#4411 |
Postovi: 430
Pa ta GT710 je slabija od ove integrirane, koji je smisao da uzme tu grafičku? |
#4412 |
jest slabija od ove u 2400g no ako je potrebno samo davanje slike na ekran dovoljna je nek vidi što će, sa ryzen 2600 + gt710 ima znatno jači procesor i grafičku tek toliko za 1600kn, sa ryzen 2400g slabiji procesor i jaču integiranu grafičku za 1200kn |
#4413 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 73
Zadnje izmijenjeno od: tudum12. 07.11.2018. u 19:56. |
#4415 |
Postovi: 73
na kraju sam ovo odabrao. Može komentar da li je sve ok? ![]() Hvala puno na pomoći Manuel Calavera, trpi, Doc |
#4416 |
Postovi: 430
Ok je. Napajanje komotno možeš uzeti i Fortron Hexa 450W, jer ti je sasvim dovoljno za ovu konfu, a uštedjeti ćeš 100-150kn, a za tu razliku uzmi DDR5 grafičku. |
#4417 |
Postovi: 73
#4418 |
Postovi: 430
istu tu, samo ddr5. cca 100kn skuplja. |
#4419 |
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 66
Da, gledaj obavezno da je memorija na grafi ddr5, ova koju si stavio na popis je duplo slabija a košta skoro isto ko i grafa sa ddr5. |
#4420 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
To je grozna kombinacija cijena... gle ovo(jedan drugi dućan u ZG): Grafička kartica SAPPHIRE RX570 4G D5 Nitro plus OC, 4GB GDDR5, 256-bit, 1340/1750MHz, 11266-14-20G, 11266-46-20G Procesor AMD Ryzen 5 1600X BOX, 3.6GHz 16Mb, AM4 Matična ploča ASRock AB350M PRO4, s.AM4, 90-MXB520-A0UAYZ SSD 500GB Samsung 860 EVO, SATA, Read: 550MB/s, Write: 520MB/s, 3D-NAND TLC, MZ-76E500B/EU Edimax EW-7612UAn V2, WLAN USB adapter, IEEE 802.11b/g/n, 300M, 3dBi high-gain antena DVD upisivač LG GH24NSD1, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R, SATA bulk, black DDR4 16GB (2x8GB) PC4-24000U 3000MHz CL16 G.Skill Aegis, F4-3000C16D-16GISB Arctic Freezer 33, Socket: 1150, 1151, 1155, 1156, 2011, 2011-3, 2066, AM4, ACFRE00028A Napajanje 500W FSP Fortron/Source Aurum S, ATX 2.3, AS-500, 80+ Gold Zalman Z1 mid tower case Ukupno: 6.417Kn |
#4422 |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 31
Pozdrav Malo gledao, ali se i nisam nešto potrudio pregledat, pa evo konfe iz adm-a te vas molim eventualne prijedloge. nemora sve bit iz adma, to nije uvijet, kao ni kune, ali da se ne pretjeruje sa prijelazom budžeta.. Intel Core i5-8600, Box, 3.10GHz turbo 4.3GHz DDR4 16GB (2x8) 3000MHz G.Skill AEGIS C16, F4-3000C16D-16GISB ASRock Z370 Extreme4 ASUS GT710-SL-2GD5 - pasivna Napajanje Fortron 500W, Hyper K bulk Samsung 250GB SSD 860 EVO, SATA, MZ-76E250B - opcionalno EvoPro Toshiba 1TB P300 SATA3 64MB HDWD110UZSVA cca 6500 kn zapravo, jedini je pravi uvijet - tišina, koliko je god to moguće.. radim, nešto malo obrade videa, corel, photoshop, ništa strašno. vjerujem da i s punomanje love mogu to sve, ali eto, neka.. jeli to ona konfiguracija - sve što vole mladi Zadnje izmijenjeno od: jastru. 12.11.2018. u 00:31. Razlog: dodao rečenicu da je uvijet tišina, ništa strašno |
#4423 |
Postovi: 2,707
DDR4 16GB (2x8GB) PC4-24000U 3000MHz CL16 G.Skill Aegis, F4-3000C16D-16GISB SSD 250GB Samsung 860 EVO, SATA, Read: 550MB/s, Write: 520MB/s, 3D-NAND TLC, MZ-76E250B/EU Matična ploča Gigabyte Z390 UD, s.1151 V2 HDD 1TB WD Blue, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3, WD10EZEX Procesor Intel Core i5-8500 (9MB Cache, 3.00GHz), s.1151, BX80684I58500 Napajanje 450W Fractal Design Integra M, ATX 2.4, FD-PSU-IN3B-450W ~5.450kn Ne trebaš grafičku jer je integrirana jača, bolje/modularno napajanje, jeftinija modernija ploča. |
#4424 |
|CTS|MeanBoss|
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
Ekipa rjesavam se starog kompa, vrime je za nabavku novog,triba mi vase mišljenje o ovoj konfiguraciji... AMD ryzen 5 1600x ASROCK B450 Pro 4 Patriot Viper RGB Led 2x8gb ddr 4 3000mhz NXTZ S340 kućište ACER Nitro Vg270bmiix ili ViewSonic XG2401 24" --------------------- U sebe imam 1TB hard, 120gb Ssd i Corsair HX520W napajanje dok bi grafičku uzeo poslovnu 580-ticu! Uglavnom volio bih na freesync opciju ići... Ako nešto tribam prominit ili ima nešto bolje od ovih samo recite... Tomahawk matičnu nemogu nigdi nac raspoloživu! 😏 Sent from my SM-G955F using Tapatalk |
#4425 |
Postovi: 14,589
OK su te pro4, barem ako je cijena normalna (ispod 700kn). Isto su se pokazale OK kao i B450 tomahawkica, barem u onom hardware unboxed vrm testiranju Taj cpu dolazi bez coolera, preporuka freezer 33 ili idi na R5 2600, pod uvjetom da ga ne platiš više od 100-200kn više Ako možeš patrijota zamjeni sa g skill aegis ili corsair lpx 3000mhz ramima, pokazali su se da lakše nateraju brzinu, barem na b350 mbo, a koštaju slično Što se tiče grafičke ako ciljaš na rx 580 baci oko na europske amazone i čekaj neku akciju, bila je sapphire nitro 8gb 1650kn (finalna cijena za nas) na francuskom amazonu, trenutno imaš na njemačkom za cca 1800kn, tako da procjeni u trenutku kupovine dali se ispalate polovne. Možda bude nešto na black friday, cyber monday Što se tiče monitora taj viewsonic je TN matrica, imaš 144hz VA 24" fhd panele od 1600kn (AOC C24G1 ), te za nešto više LC24FG73FQUXEN kojeg se nekad na ekupi može ubost sa 5 god. garancije |
#4426 |
|CTS|MeanBoss|
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
Monitor sam gleda obavezno da ima freesync... Zaboravio san napisat, imam hyper 212 evo cooler s stare konfiguracije! Ja mislim da bi trebao odgovarati? Nisam još uspio sve skupa nac u jednom dućanu, ovo sam gledao npr. u magazin rs, idealno bi bilo da mogu nac i aegis i tomahawk i jedan od ova dva monitora u istom.. Al nemogu! Zadnje izmijenjeno od: MeanBoss. 14.11.2018. u 09:47. |
#4429 |
Datum registracije: Nov 2018
Lokacija: irska
Postovi: 2
Pozdrav, zelio bi kupiti komp, ali trebam savjet. Najvise mi treba za obradu fotografija i gaming. Sto kazete na ovakvu konfiguraciju? Budzet mi je oko 1000 - 1100 eura. Zivim u Irskoj pa bi iskoristio Black Friday i kupovao preko Amazon.co.uk jer imaju dobre popuste. Otvoren sam za prijedloge i drugacijih konfiguracija. Procesor: AMD Ryzen 5 2600 with Wraith Steath cooler Matična: MSI X370 GAMING PLUS AM4 AMD RYZEN RAM Memorija:Gskill F4-3200C16D-16GVGB Memory D4 3200 16 GB, 2x8GB Grafička: EVGA GeForce GTX 1070 SC GAMING ACX 3.0 Black Edition, 8GB GDDR5 Hard disk: Seagate Baracudda 1TB SSD: Crucial MX500 250GB Napajanje: Corsair CP-9020123-UK CX Series 750 W CX750 ATX Kućište: Corsair Carbide Series 275R Tempered Glass Mid-Tower ATX Gaming Case - White |
#4430 |
dobro je, eventualno napajanje potrazi corsair RM550x, RM650x, slabije ali kvalitetnije |
#4431 |
Lokacija: irska
Postovi: 2
ok hvala |
#4432 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 40
Pozdrav ekipo. Molio bih savjet oko konfiguracije do 7.000 kn. Dijelovi bi se uzimali iz Linksa. Niže stavljam neke komponente koje sam već našao kod njih, ali me zanima i ostatak komponenti da me savjetujete što bi bilo dobro i da zajedno funkcionira. Komp bi bio za gaming, surfanje i gledanje multimedije. SSD 480.0 GB KINGSTON A400 SA400S37/480G, SATA3, 2.5", maks do 500/450 MB/s 309,5 kn Memorija PC-22400, 16 GB, G.SKILL Trident Z series, F4-2800C15D-16GTZB, DDR4 2800MHz, kit 2x8GB 949,5 kn Grafička kartica PCI-E SAPPHIRE Radeon RX 580 Nitro+ Special Edition, 8GB GDDR5 999 kn Kućište COOLERMASTER MasterCase Pro 3, MCY-C3P1-KWNN, mATX, USB 3.0, bez napajanja, crno 449,5 kn MATIČNA? PROCESOR? HDD? NAPAJANJE? OPTIKA? Hvala unaprijed na pomoći. ![]() |
#4433 |
Postovi: 34,084
Jel baš mora biti Links? Dosta je skuplji od ostalih što znači da za svoju lovu možeš dobiti više ako kupiš negdje drugdje.
#4434 | |
Postovi: 40
Pa, artikle koje sam naveo sutra budu po cijenama koje sam naveo, tj. budu na nekih 50 i više posto popusta. Mislim da su to dobre cijene i da mogu dosta uštediti. Mislio sam odmah i ostatak komponenti uzeti kod njih da mi sve i sklope. Pa ako mi možete preporučiti nekaj kod njih. |
#4435 | |
|CTS|MeanBoss|
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
![]() Sent from my SM-G955F using Tapatalk |
#4436 |
MiningMod
Postovi: 8,715
#4437 | |
|CTS|MeanBoss|
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
A i ovaj aoc iz gornjeg setupa nije onaj koji sam ja tražio! Ja sam gledao model g2460pf Sent from my SM-G955F using Tapatalk |
#4438 |
Postovi: 4,193
Pozdrav, molio bih savjet oko konfiguracije. - Frendica me zamolila da se raspitam, ona bi uzimala komp "za gaming i streaming" - Zanima me je li joj bolje uzeti sve nove komponente (skuplje) ili naći polovne tu na forumu - ali me brine što ako su npr bile overclockirane, i šta ako ih dobijem skurene, nije mala lova to me jako brine. A garancija me brine jer čujem da je poništena ako je 1. korisnik (prodavač) npr te komponente overclockirao. Mislio sam uzeti ako neko prodaje npr zajedno MBO+CPU+RAM pa to uzmem odjednom, i onda VGA i PSU od koga nabavim. - Želim joj složiti komp koji joj super radi za to što njoj treba, i da sve RADI i da ništa ne otkaže. Budget: 6 milja kn (s monitorom) Hvala puno svima !! !! |
#4439 |
Postovi: 2,707
Uf, 6000kn s monitorom za gaming i streaming nije puno. Ovisi što očekuje i koje igre igra. Ovako nešto: R7 1700X + hladnjak(oko 1800kn) Asrock B450 Pro4(700-750kn) Najjeftiniji 2x8GB DDR4 3000MHz kit(1050kn-1100kn) Polovna RX 580 s garancijom(1200kn?) Monitor: 24"/75Hz/IPS/FreeSync(900kn) To je već više od 5.500kn ...treba još kućište, napajanje i diskove. |
#4440 |
In Rainbows
Postovi: 715
treba mi konfiguracija za frenda (kutija samo), vecinom za dotu2 na high detaljima, pa ono kad bude neki fight 5v5 da po mogucnosti fps pada sto manje, mislim da je u doti cak malo vise tezina na cpu nego gpu, cijena izmedju 4-7tis, postic neki optimum za te pare, znaci mislio sam staviti neki naglas na mbo+cpu+gpu(b540, ryzen 5 i rx560/70?), pretpostavljam 8gb rama i ssd, case i napajanje nebitni..eventualno ako ima jos nesto od komponenti na akciji ovaj vikend i da je iz jednog ducana(pozeljno komponente s 3god gare) edit:zaboravio sam napomenuti da ima 4k monitor
"Success can only be achieved with a kind of pioneer spirit and repeated use of three tools: failure, introspection and courage." - Soichiro Honda Zadnje izmijenjeno od: rokoko. 25.11.2018. u 01:15. |
