#721 |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
Ja sam uzeo isto liebherr u moru marki.. a ono frizider ko frizider ![]() https://www.elipso.hr/bijela-tehnika...HERR-CUef4015/ https://home.liebherr.com/en/hrv/pro...cuef-4015.html Interesantno je da se mora dobro pazit jer neki frizideri su puno manje zapremnine od drugih a istih vanjskih dimenzija(+ista marka) ili ima recimo frizider nizi 10cm od drugog a širine iste ..opet police unutra su šire nego u vecem i skupljem. Znanstevno utvrđeno ...metrom ![]() Zadnje izmijenjeno od: viper. 21.10.2018. u 15:24. |
#722 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,044
Ovaj bi treba bit isti tvoj samo bijeli? Barem sta sam brzinski pregleda https://www.elipso.hr/bijela-tehnika...EBHERR-CU4015/ |
#723 |
super user
Postovi: 1,805
Je meni se nije svidjao bijeli pa sam uzeo ovaj s nerđajućim vratima. Ima neki alarm za otvorena vrata(+60sec) . Dobar stvar, to valjda svi novi imaju ali samo ako su vrata vise od neznam 5 cm otvorena. Meni ostala skrinja malo otvorena jedan dan i uopce nije zvonio .Zadnje izmijenjeno od: viper. 21.10.2018. u 16:22. |
#724 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Da li itko zna je li moguće podrezati ulazna protuprovalna multlock vrata? Naime, stavlja se laminat na parket (znam, ne morate komentirat) pa se vrata moraju podići 1cm..je li tako nes moguće i ako da znate li koga da to radi? ? |
#725 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
mislim da ne mozes podrezivat, medjutim, pogledaj ima li na vrhu inbus na brtvelama, kod mene se moze stelat visina, al opet trebas pazit imas li mjesta gore na vrhu, oce li brtvit |
#726 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 871
#728 | |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 871
to bi islo, al to bude ti cijena da se ukenjas lagano sve ovisi kolko ti je stok upucan u zid, tj kak je usidren... ako je posao odraden kako spada onda ti je to poprilicno veliki posel...
#729 |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,012
Ak su dečki pri montaži ubušivali šipke u zid i onda štok varili za nji (kak i treba), onda si u banani. Ak su, ko što sam jednom vidio, ušarafili samo 6 turbo vijaka kroz štok u zid, onda se da. No i onda valja vidjet jel štok može ić gore, da mu ne smeta beton slučajno, špalete se obično sjebu... Najbolje ti je da nazoveš firmu koja ti je i montirala vrata.
#730 |
Postovi: 10,184
Uz ovo što Fanatik kaže, podrezivanje vjerojatno nije lako izvedivo jer na dnu vrata vjerojatno imaš automatsku metlicu. S druge strane, ako su dečki pratili neku proceduru kod montaže, trebali bi ti ostaviti maksimalnu mogućnost naštimavanja vrata za ubuduće. Znači trebao bi imati skoro pa maksimalni hod dostupan kod podizanja vrata. To se inače radi jer vrata nerijetko nakon prvih nekoliko mjeseci "padnu" od svoje težine i tada ih prvi put malo podižeš. Kasnije više ne bi smjela padati. Koliko iznosi mogućnost podizanja krila, najbolje da pitaš trgovinu/montažere. Kod Maxdoor vrata čini mi se da je moglo ići do 10mm (iirc). Druga stvar, a to bi te moglo zezati je, ako i uspiješ podignuti vrata 10mm, hoće li ti klinovi propisno ulaziti u štok (imaju li rupe na štoku toliko lufta po vertikali). Ne mogu se sjetiti da sam imao takav slučaj dok sam radio s pp vratima. Znam da smo jednom kratili pp krila i to je bilo živo sranje jer je investitor podignuo visinu podloge nakon što su vrata proizvedena i slijepi štokovi ugrađeni. Posao je bio odrađen, ali iskreno nemam pojma je li na kraju izgubio padajuću metlicu ili nije. Definitivno vrata skraćuješ od dolje i bok.
#731 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,948
Ak ti kaj znaci, metlica fakat nije od zivotne vaznosti. 😀 Od ugradnje vrata prije 4 godine ju jos nisam spustio jer sam naknadno dizao pod, iako sam vec dogovorio sa monterima da mi dignu vrata za koji cm bas zbog toga. Sad bi trebao spustiti metlicu, ali meh, when i feel like it. Tak da realna jedina opcija mi se cini da nazoves montere i dogovoris skracivanje krila,najmanje ce te oplest po dzepu.
#732 |
Postovi: 1,044
Zanima me jel netko ima nesto od ovog sa liste? Hvala http://www.beko.rs/ugradne-sudoma%C5%A1ine/din28421/ http://www.beko.rs/fri%c5%beideri/rcna320e21pt/ http://www.beko.hr/plo%C4%8De-za-kuhanje/hii-64400-at/ http://www.beko.hr/ugra%C4%91eno/bim25400xps/ Zašto beko? Zato sta mi prijateljica radi sa njima i moze mi dat 20% popusta. A na 12ak tisuca kuna, 20% nije malo Perilicu suđa mi ima kuma i kaze da je prezadovoljna. Ili ako neko ima nesto drugo za predložit. Frizider visine oko 185cm, nofrost, sivi. Pecnica ugradbena piroliza, ploca ugradbena indukcija Ploca i pecnica ne moraju bit beko. Pecnica me kosta kod nje 3500kn, a ploca 2400. Tako ako ima sta bolje za oko te love, slobodno. Frižider me kosta kod nje 2260kn (inace je 2900kn najjeftinije sta sam nasa) , a perilica suđa 2700kn (3200kn najjeftinije sta sam nasa). Tu mi je osjetna razlika Zadnje izmijenjeno od: android-split. 26.10.2018. u 14:14. |
#734 | |
Postovi: 715
#735 |
Danas je najvažnije da ti je servis blizu. Meni, npr., za Gorenje i Electrolux dolazi lik doma u roku par dana, a za Beko moram slati poštom, plus čekati po mjesec-dva. Ne hvala. ![]() |
#736 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 397
Beko nula bodova, frizider se pokvario 2 puta u 3 godine, a sad nakon 6 godina opet ista stvar, ali ovaj put garancija istekla, pa mislim da se ne isplati niti zvati majstora. A i na servisu je bio 45 radnih dana, uglavnom poluproizvod. Uz to je bucan za poludit. Frend ima Bosch novi frizider, svemirski brod je to za ovaj moj Beko. Ali kosta 30 posto vise. Vidim da Samsung sad ima 800 kn za frizidere akciju, cine mi se ok izbor. Zadnje izmijenjeno od: Lak. 28.10.2018. u 17:02. |
#737 |
Postovi: 1,044
Realno za svaki proizvod mozes imat losu srecu. Ako ces gledat tako, onda ni jedan ne valja. Na vise strana sam pita za Beko i tvoj kom je prvi da ne valja. Kad ja budem uzima ko zna koja ce akcija bit. Ja mozda od sutra krenem a mozda za misec. Lova se ceka. Nit sam ja vezan za beko nit mi je bitan. |
#738 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Nama je prekjučer crkla Zanussi pećnica stara 10god. Prvo sam mislio da su grijači, a kada sam skinuo bočnu stranicu da ih iskopčam i testiram, naletio sam na spaljeni zaštitni termostat. Žice i stopice potpuno čađave, a trag je ostao i na limu. Kod Kralja uzeo novi za 60kn, zamijenio i radi ko urica. Da sad kupujem uređaje, mislim da bih gledao Miele ili ono što se ženi sviđa ![]()
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#739 |
Postovi: 397
Mozda je moj beko frizider jedan od 300 koji je crko, ali znam samo da vise tu marku ne gledam. Miele je prava stvar, ali samo za odlikase. |
#740 |
Postovi: 1,044
#741 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Imao sam doma beko vesmasinu, rikla nakon sto je garancija istekla - preskup popravak (nema bas dijelova, reko majstor da bi se vise isplatio popravak druge koncar masine). Takodjer, imam i perilicu sudja - u odnosu na proslu candy, ova je jadna. Najjaci program pere na 65c (kod candy je bilo 90), ne mozes u njoj oprat masno, lonce i sl. Trece, imam beko usisavac, cijev je pukla kod kraja ("stalak" koji je drzi za usisavac), ne mozes kupit novu cijev tako da je u ovom stanju beskoristan. Uglavnom, beko u moju kucu vise nece ![]()
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#742 |
Postovi: 1,044
Uvik isti problemi sa tehnikom. Ovome valja lg, a ne valja samsung. Ovaj nece beko, drugom dobar. Auta, mobiteli, kucanski aparati,....ja uvik kazem bolje se rodit bez one stvaru nego bez srice |
#743 |
Postovi: 397
Pogledat cu doma kad dodem popodne, pa javim. Da sad samsung, vise ne znam sta da kupim... Imam whirpool plocu za kuhanje plinsku, nis ne valja...imao candy hladnjak prije beka, krepao nakon 3 godine sa garom od 2 godine... Imam lg perilicu, nisam bas zadovoljan, a nova je jer je aeg stara ne tako puno otisla u nebo. ..zato i pusem na hladno cim moram kupovat novi aparat, a za sad se pokazalo da svaka marka ima falš robu. Probao bi s boschem, ali dosta je skuplji. |
#744 |
Postovi: 1,044
Tako je isto i problem nac izvođaca adaptacije. Meni valja tebi je unistija i obrnuto. Danas je sve lutrija. Najbolje bi bilo da mozemo kupit stare aparate, stare 20g, al da su novi. Danas se sve i radi da drzi vodu dok majstori odu. Ja u kuci imam dva s9+. Moj bez zastite, ekran picikato. Drugi ima masku sa zastitom za ekran, ekran cijeli ofrižan. Sad budi pametan. Meni je bratu sve u kuhinji whirlpool i sve mu je super. 😂 |
#745 |
Postovi: 397
Najbolje je imati puno para i ne brinuti ako nesto rikne ![]() |
#746 |
Bok Dal je netko probao koristiti običan deterdžent za ručno pranje suđa u perilici suđa ? |
#748 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
žmnpp |
#750 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
