#901 |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Pojatno
Postovi: 613
I mene zanima koliko je logicno ici sa 24" 16:9 na 29 wide??
#902 |
humanware
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: zGb
Postovi: 456
#903 | |
Lokacija: Pojatno
Postovi: 613
#904 | ||
Postovi: 14,584
OK izbor monitora ako želiš UW i freesync, računaj da je shop žešće sranje Također računaj da ćeš dobiti samo na širini ekrana ![]() Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 17.11.2018. u 17:53. |
#905 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Da Vam reportam za igre je super, overdrive držim na medium itd.... Boje fantastične, oštrina slike odlična, input lag super.... Ali na mom konkretno panelu velika mana... ips glow se vidi kad sam testirao previše...
S3 Trio 64 , Voodoo 2 , Kyro 3d , GeForce MX 440 SE , Radeon 9000Pro , 6600 GT , 9600 GT , 260GTX , 560GTX , 760GTX, 1060 GTX, 1080 GTX, 3080 RTX |
#906 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
I ja sam overdrive prebacio na medium, osjetno ostrija slika u pokretu, cak i u videima sa yt, ima malo ghostinga al nista strasno. IPS glow je dosta manji nego na dellu u2715h, ali veci nego na starom HP lp2475w. |
#908 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Po meni je po svemu puno bolji od della u2715h osim sto nema podesavanje po visini i osim ako si bas ogranicen prostorom. Sto se tice kvalitete prikaze, nikakvih zamjerki. Jeste da bi bilo pozeljno odraditi kalibraciju, jer vidim da ima bas odstupanja za svaki model. Po meni 1440p reza tek zasija u 32", na 27" mi to nije bilo tako impresivno. |
#909 |
Postovi: 941
Ma problem je samo sto smo u garosnjerici, i vec imamo 120 cm tv, i sad jos jedan tako veliki ekran, nadam se da nece izgledat nakaradno xD Ak nis drugo u planu je kroz godinu/dvije kupit novi stan, pa cu je nagovorit da je ovo monitor za budućnost ![]() ![]() |
#910 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Pokazi zeni ovaj video https://youtu.be/BwS0fftQAFc |
#912 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
#913 |
Avocado
Postovi: 7,856
Upravo ovo treba osobito razmotriti kod kupnje da se čovjek ne bi neugodno iznenadio kad dođe monitor od 30"+, a visinom ekrana ne odstupa od ekrana 16:9 formata. Tako sam i ja, grlom u jagode, ono dođe kutija i prvo nedoumica jesam li dobar monitor naručio ![]()
Spoiler alert! |
#914 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Imate li sličnih situacija sa ovim 31.5 inchnim Aoc-em kao ja ? Kada se pažljivo pogleda baš se vidi da je plastika ekrana na više mjesta dobro odvojena od panela i strip svjetla se vidi. ![]()
#916 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Da, samo čudno je to za objasniti ne vidi se to tako..... Ovo sam slikao odozgor, međutim po cijelom je ekranu tako odvojeno. Slikano je pod nekim kutem od oko 80% odozgor i imam i bleeda i glowa. Mislim da ću vratiti. Danas ili sutra stiže prijatelju isti pa ćemo pogledati kakva je u njega situacija. Baš se povratno javim kad vidimo u njega.
#919 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Ma uglavnom kažem ti da odvojenost je zapravo iznimno minimalna i ovo se vidi odozgor kada gledaš. Zapravo bleed se zbog toga i pojavljuje tko god ga ima. Čak nije velik kad slikam. Sutra opalim sliku kako treba baš ti želim pokazati kako izgleda u uvjetima u kojima ga gledam. Svejedno sam jako razočaran naravno.
#920 | |
Postovi: 682
No kako vecinu vremena ne gledam u rubove ekrana, vec u sami display ne obazirem se na to. Ali moze se vidjeti iz aviona da to nije kvaliteta izrade kao u nekog Della. Moj ima minimalni glow i radi odlicno pa mi nije palo na pamet mijenjat ga. Zasada mi je ovaj monitor jedna od najboljih kupnji. Igrati se na njemu nakon 24" je totalno drugi svijet, samo kaj mi sad treba jaca grafa. ![]() |
#921 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Slažem se. Cijelo vrijeme je sve 5 osim kad dođe baš skroz crna pozadina onda se lagano to vidi. Da nisam išao testirati tako da stavim skroz crnu pozadinu ne bi skontao još sigurno neko vrijeme.
#922 |
Postovi: 102
Bogme sto vise gledam to sve manje znam Na kraju od svih monitora, i panela, izgleda da ce biti kupnja AOC-a 31,5" U3277FWQ, 3840x2160@60Hz pa cemo vidjeti kako izgleda. Jedino sto me muci je koliko dobro radi skaliranje. |
#923 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Kupio sam AOC Q3279VWFD8 kojeg i svi kupuju međutim mislim da ima osjetni light bleeding, ponajviše u donjem lijevom kutu. 15% brightness 75% brightness 75% brightness u igri Sve ostalo je dobro na monitoru, 75Hz, boje, veličina, 1440p reza za ispod 2 soma kuna. Ne znam dal da vratim i dal to oni uopće prihvaćaju ili da ne cjepidlačim? Kupljeno u Linksu. Znam, nisam preko webshopa uzeo za onu foru 14 dana... EDIT: Ipak mi smeta. Vidjet ću za zamjenu ili na drugi monitor neki.
Zadnje izmijenjeno od: DraŽ. 21.11.2018. u 23:06. |
#924 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,923
Pokusaj zamijeniti, tesko ces naci bolji ili jednako dobar monitor ispod 2000. |
#926 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Zadnje izmijenjeno od: dmr. 22.11.2018. u 03:47. |
#929 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,923
Nisam siguran da je ovo dolje lijevo glow, mogao bi biti bleeding. I da, nikako ne mijesati glow i bleed. Glow je jednostavno osjetljivost panela ne dijagonalni vidljivi kut. Bleeding je defekt. Ako ne zelis glow, ne kupuj IPS, tako jednostavno. |
#930 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Ja inace monitor drzim slabo osvjetljen, vece vrijednosti mi predstavljaju problem kod duzeg rada. Recimo preporuceno osvjetljenje je 120cd/m2 a ja svaki drzim na 90-95, u slucaju ovog AOCa to je brightness na 35. A tada nema sansi da se vidi ikakav bleeding i ako ga ima. |
