IM
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: tu
Postovi: 180
Prebacivanje Windowsa s HDD na SSD
Pozz, zanima me sljedece Dakle trenutno imam windows na HDD, Uzeo sam SSD, ali bih volio ako je moguce prebaciti na SDD bez gubljenja icega,znaci da bude kako je, samo da je na SSD, da ne moram raditi ponovnu reinstalaciju Da li je to moguce ili ne? |
Postovi: 10,017
Prije x godina su mi govorili da se moze na taj nacin prebaciti win7, igrao sam se tjedan dana s tim i na kraju zavrsio s cistom instalacijom. Nisam uspio, al ne sjecam se sta sam sve bio probao. Jedan od alata ja bio acronis, tj vracao sam kompletan backup sistemske particije na ssd. Mozda je sa win10 drukcija prica
Lokacija: Osijek-Zagreb
Postovi: 325
Kloniraš sa gore navedenim toolom ili nekim drugim tipa Mini disk partition tool i zamjeniš diskove. Koristi Clone opciju. Ide to brzo i jednostavno, nebitno jel Win 7, 8, 10. U firmi to stalno radimo i nikad problema. |
Postovi: 122
Meni od samsunga migartion tool obavill super posel. Spojil ssd, instaliral samsungove alate, prebacil u par min i odspojil stari disk i eto sve radi vec mesecima.
"What do humans know of our pain? We have sung songs of lament since before your ancestors crawled on their bellies from the sea." - Farseer Eldrad Ulthran |
Postovi: 23,513
Osnovno su kolege rekle. Ako se pak želi ostaviti hdd "za rezervu" ili za data onda nakon gore odrađenog posla ima još koraka. SSD treba uštekati na isti SATA port gdje je prije bio HDD, a HDD onda ide na slijedeći SATA port. Ide po automatizmu (po SATA portu) ali je poželjno provjeriti u Biosu da je SSD odabran kao Boot disk. Ako je HDD samo za Data i neće se "čuvati" prethodni winsi: - particija sa winsima i ako postoji odvojena boot particija može se izbrisati - ako postoji odvojena Data particija, ista se može premjestiti i proširiti na prostor koji se oslobodi prethodnim brisanjem particija Ako se pak želi ostaviti sys na HDD "za rezervu" / Dual Boot onda: - nije nužno ali je zgodno makniti Boot flag sa Boot particije na HDD - digneš system sa SSD - a i instaliraš EasyBCD (bitno jednostavnije nego kroz M$ alat u CMD - u) - kroz njega urediš (dodaš) drugu stavku u Boot Loaderu koja "puca" na winse na HDD - u Sve se odradi Boot alatima osim ovog zadnjeg koraka. |
IM
Lokacija: tu
Postovi: 180
ma na kraju sam uradio novu instalaciju wina ugl posto sam uzeo nove komponenete, onda sam odlucio novi win ugl prvo krivo naprasvim usb bootabilni disk (izgleda nije prebacio sve podatke)... pa morao staviti win 7, kojeg sam vec imao na drugom sticku, ali mi nikako nisu htjeli raditi ni tipk ni mis prilikom instalacije, a ne mozes dovrsiti. pa sam popizdio pa s laptopa skinio win 10 i sad radi sve super nego, sta mi se desilo, dakle danas prebacivao sve na novu plocu, i stari hdd na kojem je bio windwos, vise ne radi? kad ga spojim, cuje se neko zujanje po par puta ali nista ne reagira... dal i je moguce da je tek tako krepao iz cista mira? ajd imam ga od 2011 god, 500gb, nista posebno, ali sam imao nekih podataka koje bih volio sacuvati.... |
Postovi: 488
Imam win 10 koji nema prostora za update (pobrisao sve, office, drivere itd.. ali nema, 80gb je c particija) pa bi sutra uzeo neki ssd i prebacio ga na njega. Koliko čitam to ne bi trebao biti problem, jer kad sam nedavno išao googlat popis stvari koje treba napravit je bio dugačak, ovaj win 10 koji je na kompu je legalan, pa bi to htio sačuvat. Na win10 sam upgradeao kad je microsoft ponudio opciju da svi vlasnici win7 imaju pravo na free upgrade na win10. |
Postovi: 399
Jel problem HDD na msata? HDD ostaje na mjestu. Jasno mi je sve oko kloniranja, ali nisam siguran jel treba klonirat cijeli disk (sa svim particijama) ili mogu samo jednu particiju klonirat na msata? Dakle trenutno imam hdd sa 3 particije i želim samo c: particiju klonirat na msata. Na msata će bit samo jedna particija. Zadnje izmijenjeno od: marek45. 24.10.2018. u 21:15. |
Postovi: 23,513
Moraš klonirati onu particiju koja ima boot flag (na kojoj je boot manager) + particiju na kojoj su winsi. Može se desiti da se sistem ne diže sa mSATA, trebaš EasyBCD kako bi uredio / popravio ... |
#11 | |
Postovi: 399
Taman htio upogonit AOMEI, kad ono treba PRO verzija za takvo nešto. Naručio samsunga, jel može njegov utility to odradit+nekakvu optimizaciju za ssd? |
Postovi: 23,513
Treba biti cd/dvd/usb boot alat (ovim verzijama unutar winsa manje vjerujem), cijela optimizacija se svodi da treba (alat) postaviti ispravni alignment particije(a) za ssd, gore spominjani Macrium Reflect Free to zna automatski odraditi, naknadno o os - u provjeri jeli (ili ti sam trebaš) pogasiti one stvarčice kad je sistem na ssd - u (defragment, prefetch, xyz, ....). |
#18 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,818
https://www.macrium.com/reflectfree Podržava kloniranje diska iz pokrenutih Windowsa tako da nemate nikakvih problema pri selidbi podataka s HDD na SSD. |
#19 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
..isto uživo sa Acronis True Image iz Win 10 sam danas klonirao HDD na SSD ...kad se sve podesi traži restart pa kad odradi kloniranje sam ugasi PC taman da prekopčam SATA kablove SSD-a na port SATA0 i iz prve boota iste Win10 ![]() |
#20 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
To ti nece raditi, osim ako prije toga ne maknes postojece drivere za hardware ili u novoj konfi preko safe moda maknes drivere. |
#21 |
Postovi: 18,846
Hoće, treba uzeti True Image Enterprise i napraviti universal restore ili sysprepati image.
#23 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,821
Evo za info uspjelo je ... Aconis true image ... i on me tražio da skinem nekaj za boot isto od acronisa ... Nakon napravljenog stika i "drive clone" ... Sistem dignut sa stika,pokrenut,napravio nekaj u 30 sec i proradilo sve nakon reboota .. thx domy |
#24 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
1. Ako si radio image particije u IDE modu, onda trebaš napraviti restore na drugi disk u istom modu. Vrijedi i obratno za AHCI. Ako to ne poštuješ dobiti ćeš blue screen kod boota. 2. Na starijim inačicama Windowsa je ponekad potrebno pokrenuti Acronic Universal Restore da obriše drivere prije restora na novi disk, kao što si već i sam shvatio. Na Win10 je uvijek sve automatski radilo i nije trebalo raditi Universal Restore prema mojem iskustvu. Hint za sistemaše : Zalman ZM-VE350 Svoju ne bih dao da mi netko ponudi duplo koliko košta, jer nenormalno olakšava život ako sistemašite, a imam dojam da ljudi za to uopće ne znaju da postoji |
#25 |
Postovi: 399
Samo javljam da sam odradio dva uspješna kloniranja sa macrium reflect free. Prvo je išlo s laptopa na drugi laptop, a drugo s istog laptopa hdd na ssd. Uvijek sam bootabilni usb napravio i onda. |
#26 | |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Daruvar
Postovi: 308
Može li i ovo? https://www.ebay.de/itm/Zalman-SHE35...3KO:rk:25:pf:0 https://www.ebay.de/itm/Enclosure-fo....c100005.m1851 Ili baš mora biti ovo? https://www.ebay.de/itm/Zalman-ZM-VE...frcectupt=true |
#27 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Znači krkaš ISO images u jedan folder i mountaš koji hoćeš i kako hoćeš kao da je ubačen optički medij, nikada do sada nisam naišao da PC nije mogao radi nečega bootati s mountanog image-a |
#28 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 308
Hvala,kupio sam ovaj treći,sad ga čekam,dobio sam traking broj ,ali još ga nemogu naći.LP Zadnje izmijenjeno od: dfranc. 31.01.2019. u 23:07. |
#29 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,503
Imao sam jedan stariji hdd iz Lenovo laptopa za klonirati. Disk je imao bad sectore (pretpostavljam) i dugo je već pravio probleme. Nisam htio pustiti chkdsk r da ga ne ubije do kraja ![]() Spojio ga na PC, bootao Hirena, spojio Crucial MX500 (za klon) pa probao ovako: Macrium Reflect - failao je čim je naišao na prvi bad sector, negdje oko 30% Samo je javio da je kloniranje failed AOMEI backupper - došao je dalje od macriuma, negdje na 60%, ali onda se zamrznuo i stajao nepomično jedan sat. Pisalo je cijelo vrijeme da je preostalo 9 minuta Acronis - javio je da ne može pročitati sektor, odabrao ignore all ![]() Pa eto, moje iskustvo sa kloniranjem harda na samrti. |
