#872 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
#874 |
Casual Racist
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
PCM ima review tog IPS AOCa https://pcmonitors.info/reviews/aoc-q3279vwfd8/
Why did the console peasant cross the road? To render the buildings on the other side! |
#875 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,286
Može li neko malo detaljnije napisati vezano za igre input lag koliko se osjeti, i tih 5 ms je li presudno loše ? Po internetu sam našao suprotnih informacija. Trenutno imam jako loš monitor spojen ( GL2450HM dignut na 75 Hz ali nema baš ghostinga itd a zbilja bi se volio prebaciti na ovaj 32 ![]()
S3 Trio 64 , Voodoo 2 , Kyro 3d , GeForce MX 440 SE , Radeon 9000Pro , 6600 GT , 9600 GT , 260GTX , 560GTX , 760GTX, 1060 GTX, 1080 GTX, 3080 RTX |
#876 |
laser
Postovi: 2,338
5ms je standardno za monitor, i ips matrice u standardnoj ponudi ne idu ispod toga. Nize idu 'gaming' modeli sa 144hz i slicni, no ako ne igras kompetitivno fps-ove mislim da ti nije vrijedno tim se zamarat. Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#877 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,286
Ok, pretpostavljam da nije neka tolika razlika od ovog 2ms. Negdje sam našao da je input lag na njemu izuzetno mal pa se valjda to sve pomalo kompenzira.
#879 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Dobar je za igre, ja sam ga imo sedmicu i sto se tice igara bolji je od della u2715h. Lag je mal, oko 10ms kako vidim, ja ga nisam osjetio uopste. Kada sam se vratio na stari HP lp2475, koji ima lag cini mi se 25ms, osjetilo se itekako. Responsive time isto dobar, ja sam overdrive drzao na weak. Tih 5ms sto se reklamira je mislim kada je overdrive na najjacoj postavci, a tada je osjetan ghosting, al bez obzira na weak je monitor sasvim pristojan. |
#880 | |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,423
#882 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,996
Meni ovaj 32" Philips taman, ali ga nigdje ne vidim za kupiti iako je najava stara skoro 2g https://www.bug.hr/vijesti/iz-philip...lj/160045.aspx |
#886 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Viewsonic VX3276 |
#888 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Cro
Postovi: 180
Kolega mi je bacio bubicu u uho da je bolje da kupim FullHD 32'' TV umjesto 24'' PC monitora. Vidio sam kod njega, slika mi je lijepa i sasvim dovoljno oštra, ugodno je zbog veličine, još kad softwerski povećaš DPI. Ja bih gledao u taj TV s oko 1 metra, pa bi također bilo ok....ako pak kupim 24'' monitor onda bih da držao nekih bar 20 cm bliže pa bi fakat trebao biti isti vrag, neće mi biti maleno ??? E sad koliko čitam okolo po internetu, sve je ok s tom idejom osim što TV obično zaostaje kod input laga....koliko se to u praksi primjećuje je pitanje. Navodno dolazi do izražaja samo kod zahtjevnijeg igranja. Ja igram rijetko i nikada online. FPS igre tipa starije COD i Left 4 Dead. Ima li tko kakvo iskustvo s time ? Zadnje izmijenjeno od: Ari. 11.11.2018. u 08:02. |
#889 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Na sta tocno mislis da ce biti maleno? Razlika u pixel pitchu je ogromna, definitivno nije "isti vrag", 20cm dalje je nedovoljno da to kompenzira. Na 32" je potrebno 2560x1440 da bi bio isti vrag. Uz cijenu ovog AOC-a ne vidim zasto bi se itko bavio televizorima iste dijagonale i istrazivanjima oko chroma podrske i sl. |
#890 |
Lokacija: Cro
Postovi: 180
Jasno da je gustoća piksela veća, jer su pikseli manji. Pošto su pikseli manji sve je vrlo sitno za ČITANJE. Tako smo se kolega i ja bili složili da ima puno onih koji se hvale visokim rezolucijama svojih monitora, a moraju zabiti glavu na 10-20 cm od ekrana da bi mogli pročitati ta sitna slova. Naprežući oči i gubeći vid. Složili smo se da je visoka rezolucija prednost za one koji većinu vremena gejmaju i gledaju filmove (jer tada uglavnom nemaju šta čitati)...I sada dolazimo do toga da ja ne spadam u tu grupu, jer puno više surfam i čitam nego li igram i gledam filmove, pa mi je FullHD prikladnija. Viša rezolucija mi pored toga ne treba jer neću imati vrhunsku grafičku (Ryzen 3 integrirana). Sa onim ''maleno'' sam htio reći da ako 32'' FHD TV držim dalje, je ista stvar kao da 24'' FHD monitor držim bliže sebi. Kolega mora koristiti veliki 40'' FHD TV za monitor jer zbog rasporeda želi držati taj TV dosta udaljen, a meni zbog rasporeda paše da je u rasponu između 50-75cm, za to je valjda dovoljan 24'' ? btw. do sada sam koristio 17'' laptop na 50 cm udaljenosti. Imam odličan vid, ne nosim naočale, ali sam s godinama polako počeo primjećivati da bi mi pasalo nešto veće, jer sam se ulovio da spontano približavam glavu na nekih 40 cm Zadnje izmijenjeno od: Ari. 11.11.2018. u 11:25. |
#891 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,052
Zapravo je rezolucija bitnija za one koji čitaju, ali ne znači ništa bez fizičke veličine tog ekrana. http://teknosrc.com/resolution-vs-pi...-need-to-know/ Tebe za tekst treba zanimati samo podatak o PPI (gustoći piksela) (pixel per inch) 32" 2560x1440 ima 91 PPI 32" FHD (1920x1080) ima 69 PPI 24" FHD (1920x1080) ima 91 PPI 32" 4k (3840x2160) ima 138 PPI Što više PPI, slika je bolja/ošrija/preciznija Imaš ovdje kalkulator, igraj se https://stari.co/tv-monitor-viewing-distance-calculator Softverski ne možeš povećati PPI, ne možeš dobiti da prikaže više piksela nego što ih fizički ima. Više PPI znači da će tekst izgledati bolje, oštrije, kao što ti je pokazano na prvom linku gore. Čak će ti kalkulator dati i optimalnu udaljenost za korištenje. Za 32" 2560 je 0.9m, a za 32" FHD je 1.3m, jer moraš udaljenošću kompenzirati slabiji prikaz zbog manje PPI. Sukladno tome, za onaj 4k primjerak je idealna udaljenost još manja, oko 0.6m. Dakle, to su ti udaljenosti s kojih rezolucija na toj dijagonali najviše dolazi do izražaja i najugodnija je za korištenje. Možeš si to primijeniti i na jumbo plakate. Dođi do jednog jumbo plakata i pogledaj kvalitetu otiska, pa pogledaj isti dok se voziš u autu, s nekih 20-30 metara udaljenosti.
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 11.11.2018. u 12:20. |
#893 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
#894 |
Lokacija: Cro
Postovi: 180
Naravno da mega televizori za prijenose utakmica na trgovima oštrije izgledaju sa većih udaljenosti. Mislim da sam odustao od 32'' TV-a, jer ga mislim držati dosta blizu i sa TV-om riskiram primjetan input lag. Ali zato bih sada radije 27'' nego 24'' monitor. Ovaj kalkulator optimalnih udaljenosti kaže da bi za 27'' FullHD Minimalna udaljenost bila: 43 cm Maximalna: 115 cm A idealna za one sa savršenim očima: 105 cm 24'' FullHD Min: 38 cm Max: 102 cm Idealno: 96 cm Ok, na stranici kažu da je ova idealna udaljenost ona na kojoj se pikseli stapaju u savršenu cijelinu, ali pod uvjetom da imaš savršene oči. Ja imam odličan vid pa sigurno neću držati toliko daleko. Koliki broj ljudi u praksi 24'' FullHD drži na skoro metar, - niko. Ja bi kao svoj 17'' FullHD 1600x900 laptop trebao gledati sa 80 cm da bi bilo idealno za piksele. Neće ići. Sa 40-50 cm koliko ga sad gledam mi je odlična oštrina, kao i 40'' fullhd tv sa oko metra. Ovaj raspon koji daju između min i max je dosta širok, i tu si treba odabrati udaljenost koja kome paše i to je ok |
#896 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,286
Kupio ga.... oduševljen. Ono što me najviše šokiralo je input lag. Brutalno dobro. ( Kažem navikao na loš monitor.) Samo sada postoji opasnost da izgubim na kilaži zbog ovog monitora. Nekako 1060 gtx više nije za ovu rezu baš onako sretno i glatko kako sam navikao.... nešto me vuče da se nađe na tržnici hahhahahah ![]()
#897 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 180
DPI sistemski, sam navikao stalno držati povećan na nekih 120%, jer u suprotnom bih morao biti preblizu monitora. Nisam primjetio (ili sam se navikao) da taj 120% DPI smeta za video fajle i youtube, šta misliš ? Znači, po tebi je bolje imati veću rezoluciju monitora sa DPI stalno na 120% nego manju rezoluciju sa default 100% DPI. (Konstantno mijenjanje DPI-a mi ne dolazi u obzir.) EDIT: A da, DPI ima utjecaj samo na windows explorer, a to ne utječe na video fajle, filmove. Na browseru se podešava zoom za surfanje i tamo zato slike ispadnu malo mutnije. Na youtube ne utječe negativno. Zadnje izmijenjeno od: Ari. 16.11.2018. u 07:33. |
#898 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Momci,zna li tko sta o ovome? https://edigital.hr/monitor/lg-29um5...onitor-p501829 Imam nekakvog 23" fhd AOCa trenutno, muci mi oci dok citam, screen tearing u PUBG strašan...Isplati li se? UW format mi je ok za vise tabova, zelim freesync zbog tearinga i IPS da mi oci ne krvare nakon par stranica skripte ili postova na forumu Ovo je max maxeva koliko bi dao za monitor btw. ako ima boljeg izbora..
#900 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Sto se cijene tice 25% je black friday popust Napisao sam sve u prvom postu... I taj AOC je vise 23" nego 24" , jer nije mi nesto veci od 22" 16:10 prije njega.
"South-Korea is the only nation whose national sport has a sequel." Zadnje izmijenjeno od: zkljaja. 16.11.2018. u 12:57. |
