Staro 21.11.2018., 15:17   #631
Postovi: 23,535
Nasmijao me kolega Imagine sa "ovo" i "rupa" x
U tu "rupu" na konkretnoj mobo možeš staviti WiFi karticu,
trebaju ti još kabeli sa konektorima + treba konektore prema antenama montirati na zadnju stranu gdje ima mjesta + 2 antene.
SSD varijante ne podržava ta mobo u toj "rupi".
I nema nigdje okolo po kućištu mjesta za ovu mini verziju (da sad ne linkam opet) ?
U principu ako sad sve radi kako treba, ne pregrijava se, onda ostavi kako je i amen.
Staro 22.11.2018., 14:46   #632
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
E Yebiga.
Ovo šljaka i s smanjenim ventilatorom na max okretajima (na cca 950rpm)
Naravno da postoji razlika u malo i puno propuha kroz kučište ali uz manju ambijentalnu temperaturu šljaka.
U leru imam 28 stupnjeva. Ambijentalna 16 / proc 28 = razlika od 12 stupnjeva.
Pokrenuo Cinnebench i u par trenutaka oko 55st.
Do kraja testa u tih 2 minute skocilo na 76.
Uglavnom , tu je razlika od 60 stupnjeva s ventilatorom na min dok je s ventom na max razlika bila 41 st.
Cinnebench stao - u roku odmah palo i neko vrijeme se drzalo na 44 stupnja.
Pokrenuo test opet i diglo se na max 81.
Malo visoko ali kao što je rečeno realna upotreba je različita od testa.
Iako s nekim stvarima bude proc na 100% to je obično par trenutaka pa ništa ne stigne uskuvat...
Kroz upotrebu ne ide preko 55 i sve šljaka da je to divota.
Prije bi bilo pokreni Gimp i čovik može ič prokuvat vodu za kamilicu dok se digne na ovom x5-z8300. Sad je to par trenutaka.
Uglavnom , stvar s temperaturama riješena s običnom rupom na stranici.
Ne treba ništa trošit ni razbijat glavu (bar do ljeta) jer je 60kn za ventilator riješilo stvar.
Negativna stvar ...nemam više razloga za petljat po kučištu
Osim dodat antenu i wifi ...
Šta se tiče razno raznih "rupa" znam da nebi bilo loše da proširim vokabular s port, konektor ,slot , soket itd bez obzira šta me se da shvatit uz malo volje.
Ovog puta sam se potrudio malo kopat po internetu da ne ispadam toliko gotovan
Ako sam dobro shvatio ono glupo pitanje i nije baš glupo.
Mislim na ono jel ima kakav duguljasti SSD za rupu za grafičku ...pardon ,za PCIe slot ...
Iako ti duguljasti diskovi m.2 "formata" koriste taj M.2 konektor , sami konektori imaju one male plastike koje sprecavaju da se stvar okrene naopako (kao utor za memoriju) i tu su da se ne stavlja nekompatibilan disk jer postoje 2 tipa. M2 diskovi koji su praktički SATA diskovi s modernim konektorom te NVMe diskovi koji omogučavaju veče brzine te koriste upravo ovaj PCIe sistem kao i grafičke te ostale kartice koje se spajaju na PCIe slotove koji su označeni brojevima x16 ,x8 ,i x4 koji označuju raspoloživu brzinu veze ili bolje rečeno širinu konekcije jer bi 2.0 i 3.0 trebalo označavat brzinu.
Obzirom na to , uz nekakav adapter za PCIe port tj slot , NVMe disk bi trebao šljakat u "rupi" za grafičku koja je slobodna?
Nešto poput ovog ili u slučaju ograničene raspoložive visine , nešto s fleksibilnim kabelom da se dobije sloboda fiksiranja diska gdje čovjek god želi.
Ako sam dobro pohvatao stvari i nisam naprezao mozak bezveze ,eto još jedna opcija za spojit disk.
A prije tjedan dana je sve izgledalo beizlazno.
if you build it they will come
Imagine je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2018., 14:51   #633
Postovi: 8,293
U pravu si, slobodan PCI-E slot možeš iskoristiti za neki PCI-E M.2 NVMe adapter.
Staro 22.11.2018., 14:57   #634
windfucker
Ja jedino mogu reći da sa nestrpljenjem čekam još koji mod od kolege... meni ovo izgleda baš odlično
Staro 22.11.2018., 16:23   #635
Postovi: 23,535
@Imagine
Bravo za trud i savladavanje "rupa"
Rješenje koje je dao The Exiled bi bilo idealno kada bi ga ta tvoja mobo podržavala ali na žalost nigdje se ne spominje = ne može.
U detaljima je vrag, obrati pažnju nema B key (SATA vulgaris).
Ono šta bi se moglo napraviti je da se "prostor" PCI-X slota upotrebi samo "za mehaniku" tj. da na tom prostoru bude fizički učvršćeno rješenje koje sam dao ranije u temi.
Evo drugačije verzije koju je dao The Exiled ali koja bi odgovarala:
https://www.amazon.com/Controller-Ex...dp/B07H18GFLT/
https://www.amazon.com/QNINE-Adapter...dp/B077YHFJZM/
štos je u tome (iako ima "viška" jer je za 2 M.2 kartice) šta je gornja B key tipa,
zato je odmah do SATA konektor kojim bi se spojilo na SATA port mobo,
napajanje je riješeno iz PCI-X slota.
Evo jedan sa x podvarijanti > https://www.amazon.com/GLOTRENDS-PCI...dp/B07GDFX3YJ/
Eto sad kopaj po interpletima i nađi takvu Low-Profile "karticu" za jedan M.2 SSD sa SATA portom na kraju, može i ovaj "dupli" pa donji port ostane prazan,
+ neki M.2 SATA SSD i blem riješen.
EDIT: Evo jedan za 2x B key varijantu > https://www.amazon.com/Blesiya-NGFF-...dp/B07J9N2XBP/
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 22.11.2018. u 16:30.
Staro 22.11.2018., 17:01   #636
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
Baš maloprije gledam po stranici od ploče jel se gdje spominje da ploča podrzava NVMe diskove i nisam ništa našao.
Ali sam zato pod "compatible devices" našao ovaj dokument koji je kao test PCIe diskova. A pošto je taj PCIe praktički NVMe ako sam dobro skužio , to bi trebalo šljakat preko adaptera.
Naravno , ovi adapteri / kartice nebi išle zbog visine ali bi možda išlo ovo ?
Ili još bolje to ili nešto drugo nešto drugo preko fleksibilnog kabela...
Nešto da se cijela stvar može fiksirat na unutarnju stranicu kučišta do memorije.
Ukoliko bi se našla koja kuna za uski SSD ,
ovo gore mi zvuči zanimljivije nego onaj linkani adapter SATA port na mSATA ili M.2 jer bi bilo brze obzirom da su NVMe diskovi brži....
@windfucker
Trenutno mi se vrti po glavi drvena prednjica jer sve izgleda zanimljivije uz malo drva.
Jedino se nemogu odlučit između Mahagonija i Oraha
Staro 22.11.2018., 19:13   #637
Postovi: 23,535
Ovi "adapteri" šta sam linkao post poviše stanu, vidiš da imaju (isporučuju u pakovanju) Low-Profile bracket (čitaj kraći limić).
Ovaj šta si linkao bez limića bi izbjegavao baš zato jer fali meh. učvršćenje.
Po pdf - u šta si našao oni su probali sa tada (mobo izašla 2013) dostupnim PCI-E SSD - ovima, tek su ih počeli razvijati i bili su skup sport.
Samo za info, jedan sa te liste > https://www.storagereview.com/intel_...se_pcie_review
To znači "da bi trebao raditi" PCI-X NVMe SSD preko odgovarajućeg "adaptera",
npr. ovakvog > https://www.amazon.com/QNINE-Adapter...dp/B077YHFJZM/
donji M key je varijanta za "bržu" varijantu preko PCI-X NVMe,
instalira se odg. drajver,
za gornji B key ide preko SATA kabela / porta.
Ako je info točan onda bi rješenje kolege The Exiled trebalo raditi.
Sretna okolnost je šta imaš M.2 SSD - ova koji imaju i B i M key i mogu raditi u jednom ili drugom modu (ne svi, treba provjeriti konkretno), ako ne proradi u donjem slotu radit će u gornjem.
Ako proradi u donjem, naknadno u gornjem možeš dodati drugi i tako povećati kapacitet / prostor.
Nezgodna je ta šta bi trebalo nabaviti ovakav adapter pa zamoliti u nekoj trgovini / servisu jeli sve skupa radi ili ne,
nitko ti ne može unaprijed reći jeli radi ili ne dok se ne proba.
Staro 22.11.2018., 20:24   #638
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
Kučište nije predviđeno za ugradnju grafičke
Tako da se taj niži bracket limič nema gdje pričvrstit.
Doduše , nije to ništa šta nebi riješila pila u 10 sekundi.
Plus rupa (izraz upotrebljen u odgovarajučem kontekstu ) na stražnjoj strani kučišta za provuč M4 vidu i koju maticu i eto čvrsto.
Ali , kako 12cm ventilator ne ide samo preko CPU alu bloka več i preko PCIe x16 slota za grafičku te pločice za napajanje , jednostavno nedostaje mjesta po visini ...a ova riješenja mi se čine viša od cca 30ak mm.
Šta se tiče svega ostalog , malo još to sve proučim...
Naravno ne previše jer moram šta i pitat
Staro 22.11.2018., 21:23   #639
Postovi: 23,535
Ah, da, kućište je teški minimalizam pa nema niti jedan PCI-X slot,
u tom slučaju bi ta varijanta šta si je linkao jedino igrala,
evo ovdje se bolje vide detalji > https://www.amazon.de/dp/B079546NPR/
a za 2€ više dobiješ i hladnjak ssd - a > https://www.amazon.de/dp/B07H81VW29/
koliko je sve skupa visoko možeš pretpostaviti po dimenziji hladnjaka, moglo bi stati u tvojoj varijanti.
Dakle, to je za PCI-X NVMe varijantu, hoće li raditi ...
Staro 22.11.2018., 21:53   #640
Postovi: 8,215
Baš te bode taj ssd Nek žena nacrta mačkicu br. 2 gore i to je to.
Staro 22.11.2018., 22:40   #641
Postovi: 23,535
"Mačkica" bi bila interesantnije za viditi umjesto Kingston ?!
Svaka asocijacija je namjerna 😀😀
Staro 22.11.2018., 23:01   #642
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,096
Imam Silverstone FT03 s dosta jakom konfiguracijom za tu veličinu i sad gledam može li još manje od toga jer planiram na noviji stroj. FT03 na stolu zauzima 28.4 x 23.5 cm, a u visinu je 48.7 cm
Najozbiljniji kandidat je zasad Silverstone FT03 Mini (18.9 x 23.5 cm).
Ima li alternative? Mogu proći i ona desktop kućišta, tipa Cryorig Taku, koji mi je isto zanimljiv
http://www.cryorig.com/taku_us.php
Unutra bi trebala stati full size grafička
Išao bih opet na Intel (slično trenutnoj konfiguraciji, samo aktualno), pa mi trebaju preporuke za:
1. Napajanje - otprilike 500-600W SFX (Corsair? Silverstone? nešto treće?)
2. Hlađenje procesora (neko gotovo vodeno rješenje ako je moguće uglaviti to u ITX kućišta)
3. Kućište koje to sve može primiti
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 22.11.2018., 23:39   #643
Postovi: 8,215
DAN A4? Preveliko? Nuc pa iza monitora.
Staro 22.11.2018., 23:46   #644
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,096
Kaže 32.7 x 11.2 za DAN A4 što je dosta, no 22.5 x 10 cm mi je Synology, pa vidim prostor za njega na polici ispod stola pored Synologya.
Zanimljivo, riješio bih se kompa sa stola
u NUC mi ne stane grafička, a ni toliko RAM-a i diskova.
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 23.11.2018., 00:56   #645
Frung
Frung's Avatar
Lokacija: zg westside
Postovi: 621
Node 202 ili Silverstone SST-RVZ03B? Ako bi prešao na 2.5" diskove.
Frung je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2018., 07:04   #646
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Imam cooltek c2 i jako sam zadovoljan njime.
Kućište prima čak i mini atx ploče, iako se u tome slučaju treba paziti na širinu matične, tj. samo 2 ram slota.
Teoretski u njega ide ATX napajanje, iako je i sa sfx dovoljna gužva unutra...
Esetetski privlačno.
Filter za prašinu prisutan.
Kažem, jako zadovoljan.
http://www.cooltek.de/en/jonsbo/c-series/126/c2
iggi je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2018., 07:08   #647
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
gledam i ja sebi slozit neki htpc i ovo kuciste mi je zapelo za oko, ima li ga tko, ima u sebi ugrađeno 150w napajanje, dovoljno za itx maticnu, npr. ryzen 2200g i ssd
https://www.caseking.de/en/in-win-ch...-geiw-088.html
Staro 23.11.2018., 09:38   #648
CatKiller
al se nekad dobro jelo...
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Autor nick praskaton Pregled postova
Odlican izbor. Vidio sam nekoliko 2200G/2400G buildova na youtubeu s tim kucistem. Neces imati problema s napajanjem.
Staro 26.11.2018., 23:04   #649
Postovi: 23,535
@Imagine
Evo još jedno rješenje preko PCI-E x16 slota + "adapter" + pod uvjetom da može fizički stati i da radi NVMe "varijanta",
ovi su malo bliže firma i trgovci iz CZ:
https://www.axagon.eu/en/produkty/pcem2-s
piše visina = 43 mm, riješeno hlađenje SSD - a, podržava M-key NVMe,
https://www.alzashop.com/axagon-pcem2-s-d5447159.htm
cijena sitnica
Staro 27.11.2018., 14:48   #650
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
Na prvi pogled ista stvar kao ovo s amazona ...
samo extra fancy
Uglavnom - ništa od toga jer ...nebi bilo mjesta.
Kučište je stvarno minijaturno pa je bilo što "projekt"
Kao što rekoh....do vrha ploče do stranice sam izmjerio cca 47ipo mm.
Modifikacija hlađenja tj ugradnja prozora je uzela 2mm a ventilator dodatnih 12mm.
Ostalo 33mm ili u slučaju ventilatora od 15mm debljine , ostane 30mm.
Rekao bi čovjek taman za karticu s Amazona jer piše visina 30mm
ALI kako znam da je taj uski SSD širok 22mm , vizualno mi nije pasao taj podatak....
što je i potvrdilo ova kartica koju si linkao za koju stoji "visina 43mm"
A gdje je još PCIe slot.
Uglavnom , nakon malo guglanja sam iskopao da je visina istog nekih 11mm. Kako je žljeb PCIe kartica 8mm , ispadne cca 3mm od ploče do visine kartice u PCIe slotu.
A to znači da je max visina kartice koja bi mogla stat s trenutnom konfiguracijom (kučište - prozor - 15mm vent) čitavih 27mm.
Kako je disk 22mm a PCIe rupa 8mm nameče se zakljucak "nemoguče".
ID:	20497   Click image for larger version
Staro 27.11.2018., 15:59   #651
Postovi: 23,535
A niš onda, guraj dalje kako je sad i "ne mrdaj"
Staro 12.02.2019., 18:29   #652
23-D
23-D's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 272
Pozdrav.
Imam viška hardvera pa mi došla želja složit HTPC. Pa prije nego krenem u kupovinu kucista i napajanja da provjerim može li hardver uopće pogurati.
775 mATX P45 platforma:
C2D E8500
8 GB DDR2
HD4350
FHD TV, znači 1080.
4K mi nije još u igri.
Htpc bi služio isključivo kao media centar; Kodi (streamanje) + neki player za muziku. Eventualno i nešto surfanja. Win10.
Nažalost,nemam mjesta za cube kučište ili veće slim kučište jer mi je polica ispod TVa 13,5cm visine.
Planirao sam uzeti Silverstone Milo ML03 ili ML04 pa može i komentar na kučiste.
Poslano sa mog SM-G920F koristeći Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: 23-D. 12.02.2019. u 18:43.
23-D je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2019., 18:34   #653
mostly_harmless
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 15
HTPC / NAS PC
Pozdrav,
Nakon upgradea ostali su mi neki djelovi, pa sam mislio napraviti HTPC, da mi ne mora main pc biti nonstop ukljucen za Plex, a onda bi mogao i storage HDD ubaciti u taj HTPC, i kasnije mozda dodati jos diskova i napraviti NAS.
Imam B75-Pro3-M, i5 3350p, 8gb RAM, i ST50F-ES 500W napajanje.
Posto nemam GPU a proc nema integriranu grafiku, koja mi je tu najbolja opcija?
vidio sam na njuskalu MSI AERO ITX GT 1030 2GB za 320kn, to mi djeluje ok, ali mozda imate neke alternative.
treba mi jos neko malo kuciste i mali hdd ili ssd za OS.
Svi komentari i savjeti su dobrodosli
mostly_harmless je offline   Reply With Quote
Staro 24.12.2019., 15:20   #654
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,947
Danas naletio na prvi video s kojim se HTPC slomio, CPU u 100% i totalna desinkroniziranost audio/videa, odnosno negledljivo.
CPU je AMD A4-5300 (konf u sigu), a video je;
Code:
General
Container.........: Matroska
Size..............: 973 MiB
Duration..........: 50 min 37 s
Video
Codec.............: x265
Aspect ratio......: 16:9
Resolution........: 1920x1080 pixels
Bitrate...........: 2 638 kb
Frame rate........: 23.438 FPS (2048 SPF)
Audio
Audio # 1..........: AAC 1ch @ 48.0kb Croatian
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Mr.Ex.President je online   Reply With Quote
Staro 24.12.2019., 21:27   #655
Postovi: 23,535
Hm, možda je od kua smučkan konkretni video?
Da ga konvertiraš u nešto drugo?
Staro 25.12.2019., 08:54   #656
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Problem je u kodeku. Tvoj cpu nema hardversko dekodiranje, a za softversko je preslab.
Da ima još dvije jezgre ne bi mu pomoglo.
Staro 25.12.2019., 12:27   #657
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Taj bitrate stvarno ne bi trebao biti problem za taj CPU, bez obzira što nema HW x265 podršku.
Evo na mojem A8-7600 quadu koji također nema HW podršku vrti ovo bez problema:
Code:
Video
Format                         : HEVC
Format profile                 : Main@L4.1@High
Bit rate                       : 39.2 Mb/s
Width                          : 1 920 pixels
Height                         : 1 080 pixels
Display aspect ratio           : 16:9
Frame rate mode                : Constant
Frame rate                     : 29.970 (29970/1000) FPS
Color space                    : YUV
Chroma subsampling             : 4:2:0
Bit depth                      : 8 bits
A npr. Quad Intel iGPU vrti ovaj bitrate (malo se CPU vent zavrti brže):
Code:
Video
Format                         : HEVC
Format profile                 : Main@L5.1@High
Bit rate                       : 107 Mb/s
Color space                    : YUV
Bit depth                      : 8 bits
Ovih tvojih 2Mb/s bi većina dual core CPU-a morala vrtiti (modeli izašli u zadnjih 6-8 godina). Vjerojatno je nešlo loše odrađeno prilikom kreiranja video zapisa.
Staro 25.12.2019., 12:38   #658
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Moja iskustva nisu takva.
i5 3470 kojeg sam imao u HTPC-u je HEVC 8 bits vrtio na 80-90% opterećena cpu-a.
Staro 25.12.2019., 13:03   #659
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Bit rate je najbitnija stavka. Postoje 1080 filmovi zakodirani na 100-200 Mb/s gdje je CPU na 80-90%, a s druge strane ima i 4K zapisa sa nekakvih 10-ak Mb/s bit rate-a gdje je CPU na 30-40% opterećenja te na smanjenim taktovima jezgri.
Doduše taj tvoj Intel ima dosta slabiju grafu od moje Iris Pro 6200 integrirane grafe, ali za ove video zapise od par Mb/s ne bi trebalo biti većih problema, ako se koristi kvalitetan player naravno (poput npr. MPC HC).
EDIT:
Evo liste raznih video zapisa pa može probati tko hoće http://www.jell.yfish.us/
Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 25.12.2019. u 13:09.
Staro 25.12.2019., 14:31   #660
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Iris Pro 6200 ima nativnu HW x265 podršku, tako da ne može ići u istoj rečenici sa A4-5300 i i5 3470.
@Mr.Ex.President prijeđi na ryzen apu ili nabavi gt 1030 i stvar riješena.
