#3631 |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 347
Ne izgleda ovo prvo lose iako mi Inter-tech nije poznat bas. Jedino me muci isporuka 5.11. Nema sanse da cekam do sljedećeg tjedna, planiram sutra ujutro negdje nešto otic kupit. Sent from my SM-G950F using Tapatalk |
#3632 |
Postovi: 8,217
Znači sad je 2.11. I nemožeš pričekat još par dana da imaš bolje kućište ![]() A Inter tech je jedan od hrpe kućište rebrandova, ništa specijalno al ne moraju nužno biti loša.
Sent from AS/400. |
#3634 |
laser
Postovi: 2,348
Izgleda identicno (dapace, identicno je unutra osim ove prednje maske) kao Sharkoon S25-W (w je samo window, ima verzija i bez) koji sam uzea za 350 kn u instara prije pola godine. Ne znam ciji su, odnosno koji je ciji rebrand ali ja sam zadovoljan kucistem za 350 kn. Doslo sa dva venta, solidna izrada. Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#3635 |
Postovi: 347
Da, dosta je slicno iako je osim prednje maske i gornja strana drugacija malo, ima skroz ovaj filter za prasinu. Da budem precizniji uzeo sam Modecom Oberon GLASS - http://modecom.com/en/oberon-glass/ Za razliku od obicnog ima cijelu lijevu stranu u staklu i izgleda mi to bolje. Ima cak i bijeli. A kad smo kod istih caseova ovaj Modecom Oberon je identican MS Winston. |
#3638 |
Postovi: 14,584
Zaboravio sam napomenuti da nakon "fixa" tj. stavljanja bočnih šarafa (kavez-ladica hdd-a), kao i ranije stavljan veći broja gumica ispod hdd-a - nakon nekog dužeg korištenja ipak nije u potpunosti eliminiralo vibracije hdd kaveza u Fractalu R5. Doduše vibracije se događaju puno rjeđe i puno su tiše, ali dođe vrijeme da ipak malo "od-hummmaju" svoje... God dammit fractal... |
#3640 |
Postovi: 14,584
Ma likovi fušare s tim već neko vrijeme... Pun je net pritužbi Kod R6 taj dio sa HDD-ima izgleda još tanje tj. zapravo ni nema kavez za diskove nego su ladice s jedne strane okačene na ostatak "karoserije" Doduše nije ni svaki hdd isti, netko ima možda malo mlađe ili mirnije, ali takva sranja se nebi trebala događati, takvih problema nisam imao ni na jeftilenima (sa istim diskovima), a o tome nema ni A u recenzijama. Kao što je Exiled napisao - recenzenti vjerojatno koriste samo ssd, a kad koriste i hdd vjerojatno ne provedu dovoljno vrmenea sa caseom. No znam da ga mnogi koriste i u "ličnim" konfama pa su opet zažmirli na tu činjenicu (nemoguće da niti jednome ne vibrira), tu možda utječe i jak Fractalov lobi, jer je "Fractal Josh" (nekakav predstavnik za SAD i Kanadu) praktično kućni prijatelj sa najvećim youtuberima i recenzentima... |
#3641 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,416
ma teško je i nekom objasnit da čuje taj zvuk, to baš moram bit u sobi s mrklom tišinom, pa s ečuje recimo da ga odnesem negdje pa da čuju nema šanse, tak da po tom pitanju nemreš niš nego eto to šta ti radiš, gumice, premještanja itd.
#3642 |
Postovi: 14,584
Najgore u svemu tome je što ja dugo vremena nisam znao od čega je taj zvuk. Onaj humm/buzz zvuk kao trafo stanica (a zapravo je vibracija), jedno vrijeme sam mislio da mi je do napajanja, a jedno vrijeme da mi bočna stranica ne sjedi dobro itd (jer kad ju dirnem prestane) dok nisam skužio što je. Ispizdio sam sa tim silnim otvaranjima i traženjem. Niti vratit tu bočnu stranicu mi u početku nije baš bilo kiki-riki, a nije da sam sad neki noob. Iskreno, možda i jedina komponenta koju sam kupio a da nisam baš ful zadovoljan. |
#3646 |
Postovi: 14,584
Inače ja sam 525gb ssd i kupio prije 2-3 god. s namjerom da nemam hdd. ![]() Al šta ćeš kad ih imaš/dobiješ... Ne mogu reći, dobro su mi došli ti diskovi u par navrata Inače gledao sam R5 upravo iz razloga što ima hdd kavez (koja ironija ![]() |
#3647 |
Postovi: 8,353
Velim vam, rastavite cijelo (R4/R5) kućište prvom prilikom, maknite srednji kavez i sve kaj ne trebate i ne koristite. Na taj način smanjujete mogućnost širenja vibracija i dodatno rezoniranje. Imate po netu puk kufer primjera u kojima se R4/R5 koristi kao kućni NAS nakrcan diskovima do bola, pa je sve OK, tj. nemaju ljudi problema s pretjeranim vibracijama. Ili prvom prilikom navratite do mene, pa odmah napravite vodič za Fractal kućišta i diskove. ![]() ![]() |
#3649 |
Postovi: 80
Ima netko iskustva s Silverstone RL06 (https://www.mall.hr/kucista-za-racun...br-pro-atx-led) ? Vidim da hvale thermalse (meni najbitnija stavka) i ide s 4 kvalitetna venta koji dižu value; pretpostavljam da je balo bučniji zbog prednjeg mesha, ali me zanima ako netko ima hands on iskustva, dal ima kakve iritantne mušice (vibracije, šum itd.) Thx |
#3650 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Mada nije loše. Nedostaci: Nedostatak upravljanja ventilatorima, ali to se da srediti sa reduktorima, ali opet je petljancija. Ne može se isključiti led rasvjeta, koliko se sjećam. Vibracijje cijelog kućišta iritira ju. Kvaliteta izrade? Nije to fractal, koji je Rock solid za ovog ipak budget silverstona. Ako hoćeš njega, potegni do ravena.
Phil of the future! |
#3651 |
Postovi: 2,391
Nabavio sam R6, pa imam par pitanja oko airflow-a. Do sada sam imao referentnu 980 koja je izbacivala vrući zrak iz kućišta. Kad sam stavio Strixicu količina topline se drastično povećala i stock hlađenje jednostavno nije dovoljno. Uspio sam skemijati sljedeću kombinaciju: sprijeda 3x120 mm ventovi (bequiet SW3) gore 2x140 mm Arctic F14 straga 1x 140 mm FD stock hladnjak Jedan prednji i stražnji rade stalno, ostali su povezani na headere na Strixici te se pale samo kod gaminga. Ajmo reći da sam zadovoljan sa temperaturama, no volio bi smanjiti buku kod gaminga, pa imam par pitanja: 1. Da li postoji efikasniji raspored ventova? Da li je za ovo kućište bolji pozitivan ili negativan tlak? Ako je pozitivan, da li ima smisla prebaciti gornje ventove dolje? 2. Razmišljam stražnji vent ubrzati, no nemam pojma kako. Fan controller na R6 je ili dizajnirao idiot ili sam ja preglup da skužim kako funkcionira. 3. Da li postoji način modificirati fan curve na Strixici? Hvala svima na odgovorima! ![]() |
#3652 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
zasto ventove ne spojis na maticnu i kontroliras preko AI suita, a drugo... kolike su to visoke temperature, i sto točno znaci kad kazes, "stock hladjenje nije dovoljno ? jer je strix jedno od boljih hladnjaka, možda te muči sto ventovi ne rade na idleu, nece nista bit grafi na 55c |
#3653 |
Postovi: 2,391
Zato jer mi matična oduvijek laže o temperaturi CPUa, jučer nakon sat vremena gaminga mi je najviša temperatura bila ispod 40 stupnjeva. Stavim ruku blizu VRMova, hladnjak i VRMovi doslovce isijavaju. Idle nije problem, problem je load. Jučer nakon sat vremena SOTRa gornji dio kućišta je bio na dodir vruć. Grafa ne prelazi 68 stupnjeva u loadu, ali količina topline koju dumpa u kućište je nevjerojatna. |
#3654 | |
Postovi: 80
Od kvalitete mi je bitno jedino da je dobro spojeno, da nema rupa i da se bar malo potrude s gumicama za vibracije. Oaj Zalman kojeg imam je šrotix kategorija, pa izgleda i radi ko novo nakon 5 godina. Jedino što je RL06 zbog tih materijala lagano, možda to doprinosi vibracijama. Fan control se snađem. Još ću malo pogledat, thermal performance mi je najbitniji, a ova kučišta danas gledaju uglavnom buku i izgled, pa ako i dobro hladi super. Hvala na review ![]() Zadnje izmijenjeno od: croshad. 30.11.2018. u 11:37. |
#3655 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Pitanje za vlasnike ovog Fd c mini.Vidim na netu da se ovaj hhd kavez može skinuti? Meni bi to bilo bitno,jer mi napajanje pojede dobar dio prostora otraga,pa bi bilo idealno da ga mogu frknuti ,em zbog grijanja em zbog lakšeg cable menagmenta.Riješio bi ove dvije toshibe i stavio ssd otraga i to je to. Ps:Ok,našao tutorial,tako da ide van ,a gore ssd,tako da bude super što se prostora tiće.
Phil of the future! Zadnje izmijenjeno od: emilblomsky. 01.12.2018. u 14:16. |
#3656 |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 36
Koje kuciste preporucate (do 500 kn), a da zadovoljava slijedece uvjete: - toolless otvaranje i zamjena diskova - barem 4 mjesta za 3.5" disk - minimalnno dva USB 3.0 porta - gumbi/portovi se obavezno moraju nalaziti s prednje strane kucista - nikakve LED gluposti, a ukoliko ih ima da hi se mogu bezbolno i lako rijesiti Zadnje izmijenjeno od: Issie. 07.12.2018. u 10:22. |
#3657 |
Postovi: 33,998
Budžet ti nije baš neki tako da se malo kućišta uklapa u njega. Zalman Z3+ ima sve što tražiš osim 2xUSB 3.0 na front panelu (ima 1x). http://zalman.com/na/contents/products/view.html?no=102 https://www.nabava.net/search.php?q=zalman+z3
#3659 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,824
Pozdrav.. Pošto imam grdosiju SS RV03, gledam da bih prešao na manje kućište. Jel imate kakvu preporuku za ITX/mATX kućište, komponente iz siga? Do cca 1000kn, a može i manje. Naravno, matičnu bih uzeo manju, sad samo razmatram koje kućište, gledam da je čim manje, a i uzimam u obzir airflow, pošto 1080ti dost zagrijava prostor oko sebe, mada i u RV03 nije bog zna što temperature grafe a kućište je ogromno.. |
#3660 |
Postovi: 36
