#8221 | |
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 692
Sent from my Mi Max 3 using Tapatalk |
#8222 | |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,137
Istina je. Piše ti u uvjetima poslovanja. Ako smanjuješ paket smatra se kao novi uguvor, a to znaći da se plaća aktivacija usluge. Ona je 1523,37 kn bez ugovora, 1015,24 kn na godinu dana i 1 kn na 2 godoine. Provjereno, jer sam prošao tu istu situaciju sa isključivanjem telefona tj. prelaska sa 3D na 2D. Zadnje izmijenjeno od: Stipest. 13.11.2018. u 13:25. |
#8223 |
Postovi: 45
Zanimljivo. Gotovo sve igre rade i tako osim RDR. Probao sam DMZ na static ip i ostao je nat 3. |
#8227 |
Postovi: 45
U ponedjeljak je bilo NAT 2 kao i uvijek,a u utorak odjednom NAT 3. I meni je čudno. Igrao sam RDR u ponedjeljak normalno,a u utorak me igra upozorila da imam NAT3 konekciju koja će stvarati probleme i više ne mogu igrati online. Neke druge igre normalno igram i dalje. Router,opcije sve kao i prije,a preko noći nestane NAT2. |
#8228 |
Datum registracije: Oct 2018
Postovi: 19
Već sam ranije napisao da su me zaribali; 3. 9. 2018. nudili su dodatni STB na 2 godine: 1. godina 30 kn a druga godina 60 kn. A (vjerovatno kad su odlučili datum isključenja analogne) u 10. mjesecu su počeli dijeliti po 15 kn. Izostavio sam u popisu slobodnih (bez STB) i TV Šibenik. Dakle tih 14 programa idu bez STB. |
#8229 | |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,193
#8230 |
Postovi: 2,137
#8231 |
Postovi: 1,542
#8232 |
Postovi: 2,137
Zanima me , jer sam načuo da kad se ukine analogija B-net neće otvarati te programe u dvb-c, nego da će puštati kompletni dvb-t program u svom kabelu. Tako bi svako područje imalo svoje lokalne stanice ( npr.TV Šibenik). Zato sam pitao jeli morao ponovno pretraživati kanale ili su radili kao i do sada. Ali ako je ponovno morao pretražiti , onda su to možda kanali iz dvb-t mreže. Postojanje nekih kanala koje do sada nije imao to sugerira. |
#8233 | |
Postovi: 1,542
#8234 |
Postovi: 19
#8235 |
Postovi: 2,137
Moguće onda da su to svi programi u dvb-t u na tvom području. Kad si pretraživao, da li ti je našao samo tih 14 ili oko 200 tv i radio kanala? Obično je razlika u oznaci programa ili digitalna zemaljska ili digitalna kabelska ( ako su postavke TV-a na hrvatski). |
#8236 | |
Postovi: 2,137
Da, ali bi izgubio ove sve u dvb-c-u. Jednostavno, imao bi programe iz svih muxova sa svog područja, a ne samo iz mux-A kao do sada. |
#8237 |
Postovi: 19
Na Sony-u ima mogućnost pretraživanja analogno i digitalno. Zadao sam digitalno pretraživanje. Ne prikazuje nikakav popis kanala ili programa. Nakon određenog vremena traženja piše mi "pretraživanje satelita". Kada otvorim "digitalni" ima samo tih 14 programa što dolaze kroz koaksijalni kabel. Kada je prije 20-ak godina Kabelska tv Šibenik instalirala svoj vlastiti koaksijalni kabel po krovovoma od zgrade do zgrade u zgradi koja ima 13 stanova samo 2 stana su platili 200 DM priključak od ormarića koaksijalcem u stan i mjesečno smo plaćali po 18 kn za nekih 30 programa. U ostalih 11 stanova gledali su kabelsku kroz instalaciju u zgradi (u zidu što je postavljeno pri izgradnji zgrade). Dakle svih 13 stanova je primalo signal od Kabelske tv Šibenik (neznam koliko programa - pretpostavljam samo 7-8 zemaljskih programa). Na moj prigovor vlasniku TV Šibenik - zašto ne iskljući signal onima što nisu platili i ne plaćaju mjesečno kao ja pa neka gledaju sa antene na krovu zgrade rekao je da nesmije. Mislim da iz istog razloga A1 nesmije isključiti ove zemaljske programe. To bi mogao znati netko što je raskinuo ugovor korištenja A1 kabelske tv - da li i dalje može gledati A1 (B-net) kabelsku. |
#8238 |
Postovi: 23,535
Kapitalistiše šit ili ti ga ne daju ništa više nego je definirano zakonom / propisom, a to je nacionalni + lokalni koje bi mogao uhvatiti i preko "antene na prozoru". Sa one liste jedino mi je "Diadora" višak / nepoznanica. Kako smo već pisali u temi, svaka zgrada je priča za sebe, ako postoji / radi ZAS a ti si raskinuo ugovor sa A1 (Bnet) - om onda bi te trebali "vratiti na ZAS, ista stvar samo obrnuto od situacije kada su te prespajali na A1 (Bnet). Problem je / djelomično i stvar dišpeta da te samo isključe a ne vrate u prethodno stanje. |
#8239 |
Postovi: 2,137
#8241 |
Postovi: 19
Sad sam skenirao pod "antena" (tv je spojen koaksijalnim kabelom od B-neta koji je proveden od ormarića vodilicom po zidu hodnika do u moj stan) i dao je tih 14 programa, a kad sam skenirao pod "kabel" pronašao je oko 300 programa koji idu na STB Kaon. Prvih 9 programa je otključano, a dalje nisam pregledavao da li ima još tih 5 programa koji su u 14 programa koji su otključani pri skeniranju pod "antena". Iz ovoga se dade zaključiti da nisam trebao plaćati dodatni STB već sam kao i do sada u još dvije sobe mogao besplatno gledati tih 14 (zemaljskih - nacionalnih) programa. Zadnje izmijenjeno od: Vranduk. 15.11.2018. u 01:43. |
#8242 |
Postovi: 2,137
Očigledno je taj kabel od B-neta nekako spojen na kučnu instalaciju kad daje tih 14 dvb-t programa. Inaće B-net pušta samo dvb-t muxA u kabelu tj. 4 nacionalna programa.Što se tiće dvb-c, tu je ostalo sve isto. Naših 9 kanala je uvijek bilo otvoreno. Hvala za trud i info. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Stipest. 15.11.2018. u 03:32. |
#8243 |
Postovi: 23,535
Kad tehnički prevedeš(mo), znači da su na neke sada "oslobođene" kanale / frekvencije pustili DVB-T Mux B i Mux D (uz prethodno pušteni Mux A), šifra Antena. Pod Cable (DVB-C) je sve po starom, otvoreno prvih 9 a ostalo traži autorizaciju i STB. @Vranduk Sad je kasno, trebao si se ranije informirati, prije ove promjene (nasilnog ukidanja analogije) mogao si gledati onih 9 kanala. |
#8244 | |
Postovi: 2,137
Da. Izgleda da je moj info bio dobar da će to napraviti , iako treba još vidjeti da li je kolegi ipak taj dvb-t iz instalacije od zgrade. |
#8245 |
Postovi: 1,542
Pa kako to misle novcano rijesiti, ispada da oni koji su sad na analogiji bez STB-a (vecinom penzici) a nebi presli na novi digitalni paket sa STB-om (vjerojatno po skupljoj cijeni nego sto sad placaju) za gledanje tih cca 14 TV programa (DVB-T nacionalni + lokalni) placali valjda i dalje tih cca 80 do 90 kn (neznam tocan iznos). Jedino sto bi imali puno bolju kvalitetu slike nego do sada na analogiji. A ovima koji imaju na prvom TV-u STB, za drugi, treci TV, dobro bi doslo jer bi im se povecao broj TV programa za nekoliko lokalnih TV programa. |
#8246 |
Postovi: 2,137
Ne mogu oni naplačivati dvb-t sadržaj. Zakonski. To je u onome da su dužni osigurati domaće programe bez zaključavanja. Zato su i otvoreni ovih 9 u dvb-c. Samo bi sada oni mogli biti zaključani, jer sve imaš preko dvb-t. Znaći oni će naplatiti jedan STB, ali će i dalje gurati priču da je moguće spajanje više tv-a bez STB-a ( tih 14 programa). Kako su to pretežno penzioneri, a njima su bitni lokalni programa( jedino oni to gledaju), mislim da su zato išli na ovu soluciju sa dvb-t, jer će svaka regija uz klasične domaće imati svoje lokalne kanale. |
#8247 |
Postovi: 1,542
A kako onda rjesiti to placanje i dalje ces koristiti njihovu infrastrukturu, njihov ormaric na stubistu i njihov koaksijalni kabel, njihovu ugradjenu uticnicu ili razdjelnik a gledati tih cca 14 DVB-T digitalnih zemaljskih TV programa, a ako vise nisi njihov pretplatnik ond ce te iskljuciti u ormaricima na stubistu. A zakonska obaveza mislim da je samo za nacionalne TV programe nista vise. |
#8248 |
Postovi: 23,535
I sad bi netko trebao još i plaćati nešto šta je free u zraku, šta kaže kolega ?? Zato sam i napisao poviše da je bitno / važno da se vrati u prethodno stanje ako netko raskine ugovor / nije više njihov pretplatnik. |
#8249 |
Postovi: 2,137
Moraš imati barem osnovni tv paket da bi mogao gledati tih 14 programa. Znaći ne možeš koristiti samo te kanale u dvb-t. Oni su tu radi spajanja dodatnog TV-a bez STB-a. Ako nemaš nikakvu pretplatu, normalno da će te oni isključiti u ormariću. Zato su i gradili cijelu svoju mrežu, da mogu to raditi. Mislim da je cijela ideja da kad se ljudi počnu buniti radi ukidanja analogije, da im ponude nešto da ne raskinu ugovor. |
