#931 |
laser
Postovi: 2,356
Zar nije kvaka da na nižem brightnessu pozadinsko osvjetljenje panela "flickera" i u krajnosti je štetnije za oči nego jači brightness? Nisam siguran u ovo šta pitam, ali nekako mi je ostala ta informacija u glavi a ne mogu nać info, odnosno ne znam šta tražim. |
#932 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Mozda na nekim jeftinim modelima, eto ja sam imao 10 godina HP LP2475W i uvijek oko 90cd/m2 osvjetljenje nekada i nize i nikad problema. A ovaj AOC je jos i flicker free ![]() EDIT: Doduse u sobi mi je samo jedna lampa okrenuta u plafon, tako da je poprilicno tamna soba, svakako treba prilagoditi osvjetljenju u sobi. Zadnje izmijenjeno od: dmr. 22.11.2018. u 17:11. |
#933 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,923
Potpuno ovisi o modelu. Neki koriste PWM na nizem osvjetljenju, neki ne. |
#934 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Jedna zanimljivost vezana za smanjenje pozadinskog osvjetljenja tokom vremena, pogotovo kod CCFL pozadinskog. Kada sam tek kupio HP LP2475W za 90cd/m2 je bilo potrebno podesiti brightnes monitora na 17, a danas 44 Monitor je presao oko 33.000 radnih sati ![]() |
#935 |
Postovi: 941
Kupio i ja taj AOC od 32", u ponedjeljak, nisam skidao ove zastitne folije s njega do večeras, definitivno sam se navikao i volim ga ![]() Slika je stvarno vrlo dobra, od navedenih problema sto neki imaju, samo 1 mrtvi pixel, prvi vrhu ekrana, ne smeta mi, a ionako ga nemres zbog toga vracat koliko znam. Bleedinga nema, nema problema ni s rubom plastike pri dnu ekrana, al se vidi svijetlo kad se gleda odozgo u taj rub, inace sve 5. Kvaliteta plastike definitivno nije neka, al za tu cijenu sasvim dobra (uspoređujem je s Dell U2312HM). Morao sam si maknut ono povišenje koje imam na stolu, jer je previsoko mi bio monitor, ali sad je savršeno, daleko veći gušt je igrat na ovako velikom ekranu ![]() Btw monitor sam kupio u Linksu, tako preloše iskustvo, a bio sam si rekao zadnji put, neću više tamo ništa, i odem opet jer su imali i ovaj AOC i Dell U2715... takvi neugodni panjevi tamo rade, ma.... |
#937 |
Postovi: 941
evo slike: pretpostavljam da je to 1 full pixel, a to je Acceptable level kako kazu u AOC-u https://eu.aoc.com/en/warranty |
#941 |
Postovi: 3,782
Uzeo sam i ja jedan u linksu i kad sam došao doma, u lijevom dijelu ekrana, oko sredine jedan crni (stuck) pixel. Popizdio sam jer sam ga htio u dućanu(Vž) isprobati ali gospodin za pultom nije imao volje (niti je imao na što spojiti kaže) tako da sam ga tek doma probao. Ugl pokrenuo sam ovaj program: http://www.jscreenfix.com/ stavio sam poziciju gdje je problematični pixel, i dva puta kvrcnuo noktom, onako lagano (mini čveger )po pixelu. Pixel se popravio i evo već nekoliko dana radi bez frke ![]() |
#942 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Ispade bolje u BiH nego u Hr. Ja sam isto pitao mogu li probati zbog bad pixela ili bleedinga i kazu ne moze ali mi sef servisa reko ako bude ikakvih problema mozes vratiti u roku od 5 dana pa cemo zamijeniti za drugi Elem, dobro da si ga odglavio ![]() |
#943 | |
Postovi: 99
Ja imam stuck zeleni pixel. Vrtio sam taj program i nije pomoglo. |
#944 |
Postovi: 3,782
#947 |
Postovi: 14,584
Iskreno ja bi prije išao na 144hz VA panele za iste novce - AOC C24G1 ili LC24FG73FQUXEN. Nemaš onog "preveliko mi je" "privikavanje" i sl, te si sa 1440p (ako pričamo o gamingu) zarobljen da stalno moraš imati jaku gpu. Ovako na ovome od 144hz ako ne možeš nagurati visok fps - smanjiš refresh rate i mir. Ništa ne gubiš. Dok na ovome od 1440p moraš ili ganjati što jaču gpu ili smanjivati detalje ili smanjivati rezoluciju, a nenativna rezolucija (recimo 1080p) + na tolikoj dijagonali bi trebala izgledati očajno. |
#948 |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
A onako ciljam na grafu 60 fps 1440p ranga,a nije mi mrzak med high, odigrat cu na vegi 8 nesto starijih igara dok dođe neka bomba grafa od amda za taj rang. Velicina mi je bitna prijo jer ce se pogledat s zenom koji film. |
#949 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Što se igara tiće nije ovo loše rješenje. Na ovako velikom monitoru navodno neki imaju problema kao sve je preveliko, meni je taman. Ali kada na ovolikom monitoru vidiš 2k u igrama likovi nekako paraju puno više tu i materijalni nego što izgledaju recimo na 1080. Tamo su cijeli nazubljeni i svaka tekstura djeluje nečisto dok ovako jedino sam rub ruba mrvicu ima aliasinga koji se može riješiti već sa Msaa 2x a onda likovi izgledaju jako vjerno da ne rećem fantastično. EDIT: Zaboravio glavno ponoviti, input lag je jako nizak.....
S3 Trio 64 , Voodoo 2 , Kyro 3d , GeForce MX 440 SE , Radeon 9000Pro , 6600 GT , 9600 GT , 260GTX , 560GTX , 760GTX, 1060 GTX, 1080 GTX, 3080 RTX Zadnje izmijenjeno od: Michel. 28.11.2018. u 07:08. |
#950 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,923
Zakrivljen ekran dijagonale 24" = LOL. |
#951 | ||
Postovi: 14,584
Da, ali to sa gpu će ti biti vječna borba kako dolaze nove igre. Kažem ti to jer bi morao kupiti gpu koja ti vrijedi kao čitava konfa... A onda takve gpu mora pratiti i ostatak pc-a Hoću ti reći da nije to za nas mainstremere ako pričamo o gamingu, OK za ekipu koja ima štajaznam gtx 1080. Za filmove stoji, to si vidi što ti je veći prioritet tj. što ćešće radiš Citiraj:
Ali pixel density 24" 1080p i 1440p na 31.5" je praktično isti... |
#953 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#954 | |
Postovi: 682
Meni nije trebalo nikakvo privikavanje možda malo prilikom surfanja i sl. ali kod igara sam odmah imao woow efekt. Ne mogu opisati uopće razliku u doživljaju igranja novog tomb raider-a ili battlefield-a V na novom monitoru nakon prelaska sa 24", totalno druga dimenzija. Slažem se da 2k monitor zahtijeva jaču grafu ali na ovoj svojoj rx580 mogu igrati skoro na max postavkama ove dvije gore spomenute igre. Kod battlefield-a V sam prema onom videu od hardwer-unboxed snizio neke detalje i dobio cca 30% na performansama i sve dela kao podmazano, a tek užitka igranja sa freesyncom... Tako da preporučam monitor tko god gleda da radi upgrejd jer se fakat može sada zguštati za "malo" para jer monitor je cijenom stvarno dostupan. ![]() |
#955 |
Postovi: 14,584
Nemaju svi isti doživljaj, recimo gore "dmr" forumašu i brki nije bilo OK gejmati 32" 1440p Što se tiče ovog drugog - ako se nema odgovarajuću grafu - lakše je smanjiti refresh rate, nego igrati na nenativnoj rezoluciji tipa 1080p na 32" ili na low. Što se tiče doživljaja može se isto tako reći i da mnogi nebi sa 144hz nikad nazad... tako da sve ima svoje pluseve i minuseve. Ja sam mu samo napomenio da računa na rezoluciju i grafu koja mu treba. Ja i jedan frend smo bili u istoj dilemi kad se taj AOC počeo pojavljivati na alzi prije možda godinu dana i obojica smo zaključili da to nije sport za nas (hranjenje 1440p ili igranje na nenativno rezoluciji ili low), a on ima RX 480 8gb GTR. To mi je palo na pamet jer lik ima igpu, a cpu mu može tjerati max rx 580 8gb, a dvojbeno je koliko je to 1440p gpu, no tog magarca smo već umlatili na drugoj temi. Ajd može i gtx 1070, ipak je veća reza, ali pitanje je hoće li je platiti... Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 28.11.2018. u 15:59. |
#956 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,923
Postoje i druge primjene monitora osim gejminga. |
#958 | |
Postovi: 682
Ne kužim zakaj bi igrao na 1080p ako imaš RX 480 8 GB to je sasvim dovoljno za 2k high-medium (za najzahtjevnije igre). Onaj koji mi kaže da mu je 32" previše reako bi da ima premali (preuzak) stol ili da je prestar pa se boji promjene. Ne znam sa čime bi mogao usporediti iskustvo kupovine 32" monitora i gejmanja na njemu, možda sa onim kad sam prvi put kupio SSD ![]() |
#959 | |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Kupio sam jednom AOC 32" i nakon 7 dana vratio, najvise mi smetalo sto nema podesavanje po visini, ucinilo mi se preveliko za igre, za sve ostalo extra. Onda kupim 27" 1440p i razocarenje, velicinom slican mom 24" 16:10 ali reza veca, monitor moram nabit na 50cm, nikada nisam osjetio prednost vece reze na 27". Vratim nakon 7 dana 27" i kupim ponovo 32" AOC i ja zadovoljan Jos razmisljam kako napraviti spustanje po visini Jos da napomenem ovaj AOC ne zaostaje nista za dellom u2715h po kvaliteti slike, cak mi i bolji A probao sam par puta vratiti stari 24" 1200p monitor i to je smijesno kako malo prostora nudi, kada se vratim na 32" neuporedivo mocniji osjecaj. Sto se igara tice potrebno ih je malo prilagoditi, udaljiti kameru malo vise od lika ili malo povecati fov, smanjiti UI u igri ako moze i onda je monitor premocan i za igre. |
#960 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Trenutni monitor 16:10 24" Imao U2715 - morao se nabiti na njega, jer upravo to, visinom je isti kao moj sadašnji monitor, a dosta manji pixeli (na ovom trenutnom su mi preveliki da se razumijemo, na onom premali :P) Imao AOC-a 32", bio mi preglomazan za gejamnje, a i za rad, nekako su mi preveliki pixeli... Zašto nitko ne radi 30" 1440p, to mi se nekako čini kao sweetspot. Jesi probao 34" 21:9? Nekako sada naginjem prema njemu najviše... trenutno koristim dva monitora, pa bi mi ovo trebalo zamjeniti oba, za productivity... a naravno i igre će izgledati odlično na njemu. |
