#2941 |
Your God is in your mind.
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Planet Earth
Postovi: 642
Ako se radi o 60ak baksa, to je stvarno zanemarivo ![]() Pa tolko ovdje plaćamo SSD od 240GB (svaka sličnost sa stvarnim osobama je slučajna ) ![]()
Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav |
#2943 | |
Postovi: 7,703
Ali meni bi pasalo W530 (bez numeričke tipke) Отправлено через SM-N950FD
__________________ |
#2944 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
#2945 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 533
Na P50 držim windowse radi posla. Na x230 sam testirao manjaro, mint i ubuntu. Međutim nakon par tjedana... jednostavno nisam vidio poantu. Nisam si riješio ni jedan problem koji imam s windowsima a dobio sam hrpu novih. Iskreno... za visualstudio, adobe premiere, te bilo koji od 3 DAW-a za miksanje muzike koje koristim, ne postoji nikakva validna alternativa na linuxu. Dapače čini mi se da oni koji tvrde da postoji, jednostavno ne koriste ni jedan od tih softvera dovoljno intenzivno. Na drugu ruku, windowsi mi na P50 rade toliko glatko, snappy i reaktivno, da to nisam uspio nadmašiti ničim što sam testirao. Uključujući linux i OSX. Neznam... nemam ništa protiv stvarno, ali nakon tolikog testiranja sam samo zaključio koliko sam u biti zadovoljan windowsima iako sam jako zahtjevan korisnik. Svakome svoje... Elementary mi izgleda zanimljivo doduše, mogla bi past jedna testna virtualka. |
#2946 | |
Lokacija: Donji Miholjac-Osijek
Postovi: 290
Ako ti se svidja zbog izgleda i sl stvarno preporucujem Solus linux (Budgie desktop environment) ![]() |
#2947 |
Postovi: 2,063
#2948 |
Postovi: 290
#2949 |
Postovi: 1,570
Solus stvarno fino fercera. Nekako OOTB je taj Budgie fino podešen. Dosta dugo sam koristio isključivo baš tu kombinaciju, ali ipak mi je najdraži KDE koji mi u kombinaciji s Fedora radi bez ikakvog problema preko godine dana čini mi se. |
#2952 |
Postovi: 399
Što taj t580 ima za prosječnog korisnika, a da nema (ili se ne može nadograditi) top konfiguracija t420, t520 ili w520? IPS display, thunderbolt i taj ucb c? Vidim kameru im je jako teško upgrejdat. ![]() |
#2957 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
To ni ja ne kuzim moram priznati, ako vec masturbiras pred laptopom, obrati pozornost na web kameri, kod mene i na X220 i na T450 ima solidno iritantna zelena LED-ica koju je nemoguce ignorirati, a poprilicno sam siguran da gasenje iste, ako je uopce moguce iz userlanda, zahtijeva dovoljno veliko znanje da bi bilo kome tko umije iskoristiti tu zackoljicu dlakavi masturbatori predstavljaju nebitan segment interesa.
#2959 |
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,043
#2960 |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Izludit ce me skripanje palmresta na desnoj strani kucista. Ne znam da li je do docka ili do rastavljanja cijelog notebooka kad sam mijenjao CPU. Kad prislonim dlan izmedju fingerprint readera i thinkpad loga, klikne kao one "zabice" iz pakiranja corn-flakesa od prije 20 godina. Mogu li nesto podmetnuti ispod palmresta? Dvostrana ljepljiva traka ili sl.
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#2962 | |
Postovi: 2,063
Dummy je mrvu deblji i zatvara onaj prorez sa strane pa se palmrest teže savija iako ako prije nije škripalo, a sad škripi nešto ti nije sjelo kako treba. Ne sjećam koliko je bilo mjesta/lufta kad sam mijenjao clickpad za touchpad, ali mislim da bi mogao podložiti nečim samo treba izmjeriti koliko debelo smije biti. PS, meni ništa ne škripi tako da vjerojatno neka kopča nije sjela kako treba ili si je strgao prilikom rastavljanja pa sad palmrest nije dobro zakopčan. Najbolje je sve rastaviti i provjeriti u kakvom su stanju kopče. |
#2963 |
Postovi: 3,312
Thx Bertone. Imam SmartCard reader. Nadam se da nisu kopce jer se plastika uvija prema unutra i nazad tih 0,5 mm. Rubovi i savovi se ne micu. Vidjet cu stanje kad skinem palmrest i podmetnuti cu nesto za potporu. Mozda uspijem nabaviti dummy pa ga ubaciti umjesto smart card readera kojeg ionako ne koristim. Ima netko sliku ili P/N tog dummyja?
#2964 |
Postovi: 4,403
Ne bi se trebalo uvijati. Ako ne nađeš problem, probaj između umetnuti komadić zračnice od gume za bicikl i slično. S tim sam osobno rješavao čuda ![]() BTW jel imalo lufta prije nego što si rastavljao laptop?
#2966 |
Postovi: 2,063
@CatKiller, u service manualu na stranicama 81 i 82 imaš grafički prikaz smart carda i dummy smart carda... iako ovo kaj veli @porn funkcionira. Inače, to je jedno od dva loše konstrukcijski riješena mjesta na T540p: https://i0.wp.com/www.notebookcheck....60%2C795&ssl=1 I tražio si sliku SCR dummy-a, nemam sliku ako ne raskopam svoj T540p a to mi sad baš nije u planu, pa ako može pomoći video: https://support.lenovo.com/hr/en/videos/VID100174EDIT: A jesam panj, pa mogu ti napraviti sliku ![]() ![]() |
#2967 |
Postovi: 3,312
Thx Bertone, ThePornstar! Mislim da se i prije uvijalo. To je ovaj FRU: https://lenovo.encompass.com/item/10...,black,plastic Nazalost nema ih bas nigdje (jeftino). Vjerojatno cu si isprintati odgovarajuci dummy i/ili ubaciti zracnicu. Edit: Probati cu s ovom trakom: https://www.aliexpress.com/item/1-3M...891589682.html Edit2: Sad me svrbi i da mijenjam Clickpad kad vec otvaram Palmrest :-D (Iako sam 99% vremena na misu).
#2969 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Krk
Postovi: 271
Danas sam naletio na ovaj oglas. Palo mi je na pamet dali bi se moglo od ove dvije moje konfiguracije složiti ovakvu konfiguraciju. Svijestan sam da nemam dodatnu grafu kao ovaj iz oglasa ali jednostavno to je samo ideja. ![]() Koliko je doista razlika u građi između T520 i W520. |
#2970 |
Postovi: 399
Zadnje izmijenjeno od: marek45. 09.11.2018. u 13:58. |
