Lokacija: Čepin
Postovi: 1,514
(riješeno) ACER Aspire ES1 332-C49 U, ne mogu instalirati Win10
Imam problem sa ACER Aspire ES1 332-C49 U , ne mogu instalirati Win10 . Kaže "No Bootable Device" . Probao sam sa USB-a , probao sa prenosivog DVD-a i ne želi da instalira . Pregledao sam hard disk i on je ispravan . Izvadio sam ga i prebacio u komp i tamo instalirao win 10 (iz očaja) da vidim dali će tu proći i sve je prošlo bez greške . Vratio ga u ACER i ponovo ispiše "No Bootable Device" . Čitao sam po netu i tamo kažu da prebacim sa UEFI na LEGACY . Ta opcije uopće ne postoji u ovom biosu ! Ne pronalazim je . Savjeti su naravno dobrodošli . Hvala ! |
Postovi: 23,579
Standardni igrokaz sa M$ + proizvođači + sakrivanje opcija u Bios - u ... Vjerojatno je Legacy dostupan točno određenoj verziji Bios - a. Još jednom dobro pretresi postavke u Bios - u vezano uz hdd, prioritet , boot ... |
Postovi: 23,579
NTFS nije problem, W8 / W10 + UEFI forsira GPT umjesto "starog" MBR - a. Koja je verzija Bios - a na lapu ? Na supportu za Bios > https://www.acer.com/ac/en/ID/conten...roduct/6956;-; u ver. 1.07 navode "Fix no bootable device issue", a dogurali su do ver. 1.19. Probaj odraditi update Bios - a, pazi da to ispravno odradiš. Usput vidi i ovo zahebavanje > https://www.technibble.com/forums/th...-issues.66382/ Sve više škart smetja stiže na tržište, neko vrijeme se samo W10 smetje instaliralo "samo od sebe" a sad ni to nisu u stanju napraviti. |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,514
Napravio sam butabilni USB preko Rufusa 3.2 - GPT umjesto "starog" MBR - a. Sada je krenula instalacija . Javiti ću kako je prošlo ! Nikky postavio sam Supervisor password i sada mi to traži svaki puta kada ulazim u bios . Dosta je iritantno , pokušao sam to maknuti , ali stalno traži pri ulasku u bios da upisujem password . Kako da sada to maknem ?! |
Postovi: 23,579
Koliko sam shvatio onaj txt, sad ideš u promjenu Supervisor password - a, postaviš novi tj. "prazno", nakon toga te nebi trebao pitati pass za ulaz u Bios. Sad ti je gnjavaža jer se zezaš sa instalacijom, ali kasnije i ne trebaš "svaki dan" ulaziti u Bios pa ti neće smetati. |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,514
Postavio sam Supervisor password "novi" prazno i save + exit , ali i dalje moram ukucavati pass kada ulazim u bios . Zašto je to tako , ne znam ! Bitno mi je da sam uspio staviti OS na laptop i da radi bez problema . Gospodo hvala vam na pomoći i odvojenom vremenu da mi pomognete ! |
Postovi: 7,693
Upiši trenutni password i na polje new ništa nemoj upisati. Time češ isključiti
__________________ |
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: krk
Postovi: 3
I meni bi trebala pomoć oko problema sa BIOS-om i NO BOOTABLE DEVICE porukom. Ovo su slike BIOS-a (https://photos.app.goo.gl/Rj9HbjyYhHM1QJiC7) na kojima se vide podešavanja i činjenica da nema ni jednog drive-a za boot. Probao sam sa securiti boot i standard, sa lozinkom i bez, ali uvijek je isto, a ne znam kako bi flešao bios, kad se ne da pokrenuti |
Postovi: 23,579
Za početak ugasi (disable) 2. slika D2D recovery i Fast boot, na 5. slici imaš Secure boot trenutno na enable, a ispod je Boot priority koji trebaš promijeniti, računaj da kod ovih novih UEFI govana nije kao kod starih Biosa (kako jednom postaviš tako stoji), ovdje se stavke mijenjaju svaki put kad boot - aš. Tu trebaš postaviti da diže medij sa instalacijom a kasnije hdd. Na 1. slici se vidi interni hdd. Kako radiš install, dvd ili usb stick ? Ako je usb stick onda možda nije dobro napravljen da ga UEFI prepozna kao boot ili ga nisi odabrao (vidi poviše). |
Lokacija: krk
Postovi: 3
Hvala puno na ovako brzom odgovoru. Napravio sam sve promjene, ali on i dalje ne prepoznaje USB na kojem je instalacija windowsa, a koji sam napravio na službenim stranicama windows 10. jednostavno u izborniku za boot, nemam prikazan USB, da bi ga mogao odabrati kao prioritet. Formatiran je kao FAT32, možda je to greška? Ovo su nove postavke BIOS-a: https://photos.app.goo.gl/2pWrcoo2fZ6Gd225A |
#16 |
Postovi: 23,579
Da ti bude lakše, upali F12 boot menu, po boot - anju stisni F12 i odaberi usb sa instalacijom. Ako je usb dobro napravljen trebao bi biti prepoznat i da se nudi kao boot opcija. Može te zezati i "Function key behavior", sad je stavljeno da F tipke budu "Media key", okreni na std. Function key. Inače trebaš "urediti" boot priority da ti cd/dvd i usb budu prije internog hdd. Po defaultu W10 radi sa Secure boot = enabled, ti vidi šta ćeš odabrati. Usput, unutra nije klasični hdd nego NVMe SSD WDS SN520 512GB, interesantan detalj, je pod WD imenom ali je u osnovi proizvođač SanDisk. |
#18 |
Lokacija: krk
Postovi: 3
Na žalost nisam uspio ništa napraviti niti nakon ovih novih savjeta. Sa F12 se ništa nije desilo, a pokušao sam i nešto što sam pronašao na stranicama Njemačkog suporta za Acer. Oni su napisali da se kod nekih modela SSD pobrisao nakon startanja te sistem ne pronalazi podatke za pokretanje, a u tom slučaju pomaže strpljivos. Najme oni predlažu da se nakon pokretanja sa F2 ode u BIOS i pričeka 15 minuta! u tom periodu bi se sistem sam od sebe trebao povratiti na početno stanje. No kod mene se ništa nije desilo pa mislim da je to samo u slučaju ako je windows bio instaliran, što sa mojim računalom nije bio slučaj. Sve u svemu, kupio sam ga preko ekupi web trgovine i nakon prijave kvara, njihova podrška također nije mogla pronaći rješenje te su mi poslali poštara koji je pokupio zapakirani laptop i vratio ga dobavljaču. Sada imam mogućnost da odlučim ako želim novo računalo ili povrat novaca, tako da mogu pohvaliti njihov odnos, jer iako nisam zadovoljan problemima, zadovoljan sam njihovim rješenjem. Također se zahvaljujem i vama, jer ste pokazali susretljivost i želju za pomoć, pa se u trenutcima kad nisam znao što dalje, ipak nisam osjećao bespomoćno. ![]() |
