Staro 04.11.2018., 16:02   #1
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,012
Streamanje 4K materijala na TV šteka
Po prvi puta sam probao preko Kodija instaliranog na svom TV-u streamati 4K materijal s PC-a te nisam uspio. Film trza, stalno bufferira te se pitam da li je moguće da mi propusnost od PC-a do rutera te od rutera do TV-a nije dovoljna za 4K materijal?
Sve je spojeno žicom (teoretski 100Mbps), a 4K materijal je težak cca. 45Mbps. Pa zar je moguće da ne mogu progurati upola manji bitrate nego što mi je teoretski maksimum?
Vaša iskustva?
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why?
Warrior je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2018., 16:28   #2
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,694
a kaj je to za tv? ako je kodi u njemu, znači android
reklo bi se da spesifikacije tva nisu sa 4k
koliko cpu-a papa taj 4k materijal na kompu? I KAJ JE za komp?
Staro 04.11.2018., 17:44   #3
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,012
Isti taj film preko USB-a uštekanog u TV i preko istog tog Kodia na TV-u radi savršeno. Znači, usko grlo mi je kada ga povlačim s PC-a preko Kodia i tu mi je nevjerojatno da 45Mbps koje film zahtjeva ne mogu progurati žicom preko svog LAN-a. Ili griješim?
Staro 04.11.2018., 18:06   #4
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,694
onda provjeri dal je tv fakat spojen kak treba
da nije 10 mbit
Staro 04.11.2018., 18:13   #5
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
da nije 10 mbit
spojen je žicom.. i kakvih 10"mbit", tu je propusnost u "Mbps"
Staro 04.11.2018., 18:15   #6
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,694
pa dal kabel ili kaj nije ok
i eto te na 10 Mbit .. hebalo vas pravopis.. zna se na kaj se misli
meni zna swič poludit i umjeto 1 Gbit ode na 100 Mbit
Staro 04.11.2018., 18:19   #7
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
i nijednog konkretnog rješenja osim netočnih mjernih jedinica..
https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=275059
pogledaj ovdje, kaže da mu 100mbps nije bilo dovoljno za 4k preko žice
edit: ipak možda i nije do 100mbps.. spominje se na više mjesta da je to do kodija, tj da on sere
https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=314398
pogledaj malo forume šta kažu
Zadnje izmijenjeno od: John Creasy. 04.11.2018. u 18:28.
Staro 11.11.2018., 14:58   #8
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,012
Eto, došao danas T-Com tehničar i zamijenio mi ZTE ruter s najnovijim Speedport ruterom, ali brzina unutar LAN-a ostala ista: kopiranje fajle 6MB/s što je cca. 45Mbps i 4K ponovno šteka. Čak mi je brzina neta pala sa 17Mbps na 14Mbps. Baš sam se usrećio.
Staro 11.11.2018., 18:37   #9
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,929
Jesi probao mjeriti prijenos izmedju dva kompa? Možda Tv šteka ako je router ispravan i kabel dobar. Zamijeni LAN kabel isto reda radi da vidiš da li ima razlike. Kako se ponaša prijenos preko WiFi?
Meni je na Sony 65xd7505 bio problem do VIP routera. Stekao je stream preko lan a preko WiFi nije. Pa sam dodao switch izmedju i sada radi perfektno
Autor Warrior Pregled postova
Zadnje izmijenjeno od: buljaka. 11.11.2018. u 18:52.
Staro 11.11.2018., 19:31   #10
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,012
Autor buljaka Pregled postova
Zamjena LAN kabela nije pomogla, a preko WiFia je isto sporo, oko 20Mbps. Updateao LAN drivere na kompu, nije upalilo.
Brzina spora i na kopiranju PC - MediaPlayer. Počinjem sumnjati da nije do kompa.
Poslano sa mog Samsung S9+ koristeći Tapatalk
Staro 11.11.2018., 22:13   #11
buljaka
Postovi: 2,929
Probaj još npr nečiji laptop donijeti kod sebe doma pa sa njega kopiraj na Tv , na svoj komp i Save ostale mogućnosti. A na svom kompu ugasi firewall i antivirus ako imaš što pa probaj isto
Staro 11.11.2018., 23:29   #12
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 822
Cek, nemam kodi na tv-u pa se ne razumijem, ali dali kodi radi sav posao sa prikazivanjem sadrzaja na tv-u ili pc transkodira sadrzaj pa ga salje na tv?
Recimo ja gledam preko plexa i kad skinem neki 60+ mb/s bitrate 4k sadrzaj proc se zakuca na 100% i naravno steka....
Staro 12.11.2018., 07:37   #13
animATrIx
animATrIx's Avatar
Lokacija: Vukovar-Osijek
Postovi: 491
Plex ti rekodira u h264 koliko ja znam, a kad koristis nekakav ugradjeni player na televizoru ili kodi trebao bi samo streamati s pc-a..
meni se isto katkad dogodi da zatrzava slika sa odredjenim 4k ripovima, sve ovisi sta je sve ugurano u mkv.
za kolegu warriora nek proba s nekim drugim programom osim kodija, on sam vec pojede dosta performansi + sto tv-u treba sav dostupan hardver da pusti 4K.
animATrIx je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2018., 08:49   #14
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,012
Autor animATrIx Pregled postova
Šteka i MX Player. Problem mi je brzina LAN-a. To nikako da riješim... Ubit ću se...
Edit: Probao sam i Android to Android preko tog LAN-a i ista je brzina. Možda ipak nije do PC-a.
Zadnje izmijenjeno od: Warrior. 12.11.2018. u 10:01.
Staro 13.11.2018., 10:06   #15
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,012
Jučer mi se desila čudna situacija: mijenjao sam postavke PC Network adaptera da pokušam tweakati brzinu LAN prijenosa, ali sam mijenjajući jednu postavku (koju sugerira google u slučaju sporosti LAN prijenosa na Windows 10) ostao na PC-u bez pristupa mreži. Tada sam resetirao postavke, resetirao sve uređaje na LAN-u te bacio ponovni test. Android box mi je kopirao fajlu sa 15MBps što je cca. 120Mbps i sada mi se ta brzina čini prevelika jer je ruter 100Mbps. Pa kako je sada to moguće?
TV mi je, nažalost, i dalje ostao na cca. 55Mbps. Večeras testiram 1GB switch pa javim rezultate.
Ali ovo sa Android boxom mi je preeeečudno, tim više što je i on imao ranije cca. 55Mbps brzinu. Ne znam...
Staro 13.11.2018., 23:01   #16
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,012
Probao s 1GB switchem, spojio samo PC i TV preko switcha, kopiranje i dalje ide cca. 55Mbps. Sada mi bukvalno dođe da se upucam u glavu. Nema pomoći.
Staro 13.11.2018., 23:57   #17
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,068
Što ti piše na LAN kabelima? (Cat oznaka)
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 14.11.2018., 10:18   #18
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,012
Nije do kablova, provjerio sam, ali većina je Cat.5e. Trenutni status je sljedeći gdje zaključujem da je TV nekako usko grlo:
Znači, odspojio sam 1GB switch i sve opet spojio na T-Com ruter (jer switch nije pomogao). Na ruter mi spojen PC, MediaPlayer, TV i MaxTV receiver te su brzine sljedeće:
1. Kopiranje PC -> MediaPlayer : 125Mbps
2. Kopiranje PC -> TV : 50Mbps
3. Kopiranje PC -> Laptop (preko iste žice koju koristi TV ; odspojio sam TV i spojio laptop na istu): 200Mbps
Zaključujem da je TV usko grlo, da li je mrežna kartica u banani, da li je nešto u Androidu ne znam. Možda neki update pomogne?
I dalje su mi enigma ove dosta dobre brzine na MediaPlayeru i laptopu budući sam išao preko 100Mbps rutera. Veselo...
Staro 14.11.2018., 10:29   #19
buljaka
Postovi: 2,929
Koliko mb/s je išlo na media player?
Sve si mogao u jednom danu riješiti da si me poslušao i odmah testirao PC na laptop.
Podesi u Androidu na Tv ručno cijelu vezu, gateway i dns pa vidi ima li razlike.
Ako si dobio Speedport W724V on ima gigabitni lan
Staro 14.11.2018., 11:06   #20
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,012
Piše gore koliko je išlo na MediaPlayer: 125Mbps. Ruter mi je SpeedPort Plus.
Tek sam jučer dofurao laptop za test jer sam sve nade bacio na novi 1GB switch koji nije pomogao.
Probat ću večeras ručno postaviti Gateway i DNS, fixnu IP, ali ne znam zašto bi to pomoglo.
Inače, na Redditu nalazim još dva korisnika s istim problemom:
https://www.reddit.com/r/AndroidTV/c...lan_conection/
Izgleda da Philips smrdi...
Staro 14.11.2018., 11:20   #21
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
A kak je kad je TV na wifiju?
žmnpp
Staro 14.11.2018., 18:11   #22
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,012
Ručno postavljanje internet postavki s fiksnom IP adresom nije pomoglo. Brzina i dalje 55Mbps.
Preko WiFia je još sporija, cca. 12Mbps, a 5GHz mrežu mi ne hvata (očito nije kompatibilan iako je TV ganc novi).
Staro 14.11.2018., 19:49   #23
buljaka
Postovi: 2,929
Jbg. Uzmi Sony android a vrati ovo ako nije prošlo 14 dana a uzeo si online.
Ako nisi tako uzeo piši Direkt u Philips.
Staro 20.11.2018., 20:32   #24
blackened
blackened's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Računalo mi spojeno na tv oduvijek i tako sam stalno gledao filmove, serije, najbolji sa kvalitetom slike mi se pokazao VLC, ali jadničak ima problem sa enkodiranjem 4k materijala, pogledao sam par videa na youtube kako to likovi riješe u postavkama međutim meni to ne pali, trza, neka zelena linija se pojavi dolje, najnovija verzija VLC.
Prijedlog nekog drugog dobrog playera i da nema problema sa titlovima?
BS player mi ima dost lošiju sliku.
Staro 20.11.2018., 20:43   #25
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,233
Mpc hc (media player classic, home cinema). U rangu vlc-a, ima i hw podrzani enkoding video materijala.
Staro 20.11.2018., 20:46   #26
Postovi: 8,224
Autor blackened Pregled postova
Prijedlog nekog drugog dobrog playera i da nema problema sa titlovima? BS player mi ima dost lošiju sliku.
MPC-HC, MPC-BE, KMPlayer, PotPlayer, SMPlayer - kaj god ti odgovara najbolje, a da nije BS.Player (1 - 2 - 3).
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 20.11.2018. u 21:11.
Staro 20.11.2018., 21:32   #27
blackened
blackened's Avatar
Postovi: 1,281
Hvala, radi fino sa MPC-HC
Staro 26.11.2018., 15:35   #28
m4dm4n
Does youer dewg byte?
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,941
Probao sam mpc-hc i be, mpv, vlc , bs player, gomplayer i powerdvd. 4k HDR najbolju sliku daju vlc i mpv. Usporedbu sam radio sa slikom direktnog streama sa Synologya na telku te Netflixa. Nadalje, istovremeno sam pokrenuo i pauzirao film na jednoj sceni sa svim playerima, te ih fino pozicionirao na telki. Ljudi se kunu u MPC-HC, ja osobno nisam uspio dobiti zadovoljavajuće boje nikako sa njim, ni madvr nije pomogao.
Staro 26.11.2018., 20:53   #29
Postovi: 8,224
madVR možeš podesiti na mali milijun načina, a uz MPC-HC možeš istovremeno upogoniti shadere za dodatno poboljšavanje kvalitete slike. Također, ako ti ne odgovara - ne moraš koristiti MPC-HC uz madVR.
Primjera radi (s lijeva na desno): MPC-HC + EVR-CP, MPC-HC + madVR, MPC-BE + EVR-CP, MPC-BE + madVR, VLC i naposljetku MPC-HC + madVR + shaders.
Staro 26.11.2018., 21:54   #30
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
da li si probao vrtiti film bez titlova kad ga streamas preko mreze? Rijetki 4k filmovi zahtjevaju preko 35Mbps za streamanje, ali meni je recimo zezalo na Plexu kod 4k filmova kad mi je trebao transkodirati titlove u film, stalno bi mi buffering radio. cak bi mi i HDR iskljucivao. ali kad bi dodam external titlove(.srt) u isti folder radi mi sve bez problema.
napisao si da koristis Kodi, ali eto cisto mozda pomogne
