#8462 |
Postovi: 1,346
Dali netko zna postoji li uopće napajanje snage 300-350W u platinum ili titanium iskoristivosti? Može i SFX. Cijena nije bitna.
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. Zadnje izmijenjeno od: lobo64. 11.11.2018. u 12:42. Razlog: dodavanje |
#8463 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Molim preporuku napajanja cca 500W, što tiši vent i okvirno cca 350kn. Trebam za jedan stari comp pa nije poželjno da je preskupo. |
#8464 | |
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: lovran
Postovi: 79
#8465 | |
Postovi: 12,613
http://www2.seasonic.com/product/platinum-400/ Jos sutra pogledam.
#8466 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Uzmi ovako.Ako ti treba platinum napajanje onda vjerojatno gradiš računalo od top komponenti.Onda u obzir dolaze malo jači procesori i jake grafičke.Sve ti one gutaju dosta struje+proc oko 100+w i dođeš do toga da ti tih 400w bude na knap,pa bilo to i platinum. Za neke slabije konfe nema neke svrhe,jer je dovoljno i obično bronze ili gold,za duplo manje novaca. Tako da ako je platinum ,ne gledaj ispod 500w,a ako ti je baš do njega onda lako pregrmiš i tih par sto kn više,pa uzmeš poštenih 600w!
Phil of the future! |
#8467 |
Postovi: 12,613
Nisam našao manje w od tih 400 gore.
#8468 |
Postovi: 1,346
emilblomsky Kanta je sljedeća: R2400G, 16G ram, 2 HDD, 1 SSD, BD drive, 2 venta. Pošto vjerojatno nikada neće biti full opterećena (društvene mreže, surf, mail, video), i 350W mi je overkill. Hoću max. kvalitetu i pouzdanost (radi 24/7). Računam otprilike na nekih 60ak wati, ako i toliko, 400+ watna napajanja rade u području gdje im je iskoristivost daaleko ispod deklarirane, 300w tu već puno bolje stoje. Ušteda novca na struji igra nevažnu ulogu, bitnija stavka od toga mi je manje ekološko opterećenje. Pošto kanta nema prozor BMK kako izgleda. Kao i za modularnost. Nadogradnja mi isto ne igra, kad budem nadodrađivao (ne tako brzo), kupit ću novo. Jedino kaj sam našao je sisa 300W no "samo" je Gold i TFX format. Zakaj ne rade 300W fanless Titanium, prodavala bi se ko tople kifle.
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#8469 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Pa i neki gold nije loša opcija,.Ovo kaj si nabrojao ne ide preko 200w da ga ubiješ. Niti gold se ne bude oznojio sa tom potrošnjom 24/7! Čak bude i pasiva više manje full time. A ako i odapne, tu su masne gare. Uzmi ovo pod moj komp, samo 450w!
#8470 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Pls. hitno je pa da se ne zeznem. Molim preporuku napajanja cca 500W, što tiši vent i okvirno cca 350kn. |
#8471 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
ovo je odlicno napajanje ,a sto se tice tisine, nije naravno semmi pasive, ali ne možeš dobro, a jeftino, može kompromis naravno... al ne mogu se sjetit, mislim da je bilo coolermaster napajanje, ne mogu ga nac, jeftinije , a imao je semmi pasive nacin rada venta... |
#8472 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
ovo ne izgleda loše - kakva je kvaliteta toga napajanja? - realno mi ne treba toliko wata Ako se netko sjeti kojeg koje je semmi passive nek napiše. |
#8473 |
Postovi: 14,584
To ti je jeftinjaker, od evga je (ako se nije nešto promjenilo) prvo ozbiljnije napajanje EVGA 500B Do 350kn ti je najozbiljnije napajanje ovo što ti je linkao nick praskaton, barem kod nas. Otom potom koliko je tiho. |
#8474 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
A nešto tiše pa makar koju kunu skuplje? |
#8475 |
Postovi: 34,023
Prošle godine su za Black Friday na njem. Amazonu bili na popustu EVGA i Corsair napajanja. Čini mi se da su RMx 550W išli za nekih 70€. Ako ti nije full hića, strpi se još tih 10 dana i ubodi nešto vrhunsko po povoljnoj cijeni.
#8476 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,457
Upozorenje onima koji planiraju uzeti Seasonic Focus plus napajanja: Seasonic FOCUS PLUS PSUs Encounter GPU Compatibility Issues "It has been confirmed by Seasonic that their FOCUS PLUS power supplies are experiencing potential conflict with a select number of graphics cards. In regards to NVIDIA, the compatibility issue is currently limited to the ASUS GeForce GTX 970 STRIX. In limited instances, this particular graphics card can encounter a black screen under heavy load. Testing by Seasonic has determined that the issue is caused by higher than normal ripple when the GPU is heavily stressed." "When it comes to AMD GPUs things are a bit more problematic. Both of AMD's Vega 56 and Vega 64 series of graphics cards with serial numbers before January 2018, can experience system shutdowns when paired with a FOCUS PLUS power supply. The issue is caused by higher than normal peak current being emitted by these graphics cards when under heavy load. This results in the power supply's internal protection safety being triggered. " |
#8477 |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Uzeo njihovo 550W napajanje novo (naknadno vratio u trgovinu jer sam kupio "na daljinu"), testirao kasnije i 850W od prijatelja, s oba problemi, Naime imam upravo tu grafičku karticu koju spominju i rezultat je da kod bilo kakvog pokretanja 3D cijeli PC ode u sleep (zajebi ovo heavy load, meni bi igra zapela doslovno na uvodnoj animaciji) Prvo par dana nisam uopće skužio što se događa, onda sam sumnjao na ploču, procesor, rame, grafičku, nakon dužeg istraživanja i eliminiranja ispalo napajanje. Guglao po netu, nisam našao na slične probleme, ali evo izgleda da je ipak isplivalo![]()
#8478 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,000
Ma mora da me jebe netko. Situacija, igrao neku 3d igru, izgase se monitori, signal lost. Uptime je bio 29 dana. Ok, reko win prdno. Drugi put, igram party hard 2, prokleta 2d igra....izgase se monitori. Uptime je bio cca 20 dana. Mislim se, koji je qurac. Zvuk ide, twitch radi, al slike nema. Goglao po netu, neki kazu psu, drugi grafa, mobo, os, sve odreda. Stavio Seasonica Focus 750 u comp u 5ti mjesec. Igrao preko ljeta Arc, Witchera 3 i svakakva sranja, talio comp i grafu opterecenjem i nije nikad leglo. Onda 2 puta u 2 mjeseca. Sad igram AC odyssey, grafa na 100% non stop, cpu od 50-99% non stop, po 6+h u komadu i sistem ne pada. Pa ako sad nije opterecn nikad nece bit, prije toga godina dana na Corsair Tx650 i nikad problema. Koja kurceva sreca... sad sam na 2 sedmice uptimea pa da vidimo hoce opet na 20ak dana krepat. Al da je PSU i to totalno idiotski simptomi. Zadnje izmijenjeno od: BladeRy. 23.11.2018. u 20:56. |
#8479 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
#8480 |
Postovi: 2,000
Da, los je. Jednom nakon 20ak dana padne. Opteretim do daske, ne pada. I da saljem na garanciju, sta rec, da se zna srusit nakon 20ak + dana uptimea? Znas kako nasi testiraju. Pilat Seasonic da salju drugo, a u medjuvremenu opet bez compa.... |
#8481 |
Ako dobro vidim, par postova iznad tvog je članak o tome kako Focus Plus napajanja se glupiraju. Možda je sličan problem. Ako ide RMA, njihov centar ti je u Njemačkoj za EU. Sander Computers GmbH Muellersbaum 18 DE -51399 Burscheid Tamo sam slao svog X-760 kad je razvio PTSP. Sent from Usreo Mobara |
#8482 |
Postovi: 2,000
Ma znam Brko, al da je ucestalija pojava pa jos i mogu prijavit i cekat RMA. Ovo ga mucim i testiram i ne pada. Ako se pocne vise gasit i to budem mogao reproducirat sigurnije, onda mogu dalje. |
#8485 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 60
Pozdrav, može preporuka napajanja za konfiguraciju pod Moj komp? Ovo Corsairovo će uskoro navršiti 9 godina i čini mi se da je počelo raditi probleme. Cjenovni rang koji mi je u glavi je nekih 400-500 kn, makar nisam ograničen s 500 kn ako ima nešto znatno bolje, a da je isplativo. Naravno, po mogućnosti da je tiše ![]() |
#8486 |
jel zaista pocelo raditi probleme ili ti se samo mijenja zbog 9god koristenja? ako je ovo drugo ne trebas bzvz mijenjati, corsair vx450 je vrhunsko napajanje sposobno za jos rada, i ako krepa ima hrpu zastita i komponente su sigurne |
#8487 | |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 513
Upravo ovaj problem imam sa mojom KFA2 GTX 970 OC. Nije takvo napajanje, ali simptomi su isti. U nekim igrama se ponekad zacrni ekran na sekundu i opet sve normalno. Pretpostavljao sam da je nešto sa strujom na kartici ili na napajanju. Kartica je tvornički overclockirana na 1405 mhz pa vjerovatno povuče previše. Problem sam riješio tako da sam malo spustio takt i sad je ok. Napajenje je XFX Core 550W. |
#8489 | |
Postovi: 14,584
Gle za te novce nećeš dobiti kvalitetnije napajanje ni danas, nego Iste/podjedake kvalitete klik klik klik ili čak i slabije kvalitete u dosta slučajeva, ali sa dužom garancijom (fortroni hyperi i hexe sa 5 god. garancije). Dakle dobio bi jednio više snage i garanciju. Tako da IMO budi siguran dali te zeza napajanje ili ne. Ne radi se tu o grafičkim karticama da su napretci veliki s godinama |
#8490 |
Postovi: 60
Nekad kad restartam komp, dobijem samo crne ekrane, sustav se ne podiže. Onda ga moram ugasiti na gumb pa opet paliti. Možda nije problem u napajanju, ali nemam drugo za testirati, a u jednom drugom kompu ću trebati napajanje pa sam mislio tamo prebaciti Corsair i uzeti sebi novo. |
