#2041 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Razmišljam da malo pojačam NAS hardver i za oko mi je zapeo Odroid HC-2 Jel ima tko iskustva sa tim odroidom? Imam iskustva sa raspberryem pa mislim da softverski nebi bio problem to posložiti, a vidim da i openmedia vault radi na tome. Hardverski djeluje jako dobro. |
#2042 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,325
Koji TV je u pitanju i preko cega vrtis/playas ? Jesi probao Synology DSVideo, Plex, Embby ili nesto slicno za multimediu ako ti je TV iole "smart" ?
#2043 | |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Kad "pukne" NAS sve ostalo na mreži je dostupno tako da mislim da se on tj. ethernet kontroler nije sposoban nositi sa GB brzinama. NAS ima i usb3 priključak pa me zanima ima li kakve šanse da ako stavim neki ethernet to usb3 adapter da to radi? Zadnje izmijenjeno od: tintin. 07.11.2018. u 07:53. |
#2044 |
Postovi: 23,586
A ethernet kontroler ili cijeli hw / sw te igračke. možeš probati uštekati USB to GB ethernet ali imaš 90% šanse da ga neće automatski prepoznati / instalirati nego će trebati kopati u konzoli ... Ako već dođeš do konzole probaj otkriti koja je origigi mrežna i jel se može uvaliti noviji drajver ako ga ima. EDIT: Probaj se registrirati na support forum (ima link poviše u temi) pa da tamo pitaš, dobiješ info, link na zadnji fw, ... Generalno, eto primjera zašto se za NAS i slične zadatke traži "punokrvna" Intel ili "server" mrežna. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 07.11.2018. u 16:12. |
#2045 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Javio sam se na forum pa dok čekam odgovor imam jednostavno pitanje: Koji NAS uzeti za po doma? Dosta mi je nešto za jedan HDD jer imam i druge backup opcije pa mi je ovaj manje-više za šeranje multimedije i jedna od backup solucija. Moj "problem" je što mi u obzir dolaze samo fanless NASovi. Ima opcija odroida HC-2 To onako na prvu ne izgleda loše. Podržava i Openmediavault što je ok. Koliki je problem što nije 64bit? Ima tko iskustva s tim? |
#2046 |
Postovi: 23,586
Mani se tih igračaka, rađe uzmi nešto ozbiljnije napravljeno, npr. imaš u kolege DS216j ... |
#2047 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Jel to provjereno ok? Znam da bi Synology trebao biti bolji izbor, ali malo me muči vent. Imao sam davno jedan Zyxel nas kojem je vent bučio kao kosilica. |
#2048 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,345
Manji problem ti je vent koji je na minimumu neusporedivo tisi od diskova u seeku. Tak da gledaj si synology i trazi tihi disk, ali dobro gledaj o kojem se tocno modelu radi jer su razlike nebo i zemlja.
žmnpp |
#2049 | |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,982
Imam još na poslu 416 i 414j i oba su tiha a svi su krcati sa po 4 diska, istina da se malo čuju ako je stavljen cooler na full ali i to u postavkama Synologya možeš podesiti. Svugdje su WD REDovi ...
#2050 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,345
žmnpp |
#2051 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Synology vrti OS sa hdda? Kod ovih igračkica tipa odroid hc-2 OS ide sa sd kartice, usba... na koje ide i skidanje, a naknadno se skriptom napravi prebacivanje na hdd pa nema konstantnog seeka hdda. Tako imam trenutno podešen raspberry, ali je sve to užasno sporo i ne koristi mogućnosti koje sam dobio postavljenjem cat5e kablovinja po stanu + još problemi sa Fantecom. |
#2052 |
Postovi: 23,586
Synology za os ima riješeno malo drugačije, sam ga stavlja na svaki hdd. "ukrade" ti malo kapaciteta (to je stvarno malo), tako čuva konfig i funkcionalnost ako hdd prdekne, kad odradi svoje prilikom instalacije i inicijalizacije više ne brlja po hdd - u osim za ono šta si mu dao da radi. Neka ostalo nadopišu kolege koje vrte bare metal Synology. |
#2053 |
Imam 500GB WD Blue 2,5" SATA HDD i želio bih da mi on "kućno kino špajza". Želim kejs koji bi mogao: - preko FTP-a puniti ga diskovima (WiFi poželjan) - USB-om nakačiti ga u TV - na TV-u gledati filmove/seriju sa njega Funkcije tipa Internet, GUI i ostalo nepotrebno. Nešto najjeftinije, a da radi i služi za gorenavedene svrhe. OVako nešto ili ima tu u HR za kupiti slično: https://www.ebay.com/itm/2-5-USB-3-0...82ci:rk:1:pf:0 |
#2054 | |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,779
Mislim da ti je najbolje uzeti neki wd live sa mrežom. Znam da je skuplje dosta ali ja više te usb nemogu smisliti. Uštekaj, ištekaj, pa ga ne vidi, pa format, pa rikne... |
#2056 |
Niš, fala na pomoći. Vi nudite rješenja koja znam i sam, da odem u dućan i šišnem 300-1000 kn na nešto sa diskom. Meni treba samo case za gorenavedeno i da je što jeftiniji. Očito je da budem morao uzet jer iskustva sa time očito se nema :/ Nebi davao preko 150 kn za to. Eto na ovoj piše WiFi, čak ima i ledicu ![]() https://www.ebay.com/itm/Wireless-2-...AAAOSw42dZApDP Ovo nebi trebala biti vulgaris usb ladica jelda? Sent from Usreo Mobara |
#2058 |
Postovi: 23,586
@dadoremix Bježi glavom bez obzira sa takvim škovacama, konkretna kutija je teški polu - proizvod, vidim da ekipa pokušava sad zakrpati, poboljšati, isto govance se pojavljuje pod imenom 2, 3 firme, ako je spojen usb onda mrežni dio nestane (ugasi se) ... https://openwrt.org/toh/hwdata/bluee...eendless_u35wf https://forum.archive.openwrt.org/vi...c.php?id=66908 https://www.google.com/search?q=U35WF @Brko Tražiš previše i usput potencijalne probleme ako je za siću, uzmi pristojnu USB 3.0 "ladicu" tj. enclosure. a) uštekaš na komp i kopiraš ***njavu b) uštekaš na TV i gledaš ***njavu Primjeri: https://www.protis.hr/products/detai...closure/122401 https://gembird.nl/item.aspx?id=8472 https://www.protis.hr/products/detai...-30-crno/75292 http://www.lc-power.com/en/product/f...c-25u3-becrux/ ![]() |
#2059 |
Nikky jeboga Alija, imam običan usb 3.0 case. Poanta priče i je da ga ne moram stalno uštekavat i ištekavat nego da ga punim/praznim preko FTPa. Takav case mi ne treba. Vidim da ih ima za <150 kn i pitam za mišljenje o njima. A mišljenja nema jer ih očito nitko ovdje nije koristio. Znam i sam da kad bi istresao 100 eura za NAS da bi to bilo to, ali nedam te pare za to. Da dam, nebi ni pitao što sam pitao, nego bi kupio. Ima logike jelda? Sent from Usreo Mobara |
#2060 |
Postovi: 23,586
Ako je žica okolo onda nema logike ![]() Za tu sitnu lovu čisto sumljam da postoji i da valja / radi kako treba. Ako ćeš se kockati sa ovim polu - proizvodima ... izvoli, ja nebih. |
#2061 |
A gle, bio bi najsretniji kad bi piknuo taj disk u TV i onda ga preko mreže punio/praznio. Disk super radi preko TVa, čita i subtitlove... ali naravno da preko kompa vidim TV ali ne mogu pristupiti disku jer kretenski FW na TVu to ne dozvoljava. Probao sam i preko oba routera. Vidi fajlove i radi, ali nema titla i nema FF/REW preko daljinca pa to otpada. Iz tog razloga nebi davao neke bijesne pare za to. Ali očito da nema nekog jeftinijeg rješenja. Ko ga jebe. Za tu priprostu funkciju nedam više pd 150-200 kn. Ako nema, onda nema. Sent from Usreo Mobara |
#2064 |
Radi ali ne čita .srt/.sub fajlove (tv ih prepoznaje ako je disk spojen direkt na TV). Odustao sam od svega. Našao USB kabel, tutnuo ga u TV i provukao sa prednje strane. Biti će ova metoda kamenog doba koju je Nikky predložio. Na PCu natrpat i utaknut u TV i gledat. I bok zdravo. Sent from Usreo Mobara |
#2065 |
Postovi: 23,586
Primjećujem li ja tu neku zlobnu asocijaciju iz kamenog doba ![]() ![]() Fino smo ti objasnili da uređaj koji tražiš skoro ne postoji. Enclosure sa USB - SATA adapterom (chipom) je std. stvar, ako ideš na to dodavati mrežu (bilo Ethernet ili WiFi) treba dodatna pamet / chip i na mala vrata ulaziš u NAS kategoriju. Sam znaš šta znači hw i sw za NAS pa makar to bio obični share / FTP. Još jedna bitna stvar a to je "smjer" USB - a, čitaj jeli radi kao "glavni" tj host ili kao device, jedno i drugo istovremeno ne može. Ovo šta ti tražiš je očito prepoznato kao "potreba" ali je još prerano, vidiš da se tek igraju divlji kinezi sa primjerom ranije spominjanim uređajima koji za sada imaju upitnu funkcionalnost. |
#2066 |
Nisam mislio ništa loše time. Napredno i moderno košta. Staro i besplatno rješenje je ovo. A niš, budem napunio 500GB i lagano gleduckao ![]() Hvala svima na pomoći i mislio sam si da je metoda "go hard or go home".Sent from Usreo Mobara Zadnje izmijenjeno od: Brko. 11.11.2018. u 23:15. |
#2067 |
Postovi: 23,586
Ma sve 5 ![]() ![]() |
#2068 |
Freelancer
Postovi: 5,325
Sve u svemu, suma sumarum Brko je škrtac i nece da kupi NAS a zna da mu treba, reci ženi/curi da ti pokloni za Božić i super .
#2069 |
Postovi: 23,586
Nemoj tako, reko čoek par postova poviše zašto mu klasična NAS varijanta "ne igra" > http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=2056 loša pamet telke ne povlači titlove preko mreže a kad je na usb - u onda radi. |
#2070 | |
Postovi: 2,230
Sto se nasa tice, danas bolji nas kosta skoro kao 40'' TV. Mozda se fakat vise isplati kupiti novi TV nego ici na nas posto svaki iole noviji ruter danas ima nas opcije koje doduse nisu prevelike ali rade. Ima dlna i smb. Iskrateli (optima, H1) imaju nas opcije, zyxel (iskon) ima nas opcije, fritz da ne govorim. Nista to nije ni sjena ozbiljnim nasovima ali za prvu ruku moze proci. Ajmo reci osnovni DS216j je 15 klasi iznad i to je ODLICAN, odlican NAS. Sa plexom se moze forcati da ljepi subove na sliku. Trebalo bi isprobati transcode na ds216j npr ali ima ta opcija. To rjesava ovakve probleme ali zahtjeva konkretan NAS. Dakle tu plex zaljepi sub na sliku i tv vrti samo video (sa zaljepljenim subom). Ja sma inace iz razloga "plex" upravo presao sa DS216J na DS218+ (cekam jos da dodje). |
