#1621 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Sl.Brod
Postovi: 240
nemogu izvaditi kad ima onu naljepnicu i pise da se nesmije otvoriti. ma nema veze sutra cu im vratit to, jel nema smisla da placam nesto sto ima ogranicenje od 100 gb i brzina da mi bude kao na iskonu 20 mb/s. Da je brzina ok pregrmi bih ti 100 gb al ovako NE |
#1622 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,297
Di vi dobijete te ponude, ja danas zvao mog prodajnog zastupnika i ono nude mi jedino kako je sad u "akciji" 165kn. Mos mislit sto cu im potpisat za 165 ![]()
#1623 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Ja sam dobio prvi poziv nakon zatrazenog raskida a drugi par dana nakon odbijanja prve ponude 😂 |
#1624 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,892
Jbt.. jesi se ti ikad popisao negdje na livadi gdje je zabranjeno pisanje ? Testiraj jel imas LTE_A sa A1, ako imas uzmes taj njihov drlog a nabavis si router CAT6, prepikas karticu i uzivas u 100MBps brzinama... ![]() Ja se samo slepam, @buljaka je privatnik a firma mu je takva da ne smiju mu odbit bilo kakve usluge jer prije ili kasnije svi zavrse u toj firmi i onda jeb ga... najebes kad je vec kasno ![]() @Lewis, odes u Portanovu i samo na salteru zatrazis obrazac za raskid ugovora tj. iskljucenje usluga. Dobit ces papir sa brojem obrasca 1- xxxxxxxx Neces ni doma stici a vec ce zvati, ja sam tarifu iz auta pregovarao i kopao po zeninoj torbi za OIB-om a glupaca iz call centra trazi i da zenu cuje.., reko ne moze !! Ona a sto ? Pa vozi zena, ocete da ostane na vasim snimanim razgovorima da ste moju zenu tjerali/savjetovali da radi prometni prekrsaj ako se slupamo ? ![]() Onda je odustala i dogovorila se s menom ![]() Dakle ta prva ponuda od 135kn + 100GB moze odmah i ide 5kn dolje ako imas preplatu mob ili nesto drugo na A1 ili 125kn a sve po starom ili odbijes sve pa cekas drugostupanjski poziv tj. 125kn + 100GB mora na razmatranje prema visljim instancama.
trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 16.11.2018. u 00:09. |
#1625 |
Freelancer
Postovi: 5,297
A nista, budem onda isao tako, bio sam neki dana u portanovi i oni dvoje sto tamo rade su bili totalno nezainteresirni da mi ista prodaju a kamo li nesto konkretno kazu, samo su ko papige ponavljali 155kn i to je sve sto oni imaju. Parodija je da se mora otkazivat ugovor da bi ti neko ponudio produzenje po cijenama koje daju novim korisnicima a starim korisnicima jos povecaju cijenu za "nagradu" sto produze ugovor ![]()
#1626 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Dubrava kod Vrbovca
Postovi: 270
Zaboravio kad mi istjece ugovor i dodje racun 200kn. Zovem a1 i kazu posto sam bez ugovora odmah ide cijena gore. Danas bio u poslovnici raskinut ugovor i dobio obrazac. Nazvao cekao dobrih pola sata i zenska mi pocne nuditi za 130kn i 100gb dodatnih =200gb/mj. itd. Reko zelim prekinuti i kaze sa 30.11. i nista vise . samo me oib trazila. Sa racunom za 11mj bi trebao dobiti raskid ugovora i ruter mi ostaje. Sad cemo vidjet sta ce dalje biti.
#1627 |
Freelancer
Postovi: 5,297
Meni su rekli da se router vraca, izgelda da tu jeb... lud zbunjenoga ![]()
#1628 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,892
Ne vraca se homebox router, ni jedan apsolutno... ni stari homebox paketi, ni turbo niti ovi novi duo. Nema apsolutno ni jednog slova u uvjetima koristenja homebox usluge oko vracanja opreme. Nakon isteka ugovora uredjaj ostaje u vlasnistvu korisnika.
trebaš seedbox? |
#1629 | |
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 273
#1630 |
Postovi: 270
#1632 |
Postovi: 273
Da li svako dobije drugi broj za nazvati 0800 91 xxxx ili je svima isti, na tom obrascu što se dobije od njih u centru. Jer čini mi se da se već dva različita broja spominju. |
#1634 |
Postovi: 3,486
S tim routerima su koma, ja sam promijenio 3 kom ZTE i tek je četvrti Huawei radio kao treba. Jedan zte došao DOA, jedan krepao nakon mjesec dana, a zadnji je još uvijek kod mene, znači sad imam 2 routera doma. Biti će zanimljivo za mjesec dana kad ističe ugovor. |
#1635 |
Datum registracije: Nov 2018
Postovi: 1
Pozdrav ekipa, Dobio sam ZTE m286 iz Poljska i veza mi je bolje ali WIFI signal je katastrofa, 1 crtica kad mobitel stoji pored router. Jel netko ima možda ideju kako da to popraljvam ? |
#1638 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 478
. Vrag ga odnio tko će znati kakav signal i kakvu brzinu ćeš imati u Vukovaru? Uzmi hombox na probu preko Veba i onda istestiraj, jedino ispravno, ako ne valja vratiš. VIP nema flat, ima 100 Gb i kad potrošiš pada brzina na 1 mbps, s time da ti se u promet ne računa od 00 sati do 08 ujutro. Interesantno, na nijednom ruteru ne pokazuje se A1, posvuda je još uvijek VIP Hr. Vadio karticu, resetirao ma jok ni na mobitelu ni ruteru. Možda treba mjenjati SIM?? Za APN stavio data.A1.hr . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 24.11.2018. u 13:49. |
#1639 | |
Postovi: 1,428
#1640 |
Postovi: 3,486
I da li taj drugi stupanj oni zovu ili ja moram njih kao i prvi? Danas sam dao zahtjev za raskid, tvrdi teta na šalteru da isključivo ja moram zvati na taj broj iz zahtjeva, da ne kontaktiraju oni nikoga. |
#1641 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,892
Oni zovu, mene su zvali 1h nakon predavanja zahtjeva, jos u autu bili... Danas je subota tako da ocekuj od ponedeljka, ako te niko ne cima u ponedeljak onda zovi.. Pod drugostupanjsko se misli/odnosi kada odbijes prvu ponudu koju ti nude kada nazovu ili kad ti nazoves da se "informiras" o uvjetima raskida. Znaci odbijes prvu ponudu u smislu razmislit cu... onda nakon dan - dva zovu opet.
trebaš seedbox? |
#1643 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,892
Kako zaobisao ? Pa odgovorio sam ti ali ne citas sa razumjevanjem ![]() Ali pise ti u postu koji si citirao prije: Citiraj:
135kn + 100GB 125kn - redovnih 100GB 125kn +100GB ide na drugostupanjsko 5kn dolje za bilo koju kombinaciju ako imas bilo koju povezanu uslugu. Ja uzeo 125kn redovnih... i ajd sad zakljuci jel imam povezanu uslugu ? ![]()
trebaš seedbox? |
#1644 |
Postovi: 3,486
Sorry, očito nisam pročitao s razumijevanjem ![]() A vidjeti ćemo što će ispasti kad i ako nazovu. Ja dosad imao povezanu pretplatu i to je bilo 130 kn, nema šanse da pristanem na produljenje za isto ili više. |
#1646 |
Freelancer
Postovi: 5,297
#1647 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 418
Ok. Bitno mi da ima neta. Dobio sam tu ponudu za 155kn 200gb pa sada testiram. Brzina mi max 35mbita a prosjek je nekih 25mbita ali je odašiljač udaljen od mene cirka 50 metara na susjednoj zgradi pa sam očekivao malo više ali ajde bolje i to od ovih 10mbita na HT-u. Ruter je valjda neki teški drek Alcatel HH41V. |
#1648 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: KR
Postovi: 470
Kako si dobio 200 GB za 155 kn? Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#1650 |
Lokacija: KR
Postovi: 470
Ok tnx Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
