#211 | |
Lokacija: Senj
Postovi: 238
#212 |
Postovi: 23,521
@Teo Trebao si malo bolje odraditi domaći rad, dakle Asus N751JK: review > https://laptopmedia.com/review/asus-...7-inch-laptop/ interesantan detalj iznutrica > https://i2.wp.com/laptopmedia.com/wp...15/02/n751.jpg https://i1.wp.com/laptopmedia.com/wp...SUS-N751-2.jpg kao kod mnogih 17" laptopa ima mjesta za 2x 2.5" uređaja + m.2 SATA PCI-E x4, NGFF 80 mm još jedan izvor > http://www.drivesolutions.com/cgi/sh...&itemid=asl740 M.2 NGFF (2280) AHCI PCIe Solid State Drive evo objašnjenja "key" varijanti > http://www.atpinc.com/Memory-insider...M-key-socket-3 na slikama se jasno vidi imaš / trebaš 2280 dužine, M key, NVMe varijantu. |
#213 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Cro
Postovi: 180
Nisam baš za eksperimente pa ću uzeti provjereno, ali kakvo je mišljenje o NVME M.2 SSD varijantama. Navodno su budućnost i skuplje. Meni je bitnija pouzdanost i trajnost, nego brzina diskova. |
#214 |
Postovi: 23,521
Onda uz navedeno u tablicu dodaj dužinu garancije, bolji su sa 5 god. NVME M.2 SSD varijante su još brži jer se spajaju preko PCI-E interface, mobo ga mora podržavati, zbog pozicije znaju se malo više grijati. |
#215 |
Postovi: 37
Pozdrav, ne znam jel pitam na pravom mjestu.... imam jedan stari komp Fujitsu Celsius W410 i jedan relativno nov ssd Toshiba koji je trenutno visak i vrti se po stolu .... mogu li se oni ukombinirati medjusobno i gdje bi ja to trebao ustekati na ovom Fujitsu? ili mi eventualno treba neki adapter? Ima li benefita u brzini u usporedbi sa obicnim sata ssd kojeg spojim kabelom na plocu? hvala za eventualni odgovor.... nadam se da nisam prekomplicirao pitanje
********************** I'm an architect |
#216 |
Postovi: 23,521
Kada otvoriš komp jeli izgleda kao na ovoj slici? > https://images.okr.ro/serve/auctions...-1000_1000.jpg Ako je, vidi jeli imaš slobodni tray za hdd (na dnu, zeleno, u sredini)? SSD kojeg imaš je baš Model:THNSN5256GPUK ? Ako je, taj ti ne odgovara zbog M.2 NVMe PCIe formata, tebi treba std. 2.5" SSD + adapter (za učvršćenje), ovog probaj zamijeniti / prodati ... EDIT: Evo dodatak, trebao i biti baziran na ovoj mobo: ftp://ftp.ts.fujitsu.com/pub/mainboa...3061_D3062.pdf User manual za W4xx serijau: http://support.ts.fujitsu.com/IndexD...D-6B8EE012A565 pozicija dolje lijevo je predviđena za 2.5" SSD/HDD, sistem montaže Fujitsu zove "EasyChange rails", međutim da nebi čekao / trošio nofce u nabavci iz vani origigi > https://www.arp.de/en/fujitsu-hd-mou...06-l100-877431 lakše ti je na domaćem tržištu nabaviti od 2.5 to 3.5 adaptera. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 30.11.2018. u 18:04. |
#217 |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
Jel može neko tko ima oboje reći imali razlike u gamingu između sata i nwme diskova, i još nešto, doljnji M.2 slot je samo pcie x2 a gornji pcie x4 i sata, radije bi popunija ovaj x2 slot s bržim diskom, a u slot ispod grafe kasnije neki jeftini koji se ne grije puno. Da li me treba brinuti to šta je x2 slot. E i koji je trnutno budget best buy NWMe disk, Transcend 110S ? |
#218 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
#219 | |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
![]() Nije mi baš neka hića jer ovaj storeMi s 120gb ssd radi skoro kao ssd nakon par dana i restarta ukoliko neigram više od 3, 4 različite igre dnevno, za više ipak treba veći ssd, ćak razmišljam da uzmem full licencu ako bude na nekoj akciji jer je super stvar za kombinirat dva manja ssda ili jedan brži ssd jedan sporiji. Zadnje izmijenjeno od: suedamA obmaR. 01.12.2018. u 09:37. |
#220 | |
Postovi: 37
#221 |
Postovi: 23,521
Vidiš i sam da mobo nema M.2 slot, znači direktno ne može. Obzirom da je dosta stariji chipset nebi radilo ni preko onih pci-e adaptera. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.12.2018. u 10:11. |
#223 | |
Postovi: 37
![]() Hvala za info
#224 |
Postovi: 323
mislio sam upariti Samsung SSD 860 EVO 1TB, M.2 (MZ-N6E1T0BW) sa MSI X470 GAMING PRO CARBON AMD X470 So.AM4 Dual Channel DDR4. Ili da uzmem nesto drugo, ako da što. plu sto mi je pametnije uzeti jedan disk od 1TB ili dva manja od 500GB, tj. ima li ikakve razlike. |
#225 | ||
Postovi: 8,214
Uzmi 1 disk, manje buke, manje zauzima mjesta. A taj samsung je za poželjeti, tako da slobodno uzmi.
Sent from AS/400. |
#227 |
Postovi: 323
cisto radi informacije koja je razlika između ova dva diska pogotovo sto je 970 jeftiniji od 960 https://geizhals.de/samsung-ssd-970-...6.html?hloc=de https://geizhals.eu/samsung-ssd-960-...html#offerlist |
#228 |
Nuclear Experiment
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 647
koliko vidim 970 ima nesto veći write/read, veći TBW 300 vs 200, po protisu/admu dužu garanciju, a sad u čemu je baš fora fkt ne znam
For everything you gain, You lose something else. |
#229 |
Postovi: 323
uzeo sam 970 pa sta bude bude |
#230 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 204
Postoje dvije verzije WD Black NVMe M.2 SSD-ova, na to bi trebalo pripaziti pri kupovini. 2017 i 2018 verzija, ova prošlogodišnja je nešto skuplja ali puno boljih performansi pa bi svakako nju preporučio. Isti je izbačen i kao SanDisk Extreme Pro, jedina je razlika što WD ima 250GB/500GB/1TB modele a SanDisk samo 500GB i 1TB. |
#231 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 772
možda pomogne ja sam neki dan kupovao ssd pa sam "studirao" zašto su neki skuplji od drugih i shvatio da neki imaju TLC (najlošija) neki MLC (srednja) i SLC - najbolja i najskuplja memorija. naravno: našao sam WD sa 120 GB i MLC u linksu za 209 kn u poslovnici. on line je jeftinije, ali bilo mi je usput i nisam znao koliko dugo će mi izdržat stari hard pa nisam za par kuna htio ostat bez kompa na određen broj dana. |
#232 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#234 |
Postovi: 16,754
A gledaj, je li najbolje, ovisno koga pitaš. 1000kn za Samsunga ili 600kn za Kingstona, nekome je isto. Na papiru su možda neke velike razlike, ali generalno u praksi sve je to isto. Ne'ko to gleda kao preplaćeni SSD. |
#238 |
Postovi: 4,403
#239 |
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 11
Pozdrav ) Isprika ako ovo nije pravi topic za moje pitanje. Molio bih za malu pomoć. Htio bi uzeti Samsung 970 PRO 512GB NVMe M.2 ali nisam siguran da li mi odgovara za moju ploču asus Z170-A tj da li ploča ima odgovarajući utor i ako je ugradim da li dobijam bolje performanse nego s standardnim 2'5 inchnim SSD . Naime, ta ploča ima neki M Key što me zbunjuje . Hvala svima unaprijed ) https://www.asus.com/us/Motherboards/Z170-A/ https://images.anandtech.com/doci/94...-DELUXE_2D.jpg |
#240 |
Postovi: 23,521
Šta ne pitaš google ili wiki gdje je objašnjeno šta znači M key kod M.2 porta? Nemaš brige, odgovarat će navedeni ssd i mobo. |
