#991 |
Postovi: 2,276
Pa ja sam svoju platio 500kn, ovo je jebeno sniženo onda! https://www.lidl.hr/hr/ponude.htm?articleId=14113
![]() RedGreenBlue |
#992 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,945
#994 |
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
AVE demonstrira razliku / rigidnost / sposobnost za točnost kod obične preklopne pile i potezne...
if you build it they will come |
#995 | ||
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
#996 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Naručio sam si -> https://www.ekupi.hr/BOSCH-Professio...g-1135497.aspx Čini mi se čisto fajn za 689kn (free dostava). Ili ima netko nekih negativnih iskustava s ovim pa da otkažem dok mogu?
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#997 | |
Postovi: 1,626
Ja ti imam tu vec godinu dana. Odlicna je. Btw ovo uopce nije akcija takva ti je cijena u Milić alatima oduvijek Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
#998 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Sa kovčegom i dodatnom baterijom? Ajd dobro, moglo je biti i gore, da je tamo još i jeftinije ![]() Bitno da si zadovoljan sa alatom i da nije bilo nekih problema EDIT: Da, stvarno 699kn... ajde, uštedio sam 10kn i dostavu ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 26.11.2018. u 13:38. |
#1002 |
video je fake.... jer vjerojatno nije istom silom pritiskao vijak. |
#1004 |
NITKOV
Postovi: 4,016
Kakve veze ima pritiskanje na impact driveru? Jel fake il nije, ne znam, trebalo bi isprobat. No s druge strane, vidio na yt kak se bosch na par mjesta propisno osramotio u usporedbi impact drivera. No konkurencija je bila milwaukee, dewalt, metabo itd, dakle renomirani proizvođači.
#1005 |
Postovi: 2,945
Možda je mislio da nije stisnuo gumb do kraja ? I ja imam Lidl ovaj ali mi je sumnjiv video. Iako je svašta moguće |
#1006 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
Naručio sam bio sa stranice https://www.kompernass.com bateriju Parkside 20V team 18V 3Ah, 25 ojra i besplatna dostava, baterija došla za cca 3 dana HP ekspresom,(na paketu pisalo da je vrijednost paketa 10.000,00 kn, očito da nestaju paketi da da se osiguraju napišu puno veču vrijednost, ali to je već za drugu temu. Pošto imam već udarni odvijač i multitool iz lidla sa baterijama, otvorim ja novu bateriju da vidim malo kak izgleda iz nutra. Ima duplo više baterija (10x1500mAh = 3Ah) u odnosu na onu od 2Ah (5x2000mAh). Primjetio sam bio da jedna dioda nije dobro zalemljena na ploči od upravljanja baterijom pa sam ju zalemio. Napon na izlaznim konektorim je bio dobar, nisam bio ju probo punit. Bio sam usporedio pločicu baterije od 2Ah i ove od 3Ah, vizualno su identične, raspored elemenata je isti, naravno na onoj od 2Ah je ta dioda (imena M7) bila zalemljena dobro. Pošto sam u zadnjih mjesec dana imao vremena svašta mi palo napamet između ostalo i kako da Einhell akici TH-CD 18-2 Li poboljšam bateriju. Baterija je 18V i 1.3Ah, ali punjač daje samo 350mA pa treba cca 4h da se napuni, nova baterija na ebayu je cca 30 funti. Razmišljao sam i da zamjenim 18560 članke iz svoje sa nekim od 3000mAh ali onda bi punjenje trajalo cca 10h, što je ipak malo previše. Pa sam napravio adapter pomoču kojeg mogu spojit Parkside baterije (gore navedene) https://www.dropbox.com/s/o09jo4x6wmviszm/IMG_20181220_155907.jpg?dl=0 Inače adapter sam napravio od topljene plastike.
#1007 | |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,271
#1009 |
Master Of Disaster
Postovi: 1,271
#1010 |
I hate mondays..........
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,542
Ima ko za preporučit električni udareni odvijač? Nešto povoljno jer će mi trebat valjda 3 puta godišnje Sent from my ANE-LX1 using Tapatalk |
#1011 |
NITKOV
Postovi: 4,016
Ganjaj akcije po lidlu. Iz svog iskustva, parkside alati nisu neka sreća osim aku bušilica. Vibraciona radila malo - crkla. Reklamirao, uzeo ekscentričnu brusilicu. Ona radi al je jednostavno preslaba tak da ju ni ne koristim, skuplja prašinu. Uzeo tračnu brusilicu, nije crkla al ne valja, beskonačna brusna traka joj se urezuje u tijelo brusilice. Nikakvo podešavanje ne pomaže. Vratio i uzeo još jednu aku bušilicu. Ajd, imam i njihovu električnu klamericu koja zasad radi. Ali akice su zbilja ok i mogu istrpit čuda. Pod čuda mislim ušarafljivanje hrpe šarafa, ne mislim na bušenje debla borerom 32 mm duljine 60 cm. Al nedavno sam s kobaltnim borerom s akicom izbušio brdo rupa u čeličnim profilima. Sad imam dvije njihove akice, jednu staru cca godinu dana i jednu mjesec dana. Bad je jedino kaj baterije nisu iste iako su iste voltaže i amperaže pa svaka mora na svoj punjač.
#1012 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Naletia danas na zadnji komad ovoga https://www.lidl.de/de/parkside-bohr...050-b2/p272173 Za 310kn. Mislim da su bile 400-500kn inače, a one dosta slabije od 1.2J za 300kn. Probat ću je ubrzo, triba malo bušit u armirani zid ![]() |
#1013 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
https://probe.hr/proizvod/akumulator...makita-lct204/ znam da je rijec o hobby alatu, no cisto moje misljenje. Znam da iza ovoga moze doci pitanje ako je vec ovoliko dao onda moze ici jos i dalje... ![]()
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#1014 | |
Postovi: 2,276
Kaže, otpala glava sama od sebe. A lik došao u bauštelskom kombinezonu, sav prašnjav! Pa halo, nije to za demoliranje cijele zgrade ![]() ![]()
#1015 | |
![]() Ona i velika fleksarica skupa 100 eura bile, i obje mašine rade ko nove. Samo ju nemoj silovati, ona ima svoj tempo i to je to. Naslonit se na nju cijelim tijelom je krkanluk kojeg ne trpi ni Hilti ![]() |
#1016 |
Ulični trkač
Postovi: 316
Ima li netko iskustva s lemnom stanicom iz lidla? PLSD 48 A1. Trenutno imam najjeftiniju lemnu stanicu iz chipoteke, ZD-99 i u većini slučajeva obavim što trebam, ali htio bi nešto bolje. |
#1017 | |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,995
vibro eksc. brusilica je niškorisna - to i vrapci znaju. bolje si uzmi rotacijsku.ja ju imam (parkiside) i dere ko luda. kupiš bolje papire neg njihovi pa da vidiš kak skida. zato nisam kupovao tračnu jer te trake oče skliznut sa rolera. imam i klasičnu bušilicu njihovu 550W, vrlo lagana i za situacije gdje je teško prič većom/težom ova obavi posao. imam i kutnu brus. za 125mm ploče - radi ko singerica, malo je glomaznija i teža al je zato izdržjivija od rpe kineza iz centara za istu cijenu (i od 110 i 125mm ploča) kupio sam njihov stolni cirk. no to je ipak dosta loše napravljeno jer vodilice imaju lufta pa rez nije u 1 mm točan. vratio ga i dobio pare natrag. tu nema ništa precoznoga ispod 4-5000kn iako je za amatere. aku mi već 3 godine radi vrlo dobro. jbg, treba procijenit što kupit i za kakve namjene
...and fly... |
#1018 | |
NITKOV
Postovi: 4,016
Ne znam na koju to rotacijsku brusilicu misliš? Pa i uzeo sam rotacijsku brusilicu od parksidea, samo ne vrti pravilan krug nego ekscentar, mislim ono, sve tog tipa su takve. I preslaba je. Malo ju jače stisneš ona prestane vrtit. Nije za usporedbu, no probao metabo takvu i razvaljuje. Sa tračne nije klizala traka, nego baš obrnuto, išla je u tijelo brusilice. Dakle traka se u radu urezala u plastiku. Kak se urezivala u plastiku, tak ju je i topila, i onda kad ju ugasiš, traka se stopi s plastikom pa je onda muka odvojit ju. I nikakvo podešavanje nije uspjelo. No s akicama sam zadovoljan i to jako. Neki dan nabavio Bosch POF 1400 ACE. Nisam je još stigao uključit, sutra bumo vidli kak radi.
#1019 | |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 87
ak imaš 50€ za protegnut se, ovo je trenutno među boljim jeftinim lemilicama: https://www.amazon.de/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1 ili neki hakko klon da si pikneš, ili ako nađeš neki weller sa njuškala (zna ih bit tuitamo za 200-300 kn) |
#1020 | |
Postovi: 1,142
Ja imam stariji model parksidea i meni je ok, ali uzmi u obzir da vrijedi koliko i košta. E sad, glavno pitanje je s čime se baviš, a ne koliko lemiš - ja nisam zadovoljan s lemljenjem sitne elektronike jer su vrhovi.....da sad ne spominjem spolne organe. Ako trebaš lemiti standardne komponente tipa tranzistori, otpornici isl. za to je i više nego dovoljno.
Free your mind and open your eyes |
