog okova koji spaja tj. sarafa koji nategnes sa kruznim elementom jer on ulazi samo 12mm u element pa da je sve na sredini nebi mogao ufatiti saraf. Koliko sam mislio da je jednostavno - toliko i nije.
trebaš seedbox? |
#84 |
Postovi: 23,619
Naravno da nije jednostavno, svaka struka / zanat ima svoje štoseve (često iskustvene) i pravila. Samo naprijed. |
#85 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,138
#87 |
Postovi: 10,276
Kao moja profa iz fizike koja je cijelu srednju cvrsto stajala iza one "nije bitan rezultat nego postupak" Ispiti su se kod nje ocjenjivali na principu da zadatak vrijedi 3 boda. Ako je kriv samo rezultat imas 2 boda ![]()
