#721 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 668
U domaćinstvu imam dva Mi Band 2 i plus moj Band 3, moj se uredno prešaltao na novo vrijeme, jedan Band 2 isto tako ali posljednji Band 2 kod njega sam morao upaliti/ugasiti Bluetooth na mobu i ona povezat s mobom.
Uploading... |
#722 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 623
#723 |
Postovi: 10,119
Sat koji to nije ![]()
#724 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Na šta mislis? Osim po meni očajnog ekrana po noći, i načina punjenja... sat je ok |
#726 | |
Postovi: 10,119
Htio sam ga kupiti prošle godine kad su bile razne akcije iz Kine itd. ali eto igrom slučaja nisam. S vremenom čitam ovu temu i što vlasnici pišu, kakve bugove susreću, općenito dojma sam da je user experience na trećem mjestu. Ne znam ti sada navesti ništa konkretno, dovoljno da pogledaš zadnjih 10 Lacyjevih ili Domyjevih postova ovdje (nisam siguran je li i Gabre imao ovaj model). U tih 10 postova ima sigurno par njih s bugovima nakon updejta ili nekim glupim glitchem. S mog stajališta ne mogu shvatiti kako im se to i dalje događa. Vjerujem da sat hardverski nije loš, dapače. Jednostavno ne mogu pregrmiti da to i dalje nije ispoliran proizvod. Imam Garmina FR230 vec 2 godine. Reboota se samo kada napravi update, setup napravljen zadnji put kad je izvađen iz kutije i ne želim misliti o njemu. Imali su par bugova unazad godinu dana i trebalo im je vremena da to srede, ali barem osnovne funkcije nisu kompromitirali.
#727 |
Postovi: 18,875
Da, a to što svaki tjedan promijenim vremensku zonu, nekad i tri puta, nikom ništa? Pa ne da mi se za takve gluposti restartati glupi sat kojemu je osnovna funkcija prikazati TOČNO vrijeme. Da ima neke dostojne zamjene, davno bih ga se riješio.
#729 |
Postovi: 8,217
Imam sat godinu i pol, za tu lovi i dalje tvrdim da nema boljega. Usporedba sa Garminima i Sunntima za 500e je smješna. Bas gledam novi fenix, cijena je bolesna. Kome treba jeftini fitness tracker, Pace je super izbor i dalje. Ovo za loš ekran neću ni komentirati, kupit neki proizvod bez čitanja specifikacija je debilno. Kako bilo, izlazi verzija s oledom. Ovo za vrijeme je bas bug, s tim da sat uopce nema opcija za vrijeme, problem je do aplikacije za mobitel.
Sent from AS/400. |
#730 | |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,539
![]() Sent from my XT1635-02 using Tapatalk
#731 |
Postovi: 2,931
Ako se referiras na mene ja sam već objasnio na šta mislim. Naime ekran po danu i svijetlost je super ali kad se upali pozadinsko osvjetljenje očajno izgleda sat naspram S3 frontier. Tvrditi drugačije je debilno... |
#732 |
Postovi: 8,217
Pa izgleda jadno, ko da uspoređuješ Meganea i S600. Nema smisla, tako i ovo. S tim da su dodali opciju da se može pojačati backlite, to prije nisam imao. A navodno izlazi il je izašla verzija s led zaslonom, treba samo čekati cijenu koja će biti.
Sent from AS/400. |
#733 | |
Postovi: 668
1.34 inch, capacitive screen, 320×300 pixel transflective memory LCD, 262,144 Colors Sama: Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors Znaci od dvije razlicite tehnologije zaslona, tehnicki je nemoguce da Pace ima ista svojstva kao Sama ali ti i dalje uporno šibaš neku svoju spiku.
Uploading... |
#734 |
Postovi: 2,931
Dobro ljudi jeste vi kupnjom pace-a potpisali da morate hvaliti taj sat na sve strane? Tko je rekao da ekran ne valja, prikaz boja mi je isto ok, kazem na svijetlosti je sat super i svidja mi se taj always on koji nije always on ali opet je zakon. Sat kao sat je stvarno ok ali to osvjetljenje je ocajno napravljeno i izgleda superjeftino i jadno po noci. Nisam ni ocekivao da ima karakteristike amoleda nego da u mraku ne izgleda kao sat od 15 dolara... Pupo koliko popravlja nocni dojam taj backlight ako se podesi na najvise? |
#735 |
Postovi: 18,875
Jačina backlighta se može kontrolirati valjda od prve verzije softwarea, a ima i automatsko preko ambient senzora. Isti je vrag, bio na min ili na max, jednako loše.
#736 | |
Postovi: 8,217
Boje nisu žive ko na oledu, to je sasvim jasno. Ovo je s max backlightom, s tim da ću reći onu poštapalicu, bolje je uživo nego na slici. @domy Daj kupi si ajvoča i završi tu priču s Paceom ![]() Nego, dal je tko uzeo Stratosa? Il još bolje da je uzeo Stratosa a da je imao Pacea?
Sent from AS/400. |
#738 |
Postovi: 10,119
#740 |
|CTS|MeanBoss|
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
Ko ce s tobom na kraj sad... 😂 😂 A nije nešto sat, sad samo kupit ovaj strap i to je to.. https://www.suunto.com/Products/Stra...black-size-ml/ ![]() ![]() ![]() |
#743 |
Postovi: 18,875
Čekam da sjedne, zasad ništa nema... ![]()
#745 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,485
Je li tko čuo za Zapals, iskustva? Ovo mi se čini ok, 5$ https://www.zapals.com/m3d-0-96-colo...s-tracker.html
#749 |
Postovi: 18,875
I najjeftinija metalna koja se skine jednim potezom mi je bolja od originalne plastike, baš su očajne te narukvice. Metalnu imam od prvog dana, ne žulja, bolje se uklapa s Paceom i brzo se skida. Jedini minus je što se brzo vide ogrebotine, ali za cijenu od par dolara zanemarivo.
