Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 17.11.2018., 22:30   #1
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Kamere za vanjsku upotrebu
Trebao bih pomoc oko vanjskih kamera, imam koje kakve dibere u selu koji grebu po autima pa iako jos nije doslo do toga da su moj izrgrebali htio bi se osigurat ako budem morao odrednim ljudima kucat na vrata
Pa bih vas molio preporuku koje, dosta mi je bitno nocno snimanje, provlacenje kablova i ostalih stvari je moguce tako da nemora nuzno biti wifi iako bi bilo dobro Trebam max 2 kom i zakacio bi ih na kompjuter posto mi radi 24/7
Pa ako netko ima neku preporuku sto kamera sto softwarea samo pucajte.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 18.11.2018., 06:49   #2
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,914
Ja osobno koristim Hikvision kamere (EasyIP 3.0 serija) i prezadovoljan sam.
https://www.hikvision.com/europe/Pro...EasyIP-3.0/5MP.
Software za komp im je isto odličan i radi bez problema.
https://www.hikvision.com/europe/Sup...lient-Software
Sve ovisi od toga koliko si spreman novaca izdvojiti.
Matta je offline   Reply With Quote
Staro 18.11.2018., 14:13   #3
Postovi: 8,202
Izbjegni wifi ako mozes.
Ja imam hjc kineza s ebaya i zadovoljan sam. Postao sam negdje u drugoj temi slike.
Staro 18.11.2018., 14:39   #4
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,691
Ja pa hvalim svog konja
Foscam 9900 1200kn
Ima sd utor, puknes karticu unutra i neka snima 24/7
64gb provjereno radi
A preko kabla ili wifi pogledas real life vani
Ili kad nisi doma
Alarm control radi ok
Jedino po noci u infra red režimu trza na saku mušicu
Ili c1 od foscama 650kn
Ima senzor pokreta
Al je za in-door, al i to se da bypass uz malo maste ili ako je pod krovom
Staro 18.11.2018., 16:01   #5
RAUL
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Pogledaj koji model od sricama sa sd utorom.Osobno sam sa njima jako zadovoljan.
Poslano sa mog C106 koristeći Tapatalk
Staro 18.11.2018., 17:02   #6
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
SD kartica otpada, bit ce pod krovom na skoro 6m visine bas mi se neide s ljestvama svaki 5 dan po materijal haha ...
razmisljao sam o PoE ali brale moje 120$ za karticu koja ce gurnut 25W pa to je bolesno...znaci budet bi mi bio do max 800kn...hiltikom cu nekako izgurat koju strujnu zicu i odmah povuc Lan kabal...rupa me manje kosta
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 18.11.2018., 17:22   #7
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,691
pa kartica je samo storage
a ti gledas sa te kartice z moba ili pc-a
ništa nebudeš vadio karticu van
Staro 18.11.2018., 20:59   #8
Postovi: 8,202
Pogledaj dal je pasivni il aktivni poe. Odnosno, grunf metodu napravis s adapterima za dolar da ti struja i data idu kroz lan kabal. Tako ja imam slozeno.
Staro 19.11.2018., 00:00   #9
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Autor Pupo Pregled postova
Os rec HJT ?
Koja od ovih je u pitanju ?
Code:
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=+HJT+H.265+1080P+IP+Camera&_sacat=0&_sop=15
Jel ima svoj software za snimanje ? Meni treba sam jedna i to bi islo na komp direktno.
trebaš seedbox?
Staro 19.11.2018., 00:19   #10
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Nasao sam ovaj filmic vezano za taj HJT, po meni to nije toliko lose, ispadne cca 40$ ... Hikvision mi se isto svida malo su mi skupi, ali valja to sad sve usporediti
https://www.youtube.com/watch?v=23RyCUmvNBk
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 19.11.2018., 07:34   #11
RAUL
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Autor fre@k Pregled postova
Video sa kartice mozes pogledati na app koji ti je instaliran na mobu,ne trebas se penjati.Isto tako ga mozes i preko moba obrisati.Kod mene je isto pod krovom i uzeo sam https://m.gearbest.com/surveillance-...ml?wid=1527929
Staro 19.11.2018., 08:05   #12
Tihomir111
ZeNgE_Tiho_Cro
Tihomir111's Avatar
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
Sricam mall.hr
Tihomir111 je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2018., 12:43   #13
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
@RAUL
kako si zadovoljan s tom svojom kamerom, ovo sad sto tihomir spominje da ima u mall-u mi je dosta prihvatljiva cijena, ali model sp023 nemogu nigdje na netu nac, neki video ili nesto slicno.
Dali je moguce preko p2p protokola zakacit na neki kvalitetniji program zbog detekcije pokreta, dali je ta integrirana detekcija dovoljno dobra da skuzi ljude umjesta lišća i slicnih stvari, posto ispred kuce imam 3 ogromne lipe.
https://www.mall.hr/alarmni-uredjaji...amera-mt-sp023
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 19.11.2018., 22:34   #14
RAUL
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
@RAUL
Jako sam zadovoljan,imam jos i tri modela 720p.Sto se tice senzora pokreta u app na mobitelu mozes podesti senzor osjetljivosti.
Staro 04.12.2018., 19:24   #15
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
treba mi IR rasvjeta za dio vrta/parkinga, a htio bi da se ne vidi crveni sjaj u ledicama.
koliko nm moram uzeti? ima za uzeti IR 850nm i IR 940nm. uzet ću sa normalnim E27 grlom, od 3W.
pretpostavljam da je kameri svejedno...
Staro 04.12.2018., 19:39   #16
Postovi: 8,202
Sjaj se vidi sam pod odredjenim kutem, ja se nebi s tim zamarao.
