#4801 |
Promatrač
Datum registracije: Sep 2015
Postovi: 28
Eto sad sam malo čitao o tim reklamama iz Xiaomi aplikacija. Koje ja za sad nemam ( ali nikad nije kasno da se pojave dok se o tome piše ) . Pišem za Global stabilni rom. Izgleda da je to vezano za regiju koja se postavi ( naravno ako je istina što pišu forumaši ), koliko vidim regija ima puno utjecaja na puno stvari … reklame, jačinu zvuka u slušalicama … i još podosta toga ( raznih aplikacija, pristup mreži , mogućnost plaćanja ) i naravno ono što je nama već duže poznato a to je : teme i otključavanje licem uređaja Valjda nisu svi zakoni usklađeni u EU Evo jedne od teme sa Global foruma , pa koga zanima http://en.miui.com/thread-4348016-1-1.html |
#4802 |
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 692
Imaš u tom File Manageru gumb za isključiti reklame (Preporuke) pod About u Settingsima njegovim... Sent from my Mi Max 3 using Tapatalk |
#4803 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,338
ne uspjevam naci podatak. jel A2 x86, ARM il ARM64? ak neka aplikacija ima samo u suprotnoj verziji neg sto je A2 jel to znaci samo da ce "ne-optimiziranije" radit app ili nece uopce radit? edit: fala kokos. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 09.11.2018. u 10:00. |
#4804 |
Postovi: 34,046
#4807 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,511
#4808 |
Postovi: 4,338
mogu potvrdit. moj A2 ima 1401mhz bug. 4 jezgre koje bi trebale na nekih 600+mhz neidu nikad nize od 1401mhz. device je kupljen u HR, 4/32 blue, FPS senzor za fingerprint, fingerprint senzor nije nijednom aktiviran. zadnji update na mobu (V9.6.16.0.ODIMIFE) inace sam zadovoljan za sad sa mobom i nadam se da ce neki od updejtova rjesit ovo. |
#4809 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,540
kako vam radi sound recorder? ja sam ih isprobao 3 (njegov, smart voice recorder i easy voice recorder). na svima podesio max kvalitetu (wav 512kbit), ugasio sve echo i noise reductione, podešavao gain i ostalo ali nikako na zelenu granu s njim. prvih pol sekunde se čuje OK, i onda se kao neki filter upali i snimka ode u kurac, razgovori s ljudima se jedva kuže. koristio sam smart voice recorder na starom lg g2 i nisam imao takvih problema, i easy voice na tabletu, isto nikakvih problema nisam imao. u pitanju redmi 5. |
#4810 | |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
slow is smooth, smooth is fast... |
#4812 |
Postovi: 4,338
pa cek to je cca 240kn. za to se kupe ok BT sluske zar ne? ja gledo one neke jbl u linksu za uzet jer mi stari SE mw600 odlazi napokon. satran je koliko je trajo. baterija jos izdrzi uru-dve. |
#4816 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Slavonija
Postovi: 277
https://www.aliexpress.com/store/pro...pots_6981416.1 ili https://www.aliexpress.com/store/pro...6dda7809erwjqk da li se još plaća porez na ova dva i koji je bolja opcija za kupiti? Ima li negdje povoljnije? |
#4817 |
Budget gamer
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 909
Uzmi Mi8, ako zbog ničeg radi amoled ekrana koji ima podršku za HDR10 i DCI-P3. Ostalo je više manje isto. Manje troši baterija na Mi8 radi amoled ekrana, razlika je možda 15-30min SOT-a ako voliš tamnije teme. |
#4818 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 277
Sad vidim da nije global version taj mi8. Da li to smeta? |
#4819 |
Postovi: 2,922
Što mi8 može imati 10 h sota? Edit. Ja sam uzeo poco jer: Dok je mnogima amoled prednost meni je velika mana. Titra i zamara oči i skup je za zamijeniti kod puknuća.. Poco je global. Nije kemijan rom. 72 h unlocking. SD kartica. 4k baterija od 10 h sota bez sparanja. Plastika umjesto stakla - ionako je u maskici pa što se mene tiče moze i karton imati. Lako se otvara i mjenja baterija ako ga slučajno zadržim preko godinu dana. Mi 8 me jedino vukao zbog bolje kamere jer ima ois.
Kako vratiti robu u webshop (protis, adm) u roku od 7 dana -> Link... Plaćeno preko neta, podignuto u trgovini je isto kupovina na daljinu -> Link... Poslali vam stvar sa reklamacije o vašem trošku? -> Link... Kupnja na daljinu- povrat unutar 14 dana? -> Link... Zadnje izmijenjeno od: Alfa_R. 13.11.2018. u 22:17. |
#4820 |
Budget gamer
Postovi: 909
Jel' stavljao netko gcam na MiA2? Ovi tutorijali na xda mi nisu baš nešto sa slomljenim engleskim pa me zanima ima neko naš (nemora ovaj forum) ili dobar engleski (po mogućnosti video) tutorijal detaljan za tudume ko šta sam ja |
#4821 |
Postovi: 4,338
kad se ima oba sima u A2 to znaci da ce mob trosit nesto vise baterije? pretpostavljam da su to kao 2 odvojena prijemnika/modema, stagod vec? zanima me da znam dal da pustim i privremeni broj (tele2) nutra ili ako trosi bat cu izvadit i stavit samo bonbon. hvala. |
#4822 |
Postovi: 692
Pa dobro, nije baš da ti 2 SIMa odmah pocicaju bateriju, meni se to pokazalo kao prilično zanemariva razlika u trajanju baterije... Sent from my Mi Max 3 using Tapatalk |
#4823 |
Postovi: 4,338
neznam. zato pitam. nikad u zivotu nisam to jos imao i nemam pojma kako to funkcionira, ali pretpostavljam da su 2 odvojena modema il sta vec nutra sto znaci automatski trosi vise bat. pitanje koliko. dali je zanemarivo tipa 1% dnevno ili ti posise recimo 10%. u svakom slucaju mislim da cu izvadit i gotovo jer mi nije bitan taj drugi br. nego dali je bitno u koji slot se stavlja sim (a2)? mozda bolje radi u jednom? edit: fala za info domy Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 14.11.2018. u 13:08. |
#4824 |
Postovi: 18,928
Naravno da ima razlike, može biti zanemarivo, a može biti i puno, ovisi kolika je pokrivenost signalom kod obje mreže. Davno sam imao kombinaciju T-Mobile + VIP i bio je pola dana kraći standby time, ali je baterija bila 5000 mAh i u nekim dijelovima stana je signal bio jako slab kod oba operatera. Ako imaš jednu karticu, stavi je u prvi slot jer u drugom 4G vjerojatno nije podržan. Jedino Huawei i ne znam tko još ima 4G na oba slota.
#4826 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
PocoF1 ima dual 4g. Obadvije kartice istovremeno koriste 4g. Mi A1 nema (znam jer sam ga imao), A2 nema, jer tako piše na Mi global home. https://www.mi.com/global/mi-a2/specs/ S time da se 4g može koristit u bilo kojem od dva sim slota. Podesi se samo koji želiš da koristi 4g. Ne moraš selit sim karticu.
#4827 |
Postovi: 4,338
dali se vise struje trosi ako se koristi 3g umjesto 4g jer vidim da mi 3g ima brzinu 10mbit sto je meni vise neg dovoljno. jer koliko vidim dosta se zalite na 4g kod A2 moba pa da rjesim to odma na ovaj nacin. jel ima jos neka prednost kod 4g? manje trosi struju il nest takvoga? |
#4828 | |
Postovi: 2,922
#4830 |
Promatrač
Postovi: 28
