#631 |
Postovi: 23,532
Nasmijao me kolega Imagine sa "ovo" i "rupa" x U tu "rupu" na konkretnoj mobo možeš staviti WiFi karticu, trebaju ti još kabeli sa konektorima + treba konektore prema antenama montirati na zadnju stranu gdje ima mjesta + 2 antene. SSD varijante ne podržava ta mobo u toj "rupi". I nema nigdje okolo po kućištu mjesta za ovu mini verziju (da sad ne linkam opet) ? U principu ako sad sve radi kako treba, ne pregrijava se, onda ostavi kako je i amen. |
#632 |
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
E Yebiga. ![]() Ovo šljaka i s smanjenim ventilatorom na max okretajima (na cca 950rpm) Naravno da postoji razlika u malo i puno propuha kroz kučište ali uz manju ambijentalnu temperaturu šljaka. U leru imam 28 stupnjeva. Ambijentalna 16 / proc 28 = razlika od 12 stupnjeva. Pokrenuo Cinnebench i u par trenutaka oko 55st. Do kraja testa u tih 2 minute skocilo na 76. Uglavnom , tu je razlika od 60 stupnjeva s ventilatorom na min dok je s ventom na max razlika bila 41 st. Cinnebench stao - u roku odmah palo i neko vrijeme se drzalo na 44 stupnja. Pokrenuo test opet i diglo se na max 81. Malo visoko ali kao što je rečeno realna upotreba je različita od testa. Iako s nekim stvarima bude proc na 100% to je obično par trenutaka pa ništa ne stigne uskuvat... Kroz upotrebu ne ide preko 55 i sve šljaka da je to divota. Prije bi bilo pokreni Gimp i čovik može ič prokuvat vodu za kamilicu dok se digne na ovom x5-z8300. Sad je to par trenutaka. Uglavnom , stvar s temperaturama riješena s običnom rupom na stranici. Ne treba ništa trošit ni razbijat glavu (bar do ljeta) jer je 60kn za ventilator riješilo stvar. Negativna stvar ...nemam više razloga za petljat po kučištu ![]() Osim dodat antenu i wifi ... Šta se tiče razno raznih "rupa" znam da nebi bilo loše da proširim vokabular s port, konektor ,slot , soket itd bez obzira šta me se da shvatit uz malo volje. ![]() Ovog puta sam se potrudio malo kopat po internetu da ne ispadam toliko gotovan ![]() Ako sam dobro shvatio ono glupo pitanje i nije baš glupo. Mislim na ono jel ima kakav duguljasti SSD za rupu za grafičku ...pardon ,za PCIe slot ... ![]() Iako ti duguljasti diskovi m.2 "formata" koriste taj M.2 konektor , sami konektori imaju one male plastike koje sprecavaju da se stvar okrene naopako (kao utor za memoriju) i tu su da se ne stavlja nekompatibilan disk jer postoje 2 tipa. M2 diskovi koji su praktički SATA diskovi s modernim konektorom te NVMe diskovi koji omogučavaju veče brzine te koriste upravo ovaj PCIe sistem kao i grafičke te ostale kartice koje se spajaju na PCIe slotove koji su označeni brojevima x16 ,x8 ,i x4 koji označuju raspoloživu brzinu veze ili bolje rečeno širinu konekcije jer bi 2.0 i 3.0 trebalo označavat brzinu. Obzirom na to , uz nekakav adapter za PCIe port tj slot , NVMe disk bi trebao šljakat u "rupi" za grafičku koja je slobodna? Nešto poput ovog ili u slučaju ograničene raspoložive visine , nešto s fleksibilnim kabelom da se dobije sloboda fiksiranja diska gdje čovjek god želi. Ako sam dobro pohvatao stvari i nisam naprezao mozak bezveze ,eto još jedna opcija za spojit disk. A prije tjedan dana je sve izgledalo beizlazno. ![]()
if you build it they will come |
#633 |
Postovi: 8,265
U pravu si, slobodan PCI-E slot možeš iskoristiti za neki PCI-E M.2 NVMe adapter. ![]() |
#634 |
Ja jedino mogu reći da sa nestrpljenjem čekam još koji mod od kolege... meni ovo izgleda baš odlično ![]() ![]() |
#635 |
Postovi: 23,532
@Imagine Bravo za trud i savladavanje "rupa" ![]() Rješenje koje je dao The Exiled bi bilo idealno kada bi ga ta tvoja mobo podržavala ali na žalost nigdje se ne spominje = ne može. U detaljima je vrag, obrati pažnju nema B key (SATA vulgaris). Ono šta bi se moglo napraviti je da se "prostor" PCI-X slota upotrebi samo "za mehaniku" tj. da na tom prostoru bude fizički učvršćeno rješenje koje sam dao ranije u temi. Evo drugačije verzije koju je dao The Exiled ali koja bi odgovarala: https://www.amazon.com/Controller-Ex...dp/B07H18GFLT/ https://www.amazon.com/QNINE-Adapter...dp/B077YHFJZM/ štos je u tome (iako ima "viška" jer je za 2 M.2 kartice) šta je gornja B key tipa, zato je odmah do SATA konektor kojim bi se spojilo na SATA port mobo, napajanje je riješeno iz PCI-X slota. Evo jedan sa x podvarijanti > https://www.amazon.com/GLOTRENDS-PCI...dp/B07GDFX3YJ/ Eto sad kopaj po interpletima i nađi takvu Low-Profile "karticu" za jedan M.2 SSD sa SATA portom na kraju, može i ovaj "dupli" pa donji port ostane prazan, + neki M.2 SATA SSD i blem riješen. EDIT: Evo jedan za 2x B key varijantu > https://www.amazon.com/Blesiya-NGFF-...dp/B07J9N2XBP/ Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 22.11.2018. u 16:30. |
#636 |
undercover
Postovi: 1,407
Baš maloprije gledam po stranici od ploče jel se gdje spominje da ploča podrzava NVMe diskove i nisam ništa našao. ![]() Ali sam zato pod "compatible devices" našao ovaj dokument koji je kao test PCIe diskova. A pošto je taj PCIe praktički NVMe ako sam dobro skužio , to bi trebalo šljakat preko adaptera. Naravno , ovi adapteri / kartice nebi išle zbog visine ali bi možda išlo ovo ? Ili još bolje to ili nešto drugo nešto drugo preko fleksibilnog kabela... Nešto da se cijela stvar može fiksirat na unutarnju stranicu kučišta do memorije. Ukoliko bi se našla koja kuna za uski SSD , ovo gore mi zvuči zanimljivije nego onaj linkani adapter SATA port na mSATA ili M.2 jer bi bilo brze obzirom da su NVMe diskovi brži.... @windfucker Trenutno mi se vrti po glavi drvena prednjica jer sve izgleda zanimljivije uz malo drva. Jedino se nemogu odlučit između Mahagonija i Oraha ![]()
#637 |
Postovi: 23,532
Ovi "adapteri" šta sam linkao post poviše stanu, vidiš da imaju (isporučuju u pakovanju) Low-Profile bracket (čitaj kraći limić). Ovaj šta si linkao bez limića bi izbjegavao baš zato jer fali meh. učvršćenje. Po pdf - u šta si našao oni su probali sa tada (mobo izašla 2013) dostupnim PCI-E SSD - ovima, tek su ih počeli razvijati i bili su skup sport. Samo za info, jedan sa te liste > https://www.storagereview.com/intel_...se_pcie_review To znači "da bi trebao raditi" PCI-X NVMe SSD preko odgovarajućeg "adaptera", npr. ovakvog > https://www.amazon.com/QNINE-Adapter...dp/B077YHFJZM/ donji M key je varijanta za "bržu" varijantu preko PCI-X NVMe, instalira se odg. drajver, za gornji B key ide preko SATA kabela / porta. Ako je info točan onda bi rješenje kolege The Exiled trebalo raditi. Sretna okolnost je šta imaš M.2 SSD - ova koji imaju i B i M key i mogu raditi u jednom ili drugom modu (ne svi, treba provjeriti konkretno), ako ne proradi u donjem slotu radit će u gornjem. Ako proradi u donjem, naknadno u gornjem možeš dodati drugi i tako povećati kapacitet / prostor. Nezgodna je ta šta bi trebalo nabaviti ovakav adapter pa zamoliti u nekoj trgovini / servisu jeli sve skupa radi ili ne, nitko ti ne može unaprijed reći jeli radi ili ne dok se ne proba. |
#638 |
undercover
Postovi: 1,407
Kučište nije predviđeno za ugradnju grafičke ![]() Tako da se taj niži bracket limič nema gdje pričvrstit. Doduše , nije to ništa šta nebi riješila pila u 10 sekundi. Plus rupa (izraz upotrebljen u odgovarajučem kontekstu ![]() Ali , kako 12cm ventilator ne ide samo preko CPU alu bloka več i preko PCIe x16 slota za grafičku te pločice za napajanje , jednostavno nedostaje mjesta po visini ...a ova riješenja mi se čine viša od cca 30ak mm. Šta se tiče svega ostalog , malo još to sve proučim... Naravno ne previše jer moram šta i pitat ![]()
#639 |
Postovi: 23,532
Ah, da, kućište je teški minimalizam pa nema niti jedan PCI-X slot, u tom slučaju bi ta varijanta šta si je linkao jedino igrala, evo ovdje se bolje vide detalji > https://www.amazon.de/dp/B079546NPR/ a za 2€ više dobiješ i hladnjak ssd - a > https://www.amazon.de/dp/B07H81VW29/ koliko je sve skupa visoko možeš pretpostaviti po dimenziji hladnjaka, moglo bi stati u tvojoj varijanti. Dakle, to je za PCI-X NVMe varijantu, hoće li raditi ... |
#641 |
Postovi: 23,532
"Mačkica" bi bila interesantnije za viditi umjesto Kingston ?! Svaka asocijacija je namjerna 😀😀 |
#642 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,089
Imam Silverstone FT03 s dosta jakom konfiguracijom za tu veličinu i sad gledam može li još manje od toga jer planiram na noviji stroj. FT03 na stolu zauzima 28.4 x 23.5 cm, a u visinu je 48.7 cm Najozbiljniji kandidat je zasad Silverstone FT03 Mini (18.9 x 23.5 cm). Ima li alternative? Mogu proći i ona desktop kućišta, tipa Cryorig Taku, koji mi je isto zanimljiv http://www.cryorig.com/taku_us.php Unutra bi trebala stati full size grafička Išao bih opet na Intel (slično trenutnoj konfiguraciji, samo aktualno), pa mi trebaju preporuke za: 1. Napajanje - otprilike 500-600W SFX (Corsair? Silverstone? nešto treće?) 2. Hlađenje procesora (neko gotovo vodeno rješenje ako je moguće uglaviti to u ITX kućišta) 3. Kućište koje to sve može primiti
#644 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,089
Kaže 32.7 x 11.2 za DAN A4 što je dosta, no 22.5 x 10 cm mi je Synology, pa vidim prostor za njega na polici ispod stola pored Synologya. Zanimljivo, riješio bih se kompa sa stola u NUC mi ne stane grafička, a ni toliko RAM-a i diskova.
#646 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Imam cooltek c2 i jako sam zadovoljan njime. Kućište prima čak i mini atx ploče, iako se u tome slučaju treba paziti na širinu matične, tj. samo 2 ram slota. Teoretski u njega ide ATX napajanje, iako je i sa sfx dovoljna gužva unutra... ![]() Esetetski privlačno. Filter za prašinu prisutan. Kažem, jako zadovoljan. http://www.cooltek.de/en/jonsbo/c-series/126/c2 |
#647 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
gledam i ja sebi slozit neki htpc i ovo kuciste mi je zapelo za oko, ima li ga tko, ima u sebi ugrađeno 150w napajanje, dovoljno za itx maticnu, npr. ryzen 2200g i ssd https://www.caseking.de/en/in-win-ch...-geiw-088.html |
#648 | |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#649 |
Postovi: 23,532
@Imagine Evo još jedno rješenje preko PCI-E x16 slota + "adapter" + pod uvjetom da može fizički stati i da radi NVMe "varijanta", ovi su malo bliže firma i trgovci iz CZ: https://www.axagon.eu/en/produkty/pcem2-s piše visina = 43 mm, riješeno hlađenje SSD - a, podržava M-key NVMe, https://www.alzashop.com/axagon-pcem2-s-d5447159.htm cijena sitnica ![]() |
#650 |
undercover
Postovi: 1,407
Na prvi pogled ista stvar kao ovo s amazona ... samo extra fancy ![]() Uglavnom - ništa od toga jer ...nebi bilo mjesta. Kučište je stvarno minijaturno pa je bilo što "projekt" ![]() Kao što rekoh....do vrha ploče do stranice sam izmjerio cca 47ipo mm. Modifikacija hlađenja tj ugradnja prozora je uzela 2mm a ventilator dodatnih 12mm. Ostalo 33mm ili u slučaju ventilatora od 15mm debljine , ostane 30mm. Rekao bi čovjek taman za karticu s Amazona jer piše visina 30mm ALI kako znam da je taj uski SSD širok 22mm , vizualno mi nije pasao taj podatak.... što je i potvrdilo ova kartica koju si linkao za koju stoji "visina 43mm" A gdje je još PCIe slot. ![]() Uglavnom , nakon malo guglanja sam iskopao da je visina istog nekih 11mm. Kako je žljeb PCIe kartica 8mm , ispadne cca 3mm od ploče do visine kartice u PCIe slotu. A to znači da je max visina kartice koja bi mogla stat s trenutnom konfiguracijom (kučište - prozor - 15mm vent) čitavih 27mm. Kako je disk 22mm a PCIe rupa 8mm nameče se zakljucak "nemoguče". ![]()
#651 |
Postovi: 23,532
A niš onda, guraj dalje kako je sad i "ne mrdaj" ![]() |
#652 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 272
Pozdrav. Imam viška hardvera pa mi došla želja složit HTPC. Pa prije nego krenem u kupovinu kucista i napajanja da provjerim može li hardver uopće pogurati. 775 mATX P45 platforma: C2D E8500 8 GB DDR2 HD4350 FHD TV, znači 1080. 4K mi nije još u igri. Htpc bi služio isključivo kao media centar; Kodi (streamanje) + neki player za muziku. Eventualno i nešto surfanja. Win10. Nažalost,nemam mjesta za cube kučište ili veće slim kučište jer mi je polica ispod TVa 13,5cm visine. Planirao sam uzeti Silverstone Milo ML03 ili ML04 pa može i komentar na kučiste. Poslano sa mog SM-G920F koristeći Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: 23-D. 12.02.2019. u 18:43. |
#653 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 15
HTPC / NAS PC
Pozdrav, Nakon upgradea ostali su mi neki djelovi, pa sam mislio napraviti HTPC, da mi ne mora main pc biti nonstop ukljucen za Plex, a onda bi mogao i storage HDD ubaciti u taj HTPC, i kasnije mozda dodati jos diskova i napraviti NAS. Imam B75-Pro3-M, i5 3350p, 8gb RAM, i ST50F-ES 500W napajanje. Posto nemam GPU a proc nema integriranu grafiku, koja mi je tu najbolja opcija? vidio sam na njuskalu MSI AERO ITX GT 1030 2GB za 320kn, to mi djeluje ok, ali mozda imate neke alternative. treba mi jos neko malo kuciste i mali hdd ili ssd za OS. Svi komentari i savjeti su dobrodosli |
#654 |
Torrent freek
Postovi: 3,946
Danas naletio na prvi video s kojim se HTPC slomio, CPU u 100% i totalna desinkroniziranost audio/videa, odnosno negledljivo. CPU je AMD A4-5300 (konf u sigu), a video je; Code:
General Container.........: Matroska Size..............: 973 MiB Duration..........: 50 min 37 s Video Codec.............: x265 Aspect ratio......: 16:9 Resolution........: 1920x1080 pixels Bitrate...........: 2 638 kb Frame rate........: 23.438 FPS (2048 SPF) Audio Audio # 1..........: AAC 1ch @ 48.0kb Croatian
#655 |
Postovi: 23,532
Hm, možda je od kua smučkan konkretni video? Da ga konvertiraš u nešto drugo? |
#656 | |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Codec.............: x265 Problem je u kodeku. Tvoj cpu nema hardversko dekodiranje, a za softversko je preslab. Da ima još dvije jezgre ne bi mu pomoglo. |
#657 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Evo na mojem A8-7600 quadu koji također nema HW podršku vrti ovo bez problema: Code:
Video Format : HEVC Format profile : Main@L4.1@High Bit rate : 39.2 Mb/s Width : 1 920 pixels Height : 1 080 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate mode : Constant Frame rate : 29.970 (29970/1000) FPS Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Code:
Video Format : HEVC Format profile : Main@L5.1@High Bit rate : 107 Mb/s Width : 1 920 pixels Height : 1 080 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate mode : Constant Frame rate : 29.970 (29970/1000) FPS Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits |
#658 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Moja iskustva nisu takva. i5 3470 kojeg sam imao u HTPC-u je HEVC 8 bits vrtio na 80-90% opterećena cpu-a. |
#659 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Bit rate je najbitnija stavka. Postoje 1080 filmovi zakodirani na 100-200 Mb/s gdje je CPU na 80-90%, a s druge strane ima i 4K zapisa sa nekakvih 10-ak Mb/s bit rate-a gdje je CPU na 30-40% opterećenja te na smanjenim taktovima jezgri. Doduše taj tvoj Intel ima dosta slabiju grafu od moje Iris Pro 6200 integrirane grafe, ali za ove video zapise od par Mb/s ne bi trebalo biti većih problema, ako se koristi kvalitetan player naravno (poput npr. MPC HC). EDIT: Evo liste raznih video zapisa pa može probati tko hoće http://www.jell.yfish.us/ Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 25.12.2019. u 13:09. |
#660 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Iris Pro 6200 ima nativnu HW x265 podršku, tako da ne može ići u istoj rečenici sa A4-5300 i i5 3470. @Mr.Ex.President prijeđi na ryzen apu ili nabavi gt 1030 i stvar riješena. |
