Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Matulji
Postovi: 355
Gdje (i što) kupiti custom loop komponente i opremu?
Opet ja sa novom temom. Vidim da je nekad ovo bilo puno više obrađivano, ali nisam našao ništa friškijih tema koje bi mi dale odgovore, pa evo da probam ovako ![]() Zainteresiran sam za složit neki custom loop. Još se malo nećkam jer me strah ako nešto probalavi pa skurim neku komponentu bezveze, ali ajmo reć da ću taj strah preskočit. Frend je složio komplet custom loop (prvo soft tube, sad hard tube) sa dijelovima sa Aliexpressa/Ebaya. Ima to već skoro godinu dana i nema nikakvih problema, a temperature su mu dosta niže (iako radi sa i5 3470 procom, koji nije neko kuhalo). I sad mi je gad pustio jedan hardtube viška sa dva fittinga na krajevima (Freezemod, ako ikome išta znači), pa stalno gledam u to ko malo dijete i sve više me kopka da se pozabavim time To on meni vraća jer mu svako toliko isto bacim bubu u uho za neku glupost, a ne treba mu previše da se uhvati Pa ajmo redom :Pitanje 1 : koju opremu kupovati? EKWB, Alphacool, Phanteks, Thermaltake, nešto deseto? Dolaze li u obzir kinezi, od (meni) poznatijih Bykski i Barrow, vidim da ih ekipa vani koristi bez nekih većih problema? Ako ne zašto ne? Pitanje 2 : gdje kupovati? Tražiti na službenim stranicama ili preko Ebay-a/Aliexpress-a/nekog nepoznatog? Tražim vaša mišljenja, iskustva, bilo što što bi mi moglo pomoći da krenem na custom loop ![]() |
Postovi: 708
odi u hardcore smjeru od prije 20 godina = bauhaus i slicni ducani, autootpadi, ducani sa opremom za akvarije, ne moze biti vise custom od toga. Tj moze, ali to vec spada u ludosti koje je radio jedan slovenac, sada ima firmu koja se bavi time ![]() zabava zagarantirana ![]() |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 103
Moraš se malo bolje izjasnit kakav loop želiš, koji pc (pretpostavljam ovaj iz profila)? Kakav ti je buđet, jer vidim tu spominješ ozbiljnu opremu i kinesku u istoj rečenici ![]() Uglavnom što se tiče odabira komponenti hlađenja od ovih "jačih" proizvođača u principu sa niti jednim ne možeš pogriješiti, neka ti se odabir bazira prvenstveno na cijeni, tu je i izgled (opet ovisi što i kako slažeš). Već zadnjih 5 godina sam na vodi, koristim većinom proizvode od EK-a, za sada osobno nisam imao problema (osim sa tekućinom, koji zapravo nije problem nego realnost wc builda), međutim EK je imao problem sa niklom tj. lošim procesom niklanja. Kinesku opremu nisam koristio, niti ikad namjeravam! Koliko sam upućen fittinzi za soft tubing "nisu" problematični, nego su problem solid tube compression fitinzi zbog O-ringova, jer ring je najbitnija karika i tu nema mjesta za štednju. Opet ne kažem da kineski nužno moraju procuriti, ali kvalitetnije komponente imaju znatno manju šansu za to ako napraviš posao kako treba. Na forumu imaš dosta wc buildova pa prouči malo kako i što. Osobno nisam imao leak u sistemu iako u pogonu imama 2 loop-a sa preko 50 fittinga, ali ako se upustiš u tako nešto moraš se pomiriti da je PC "jednom nogom u grobu" ![]() Pogledaj malo stranicu EK-a, imas value oriented wc kit-ova za kupit. |
Postovi: 8,217
Ja upravo narucio kineske fitinge za 2dolara. Nekad sam sao 5 za ek fitinge al vidim da im to nije dosta, da su sad 6 i pol a to je pljačka. Ako nemislis izvlacit zadnji atom, isao bi na kineze. Ak hoces zadnji krik tehnologije i ak nisi sirotinja ko mi svi ostali, uzmi sve EK, 100 fitinga, blokove sve. Al s druge strane, nemoras. Što se tice curenja, napravi se run bez da komp radi, ostavi se tak 24h i to je to. Nije mi nikad naknadno procurilo, a imao sam loopova, od full pevec i autootpad do full EK.
Sent from AS/400. |
Lokacija: Matulji
Postovi: 355
Pa sa novcem je standardna PNP-PN kombinacija (pare nisu problem - para nema) ![]() Loop bi bio za PC iz profila da, ne mislim radit neka ekstremna čuda, volio bi malo niže temperature, da liči na nešto, ali najviše bi volio da mi ne probalavi baš odmah (ako je moguće uopće, uz adekvatno održavanje). Znam da je rizik sa svakim takvim komadom opreme, ali me zanima je li baš tolika razlika u kvaliteti. Frend huškač ima samo čajniz komponente i nikad nije imao problema, osim sa pumpom s njuškala koja je pukla ![]() |
Postovi: 8,217
Ak nisi nikad slagao, mozda da peobas prvo s crijevima iz peveca. Rigid je ipak malo zajebansija. Ja bi isao na kinu, jedino eventualno pumpu da uzmes D5 il ddc.
Sent from AS/400. |
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,323
radio sam i soft i hard i kombinaciju, zapravo sve ovisi o samom kejsu i volji. fittinge kina zašto ne, ionak je to sve kina samo rebrandirana , ovo ostalo opet ovisi o samom kejsu. uglavnom have fun ![]() |
Postovi: 8,217
Stigli mi kinezi nekidan. Nešto se manje sjaje nego EK koje sam imao prije, al što se tiče kvalitete izrade, to je tu negdje. Samo ovi dođu 2$ s pošarinom a EK 6$ + ppt.
Sent from AS/400. |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: grubišno polje
Postovi: 566
daj neki link, baš mi treba 10 komada ![]() |
Postovi: 8,217
https://www.ebay.com/itm/14MM-G1-4-C...72.m2749.l2649 S tim da uzmi u obzir da za ovo trebaju 14mm cijevi. Nije ih nikakav problem nabaviti al čisto da imaš na pameti. U firmi Varoplast fakat ima svašta ![]()
Sent from AS/400. |
Postovi: 8,217
Na EK waterblock webshopu dosta stvari je sniženo do 50%, pa su recimo Supremacy CPU blokovi 34€ što je jako dobra cijena. https://www.ekwb.com/shop/ek-winter-...36&order=price
Sent from AS/400. |
Lokacija: Matulji
Postovi: 355
Nakon poduže kontemplacije odlučio sam se nabaviti komponente i baciti se na glavu u plićak, što bi Clarkson rekao "How hard could it be?" ![]() Nešto je stiglo, nešto stiže, miješam sve i svašta... CPU i GPU blokovi su EKWB, radijatori su MagiCool 2x360 slim, fitinzi, plugovi, špina i splitter su Bykski/Barrow, od esencijalnih stvari fali mi još samo pump/res combo. Gledao sam kod nas za uzeti ovo Thermaltake Pacific PR15 ima li tko ovdje iskustva sa Thermaltakeom, neka mišljenja možda? Ima li smisla uzimati ovo ili da se odmah protegnem financijski na neki D5 combo? |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Planiram uzeti water blok za Titan XP. Trenutno imam Thermaltake floe riing 360 za cpu i nekako mi se to sve ne mjenja pa bi slozio potpuno odvojeno vodeno za GPU. Posto ja cesto mjenjam komponente, hard tubing ne dolazi u obzir, mora bit fleksibilno da mogu vadit grafu i mesetarit po ostalim komponentama bez da zovem vodo-instalatera prvo... Jedino kaj sam nasao je EK vodeni blok za tu grafu da ima negdje na lagerima... Neke ideje i prijedlozi kaj napravit? Hvala |
#19 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Pa to bi mi bilo najdraze, neki aio stavit, ali ne znam koji ni gdje to nac, a da pase bez nekih kemijanja... Ja bi najradije klasican vodeni blok za gpu kaj ide prek cijele ali da je spojen kao aio... |
#20 |
Postovi: 8,217
Pa imaš EK Radiato Core modul, i onda si samo trebaš nabaviti blok negdje. Što se tiče full cover bloka, to je super stvar ali imaj na umu da si bacio te novce. Poslije to nemožeš prodati jer ne paše na ništa drugo, a i generalno možda par % ljudi ima vodeno. Corsair ulazi na tržište custom vodenih komponenti, pa se nadam da će i kod nas u trgovinama biti dostupna oprema.
Sent from AS/400. |
#21 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#23 |
Postovi: 566
EK ima novu seriju MLC il nešto tak al sam načuo da je to već EOL jer vole curit. Mozda bi ti najbolje bilo uzet blok, radijator i pumpu/rez i sam sastavit. Neće bit veliko a bit će "mobilno" ![]() |
#29 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
#30 |
Lokacija: Matulji
Postovi: 355
Vram i ostalo si hladio malim pasivcima uz ovo ili...? |
