Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,257
Upgrade na 10GBe mrezu - kako ?
Bok, Trebam pomoc oko toga sta mi sve treba za prijeci na 10 GBe mrezu tj. kako to relizirati najbezbolnije ![]() Naime imam umrezeno 3-4 koma, 2 NASa, printer, nekoliko Tva, Hi-Fi... uglavnom sve op kuci/uredu (unutar kuce) i sad bi htio sadasnju gigabitnu mrezu prebaciti sto vise na 10 GBe (zbog kompova i NASa). Imam trenutno 24 portni HP switch i dva NASa koji imaju Link Aggregation i to radi dobro tj. nas sa 4 LANa ide bez problema preko 250 MB/sec write (tu su HDdovi usko grlo) ali veza izmedju kompova mi je slaba tj samo 1Gbit tako da nemogu brze od 125 Mb/s kopirati na NAS iz kompa. I sad bi ja nesot kemijao da upgrejdam kompove mrezne na 10Gbit mreznu (3rd party mrezna ili bi mjenjao maticne cak) i eventulano NAS (ima mogucnost ugradnje dodatne kartice) i to mi je sve janso. Ono sta me buni je switch, koji switch (moze HP, Planet, D-lnk sta god samo da je fanless model jer imao sam dva s ventom i to uvijek prozuju nakon nekog vremena ![]() Gledao sam neke testove i na 10Gbit cak is a standardnim 5e RJ45 kabelima brzine su bile super tj. mrvicu manje nego cistim SPF kableima na duzinama do 30-35metara (meni je najdulji kable 25m ali to ide od TVai Hi-FIa di ionako jos godinama nece trebati 10Gbit niti mogu mjenjati mreznu u Tvu da to napravim) tako da ja bi htio ostaviti postojece 5E kabele tamo a eventualno izmedju kompova i switcha bi presao na CAT6 (neki vec jesu) posto su oni kratki 2-5m. Ono sto mi nije jasno je dali ti 10GBit switchevi su 10Gbit na SVIM portovima ili samo na ta 2-4 SPF porta jer ja bi htio ostati na RJ45 utikacima i bakrenim zicama ako je ikako moguce ? Hvala i moze neka preporuka za switch ako neko ima ideju.
Postovi: 4,684
ja bi rekao da ti je READ kod kompa slab, kad on nemože poslat u NAS jel obični mehanički disk ili kakav ssd i ja doma imam 2 kompa SSD i to na m2 opciji 3000/1500 read/write da vidiš kako to guta gigabitna mreža |
Freelancer
Postovi: 5,257
Mozda nisam dobro objansi ili me nisi skuzio, meni prolazi full 125 Megabajt u sekundi sa kompa na NAS i obratno jer komp je trenutno na 1Gbit mrezi pa neide brze. SSD i HDD nemogu vise progurat kroz mrezu jer je Gigabitna ![]() Sa SSDa na HDD lokalno na kompu ide write i 250 Megabajta/sec (7200 rpm WD gold disk). NASovi izmedju sebe idu bez problema 200+ jer su oba u Link aggregationu i diskovi u RAID5 i RAID6. Ono sto bi ja sad htio je da ide brze sa kompova na NAS i obratno tj. da stavim 10Gbit switch i mrezne u kompove i to je to sa jednim kabelom onda mogu vozit full kolko diskovi SSdovi idu. Prvo sto trebam je uopce rjesit 10GBe switch da bi mogo dalje ![]()
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 132
Ono što znam je da Cat5e ne ide preko 1Gbps tako da si svakako u problemu što se tiče korištenja trenutnih kablova. |
#6 | |
Freelancer
Postovi: 5,257
#7 | |
Freelancer
Postovi: 5,257
![]() https://www.youtube.com/watch?v=0o5Nu5QW198 Ali to je manje bitno jer kao sto rekoh izmedju kompova i switcha lako mogu stavit CAT6 ili CAT7 ako treba jer to je sve u istoj sobi duzin aod 2-5m dok TVi i ostala skalamerije koja hoce online zahtjeva nanovo provlacenje zica kroz zidove a nema potrebe jer sami ti urejdaji su ionako samo 1 Gbit.
Postovi: 132
Zanimljivo. ![]() Nego, tebi treba onda switch kao ovaj sa 24 10GBe porta. http://www.netgear.com.au/business/p...#tab-techspecs. Za slične/nama dobavljive switcheve ne znam, nisam iskreno dobivao zahtjeve za 10GBe još. Međutim, nema razloga da ti linkani switch ne radi preko bakra na 10GBe, i ja bi svakako išao na to povezivanje komp -> switch sa cat6A ili cat7. |
Postovi: 8,138
Lewis baci pogled na ovo home-made-DIY rješenje. Nije pretjerano skupo, a izgleda da je čovjek složil ono kaj i tebi treba. |
Postovi: 23,502
Ama previše si napredan, da ne kažem ispred svoga vremena ![]() Ova tema / prelaz na 10 GB mrežu je aktualna kod "razmaženih" amera ![]() Info: http://www.cables-solutions.com/comp...witch-550.html https://www.netgear.com/landing/10gigabit.aspx https://www.netgear.com/business/pro...ed-switch.aspx Dakle ti bi 10 GB copper varijantu Prvi "zaheb" šta bi trebao na dionicama između bitnih klijenata mreže osposobiti / postaviti "Cat 6 RJ45 short connections (up to 45m) and Cat 6a / Cat 7 connections up to 100m". Slijedeće je dodavanje 10 GB mrežne na server, NAS, eventualno na PC - jeve. Na novi 10 GB switch prebaciš "samo bitno" a ostalo ostaviš na starom, normalno da ćeš dva switch - a spojiti međusobno. Support za XS708Ev2 > https://www.netgear.com/support/product/XS708Ev2.aspx Revew > https://www.servethehome.com/netgear...base-t-switch/ https://www.techradar.com/reviews/pc...1277784/review koliko vidim ima više verzija i revizija V1 / V2, E ili T, od ventilatora nećeš uteći, kad prozuji mijenjaj vent ili radi DIY modifikaciju, eto u revew - u baš "hvale" buku. Za sad toliko. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.11.2018. u 15:05. |
#11 | |
Lokacija: zg,sk
Postovi: 126
Velika je to investicija, novi rack switch, pa rack, još jenda klima, na kraju novi prostori ![]() |
Freelancer
Postovi: 5,257
Nije mi sad bitno da imam cistih 10Gbit jer ionako nista od diskova jos nemoze mi progurati toliko ali 3-4 Gbit bi mogo potjerati sa NASevima a bitno da me mreza ne limitira kao sad ![]() Dogodilo mi se par puta da dok sam renderirao sa svim kompovima i grafama te stavio da mi workstation komp kopira podatke na NAS (islo je max 125 megabjata/sec) da je render STAO i stajao tako 30-40 sekundi neradeci nista dok kopiranje nije zavrsilo i tek onda nastavilo renderirati. Doslovno kopiranje s kompa je opteretilo mrezu tolko da network render u background procesu nije radio nego je ceko "slobodno" da nastavi kad se oslobodi propusnost na mrezi sa workstation. Drugi komp u isto vrijeme moze kopirait na NAS bez beda jer i on moze pogurati svojih 125 mega posto NAS prima 4 LAN ulaza koji su u Link Aggregation pa ide dobro i on nije limitator. Ali i meni se cini da ce morat biti 2 switcha tj. ostavit ovaj sadasnji HP 1810-24G i a njega nadodat neki 10Gbit manji koji ima barem cetiri 10Gbit ulaza (3 kompa i eventualno jedna NAS). Ili spojit saoma kompove na 10GBe (sa novim mreznim karticam) a NA sostavit kao sada sa 4*1Gbit LinkAggregation jer ionako diskovi neidu bas 500 megabyte/sec write pa mi mreza tu nece biti prevelik limitator a imat cu svakako 4x vecu mogucu brzinu nego sad. Ali definitnvo moram naci fanless, imao sam 2 switcha sa fanom i izludili su me (stoji cca 70cm od mene) sa svojim laganim zujanjem a nakon 7 mjeseci je taj fan prozujao (priznali mi garanciju i poslali novi switch ali 10 dana bez switcha nije opcija) jer je to malo govance od 3-4cm i malo prasine i to ode kvragu). Kad sam uze ovog HPa preporodio sam se, apsolutna tisina dok radim (dok priprema/modeliram/ne renderiram). Nisam primjetio da se grije ista vise od prijasnjeg PLANET swithca sa fanom. Hvala za info ekipa, sad proucavam ove Nikkyeve teme i vec sa pogledao par Netgearovih modela switcheva.
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 12.11.2018. u 16:18. |
Freelancer
Postovi: 5,257
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#16 |
Postovi: 8,138
#17 |
Postovi: 23,502
Još jedan "pogled" na 10 GB problematiku: 10 gigabit (10Gb) home network > https://www.kennethballard.com/?p=3481 Na temu "buke" od ventilatora po review za T verziju > https://www.servethehome.com/netgear...base-t-switch/ kod te verzije po txt nije problem. Sve zavisi kako je izveden pojedini model, jeli fan 5V ili 12V i jeli ima mjesta unutra ili bi DIY fan montirao izvan kao u ovom primjeru > https://www.youtube.com/watch?v=ZfM7McUEQcE Za E v1 i v2 verzije prodaju "tiše" ventilatore > https://www.ebay.com/itm/Set-of-2x-Q...-/272550304378 jer su origigi vjerojatno "vežite se polijećemo" ![]() |
#18 |
Postovi: 4,888
Zna li netko uopće za neki par portni SOHO 10G switch?
Igor Batinic |
#19 |
Freelancer
Postovi: 5,257
Ovaj bi mogo proci pod SOHO ? https://www.netgear.com/support/product/GS110MX.aspx Nije nesto strasno skup ni kod nas ako su ti dosta 2 porta za 10Gbe.
#20 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,913
Cat5e kablovi nisu problem ako je udaljenost do 40tak metara jer 10Gbe navodno bez problema radi na toj udaljenosti. D-Link također ima 10Gbe copper switcheve => https://eu.dlink.com/uk/en/products/...t-smart-switch, cijenu nisam provjeravao. Buffalo također ima jednog, 8-portnog. |
#21 |
Postovi: 23,502
GS110MX sa 2 10 GB porta + 8 GB porta je više za varijantu da na 1 10 GB port spojiš NAS a na drugi slijedeći takav switch. još jedan osvrt na temu, "Affordable 10 Gbit network for home users" DE original > https://www.technikaffe.de/anleitung...privatanwender Google Translate EN > https://translate.google.com/transla...der&edit-text= Tu se vidi "otvoren" Netgear ProSAFE XS708E (ne piše koja verzija), https://www.technikaffe.de/anleitung...gbit_lan_4.jpg https://www.technikaffe.de/anleitung...gbit_lan_4.jpg https://www.technikaffe.de/anleitung...gbit_lan_5.jpg po meni ima više opcija za "stišavanje" od montiranja više sporijih (time i tiših) ventilatora do otvaranje rupe i ubacivanje 120x120 ventilatora. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.11.2018. u 19:51. |
#22 |
Freelancer
Postovi: 5,257
Da, vidio sam taj interijer od Netgeara i kad sam skuzio te Dual ventove (pretpostavljam Sunon?) odmah su me prosli trnci kad zamislim kolka je to buka i kad su ispravni a kamo li kad pocnu skripati/zapinjati ko moj bivsi switch ![]()
#23 |
Postovi: 2,717
Ja sam sebi radio taj projekt prije par mjeseci i kad sam zbrojio trošak svega, i dodatne komplikacije oko investicija itd, došao sam do zaključka da mi je jeftinije kupit 4TB SSD, investirati u dodatni NAS uređaj (a tu su čak došle u izbor i Thunderbolt NASovi koji se naknadno repliciraju na regularne NASove) i ne sekirati se oko radne brzine prijenosa. Kao što si već do sad skužio, imaš 2 tipa 10Gb mreža, optika i bakar, optika nikako nije praktična. Sad najviše žalim što nisam uzeo Lacie 6TB duo koji je koštao u SADu 1.800 kn, a sad ih nema ispod 3.500 kn (RW je bila cca 350MBs).
MC Zadnje izmijenjeno od: Sa_Stilom. 12.11.2018. u 20:13. |
#24 | |
Postovi: 8,138
#25 |
Freelancer
Postovi: 5,257
@Sa_Stilom - Da, samo meni je 4TB nista. Imam trenutno upaljenih 100TB u diskovima (sto u kompu sto u NASu i slobodno je oko 26TB) te jos imam oko 36TB u offline backupu i ugasenom backup NASu, Znaci nagodinu u ovo vrijeme me opet ceka "prosirenje" prostora ![]() Plus brzi disk menu uopce ne rjesava probleme kopiranja na NAS i sa NASa niti render pauze dok je mreza full u pogono jer i dalje rendam preko mreze a ne svaki komp zasebno jer nije problem brzina diskova nego mreze.
#27 | ||
Freelancer
Postovi: 5,257
![]() Taj TP link se cini kao dobra solucija, nije nesto pre skup kod nas (oko 2100kn sa PDVom) i nema Ventove tak da tu u kombinaciji sa 5-6 CAT6 kabela bi rjesilo kompove i mogo bi izbacit sadasnji Switch iz kombinacije ![]() Hvala za link Kad sam kupovao ovaj 24portni switch sam sam sebi reko koji ce mi klinac 24 (imao sam 8 prije toga) i sad dvije godine kasnije imam ustekano 19 portova ![]() Citiraj:
#28 |
Postovi: 8,138
Daj, ako ti se da i ako budeš imal vremena napiši sve kaj trenutno koristiš za renderiranje i pohranu podataka/backup, te eventualno neku shemu kak je sve spojeno. Čisto, ako se netko još nečega dosjeti, da na kraju ne ispadne da si mogel i jeftinije/bolje proći, mada ti nofci nisu problem. 10GbE ploče kakve trebaš idu za lijepih ~500€/$/Ł. |
#29 | |
Postovi: 2,717
![]() Evidentno je da nam se potrebe razlikuju ![]() ![]()
MC |
#30 | |
Freelancer
Postovi: 5,257
1. WS - Dual Xeon e5-2698 v4 (4 grafe), 128 GB (1 port) 2. RS 1 - Dual Xeon E5-2690 (3 grafe + stize jos jedna), 64 GB (1 port) 3. RS 2 - i7 6850K (3 grafe), 64 GB ( 1port) 4. Switch HP 24 portni 5. NAS DS1817+ (4 porta za Link Aggregation) 6. NAS DS415+ (2 porta za LA) - offline backup NAS 7. Router Tcom (1 port na switchu + TV, AVR, mobiteli i sve ostale sitnarije te MaxTV) 8. Router VIP 4G (1 port + gateway samo za workstation in NAS) 9 .Printer (1 port) 10. APC UPS 3000VA (1 port na switchu) 11. APC UPS 2000VA (1 port na switchu) 12. Laptop (povremeno 1 port na switchu) 13. Servisna pozicija za razne kompove (jos 2 port na switchu) 14. TV/Hi-fi (1 port na switchu) 15. neka sitnarija dalje nebinta... SVE je spojeno u HP switch i onda iz switcha u kompove i dva routera tako da ovaj Tcomov sluzi za sve po kuci a ovaj VIP samo za uredski dio i na njemu je Wi-FI OFF pa sam preko gatewaya razdjelio koji uredjaji vide koji router.
