#2431 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: Poreč
Postovi: 9
Gledam ovu ponudu od HT-a od prije 2 stranice i nije cak niti toliko lose. Jest da ti mjeseco ispadne 320kn, ali imas stabilnu vezu, tjedno placanje i nema ugovorne obveze. Iako se to ne odnosi na sve korisnike, moje podrucje je pokriveno HT 4G signalom, dok sam na Tele2 na rubu i tko zna bi li uopce hvatao Tele2 4G. Jedino sto tu ponudu ne mozes kombinirati sa nicime (npr Tele2 je prosle godine imao Podborku i davao PS4 i druge stvari), sto bi mi u ovom trenutku odgovaralo jer razmisljam da nabavim neki PS4 ili XBOne "za dzabe", odnosno ukljuceno u nekom ugovoru na 48 mjeseci. Evo, dok sam ovo pisao sam napravio Speedtest preko moba i izbacilo mi je ping 42ms, 42 Mbps down, 18 Mbps up, Jitter 9ms prema SGH HostMachine Vrhnika, koji je udaljen 102 km. Probao sam test na blizem serveru, Telecom Italia S.p.a. cca 54km i dobio sam 44ms ping, 53,7 Mbps down, 24,8 Mbps up, Jitter 7ms. Testovi su radeni na kinezu, LeEco Le Max 2. Sa pravim routerom brzine bi mozda bile koji Mbps vise, ali i ovo je sasvim u redu za 80kn tjedno, sto bi kombinirao sa 20/2 preko zice, jer mi prvenstveno treba upload. |
#2432 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,697
Ponuda je i meni bila bila dobra dok kolege nisu spomenuli da download limitiraju na 75mbs, sto za 320 kn mjesečno ne dolazi u obzir. Za te pare želim full speed što god da radim a ne samo za surfanje |
#2433 |
Lokacija: Poreč
Postovi: 9
Da je tako, ponuda kod HT-a bi bila isto smece kao i kod Tele2, 90% vremena si ispod 10 Mbps. Bolje imat limit na 75 Mbps i zapravo imat konstantno 40+ nego trpit ovo sto trpe mucenici koji su na Tele2. |
#2434 |
Postovi: 1,697
Slažem se, nemoj me krivo shvatiti. Ovo što Tele2 radi neći više ni komentirati...taman se odvikavam ![]() Ali...ali...320kn za 75mb/s je meni osobno barem puno i previše, makar imao doma samo 10mb/s paricu |
#2435 |
Lokacija: Poreč
Postovi: 9
Kuzim sta zelis reci, 320kn su velike pare. Uz MaxADSL za dodatnih 10/30 kn mjesecno si mozes kroz paket dic brzinu na 100/20 ili 200/100, ako infrastruktura podrzava. Ja osobno imam 20/2 Mbps preko zice, a navodno bi mogao imati i do 50 Mbps download da su mi unutar kuce rijesili kablove kako treba. Negdje gubi signal i umjesto 50 Mbps koje dolaze do glavnog sklopa, do "uticnice" u stanu mi dode samo pola tog signala. Zato meni osobno i nije tako lose kombinirati MaxADSL sa 4G za vrijeme kada zelim brzi internet od 20/2. Nekome koji vec nema vezu na net je mozda puno dati 320kn mjesecno ako za cca. 150kn dobijes flat preko zice, ali i to sve ovisi o infrastrukturi. Ako zivis negdje gdje nema kvalitetne infrastrukture i preko zice vuces jedva 3-4 Mbps, onda je bolje platiti duplo vise i dobiti 10-15 puta vece brzine. Sve ovisi o potrebama pojedinca. EDIT: Ima i nesto jos bolje, jedina mana je sto je moras svaki dan ponovno aktivirati, ali ti nekome moze biti i prednost. Postoji opcija "Internet dan" koji ti daje neogranicen 4G internet na 24 sata od aktivacije opcije. Neogranicen promet, neogranicene brzine, 10 kuna na dan. Meni osobno ne bi znacilo previse jer ovdje mobitelom ne hvatam preko 40-50 Mbps. Probat cu testirat drugim mobitelima ako ih uspijem upalit, kakve su brzine na njima. Buduci da imam kineza, ne vjerujem da su ugradili kvalitetnu antenu u njega, signal mi niti nije 100% pun. Zadnje izmijenjeno od: FliP0x. 13.11.2018. u 21:12. |
#2436 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 280
imao sam tele 2 proslu zimu te sam preko ljeta ugasio, brzina je rjetko kad padala ispod 50, vecinom oko 70-100mbps, sad prije mj dana ponovo sam aktivirao i brzina nece preko 20, probao drugu karticu, dva druga rutera i u mobitel brzina uzas. odem na drugu str di odasiljac baca ocito bolji signal i mjeri 70 u vise navrata. vratim se ispred kuce opet 20 i tako vec danima. imam 1km zracne linije bez prepreka, vidim odasiljac svojim ocima. trenutno jacina signala ![]() |
#2437 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
#2438 |
Postovi: 280
meni se nekako cini da su oni sjebali nesto, tj okrenuli antene ili blokirali brzinu na ovu str. jer kad sam osao na drugu tamo je mjerilo super, znaci antene su mi na istom mjestu kao i prije, sve je isto. al brzina se smanjila trostruko. dva dsruga rutera jedan i cat 6 al opet isti vrag, nece preko 20 pa ga hebi. kako je radilo prosle god bio sam vise nego zadovoljan, ovo isto s_anje kao i preko kabla. |
#2439 |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 66
antene, tj. ćelije na odašiljaču se ne okreću u tolikoj količini, na drugoj strani ti je bolja brzina jer ćelija koju tamo hvataš nije toliko opterećena, pogoršanje situacije ti je najvjerojatnije zbog ljudi koji su istu stvar počeli koristiti. |
#2441 |
Lokacija: Poreč
Postovi: 9
Ako ti nece preko 20Mbps nikako, probaj forsirat 3G. 3G ima (odnosno HSPA+ ima) teoretski limit od 52Mbps, pa mozda na 3G budes imao vise srece. Za slijedeci tjedan uzimam ponudu od HT kad mi stigne router. Preko moba hvatam 50-60 Mbps, vidit cu ako cu sa routerom malo vise. |
#2443 | |
Lokacija: Poreč
Postovi: 9
Tjedni flat za 80 kuna ogranicen na 75 Mbps ili dnevni flat za 10 kuna, neogranicen ali moras svaki dan poslati poruku za aktivaciju/produzenje. |
#2444 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: KOSORE
Postovi: 242
Počela su me živcirati Google sigurnosna upozorenja. Na pokćnom sam skoro mjesec dana, ali od prije nekoliko dana svako malo stižu upozorenja kako se netko pokušao spojiti na moj račun te je blokiran. A taj netko sam ja jer se vidi da su to moji uređaji (mob, comp, router) i IP adresa, a to im i klikom potvrtim na upit. Onda jedno vrijeme bude OK, pa onda opet iz početka valjda zbog druge IP adrese. Imate li i vi takvih problema? Te da li je moguće Googleu naznačiti za u buduće da su to moji uređaji i da mi ne stižu takva upozorenja |
#2446 |
Lokacija: KOSORE
Postovi: 242
#2448 | |
Lokacija: KOSORE
Postovi: 242
Ja sam svoj mobitel namjestio da se pali i gasi dva puta tjedno (naravno u noćnim satima kad se ne služim s njim) i ova Google upozorenja dolaze nakon ponovnog uključenja mobitela, a kako na mobitelu imam jedan google račun (gmail) u pregledniku a drugi u Gmail aplikaciji vjerojatno zbog toga i dolaze ova upozorenja. A možda bi reješenje bilo u postavkama mobitela. Osim postojećeg računa za android dodati i ovaj drugi Gmail tj račun. Bojim se da to napravim da nebi još više uprskao te stoga od vas tražim savjet |
#2449 |
Postovi: 1,697
Nisam siguran da li smo se shvatili, odnosno da li pričamo o istoj stvari. Ja sam postavio pitanje ne vezano za problem google pop up-a. Nego me općenito zanima u kojim periodima tele2 mijenja IP adrese za orisnike pokućnog interneta. Ja paljenjem i gašenjem rutera i/ili PC-a i ostalih uređadaja, jer to ne mjenja stvar da mi je IP adresa stalna. Tako da sada meni nije jasno da li si ti tvoj problem uputio meni u predhonom postu ili si se samo nadovezao... |
#2450 |
Postovi: 1,228
thunder11 Nema određenog perioda tek kad je jedna ip adresa preopterećena prebacuje pojedine korisnike na drugi IP promjeniti možeš ako router prebaciš na 3G minuticu surfaš i vrati router na auto ili 4G IP adresa će se promjeniti |
#2451 |
Postovi: 1,228
#2452 |
Postovi: 1,697
#2453 |
Postovi: 280
#2455 |
bok, moj susjed ima od t-coma internet preko žice, a brzine su stvarno žalosne 4mbps download... i rekli su mu da mu ne mogu ponuditi bolje... pa me interesira dali postoji tada mogućnost da mu iz t-coma ponude bežični internet odnosno 4g ali nešto povoljnije ili kak to već ide ? |
#2457 | |
Postovi: 1,228
#2458 | |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,428
Ja picim od 90 do 110mbit na a1. Bilo koje doba dana i noci. Realno meni je 300gb dosta da je ta opcija moguca. Ne skidam uopce nista po noci i na kraju mjeseca tj 5 dana prije mi net se potrosi. Sjebu me jedino igre ili igra jer mi se neda ostajat budan do ponoci da pustim download. Ali da imam flat onda bi se skidalo u bluray verziji 😄 |
#2459 |
Postovi: 1,228
A1 Kombiniraj sa T-com internet dan pa kad imaš za skidati igre ili ažuriranja uključiš internet dan od t-coma i 24 sata skidaš i ažuriraš za 10 Kn. https://www.hrvatskitelekom.hr/mobil...e/internet-dan ili imaš u bonbon-u promo flat tjedan dana za 80kn cijeli tjedan flat. https://www.bonbon.hr/ponuda/na-bonove/paketi |
#2460 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 119
Jučer mi je rečeno od Tele2 službe za korisnike da oni ne naplaćuju brzinu već pristup internetu. Gledam po njihovoj stranici i tamo piše Tele2 ti ne naplaćuje naknadu za pristup mreži. Na hakom piše da mi moraju isporučiti 70% dogovorene brzine, problem je kaj nigdje nije istaknuto koja je to brzina. Samo 4G piše.
