#541 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,559
Molio bih preporuku ink jet all in one printera koji ima ADF (30 ak listova) da mogu staviti 30 listova i otskenirati ih jednog za drugim i da, naravno ![]() Ovi najjeftiniji (HP 3835 i Pixma MX495) imaju ok ADF ali im je tinta naravno samo originalna i još gore, spremnici se mjere u nanolitrama. Trenutno koristim EPson SX435W i plaćam zamjenske tinte od 11.2 ml (crna) i 7.0 ml (boja) 12 kuna ![]() Sumnjam da ću naći takvu razinu isplativosti ali što bi bilo najbolje onda, postoji li išta vrijedno spomena do 1000 kn? ![]() Što kažete na -> https://www.brother.hr/printers/all-...nkjet/mfc-j200 cca 1250 kuna https://www.canon.hr/printers/inkjet...mb2150_series/ cca 1150 kuna Zadnje izmijenjeno od: Exy. 08.11.2018. u 21:15. |
#542 |
You'll never walk alone
Postovi: 324
Postoji li neki printer s bojom na bočice kojemu je ulazna ladica za papir naprijed, a ne otraga? Može biti multifunkcionalni (na toj smo ipak temi), ali u obzir bi došao i samo printer... |
#544 | |
Postovi: 792
Stigla danas "pila" iz Njemacke Epson WF-7720DTWF Prvi dojmovi super, malo zezanja kod instalacije, ali sve stima. Mocna stvar, 2 ladice za papir + jos jedna iza za koverte... Rad u mrezi za sada OK |
#545 |
Postovi: 529
Izašao je novi model HP LaserJet Pro M15w, manji od kutije za kruh ima Wifi, sa pisačem se dobije setup toner.Solidan laser printer malih dimenzija http://www8.hp.com/hr/hr/products/pr...070#!tab=specs Onaj ko printa 100str. mj. dobro će mu služiti.
My modd cabel&sleeving&case&water&cooling,VGA block K:HDD Maxtor MaXLine Plus II 250Gb sata IBM ThinkPad T30,T40, T43-1871,Z60mP: starije brojeve auto časopisa classiccars,Quattroruote,Motor Klassik,Markt ponude na PM. K:Karambol ili neispravne iPhone, Samsung,Sony,Nokia,LG,Huawei,Xaomi uređaje |
#546 |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
pozdrav, da li je netko pokusao slozit od klasicnog 3u1 printera bezicni? preko nekog donglea? ako netko ima iskustva, da podijeli... naime imam ciss za epson sx215 i sad mi je malo glupo prodavat ga pa kupovat drugi koji ima podrsku za wifi printanje.... ![]()
slow is smooth, smooth is fast... |
#547 |
Postovi: 33,995
Sumnjam da to može raditi. Kako ćeš instalirati drivere od donglea na printer? Jedini način je spajanje printera na router bilo putem usb-a bilo putem LAN kabela i od njega naparviti mrežni printer.
#548 |
Postovi: 4,719
imas brdo usb print serveri https://www.protis.hr/products/index/print-serveri/40 pa vidi kaj ti odgovara jedino je upitno dal scan radi .. |
#549 |
VW Test Driver
Lokacija: Zagorje
Postovi: 177
Preporuka multifunkcionalnog printera možda bi color laser imam već jednog tintnog u jednoj sobi a sada bi u kancelariji trebao još jednog ali obavezno mora imati duplex printanje u boji kopiranje, samouvlačenje papira velika ladica za papir nije bitna neka jako velika kvaliteta ispisa jer nebudem printao slike nego račune, ponude i sl. do 2000kn u trgovini |
#550 |
Postovi: 33,995
Pogledaj Canon MF seriju. Imam stari 8540Cdn i radi k'o urica već godinama. Nedavno su mi promijenili gumene valjke na uvlakaču papira i radi još bolje i još tiše nego prije. Tonere repariram.
#552 |
Postovi: 33,995
Printaju na teži papir, ali svaki ima neki svoj limit. Provjeri te podatke u specifikacijama printera.
#554 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Nakon dosta godina izdahnuo mi Canon IP3500 pa molim preporuku za neki novi Canon printer. Uvijet je da se daju nabaviti zamjenske tinte i da se može wifiem spojiti na kućnu mrežu. Skener mi nije toliko bitan. Do cca 500kn. |
#555 |
woot!!!
Postovi: 2,496
Izdahnuo kao crkla glava, baca b200 grešku ili potpuno crko? Jer ako on radi dalje, imaš glave na aliexpresu po kojih cca 150kn, pa mu još malo produljiš radni vijek, a i te tinte koje on koristi su đabe. Od novih imaš Canon Pixma MG5750, tinte zamjenske su cca 30kn ili samo printer CANON Pixma IP7250 s jeftinijim tintama. |
#556 |
Postovi: 4,719
i ja sam imao jednog caon b200 greška najednom al bogme na aliju nisam nasao glavu 5550 model mi se vidi, neprežaljeni jer su u njega ispod u ladicu se stavljali papiri i to se do kraja zatvorilo sad imam 5750 i tu je printer manjih dimenzija i papir je vani naravno hranim ga ebay tintom i čekam kad bude b200 |
#557 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Ovaj moj ne daje nikakve nakove života više. Jednom je bilo problema s napajanjem i to sam sam sredio. Koji je od ova dva po vama bolji izbor? IP7250 vidim da ima 5 tinti. Koliko ima IP7250 i koja je caka sa tih 5 tinti, ako je za skener on mi je nebitan totalno. Ne vidim kod ovih ide li papir unutra ili ima sa stražnje strane kakav držač za papir? Tako ima ovaj moj stari. Gdje kod nas ima tinti za ove printere? Za stari Canon koristio sam Orinkove zamjenske i bilo ih je po skoro svim našim webshopovima. Zadnje izmijenjeno od: tintin. 10.02.2019. u 14:14. |
#558 | |
woot!!!
Postovi: 2,496
IP7250 ti ima tinte po kojih 10kn, jer je stariji/prijašnji model. Pogledaj na nabavi, ali imaš ih u svakom dućanu s informatičkom opremom. Orink je čisto ok. |
#559 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Vidim sad da ovi "novi" Canoni pate od problema sa glavama za printanje ako se koriste zamjenske tinte. Bar se tako piše po forumima pa me zanima jel to baš tako i ima li koji bolij izbor sad neovisno o marki za 500tinjak kuna? Zanima me vaše mišljenje o ovom Epsonu? Zadnje izmijenjeno od: tintin. 11.02.2019. u 18:38. |
#560 | |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,525
Zamjenske (sve 4) tinte platio 64kn, no jos ih nisam probao. Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#561 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Kakva je kvaliteta ispisa? Gdje si kupio printer i tinte? Koje su tinte u pitanju? Kod nas se sad nudi xp-255 model, a ne vidim razlike u odnosu na xp-245, pa da nebi bilo nismo znali sa zamjenskim tintama onda mi je bolje kupiti provjereni xp-245. Gledam malo i cis printere, ali me tamo malo muči to što ne ispisujem svakodnevno pa se bojim da se tinta ne "stvrdne" + tu je početna razlika u cijeni velika. |
#562 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Epson XP-255 kupljen. Bio bih zahvalan da mi netko preporuči zamjenske punjive patrone sa ARC chipom (našao sam na Aliju nekakve Yotat ali ne piše da su za xp-255 nego za xp-245 iako po oznaci tinte ispada da su iste). Koju tintu za punjenje kupiti? Bi li bile dobre tinte koje idu za neki Epsonov cis printer ili postoji bolja opcija? |
#563 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Toneri/patrone sa arc chipom kupljeni još samo koju tintu kupiti? Ima kod nas u refill-baru univerzalna za epson po 30kn za 100ml po boji i ocp de luxe premium tinta po 60kn/100ml. Jel ta duplo skuplja i duplo bolja ili ...? Ima kakva dobra boja od kineza na aliju ili ebayu? Ovdje na linku ispod za punjenje cissa na xp-255 preporučuju orginal tinte 664 pa me zanima bi li one bile ok za punjenje tonera sa arc chipom (koji u biti radi ko "ručni" cis)? Cijena te tinte je cca 45-50kn/70ml što ispada jeftinije od nekih zamjenskih tinti. https://www.cityinkexpress.co.uk/cis...n-original-ink |
#564 | |
Lokacija: Vž-Mb
Postovi: 385
Ok su se pokazale i mislim da su bile jeftinije nego večina opcija na ebayu. |
#565 |
Postovi: 1,346
Molim poštovano članstvo za preporuku ink benefit (onog kaj se puni iz flaše) printer/skenera. Uvjeti su: mora imati ladicu i izlaz papira sa prednje strane (ne odozgora), bežičnu mrežu, max plafon cijene 1200 Kn. Vidim da ima više proizvođača, koji je pouzdan, ima li mogućnost upotrebe zamjenskih tinti? Najviše će koristiti klinac za školu, manje u kućanstvu. Fax nije potreban. Unaprijed zahvalan.
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#566 |
Slobodan leni seronja
Postovi: 852
https://www.links.hr/hr/multifunkcij...rect-100730402 Misljenje o ovome? Potreban mi je laserski printer u boji, a da punjenja ne dođu milion kuna. |
#568 |
Postovi: 852
Krivog sam c/p https://www.links.hr/hr/printer-sams...jeli-100710224 Koristio bi se za potrebe printanja nekih podloga za crtanje za djecu u vrticu i tako neke slike. Nista posebno da mora biti kvaliteta ispisa prekvalitetna, ali opet da toneri ne kostaju vise od printera |
#569 |
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 24
Pozdrav, trebala bi mi preporuka printera za manju firmu, cca 100str mjesecno s mogućim kraćim prekidima korištenja (max tjedan dana). Budžet je 1000kn, kvaliteta da bude ok(dokumenti pretezito), kopiranje poželjno i najbitnije stavke su mi isplativost tinti/tonera i dugotrajnost printera, tj. da mi ne rikne nakon 12. mj. kad istekne garancija. Nebitno mi je da li je tinta/laser i također ne treba mi ispis u boji u slučaju lasera. Što mislite o ovome? https://www.protis.hr/products/detai...opy-usb/118630 |
#570 |
Beerman
Postovi: 1,527
valja, isplativost tj cijena ispisa u toj cjenovnoj kategoriji je nenadmašna kod tih ciss uređaja, doduše ovo je stari model, pogledaj si nove l3xxx kojima su spremnici integrirani u uređaj i vidi koji ima kakvu promociju trogodišnjeg jamstva. Imaj na umu da po pitanju brzine se ne mogu mjeriti s laserom |
