Staro 18.09.2018., 11:31   #61
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,929
Moguće je da. Ako su svi npr na g standardu a ti na b onda cijela mreža uspori na b. Koja je točno kartica u igri /koji router i ostali uređaji ?
I naravno provjeri da nešto ne uploada puno pa da nije zato usporenje. Npr torrenti
Zadnje izmijenjeno od: buljaka. 18.09.2018. u 11:40.
Staro 18.09.2018., 11:57   #62
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Isprike, win 10 je resetiral wifi adapter a ne wifi ruter kak sam napisal. Prije sam imal thomson a sad zte ruter od t-com.
Nije problem i u torrentima jer prije ak je išel upload, stranice su se sporo otvarale ali se ipak otvorile. Sad se neće niti jedna otvoriti i veli da server not found ili tak nekaj.
I kad uspijem pokrenuti speed test, jitter je uvijek iznad 100,znaci neka smetnja postoji.... Kad je sve ok, jitter mi je uvijek jako niski
Tp-link je WiFi adapter na kompu, još imam spojena 3 mobitela na wifi mrežu, smart tv je spojen žično na ruter.
Zadnje izmijenjeno od: Max_Damage. 18.09.2018. u 12:52.
Max_Damage je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2018., 12:36   #63
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
zna li itko, uglavnom, imam na katu i u prizemlju provučenu žicu, odnosno povezano, u bužiru vise nema mjesta, a žica koja je provučena je dvožilna, telefonska, malo deblja... i sad mene zanima, bili ikako moglo funkcionirat ako ja spojim krajeve na cat utičnicu i povežem sa te dvije žice, npr. plava i narančasta i u prizemlju ustekam u ruter, jel moguće dobit gore internet vezu, nema veze sto je ogranicen bandwith, bitno da dobijem
Staro 18.09.2018., 12:48   #64
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
za mrežu ti treba 4 žice, imaš powerline adaptere pa možeš s njima to riješiti
Alister je online   Reply With Quote
Staro 18.09.2018., 13:05   #65
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
Autor Alister Pregled postova
moze li malo vise o tim power line adapterima, jel mi onda trebaju te dvije zice ili ne, i ima li veze sto je taj kat kompletno odvojen strujno, (svoj sekundarni brojač)
Staro 18.09.2018., 13:22   #66
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,491
U slučaju da ti je struja na katovima odvojena onda powerline nema smisla, inače ti je to uređaj koji šalje podatke preko strujne utičnice (dobiješ dva u kompletu) i onda ne moraš provlačiti mrežni kabel.
A da ja nisam krivo skužio, da li ti pričaš o postavljanju routera na drugi kat ili bi router ostao u prizemlju ?
Staro 18.09.2018., 13:30   #67
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
Pa stavio bi gore na kat extender, a ruter ostaje dolje
Staro 19.09.2018., 11:27   #68
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,124
Postoje načini kako umrežiti dvije lokacije sa jednim twisted pairom, odnosno dvije žice, samo dal je to isplativo financijski i funkcionalno je pitanje.
Da izvučeš taj deblji kable i staviš ethernet?
Staro 19.09.2018., 13:26   #69
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
Autor tskarda Pregled postova
u buziru se nista ne miče, bice se zapeljtali, a nista, ic ce wirelles extender onda...
dvije zice su jednostavno premalo za ikakav bandwith
http://www.firewall.cx/images/storie...categories.png
Zadnje izmijenjeno od: nick praskaton. 19.09.2018. u 13:37.
Staro 19.09.2018., 14:34   #70
Postovi: 23,524
@Max_Damage
"Prije sam imal thomson a sad zte ruter od t-com" > drugi router + vjerojatno i drugi radni kanal.
"Tp-link WiFi adapter" > koji precizno, jeli uštekan u usb napred ili zada ?
Pokazalo se bolje uštekati zada na mobo preko "produžnog" usb kabela (osim ako već nije takva izvedba).
Stavi inSSIDer, WiFi Analyser na komp, mob i skeniraj band na više mjesta na relaciji komp - router,
trebaš "otkriti" na kojem kanalu je nivo signala od susjeda najmanji / minimalan,
potom taj kanal postaviš fiksno u routeru,
preferira se 1. ili 6. ili 11. kanal.
Kad odradiš daj rezultat.
@nick praskaton
Obzirom na navedeno, jel postoji mogućnost da negdje (gdje je zaklonjeno s nečim) probiješ rupu kroz pod / ploču i tuda provučeš mrežni kabel (eventualno kanalica da izgleda pristojno) ?
wirelles extender će vjerojatno raditi samo je pitanje kako, kat ispod / poviše je obično problematičan (zbog x razloga a da sad ne navodim).
Staro 19.09.2018., 14:48   #71
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Postovi: 959
Autor Nikky Pregled postova
@Max_Damage
TL-WN781ND pciex, naravno spojen na MBO. Sada sam kupio usb nadajući se da nije kakav problem sa pci utorom.
Probao sam ove programe, i naravno da nije našao niti jedan wifi signal osim mojeg jer susjed mi je udaljen dalje od 50m. Ali sam i dalje probao mijenjati kanale. Nekako mi se čini da je 6 najbolji, iako to može biti subjektivno.
Tako da sam sad probao naći rješenje sa usb wifi adapterom koji sam uključio iza na MBO. Pa ću vidjeti kaj dalje.
I da, stavio sam ruter na tvornicke postavke i opet postavio wifi mrežu pa ćemo vidjeti. Idem sad s posla doma testirat.
Hvala na pomoći!
Staro 19.09.2018., 15:25   #72
Postovi: 23,524
Hm, da, pci(-x) verzije kartica su obično bolje (stabilnije rade) ali zna zezati šta antena bude zakopana / zaklonjena od samog kompa.
Tu pomogne ona varijanta antene sa komadić kabela pa je možeš bolje pozicionirati.
Dodatni igrokaz je sa W10 smetjem i njihovim ** peep ** sa drajverima.
Nisi naveo koja je pod verzija, V1 je Atheros AR9285, a V2 je Atheros AR9485.
Možeš probati naći drajver ovdje > https://www.ath-drivers.eu/
Primjera radi za W10 x64 + V2 bi bio ovaj > https://www.ath-drivers.eu/download-...s10-64bit.html
Staro 19.09.2018., 16:00   #73
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
wirelles extender će vjerojatno raditi samo je pitanje kako, kat ispod / poviše je obično problematičan (zbog x razloga a da sad ne navodim).[/B]
zapravo, je situacija da sam ja na drugom katu, a ruter je na prizemlju, tako da cijeli kat je između rutera, međutim, to mi je sekundarna opcija, jer imam gore mobilni internet of ht-a al 300 gb, pa u slucaju da potrosim, da imam ovaj dostupan, uzeo sam sad od prijatelja jedan extender i dobavi signal, jedna crtica signala, al je stabilno i ima mozda 15 mpbs (od 20 mbps dolje u prizemlju)
Staro 19.09.2018., 16:05   #74
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Postovi: 959
PCIex je v2 a ova USB je V3. Device manager mi kaze AR9485. Problema sa jacinom signala nisam nikad imao, uvijek je bilo na ful.
Skinuo sam drivere za ovu usb, stavio usb u komp iza u maticnu i win 10 je odmah nasao drivere i nasao mrezu. Kada sam isao instalirati drivere od tplinka, veli mi da ne moze pronaci doticnu usb karticu a ona je vec ustekana i radi net. Ne kuzim, probao sam sve verzije od doticne usb i nista ne nalazi, i dalje veli da nema doticne usb. Tak da je zasad usb kartica na win 10 driverima.
Znalo mi se događati da jednostavno nestane neta (kad sam bio na pciex) odn da nema wifi mreze. Restartom windowsa opet je bilo sve ok. Tak da je mozda ona pocela nesto zajeb... Ali da ona zajeb cijeli internet (wifi i LAN koji je spojen na tv), ne znam... cudno..
EDIT: Stavio sam drivere za AR9485 sa dotične stranice pa ćemo vidjeti. Hvala na pomoći!
Zadnje izmijenjeno od: Max_Damage. 19.09.2018. u 16:15.
Staro 19.09.2018., 19:14   #75
Postovi: 23,524
@nick praskaton
Prizemlje - drugi kat > još gore tj. dobro da je ikako ostvaren link.
Znam da je gnjavaža ali pravo rješenje je "nekako" provući Lan kabel.
@Max_Damage
Jedna od varijanti kada nešto zeza a bez reboot - a je da konkretni adapter prebaciš na Disable - sačekaš par sec. - prebaciš na Enable.
Staro 21.09.2018., 22:27   #76
Tome
Tome's Avatar
Postovi: 150
Nisam siguran da na dobroj temi pitam
Trebam kupiti AC WiFi USB adapter stoga molim prijedloge i savjete
Trebam li paziti na nešto posebno ili koji mi se sviđa?
Tome je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2018., 17:51   #77
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,483
Da ne otvaram novu temu, kako sam napravio clean install Win 10 (uz zadnji update), nisam stavljao drivere od matične (za lan).
Kada odem u mrežne ostavke pa etharnet, računalo vidi "veza 100mbps".
Kartica je od gigabita, tj da li bi trebao pokazivati 1000Mbps? (tj znak da trebam staviti novije/druge drivere)
Istina, na putu do imam 100mbps port routera no sumnjam da je računalo pametno pa da zna brzinu koju mi t-com pruža.
U biti sada mi je nebitno, no jednog dana ako dobijem optiku da znam je li ispravan driver
Staro 18.10.2018., 18:00   #78
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,204
Ako router nije također 1GBit ne može ti pokazati 1GBit kad nije tom brzinom spojen na njega.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 18.10.2018., 18:27   #79
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,702
ako imas PC<>modem spojeno
gigabit<>10/100 Mbit .. komp se bude spojio na sporije .. jer modem ne kuži gigabit spiku
stavi između jedan gigabit switch .. pa ti bude pokazivalo gigabit
dadoremix je online   Reply With Quote
Staro 26.10.2018., 03:44   #80
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
ima li u nas nacina za spojit 2 kompa brze od 1gbit..... ? tipa kopirat s jednog ssd na drugi komp u mrezi, dakle treba bar 6gbit... ? da ne kopam
Staro 26.10.2018., 05:35   #81
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Imaš i mrežne kal i switcheve od 10 Gbita
Staro 26.10.2018., 08:35   #82
Postovi: 8,214
https://www.nabava.net/search.php?q=Xg+c100c
Al naravno, treba ti i oatatak opreme koji to moze gutat.
Staro 26.10.2018., 09:19   #83
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor dakky Pregled postova
AKo to ne radiš stalno, sve stvarne opcije su realno preskupe.
Igor Batinic
Staro 26.10.2018., 18:16   #84
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Bome preskupo, 750 kn samo za mreznu karticu. Nista, ostajemo pri gigabitu
Staro 20.04.2019., 12:58   #85
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,483
Htio bi spojiti dva 5m cat6 tanka kabela router-pc, preko njih bi išlo B.netovih 150Mbps tj treba mi gigabitna veza.
Glupo mi je za tu potrebu kupovati gigabitni switch, mogu li ja za 1$ kupiti ovaj extender, tj on samo mehanički vjerujem spoji žice, tu nema pretvaranja iz gigabitne u 100mbps vezu?
https://www.ebay.com/itm/RJ45-Female...r/283348368738
Staro 20.04.2019., 13:25   #86
Postovi: 23,524
Da, a možeš ići "na inkanat" pa kupit gotovi 10 M cat6 mrežni kabel
Staro 20.04.2019., 13:31   #87
Postovi: 8,214
Nemoraš ništa kupovati, odsjeci konektore na oba kabla s jedne strane, skini izolaciju i zafrči žice o rasporedu kako treba. Pogledaj u konektore raspored prije rezanja.
Tako nećeš ništa potrošiti.
Staro 19.10.2019., 19:49   #88
nickross
Budget gamer
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 908
Dečki i cure, pošto sam dosta neuk oko mreža molio bih pomoć.
Imam u sobi powerline i jedan ethernet kabel koji trenutno ide u pc. I trebao bih još jedan ethernet kabel koji bi išao u ps4. Znači treba mi razdjelnik, switch ili nešto što bi signal iz jednog ethernet kabla razdjelio na dva ethernet kabla. Brzine su do 100mb/s (oko 40ak) tako ne treba ništa preskupo.
Koja je opcija?
Jel' ima ovako nešto kod nas? Ne znam niti što bih ukucao u nabava.net da budem iskreno
nickross je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2019., 19:53   #89
Postovi: 8,230
RJ45 razdjelnik i biraj dućan koji ti najbolje odgovara.
Staro 19.10.2019., 19:57   #90
nickross
Budget gamer
Postovi: 908
45kn
Hvala ti
Samo još pitanje - oba uređaja bi tada imala internet samo bi brzine bile manje?
